  4. influxdb 3.0.0 verfügbar - eine Zusammenfassung
    6.1k
132 Beiträge 18 Kommentatoren 27.0k Aufrufe 23 Beobachtet
  • Palm_ManiacP Palm_Maniac
    bei mir häufen sich in der letzten Zeit diese Fehler:
    influxdb.0
    2022-05-18 10:16:55.037	warn	Error in query "import "influxdata/influxdb/schema" schema.tagKeys(bucket: "iobroker")": RequestTimedOutError: Request timed out
    Die treten jeden Morgen auf, gefolgt von mehreren Einträgen pro Datenpunkt im Log, was dazu führt dass es mehrere Gigabyte an Größe zulegt. Helfen tut hier nur ein Neustart des InfluxDB Service oder des LXC-Containers, in dem nur Influx läuft. Das Problem habe ich seit einiger Zeit und weiß langsam nicht mehr wo ich suchen soll. Vielleicht hat hier jemand eine Idee.
    Im LXC ist Ubuntu 21.11 als Grundsystem installiert mit InfluxDB V2.2.
    Ich frage auch deshalb hier, weil sich das Problem gefühlt mit meinen Tests mit der Adapterversion 3.0 eingestellt hat. Leider scheint es aber wohl nur ein Gefühl zu sein, denn der Fehler tritt jetzt auch mit der V2.6.3 auf, da aber bei weitem nicht so oft.
    @palm_maniac Request "timeout" deutet an sich darauf hin das die InfluxDB selbst irgendwas hat bzw die Query länger dauert als der aktuelle Timeout. Den Request Timeout kannst Du hochsetzen in der Konfig ... vllt mal erhöhen?
    Auch die Frage ist wo die Meldung herkommt schema.tagKeys gibts in den queries nicht ... machst Du custom Queries?
    Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      Palm_ManiacP Offline
      Palm_Maniac
      @apollon77 Ich habe vor einiger Zeit nach Anleitung von V1.8 auf V2 gewechselt und die Datenbanken konvertiert. es sind also keine reinen frischen V2 Datenbanken. Vielleicht liegt es daran? Aber das hat bis vor kurzem nie Probleme bereitet.
        @palm_maniac Keine Ahnung. ich bin selbst noch auf InfluxDB 1.8 und scheue mich vor den mega GB der migration :-)))
        K DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
          Kueppert
          @apollon77 dito :D
            DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            @apollon77 Wie entwickelst du dann den Adapter für influxDB v2? Testsystem mit Dummy Daten?
            Hab bisher gedacht ich wäre allein mit v1.8 und sollte es mal angehen. Aber wenn das nicht einfach nur ein Update Kommando ist sondern mit mehr Aufwand verbunden ist, dann sitze ich das noch eine Weile aus.
            Was hätte man mit v2 für Vorteile und gibt es auch Nachteile?
            ..:: So long! Tom ::..
            • DiginixD Diginix
              @diginix sagte in influxdb 3.0.0 verfügbar - eine Zusammenfassung:
              @diginix Die 2.0 Implementierung hat primär @Excodibur gebaut und der hatte da dann installiert. Ich hab auch irgendwo für sondertests ne mini influxdb in nem container laufen ... Ansonst habe ich einige Stunden gebastelt um bei den GitHub Actions wo alle Tests bei GitHub ausgeführt werden sowohl eine InfluxDB 1 wie auch eine InfluxDB 2 zu installieren und dann mit testdaten zu füttern und damit ie Tests laufen zu lassen ... https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/actions/runs/2337929675
              Damit geht das meiste recht gut.
              Das immer ein problem ist sind "Massendaten tests" weil die nahezu unmöglich sind zu stellen es sei denn man hat wirklich ein größ0eres System was Daten einliefert.
              Upgrade ist quasi ein Datenexport aus der 1.x und Import in die 2.x weil die Strukturen inkompatibel sind. In irgend einem Thread hier im Forum gabs das Thema schonmal auch mit den Befehlen und so.
              Wenn ich es mal mache ist meine Idee:
              • Adapter umstellen auf Influxdb 2 und damit gehen alle neuen Daten da rein
              • Dann entweder die alten Daten Monatsweise oder so exportieren und dann die Exports Files durch die gegend schieben und einzeln importieren ODER irgendwie ein großes Dir per nfs von meiner NAS mounten und alles exportieren ... Ich glaube wir waren mal bei export faktor 10 oder größer oder sowas ... ich habe 41GB Roh-Daten angesammelt gg So arg will ich die VM nicht aufblasen
              Und ich brauch noch ne Lösung für collectd weil die InfluxDB 2 das nicht mehr von hause aus kann sondern nur über umwege
              Und um das alles rauszufinden fehlt mir gerade Zeit und Muse :-)
              Im zweifel: 1.x ist EOL denke ich und kriegt keine Updates mehr .... 2.x ist halt aktuell und bekommt Updates und neue Features udn hat ne neue Abfragesprache mit mehr möglichkeiten
              • DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                @apollon77 Vielen Dank die ausführlichen Infos!
                Da sollte sich meine DB mit nur 586 MB ja ggf. in einem Rutsch migrieren lassen.
                btw: Als ich alles noch mit dem history Adapter gespeichert habe, hatte diese Daten schon >4 GB als json.
                • DiginixD Diginix
                  @diginix Such mal ... vllt findest Du ja den anderen Thread wegen Migration ...
                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                    O Abwesend
                    O Abwesend
                    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                    @apollon77
                    Das hier?:
                    https://forum.iobroker.net/topic/46098/test-adapter-influxdb-2-0/164
                    Ich werde das bei Gelegenheit mal so probieren.
                    • apollon77A Offline
                      Jaa danke ... ok Faktor 20 :-)))
                      O 2 Antworten Letzte Antwort
                        O Abwesend
                        O Abwesend
                        @apollon77
                        Habe ich das denn richtig verstanden, dass das nur den Export betrifft? Nach dem Import ist die neue DB wieder ungefähr so groß wie die alte?
                        • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                          @apollon77
                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Das fragst du MICH der noch nicht migriert hat??? Aber ich nehme es stark an. Der Export sind die Rohdaten in textform ... also müsste denke ich
                            O Abwesend
                            O Abwesend
                            @apollon77
                            Ich werde berichten, bei Gelegenheit.
                              O Abwesend
                              O Abwesend
                              @apollon77 sagte in influxdb 3.0.0 verfügbar - eine Zusammenfassung:
                              Bei mir Faktor 15
                                Bei mir Faktor 15
                                O Abwesend
                                O Abwesend
                                Für die, die wie ich eine InfluxDB vor v1.8.3 einsetzen:
                                Die Option -lponly gibt es erst ab v1.8.3:
                                https://github.com/influxdata/influxdb/issues/19367
                                Mit den DDL und DML Daten im Export kann man aber nicht importieren. Also vor dem Export erst mal auf mindestens 1.8.3 updaten.
                                  O Abwesend
                                  O Abwesend
                                  So, 2,5 Stunden später ist der Import auf einem betagten NAS offensichtlich erfolgreich verlaufen. Instanz entsprechend angepasst, scheint zu laufen.
                                  Die Größe der InfluxDB2 ist sogar etwas kleiner.
                                  @apollon77
                                  Bei einem Datenpunkt erhalte ich die folgende Fehlermeldung:
                                  2022-05-20 00:07:43.832  - error: influxdb.0 (9531) HttpError: runtime error @4:12-4:136: filter: type conflict: bool != string
                                  wenn ich den Verlauf angucken möchte.
                                  Wo ist das Problem?
                                  O apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @apollon77
                                    Wo ist das Problem?
                                    O Abwesend
                                    O Abwesend
                                    Ich habe den Datenpunkt nochmal deaktiviert und wieder aktiviert, nun geht es.
                                      @apollon77
                                      Wo ist das Problem?
                                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 auch wenn es geht: ein bissl mehr log - in dem Fall debug log damit man die query sieht - würde Sinn machen.
                                        O Abwesend
                                        O Abwesend
                                        @apollon77
                                        Wird das Editieren von Datenpunkten wie bei Influxdb1 im Admin noch hinzukommen?
                                          @apollon77
                                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 ... wenn es jemand einbaut ... InfluxDB 2 ist da speziell. leg gern ein Feature Request an dann sieht man das
