  4. influxdb 3.0.0 verfügbar - eine Zusammenfassung
    6.1k
132 Beiträge 18 Kommentatoren 27.0k Aufrufe 23 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @palm_maniac Request "timeout" deutet an sich darauf hin das die InfluxDB selbst irgendwas hat bzw die Query länger dauert als der aktuelle Timeout. Den Request Timeout kannst Du hochsetzen in der Konfig ... vllt mal erhöhen?
    Auch die Frage ist wo die Meldung herkommt schema.tagKeys gibts in den queries nicht ... machst Du custom Queries?
    Palm_ManiacP Offline
    Palm_Maniac
    @apollon77 Ich habe vor einiger Zeit nach Anleitung von V1.8 auf V2 gewechselt und die Datenbanken konvertiert. es sind also keine reinen frischen V2 Datenbanken. Vielleicht liegt es daran? Aber das hat bis vor kurzem nie Probleme bereitet.
    • Palm_ManiacP Palm_Maniac
      @palm_maniac Keine Ahnung. ich bin selbst noch auf InfluxDB 1.8 und scheue mich vor den mega GB der migration :-)))
      K DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
        Kueppert
        @apollon77 dito :D
          DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          @apollon77 Wie entwickelst du dann den Adapter für influxDB v2? Testsystem mit Dummy Daten?
          Hab bisher gedacht ich wäre allein mit v1.8 und sollte es mal angehen. Aber wenn das nicht einfach nur ein Update Kommando ist sondern mit mehr Aufwand verbunden ist, dann sitze ich das noch eine Weile aus.
          Was hätte man mit v2 für Vorteile und gibt es auch Nachteile?
          ..:: So long! Tom ::..
          • DiginixD Diginix
            @diginix sagte in influxdb 3.0.0 verfügbar - eine Zusammenfassung:
            @diginix Die 2.0 Implementierung hat primär @Excodibur gebaut und der hatte da dann installiert. Ich hab auch irgendwo für sondertests ne mini influxdb in nem container laufen ... Ansonst habe ich einige Stunden gebastelt um bei den GitHub Actions wo alle Tests bei GitHub ausgeführt werden sowohl eine InfluxDB 1 wie auch eine InfluxDB 2 zu installieren und dann mit testdaten zu füttern und damit ie Tests laufen zu lassen ... https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/actions/runs/2337929675
            Damit geht das meiste recht gut.
            Das immer ein problem ist sind "Massendaten tests" weil die nahezu unmöglich sind zu stellen es sei denn man hat wirklich ein größ0eres System was Daten einliefert.
            Upgrade ist quasi ein Datenexport aus der 1.x und Import in die 2.x weil die Strukturen inkompatibel sind. In irgend einem Thread hier im Forum gabs das Thema schonmal auch mit den Befehlen und so.
            Wenn ich es mal mache ist meine Idee:
            • Adapter umstellen auf Influxdb 2 und damit gehen alle neuen Daten da rein
            • Dann entweder die alten Daten Monatsweise oder so exportieren und dann die Exports Files durch die gegend schieben und einzeln importieren ODER irgendwie ein großes Dir per nfs von meiner NAS mounten und alles exportieren ... Ich glaube wir waren mal bei export faktor 10 oder größer oder sowas ... ich habe 41GB Roh-Daten angesammelt gg So arg will ich die VM nicht aufblasen
            Und ich brauch noch ne Lösung für collectd weil die InfluxDB 2 das nicht mehr von hause aus kann sondern nur über umwege
            Und um das alles rauszufinden fehlt mir gerade Zeit und Muse :-)
            Im zweifel: 1.x ist EOL denke ich und kriegt keine Updates mehr .... 2.x ist halt aktuell und bekommt Updates und neue Features udn hat ne neue Abfragesprache mit mehr möglichkeiten
            • DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              @apollon77 Vielen Dank die ausführlichen Infos!
              Da sollte sich meine DB mit nur 586 MB ja ggf. in einem Rutsch migrieren lassen.
              btw: Als ich alles noch mit dem history Adapter gespeichert habe, hatte diese Daten schon >4 GB als json.
              • DiginixD Diginix
                @diginix Such mal ... vllt findest Du ja den anderen Thread wegen Migration ...
                O 1 Antwort Letzte Antwort
                  O Abwesend
                  O Abwesend
                  oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                  @apollon77
                  Das hier?:
                  https://forum.iobroker.net/topic/46098/test-adapter-influxdb-2-0/164
                  Ich werde das bei Gelegenheit mal so probieren.
                  • apollon77A Offline
                    Jaa danke ... ok Faktor 20 :-)))
                    O 2 Antworten Letzte Antwort
                      O Abwesend
                      O Abwesend
                      @apollon77
                      Habe ich das denn richtig verstanden, dass das nur den Export betrifft? Nach dem Import ist die neue DB wieder ungefähr so groß wie die alte?
                      • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                        @apollon77
                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Das fragst du MICH der noch nicht migriert hat??? Aber ich nehme es stark an. Der Export sind die Rohdaten in textform ... also müsste denke ich
                          O Abwesend
                          O Abwesend
                          @apollon77
                          Ich werde berichten, bei Gelegenheit.
                            O Abwesend
                            O Abwesend
                            @apollon77 sagte in influxdb 3.0.0 verfügbar - eine Zusammenfassung:
                            Bei mir Faktor 15
                              Bei mir Faktor 15
                              O Abwesend
                              O Abwesend
                              Für die, die wie ich eine InfluxDB vor v1.8.3 einsetzen:
                              Die Option -lponly gibt es erst ab v1.8.3:
                              https://github.com/influxdata/influxdb/issues/19367
                              Mit den DDL und DML Daten im Export kann man aber nicht importieren. Also vor dem Export erst mal auf mindestens 1.8.3 updaten.
                                O Abwesend
                                O Abwesend
                                So, 2,5 Stunden später ist der Import auf einem betagten NAS offensichtlich erfolgreich verlaufen. Instanz entsprechend angepasst, scheint zu laufen.
                                Die Größe der InfluxDB2 ist sogar etwas kleiner.
                                @apollon77
                                Bei einem Datenpunkt erhalte ich die folgende Fehlermeldung:
                                2022-05-20 00:07:43.832  - error: influxdb.0 (9531) HttpError: runtime error @4:12-4:136: filter: type conflict: bool != string
                                wenn ich den Verlauf angucken möchte.
                                Wo ist das Problem?
                                O apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @apollon77
                                  Wo ist das Problem?
                                  O Abwesend
                                  O Abwesend
                                  Ich habe den Datenpunkt nochmal deaktiviert und wieder aktiviert, nun geht es.
                                    @apollon77
                                    Wo ist das Problem?
                                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 auch wenn es geht: ein bissl mehr log - in dem Fall debug log damit man die query sieht - würde Sinn machen.
                                      O Abwesend
                                      O Abwesend
                                      @apollon77
                                      Wird das Editieren von Datenpunkten wie bei Influxdb1 im Admin noch hinzukommen?
                                        @apollon77
                                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 ... wenn es jemand einbaut ... InfluxDB 2 ist da speziell. leg gern ein Feature Request an dann sieht man das
                                          O Abwesend
                                          O Abwesend
                                          @apollon77
                                          Feature Request für den Admin Adapter? Dein Ernst?
