Anwesenheit und Begrüßung über Google Home
Hi zusammen,
nachdem ich nun einige stunden damit verbracht habe, selbst eine lösung zu meiner idee zu finden, muss ich resignieren und hoffe, dass die schlauen fleißigen programmierer unter euch mir weiter helfen können.
hier nun zu meiner idee:
Gogole Home soll erkennen, wer gerade nach hause gekommen ist und die person entsprechend begrüßen.
Komme ich alleine nach hause dann "Hallo Horst"
Kommt meine frau nach hause dann "Hallo Monika"
Kommen wir beide gleichzeitig nach hause dann "Hallo Familie"
vorhandene hardware/software:
für die audio ausgabe 1 Google Home Nest mit chromecast.0 und sayit.0 für die erkennung der anwesenheit tr.064 adapter
<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <variables> <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable> </variables> <block type="on_ext" id="Qi,-ap}pDt),!Mm|vtCB" x="111" y="71"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="Kdi#wjM~0}%M.@EWtVjK"> <field name="oid">tr-064.0.devices.Handyhorst.active</field> </shadow> </value> <value name="OID1"> <shadow type="field_oid" id="rt:q@4O,?hW]{vHIO^rC"> <field name="oid">tr-064.0.devices.A50-von-Monika.active</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="timeouts_settimeout" id=";896Hy.0Ng;_aYmIOc.I"> <field name="NAME">timeout</field> <field name="DELAY">5000</field> <field name="UNIT">ms</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="S+x[Y,dqx*L,#W`oKw8?"> <value name="IF0"> <block type="get_value" id="6n0:DmmplKyQii{jl8j%"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">tr-064.0.devices.Handyhorst.active</field> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="sayit" id="U4-hO5TAee-{%W@LX`W#" collapsed="true"> <field name="INSTANCE">.0</field> <field name="LANGUAGE"></field> <field name="LOG"></field> <value name="MESSAGE"> <shadow type="text" id="TvCgPNj_l8/bV;Gjj%XF"> <field name="TEXT">Willkommen Horst was kann ich für dich tun </field> </shadow> </value> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="@J7miGc{S{DDAbsetRKu"> <value name="IF0"> <block type="get_value" id="yH|ja7?ar/if6.Rx{?7H"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">tr-064.0.devices.A50-von-Monika.active</field> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="sayit" id="e=*S%74tY^InZ:w5X3Eq" collapsed="true"> <field name="INSTANCE">.0</field> <field name="LANGUAGE"></field> <field name="LOG"></field> <value name="MESSAGE"> <shadow type="text" id="E7)hSIDQm,IO}kwk?oxs"> <field name="TEXT">Willkommen Monika was kann ich für dich tun frag einfach nach google</field> </shadow> </value> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="Gu=2_,Yp;*{W%#qGKCv0"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="+-5C};kmuwQ5e5lOD35,"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="JOz=1_@NPB/W8J3(CwrR"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">tr-064.0.devices.A50-von-Monika.active</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="get_value" id="7N%il5Lex98tTp2:GA0o"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">tr-064.0.devices.Handyhorst.active</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="sayit" id="2[VJP|({ONu5JfkJ49o*" collapsed="true"> <field name="INSTANCE">.0</field> <field name="LANGUAGE"></field> <field name="LOG"></field> <value name="MESSAGE"> <shadow type="text" id=";59ehQiHonu(5ow]KM*}"> <field name="TEXT">Willkommen Famiele</field> </shadow> </value> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> </block> </xml>Es wird immer alles abgespielt
Hi zusammen,
@horst-böttcher
So wie @Asgothian schrieb: Erst abfragen, ob beide ankommen:
... und triggern auf "ist größer als letztes" (= ankommen).
@horst-böttcher
@paul53 was passiert wenn einer von Beiden vorher zu Hause war? Der ist dann doch auch active?
Dann wird der später ankommende immer mit "Willkommen Familie" begrüßt? -
@homoran sagte: Dann wird der später ankommende immer mit "Willkommen Familie" begrüßt?
Hast recht. So einfach geht es nicht.
@paul53 sagte in Anwesenheit und Begrüßung über Google Home:
Die Lösung ist aber recht einfach:
2 getrennte Trigger die jeweils eine Variable "begrüssung1" und "begrüssung2" auf wahr setzen wenn sie aktiv werden.
Danach einen stop timeout, startTimeout(5000) ()
in der Timeout Funktion nicht die States sondern die Variablen "begrüssung1" und "begrüssung2" abfragen, am ende beide auf falsch setzen.A.
Dann wird der später ankommende immer mit "Willkommen Familie" begrüßt?Die AB und ANwesenheit hab ich mit dem Adapter fb-checkpresence und 2 angelegten Booleans, sowie einer Aufzählung gelöst (wir sind nur zu zweit)
return getObject(id).common.name;Den Trigger setze ich nicht auf die Änderungen der Anwesenheiten sondern auf einen Türsensor:
Zugegeben ist das erste Blockly etwas "komisch gestaltet" aber das lag an meinem JS-Adapter heute der mal wieder ne Stunde mein System gebremst hat
@asgothian bin schon im Bett, aber so in etwa hatte ich das auch gedacht.
So sollte es funktionieren:
ok hab es jetzt eingefügt und dir morgen sagen ob es klappt
danke erstmal -
danke erstmalob es bei beiden geht kann ich noch nicht sagen allerdings wurde meine frau nach der Arbeit mit Hallo Horst begrüßt
@horst-böttcher sagte: wurde meine frau nach der Arbeit mit Hallo Horst begrüßt
Die zu vergleichende Objekt-ID für Horst stimmt?
@paul53 ok hab den Fehler gefunden hatte noch > statt = drin
@horst-böttcher sagte: > statt = drin
Dann hätte trotzdem nicht Horst begrüßt werden dürfen, denn "tr-064.0.devices.A..." ist kleiner als "tr-064.0.devices.H...".
