  4. Backup über Backitup oder Konsole läuft nicht durch
    5.9k
43 Beiträge 7 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • G Offline
    grisu1000
    Mir ist gerade aufgefallen dass scheinbar seit geraumer Zeit mein BackItup Adapter seit geraumer Zeit keine Updates mehr erstellt.
    Um einen Fehler mit dem Adapter auszuschliessen habe ich es mit iobroker backup über die Konsole probiert. Aber auch hier bleibt er bei host.raspberrypi 16003 states saved einfach stehen 😕
    • G grisu1000
      @grisu1000
      Und wie sieht die Konfiguration da aus? Backup z. B. wohin? CIFS/SMB, Google Drive, Muttis Nähkiste?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @grisu1000
        grisu1000
        @thomas-braun Okay... ja stimmt ... das war etwas dürftig. Also bis es noch problemlos lief habe ich die Backups jeweils in ein seperates Dropbox Konto geschoben. Als auffiel dass die Updates scheinbar länger nicht liefen habe ich das Konto einmal "geleert" und den Token für den Zugang neu erstellt. Geholfen hat das nix so dass ich erstmal versucht habe ein lokales Backup zu erstellen um Dropbox als Fehler auszuschliessen. Leider keine Änderung ... auch beim Versuch ein lokales Backup zu erstellen bleibt er bei der Meldung ... saved states stehen.
        HiroPH 1 Antwort Letzte Antwort
        • G grisu1000
          HiroPH Offline
          HiroPH Offline
          HiroP
          schrieb am zuletzt editiert von HiroP
          @grisu1000 Ich glaube, ich habe ein ähnliches Problem seit ein paar Tagen.
          Wenn du das Backup über die GUI startest, siehst du den eigentlichen Fehler aber nicht und der Backitup Adapter meldet auch kein fehlerhaftes Backup. Starte das Backup mal auf der Konsole mittels "iob backup", kommt dann eventuell auch ein
          pi@iobroker:/opt/iobroker/backups $ iob backup
          host.iobroker 55128 states saved
          host.iobroker 78725 objects saved
          /usr/bin/iob: Zeile 8: 28850 Getötet sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
          bei dir?
          Volker
          {EDIT} ok, wer lesen kann ist klar im Vorteil.. du hast es schon über die Konsole probiert... sorry. Kannst ja trotzdem mal probieren, ob ein direktes Aufrufen von
          sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js backup ein anderes Ergebnis bringt.
          • HiroPH HiroP
            bei dir?
            Volker
            grisu1000
            host.raspberrypi 15983 states saved
            bringt leider das selbe Ergebnis 😕
            Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
            • G grisu1000
              @grisu1000
              Installation prüfen. Insbesondere nodejs / npm.
              • G grisu1000
                M Online
                M Online
                MCU
                @grisu1000 Was sagt denn iob info auf der console? Speicherplatz-Problem?
                • M MCU
                  grisu1000
                  @mcu
                  iobroker info
                  Platform : linux
                  os : linux
                  Architecture : arm
                  CPUs : 4
                  Speed : 1500 MHz
                  Model : ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                  RAM : 3.7 GB
                  System uptime : 176d. 19:02:07
                  Node.js : v14.19.1
                  time : 1653486808643
                  timeOffset : -120
                  adapters count : 415
                  NPM : v6.14.16
                  Disk size : 29.0 GiB
                  Disk free : 6.7 GiB
                  • G grisu1000
                    @mcu
                    iobroker info
                    Platform : linux
                    os : linux
                    Architecture : arm
                    CPUs : 4
                    Speed : 1500 MHz
                    RAM : 3.7 GB
                    Node.js : v14.19.1
                    timeOffset : -120
                    NPM : v6.14.16
                    Disk free : 6.7 GiB
                    @grisu1000 sagte in Backup über Backitup oder Konsole läuft nicht durch:
                    sudo apt update
                    sudo apt full-upgrade
                    iobroker stop
                    sudo reboot
                    Wenn das System wieder da ist:
                    uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    cd /opt/iobroker
                    npm -ls --depth=0 | grep ERR
                      sudo apt update
                      iobroker stop
                      sudo reboot
                      cd /opt/iobroker
                      grisu1000
                      Alle über die Konsole eingegeben
                      Effekt leider immer noch da
                      [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 15971 states saved
                      • G grisu1000
                        Das ist sehr schön.
                        Leider sieht außer dir keiner die Rückmeldungen aus deinem System. Vermutlich geheim. Da kann man dir aber auch nicht weiterhelfen.
                        Insbesondere die letzten drei Befehle wären interessant zu sehen.
                          Das ist sehr schön.
                          grisu1000
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                          pi@raspberrypi:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v &&        npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && ap        t policy nodejs
                          armv7l
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v14.19.3
                          v14.19.3
                          6.14.17
                          pi
                          /home/pi
                          Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                          Reading package lists... Done
                          All packages are up to date.
                          nodejs:
                            Installed: 14.19.3-deb-1nodesource1
                            Candidate: 14.19.3-deb-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                               12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                  500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Package        s
                          pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm -ls --depth=0 | grep ERR
                          • G grisu1000
                            armv7l
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v14.19.3
                            v14.19.3
                            6.14.17
                            pi
                            /home/pi
                            nodejs:
                              Version table:
                            @grisu1000
                            Stell den Adapter mal auf ein gesprächigeres Log Level, z. B. auf 'debug'.
                            Dann nochmal starten.
                              @grisu1000
                              grisu1000
                              @thomas-braun said in Backup über Backitup oder Konsole läuft nicht durch:
                              Dann nochmal
                              Also das Log vom BackItUP Adapter auf Debug gestellt ... vorher den iobroker neu gestartet ...
                              Backup gestartet aber mehr als
                              backitup.0
                              	2022-05-25 20:42:02.387	info	[iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                              backitup.0
                              	2022-05-25 20:42:02.091	info	starting. Version 2.4.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.21
                              bringt das Log nicht zum Vorschein 🙄 ...
                              Thomas BraunT G 2 Antworten Letzte Antwort
                              • G grisu1000
                                Dann nochmal
                                backitup.0
                                backitup.0
                                Patch dein System. Aktuell ist js-controller: 4.0.23
                                Debug aktiv?
                                • G grisu1000
                                  Dann nochmal
                                  backitup.0
                                  backitup.0
                                  grisu1000
                                  js-controller ist aktualisiert 4.0.23
                                  debug jetzt aktiv 🙄
                                  [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","zigbee":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"_XXXXXXXXXXX","dropboxTokenType":"default","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data","nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                  • G grisu1000
                                    debug jetzt aktiv 🙄
                                    @grisu1000
                                    Etwas mehr als die beiden Zeilen wird wohl ausgespuckt. Lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen...
                                      DrHouse03
                                      Guten Morgen,
                                      seit neuesten funktioniert das ioBroker Backup nicht mehr. Bekomme diese Fehlermeldung.
                                      [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 2583 states saved
                                      [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 3301 objects saved
                                      [ERROR] [iobroker] - host.raspberrypi Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2022_05_26-08_22_17_backupiobroker.tar.gz'
                                      Verzeichnis ist aber vorhanden.
                                      Den Fixer habe ich auch schon versucht.
                                      Bitte um Hilfe.
                                      • D DrHouse03
                                        Guten Morgen,
                                        Bitte um Hilfe.
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        @drhouse03 siehe einen Post über Deinem
                                        Lehrling seit 1975 !!!
                                          DrHouse03
                                          Sorry hier der ganze Log von Backitup
                                          Started iobroker ...
                                          [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","time":"01:00","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"30","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"ftp","host":"192.168.1.1","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/G/ioBroker_Backup","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"admin","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"allTelegramUsers","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                          [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 2568 states saved
                                          [ERROR] [iobroker] - host.raspberrypi Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2022_05_26-09_16_59_backupiobroker.tar.gz'
                                          [DEBUG] [iobroker] - done
                                          [DEBUG] [ftp] - FTP connected.
                                          [DEBUG] [ftp] - Send iobroker_2022_05_26-09_16_59_backupiobroker.tar.gz
                                          [ERROR] [ftp] - File "/opt/iobroker/backups/iobroker_2022_05_26-09_16_59_backupiobroker.tar.gz" not found
                                          [DEBUG] [ftp] - done
                                          [DEBUG] [ftp] start with {"type":"storage","source":"ftp","host":"192.168.1.1","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/G/ioBroker_Backup","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"admin","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false,"deleteBackupAfter":0}
                                          [DEBUG] [clean] - done
                                          [DEBUG] [telegram] - [iobroker] used Telegram-Instance: telegram.0
                                          [DEBUG] [telegram] - done
                                          [DEBUG] [telegram] start with {"type":"creator","time":"01:00","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"30","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"ftp","host":"192.168.1.1","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/G/ioBroker_Backup","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"admin","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"allTelegramUsers","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"26. Mai 2022 um 09:17 Uhr"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                                          [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                                          [DEBUG] [historyHTML] - done
                                          [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                                          [DEBUG] [historyJSON] - done
                                          [DEBUG] [historyHTML] start with {"type":"creator","time":"01:00","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"30","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"ftp","host":"192.168.1.1","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/G/ioBroker_Backup","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"admin","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"26. Mai 2022 um 09:17 Uhr"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"allTelegramUsers","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                                          [DEBUG] [historyJSON] start with {"type":"creator","time":"01:00","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"30","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"ftp","host":"192.168.1.1","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/G/ioBroker_Backup","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"admin","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"26. Mai 2022 um 09:17 Uhr"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"allTelegramUsers","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                                          [EXIT] 9
