  4. Alternative zu HM-LC-Sw4-DR (Hutschienen-Aktor)
    5.5k
29 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • SegwayS Segway
    nach 6 Jahren scheinen meine Hutschienenaktoren von ELV, die im Gartenhaus arbeiten, wohl hinüber.
    Bin leider gerade vom Stuhl gefallen, dass der aktueller Preis 119 Euro ist. Ich dachte ich falle vom Glauben ab. Damals hab ich noch 49 Euro bezahlt. Krass.
    Nun die Frage, gibt es eine Alternative um 4 Kabelgeräte anzuschliessen anstatt an dem obigen 4-fach Hutschienenaktor ? (HM-LC-Sw4-DR)
    Es sind Teichpumpen angeschlossen von daher brauch ich bisken an Watt, die ich schalten darf :-)
    Bin für eine/jede Alternative dankbar !
    @segway sagte in Alternative zu HM-LC-Sw4-DR (Hutschienen-Aktor):
    Bestimmt??
    Selbst als Bausatz lag er IMHO immer deutlich höher.
    Hab deshalb auch nur einen.
    Zu diesen Relaisboards gibt es einige Meinungen, dass das Platinenlayout die angegebenen Leistungen icht verkraften würde. Die Relais könnten das möglicherweise schaffen, aber die Leiterbahnen wohl nicht.
    SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
    • SegwayS Segway
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @segway
      Ich habe mir aus den Gründen einen "kleinen Reservevorrat" über die Kleinanzeigen der Bucht zugelegt. Etwas Geduld ist aber auf jeden Fall von Nöten.
      Alternativ den Shelly 4Pro. Der hat auch LAN-Anschluss und kann auch direkt in die CCU integriert werden.
      Markus
      Bitte beachten:
        Bestimmt??
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        Mhhh, das hört sich nicht gut an :-( Ich dachte potentialfreie Kontakte sind gut und damit Thema erledigt :-( Ich frag gleich mal meinen Elektriker ob der ne Alternative kennt.
        @Samson71
        Beim Shelly 4 Pro bin ich seeeeehr vorsichtig.
        In der Anleitung steht, dass jedes Gerät eine eigene Zuleitung braucht sprich 4 x 2,5 mm2 UND NICHT 1 x 2,5mm2.
        So ist es bei mir aber. Wer hat sowas schon wenn nicht Neubau !
        Ausserdem sind die Kontakte NICHT potentialfrei und somit scheidet das aus ... leider
        Gruß Dirk
        • SegwayS Segway
          @Samson71
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          Stimmt, aber ich bin von Nutzung gem. Anschlussschema aus der Bedienungsanleitung ausgegangen. Demnach ist der Aktor dafür vorgesehen seine Versorgungsspannung bzw. die anliegende Phase jeweils durchzuschalten. Das sagt im Übrigen auch die Anleitung.
          Das war mir nicht bekannt/bewusst. Wo steht das? Zumindest beim aktuellen Shelly 4Pro PM habe ich dazu nichts gefunden.
          https://shelly.cloud/knowledge-base/devices/shelly-pro-4pm/
          Markus
          Bitte beachten:
          • Samson71S Samson71
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            Mhhh, nun bin ich auf Eltako gestossen.
            Das sieht sehr gut aus da die Industriestandard direkt haben.
            Frage ist nur, wie binde ich die Geräte von Eltako in Iobroker ein und was brauche ich dafür ? Brauch ich ein Gateway von Eltako dafür ? MiniSafe ?
            Kann mir jemand ein Tip geben ?
            Gruß Dirk
            • SegwayS Segway
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              @segway
              Hast mal nen Link? Kommt sicher drauf an mit was für einem Standard die Teile arbeiten.
              Markus
              Bitte beachten:
                @segway
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                @samson71
                Also ich spreche von dieser Reihe --> Eltako Smart Home
                Das ist die Baureihe 14 und in Kürze soll wohl die Baureihe 64 rauskommen. Alles schön per BUS erweiterbar.
                Gibt auch eine Zentrale nennt sich wohl MiniSafe
                Gruß Dirk
                • SegwayS Segway
                  @samson71
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  Günstig ist die nicht gerade. Scheint aber diverse Zentralenvarianten zu geben.
                  Funkstandard scheint EnOcean zu sein. Dann geht evtl. auch ein anderes EnOcean-Gateway.
                  Wenn es aber "nur" darum geht einen HM-LC-Sw4-DR zu ersetzen, würde ich mir dann wieder überlegen entweder
                  • in den sauren Apfel zu beißen und einen neuen (teuren) Aktor kaufen
                  • ggf. gleich auf ein aktuelleres HMIP-Pendant (HmIP-K-DRSI4) auszuweichen
                  • Zeit und Geduld in die Suche eines gebrauchten Aktors zu investieren.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                  • SegwayS Segway
                    OpenSourceNomadO Offline
                    OpenSourceNomad
                    Most Active Gesperrt
                    @segway said in Alternative zu HM-LC-Sw4-DR (Hutschienen-Aktor):
                    Geht es ein wenig genauer? Wenn ich Teichpumpe höhere denke ich an wenige Watt, 50 oder 100 vielleicht?
                    Woher kommt die besondere Anforderung für potentialfreie Kontakte?
                    1 x 2,5mm2.
                    Sprich mit 16A Sicherung? Laufen die 4 Verbraucher alle gleichzeitig? Wie groß sind die einzelnen Lasten?
                    OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                    • OpenSourceNomadO Offline
                      OpenSourceNomad
                      schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                      @homoran said in Alternative zu HM-LC-Sw4-DR (Hutschienen-Aktor):
                      Also außer das es einen schier unendlichen Haufen verschiedener dieser Relaisboards gibt, habe ich mir angewöhnt meine Grauimporte generell nur mit maximal 1/3 der angeben Leistung zu belasten. Bis zum heutigen Tage (teilweise schon viele Jahre im Einsatz) ist noch kein einziges kaputt. (Dafür kenne ich Leute bei denen in kleineren Zeiträumen nicht nur ein eltako "aufgegeben" hat ⚡)
                      Wenn höhere Lasten geschalten werden sollen gibt's ja auch noch dickere Relais, habe selber einiger dieser dicken "30A" gelabelten Versionen mit massiven Schraubkontakten und dicken Leiterbahnen. 👇
                      Die gibt's für wenige Euronen und können nach belieben betrieben werden, z.B. mit einem ESP32 und Ethernet... 💪
                      • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                        @opensourcenomad sagte in Alternative zu HM-LC-Sw4-DR (Hutschienen-Aktor):
                        Stimmt, ich habe das wohl zu allgemein beschrieben.
                        Hätte lauten müssen: " Da soll es einige Boards geben, bei denen...."
                        • Jey CeeJ Offline
                          Jey CeeJ Offline
                          Jey Cee
                          USB300 oder was vergleichbares, FAM14 und FSR14 4x.
                          Das funktioniert mit dem EnOcean Adapter, kommt aber am Ende preislich auch beim Homematic Aktor raus.
                          Persönlicher Support
                          Spenden -> paypal.me/J3YC33
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            @jey-cee sagte in Alternative zu HM-LC-Sw4-DR (Hutschienen-Aktor):
                            Ja den USB300 hab ich auch schon ins Auge gefasst. Weiss nur grad nicht wo ich den anstöpseln soll. In meinem Netzwerkschrank wo der Master IoB als VM auf nem NUC läuft macht es kein Sinn, da ich wahrscheinlich bis in den Garten kein Empfang mehr habe. Müsste dann wieder ein Repeater her :-(
                            Oder aber ein Pi mit IoB drauf als Slave ?
                            Jein. Bei einem Gerät geb ich dir Recht. Ich brauche aber 2x 4-fach Schaltaktor. Der Eltako FSR14 kostet aber nur 40€. Von daher wenn mal was ist oder ich noch Taster & Co nachrüsten möchte ist das einfach und günstiger als bei HM zu tätigen. Ausserdem scheint so nach 7-8 Jahren so langsam alles von HM den Geist aufzugeben. Leider :-(
                            • Wassermelder
                            • Temp.-Feuchtigkeitssensor
                            • 2x 4-fach Hutschienenaktor
                            • 1-fach Hutschienenaktor
                            Gruß Dirk
                            • SegwayS Segway
                              • Wassermelder
                              meine Geräte sind jetzt >10 Jahre und "nur" das C26-Problem bei einigen Rollladen oder Schaltaktoren hatte zugeschlagen.
                              Dabei weiß ich gar nicht, ob es das Problem auch beim 4fach Aktor geben kann.
                                SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                Ja der HM-LC-SW4-DR ist auch vom C26 Problem betroffen !
                                Gruß Dirk
                                  1 x 2,5mm2.
                                  OpenSourceNomad
                                  @opensourcenomad said in Alternative zu HM-LC-Sw4-DR (Hutschienen-Aktor):
                                  Also wenn deine Gesamtlast unter 16A ist (wird sie hoffentlich sein aufgrund deines Querschnitts deiner einzigen Zuleitung) und deine Teichpümpchen nur einige hundert Watt brauchen könnte dieses Teil was für dich sein:
                                  👉 https://robotdyn.com/catalog/smarthome/esp32-4-relays-controller-board-for-wi-fi-or-bluetooth-smart-home-system-equipment-control-programmable-esp32-4-relays-controller-board-for-wi-fi-or-bluetooth-smart-home-system-equipment-control-programmable-esp32-4-relays-controller-boa
                                  Das kommt mit Gehäuse für DIN Rail, 10A Relais, ESP32 und buttons zu lokalen Steuerung. Es gibt auch noch einen gpio header, wahrscheinlich genug freie um auch noch ein ethernet board dran zu hängen.
                                  Potentialfrei ist hier aber nichts, wobei du uns deine Anforderung dahingehend ja auch noch nicht erklären konntest... 🤔
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    Gehen wir mal von einer (offiziell) "nicht ganz konformen" Nutzung des Aktors aus. Das kann die Ansteuerung eines potentialfreien Schaltkontaktes sein oder aber auch das Schalten von Niedervolt z.B. von 24v Hunter- oder Rainbird-Ventilen der Gartenbewässerung.
                                    Da der HM-Aktor mit 230v betrieben wird und Schaltvorgänge damit nicht den HM-DutyCycle nach oben treiben, wäre das für mich nachvollziehbar.
                                    Ich nutze so einen 4-fach Aktor in der Garage selber nicht ganz konform, sondern schalte damit 12v. Der steuert u.a. die 12v Blinkleuchten an der Torausfahrt beim rückwärts Rausfahren und den elektrischen Türöffner der Seitentür (Codeschloss). Ausserdem wird damit ein kleiner Abzweigkasten mit einer 12v-Heizfolie im Winter auf Temperatur gehalten. Darin sitzt ein HM-MOD-EM-8 für die Lichtschranken, dass bei Frost sonst immer ausgestiegen ist.
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                    HomoranH OpenSourceNomadO 3 Antworten Letzte Antwort
                                      @samson71 sagte in Alternative zu HM-LC-Sw4-DR (Hutschienen-Aktor):
                                      was hat das mit 230v zu tun, ist doch kein wired! Natürlich treibt es den DC!
                                      wieso soll er nicht dafür geeignet/vorgesehen sein.
                                      War zumindest früher sogar ein Beispiel.
                                      Nur soll man (jetzt!) an die 4 Eingänge nicht 4 unterschiedliche Spannungen anlegen. (oder Drei Phasen)
                                        OpenSourceNomad
                                        @samson71 said in Alternative zu HM-LC-Sw4-DR (Hutschienen-Aktor):
                                        Aber @Segway will doch 230VAC schalten? 👇
                                        Kann ich denn damit 230v schalten
                                        Ich glaub nur er kann hier Licht in's dunkel bringen warum er sich potentialfreie Schaltkontakte in den Kopf gesetzt hat 🤔
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          @homoran sagte in Alternative zu HM-LC-Sw4-DR (Hutschienen-Aktor):
                                          Sorry, das war die echte Kurzfassung. Gemeint habe ich damit, dass damit keine Batterieaktoren durch einen Burst unnötig geweckt werden. Solche Niedervolt-Steuerungen werden sonst gerne von Bastelfreaks mit selbst gebauten 8-fach Aktoren auf Basis eines HM-MOD-RE-8 mit Relaisboard an einem Netzteil als Low-Budget Lösung umgesetzt.
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
