  4. Anwesenheit und Begrüßung über Google Home
    5.4k
15 Beiträge 5 Kommentatoren 510 Aufrufe 3 Beobachtet
    @horst-böttcher
    So wie @Asgothian schrieb: Erst abfragen, ob beide ankommen:
    ... und triggern auf "ist größer als letztes" (= ankommen).
    @paul53 was passiert wenn einer von Beiden vorher zu Hause war? Der ist dann doch auch active?
    Dann wird der später ankommende immer mit "Willkommen Familie" begrüßt?
    paul53P DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
      @homoran sagte: Dann wird der später ankommende immer mit "Willkommen Familie" begrüßt?
      Hast recht. So einfach geht es nicht.
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @paul53 sagte in Anwesenheit und Begrüßung über Google Home:
        Die Lösung ist aber recht einfach:
        2 getrennte Trigger die jeweils eine Variable "begrüssung1" und "begrüssung2" auf wahr setzen wenn sie aktiv werden.
        Danach einen stop timeout, startTimeout(5000) ()
        in der Timeout Funktion nicht die States sondern die Variablen "begrüssung1" und "begrüssung2" abfragen, am ende beide auf falsch setzen.
        A.
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          Die AB und ANwesenheit hab ich mit dem Adapter fb-checkpresence und 2 angelegten Booleans, sowie einer Aufzählung gelöst (wir sind nur zu zweit)
          return getObject(id).common.name;
          Den Trigger setze ich nicht auf die Änderungen der Anwesenheiten sondern auf einen Türsensor:
          Zugegeben ist das erste Blockly etwas "komisch gestaltet" aber das lag an meinem JS-Adapter heute der mal wieder ne Stunde mein System gebremst hat 🙄
          Lehrling seit 1975 !!!
          • AsgothianA Asgothian
            A.
            @asgothian bin schon im Bett, aber so in etwa hatte ich das auch gedacht.
              So sollte es funktionieren:
              Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
                klar doch!
                Bei Paul geht's immer noch kompakter!
                  Horst BöttcherH Nicht stören
                  Horst Böttcher
                  ok hab es jetzt eingefügt und dir morgen sagen ob es klappt
                  danke erstmal
                  ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
                  • Horst BöttcherH Horst Böttcher
                    danke erstmal
                    Horst Böttcher
                    ob es bei beiden geht kann ich noch nicht sagen allerdings wurde meine frau nach der Arbeit mit Hallo Horst begrüßt
                      @horst-böttcher sagte: wurde meine frau nach der Arbeit mit Hallo Horst begrüßt
                      Die zu vergleichende Objekt-ID für Horst stimmt?
                        Horst Böttcher
                        @paul53 ok hab den Fehler gefunden hatte noch > statt = drin
                          @horst-böttcher sagte: > statt = drin
                          Dann hätte trotzdem nicht Horst begrüßt werden dürfen, denn "tr-064.0.devices.A..." ist kleiner als "tr-064.0.devices.H...".
