  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    6.3k
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 108 Kommentatoren 438.7k Aufrufe 101 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    netfriend
    #822
    Danke für die Info.
    Ich habe nun beobachtet, wie sich die 1.0.6 verhält.
    Was mir auffällt: die Verbindung bricht alle paar Stunden immer noch ab, nur es erfolgt nun ein Reconnect innerhalb 500ms.
    Kann das jemand bestätigen oder ist das nur bei mir so?
    JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
      stonemaan
      #823
      Hi zusammen, ich hab leider nichts gefunden... daher: kann man das MasterVentil separat ansteuern? Ich möchte es als separates Ventil nutzen. Danke euch
      oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
      • N netfriend
        Danke für die Info.
        JohGreJ Offline
        JohGreJ Offline
        JohGre
        #824
        @netfriend sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
        Ja, kann ich bestätigen ist bei mir auch so.
        nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
        jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • JohGreJ JohGre
          jpgorganizerJ Offline
          jpgorganizer
          #825
          @johgre sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
          das ist das geplante Verhalten. Dass Gardena die Verbindung abbaut kann der Adapter nicht verhindern. Aber kann neu aufbauen.
          smartgarden Adapter für GARDENA smart system
          Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
          • R Offline
            robson
            schrieb am zuletzt editiert von robson
            #826
            entschuldigt bitte die Einsteigerfrage, aber ich konnte leider keine weiteren Infos zu meinem Anliegen finden.
            Benötige ich nur ein Gardena Device oder auch zwingend das Gateway, um den Adapter nutzen zu können?
            In der Github-Beschreibung zum Adapter habe ich bei den Requirements nur etwas zu den Devices gelesen.
            Vielen Dank vorab!
            • R robson
              Vielen Dank vorab!
              tp1de
              #827
              @robson beides
              • S stonemaan
                oberfraggerO Offline
                oberfragger
                #828
                @stonemaan Mastervential der Bewässeungssteuerung (Gardena smart Irrigation)?
                Sieht nicht so aus. Ich kann nur alle 6 Ventile steuern? Geht über die App ja auch nicht separat.
                Blöde Frage bzw. ich bin neurigig: Wie sieht denn dein Anwendungsfall dafür aus?
                • oberfraggerO oberfragger
                  stonemaan
                  schrieb am zuletzt editiert von stonemaan
                  #829
                  @oberfragger so sieht es bei mir auch aus. Man kann „nur“ 6 Ventile steuern .
                  Ich würde das Masterventil gerne als 7. Ventil nutzen. Man kann es ja an die Irrigation Control anschliessen, aber nicht separat ansteuern. Jetzt muss ich das 7. Ventil über ein Shelly steuern - was zwar geht, aber nicht die eleganteste Lösung ist.
                  Aber wenn man das Masterventil separat über den Adapter steuern könnte, dann würde sich das ja mit der App beißen. Daher wird es wohl nicht funktionieren..
                    michihorn
                    #830
                    Hallo Zusammen
                    ich habe die Version 1.0.6 auch mehrere Tage am laufen gehabt, heute ist der Adapter wieder Gelb.
                    Im Log steht folgendes:
                    Ein Neustart hat nichts gebracht
                    Michael
                    • M michihorn
                      Hallo Zusammen
                      Michael
                      jpgorganizer
                      schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
                      #831
                      @michihorn
                      dann sollten aber andere Fehlermeldungen auch noch im Log stehen. Das was du postest ist kein Fehler, sondern so gewollt.
                      und bitte Log nicht als Screenshot ...
                      • jpgorganizerJ jpgorganizer
                        @michihorn
                        michihorn
                        schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                        #832
                        @jpgorganizer Bislang war der Adapter immer Grün. Da er jetzt "gelb" ist und auch nicht zwischendurch "grün" wird, ist für mich nicht verständlich, daß das so gewollt sein soll. Anbei sende ich das letzte LOG:
                        smartgarden.0	2022-05-16 21:27:31.289	info	(9472) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
                        smartgarden.0	2022-05-16 21:27:31.288	info	(9472) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
                        smartgarden.0	2022-05-16 21:27:31.282	info	(9472) 3/ getConnection: trying to connect again in 500 seconds
                        smartgarden.0	2022-05-16 21:27:31.281	info	(9472) 3/ getConnection: returned connection error: request returned 429
                        smartgarden.0	2022-05-16 21:27:31.281	info	(9472) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                        smartgarden.0	2022-05-16 21:27:31.281	error	(9472) Error: request returned 429
                        smartgarden.0	2022-05-16 21:27:31.280	info	(9472) 3/ get_locations failure:..return with error
                        smartgarden.0	2022-05-16 21:27:31.280	info	(9472) 3/ get_locations failure: response.statusCode/Message=429/
                        smartgarden.0	2022-05-16 21:27:31.279	info	(9472) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                        smartgarden.0	2022-05-16 21:27:31.121	info	(9472) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.RateLimitCounter changed, (ack = true)
                        smartgarden.0	2022-05-16 21:27:31.110	info	(9472) 3/ incrementLimitCounter: new counters : y2022 / m2022-05: 3991 / d2022-05-16: 315 / hr19: 8 / last30days: 4972 / last31days: 4972
                        smartgarden.0	2022-05-16 21:27:31.109	info	(9472) 3/ get_locations ...
                        smartgarden.0	2022-05-16 21:27:31.109	info	(9472) 3/ connected ... auth_data=eyJhXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                        smartgarden.0	2022-05-16 21:27:31.109	info	(9472) 3/ Connection: expires_in/timeout/factor:86399 / 86485 / 1.001
                        smartgarden.0	2022-05-16 21:27:31.108	info	(9472) 3/ Connection: successful: response.statusCode / statusMessage=200 / OK
                        smartgarden.0	2022-05-16 21:27:30.746	info	(9472) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.RateLimitCounter changed, (ack = true)
                        smartgarden.0	2022-05-16 21:27:30.739	info	(9472) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
                        smartgarden.0	2022-05-16 21:27:30.734	info	(9472) 3/ incrementLimitCounter: new counters : y2022 / m2022-05: 3990 / d2022-05-16: 314 / hr19: 7 / last30days: 4971 / last31days: 4971
                        smartgarden.0	2022-05-16 21:27:30.733	info	(9472) 3/ Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
                        smartgarden.0	2022-05-16 21:27:30.733	info	(9472) 3/ connecting to Gardena Smart System Service ...
                        smartgarden.0	2022-05-16 21:27:30.733	info	(9472) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                        smartgarden.0	2022-05-16 21:27:30.733	info	(9472) 3/ connectToGardena...
                        smartgarden.0	2022-05-16 21:27:30.733	info	(9472) 3/ getConnection...
                        Ich bitte um Erhellung ;-)
                        • M michihorn
                          jpgorganizer
                          #833
                          @michihorn
                          https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Status/429
                          dazu aus deinem Log
                          incrementLimitCounter: new counters : y2022 / m2022-05: 3991 / d2022-05-16: 315 / hr19: 8 / last30days: 4972 / last31days: 4972u
                          vgl. mit https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#rate-limits bzw. https://developer.husqvarnagroup.cloud/apis/GARDENA+smart+system+API#/readme
                          • S stonemaan
                            oberfragger
                            #834
                            @stonemaan Achso. Du hast eh eine Pumpe immer am laufen... d.h. also immer "Druck auf der Leitung", benötigst die Aktivierung des Masterventils also nicht und möchtest ein 7. Ventil ansteuern.
                            ja- Shelly ist wohl am günstigsten. Vermutlich würde ich aber (ja, ist teurer) auf eine Gardena Zwischenstedose setzen. Die sind ja für den Outdoor-Betrieb vorgesehen und man hat alles in der App.
                              berndpehome
                              #835
                              Der Adapter funktioniert wieder Super aber ich habe ein kleines Problem gefunden.
                              Ich habe 2 Sileno Life 750 Mäher und habe mir Scripte für die Lade und Mähzeit geschrieben und dabei ist mir aufgefallen das der Mäher 1 im Adapter die richtigen Werte anzeigt, der Mäher 2 ist bei batteryState_chargingTime_remain_i und activity_mowingTime_remain_i immer viel zu hoch, so ca das doppelte-dreifache, muss mal beobachten ob das mit jedem Rausfahren nach dem Laden mehr wird.
                              Kann das mit meinem 1. Mäher zusammenhängen?
                              Der 1. Mäher zeigt die korrekten Werte aus der App, der 2. Mäher bei Restladezeit jetzt gerade 7160 seconds, die App 42min.
                              • B berndpehome
                                jpgorganizer
                                #836
                                @berndpehome sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                kann ... wie im Readme angemerkt, sollte es funktionieren, aber mangels Testmöglichkeit kann es auch nicht funktionieren.
                                Falls du der Meinung bist, dass es nicht geht, dann müssten wir mal überlegen, wie wir das dann testen. In jedem Fall braucht es dann Logs + die Werte aus den ...remain_i Datenpunkten zu bestimmten Zeitpunkten. Wird in jedem Fall ein Job für dich :-) und wohl auch für mich.
                                Dazu kommt, dass ich gerade überlege, ob ich diese Funktion weiter anbieten werde. Denn ich habe den Eindruck, dass diese seit vergangem Jahr nicht mehr sinnvoll angeboten werden kann, da die Werte aus der API nicht häufig genug kommen um den Algorithmus sinnvoll zu befüllen. Dies muss ich für mich zuerst klären, bevor ich hier Arbeit reinstecken werde.
                                  berndpehome
                                  #837
                                  Ach dann lass nur, Du hast bereits genügend Arbeit reingesteckt, mach dir keinen Kopf darüber und nochmals Danke für den Super Adapter.
                                  Ich habe noch 2 Husquarna Mäher, da fehlen die Datenpunkte jetzt auch im Vergleich zum Vorjahr und da habe ich es über den STATUS der Mäher gelöst das ich mir eine Start und Endzeit beschreibe und dann die Differenz mit jedem rausfahren Addiere, das kann ich ja bei Gardena auch machen, damit habe ich dann Mähzeit, Tageskilometer und Klingenzeit.
                                  • H Offline
                                    Happyuser20
                                    schrieb am zuletzt editiert von Happyuser20
                                    #838
                                    Hallo
                                    Ich nutze den Adapter auch schon länger, funktioniert echt super.
                                    Aber seitdem Gardena da was an der API umgestellt hat, habe ich Probleme mit der smarten Steckdose.
                                    Was bedeutet Probleme, technisch funktioniert Sie tadellos, jedoch wird der Status im Adapter nicht mehr angezeigt bzw. dort steht immer OFF.
                                    Egal ob die Steckdose aus oder eingeschalten ist.
                                    Wenn ich die Steckdose kurz mal vom Netz trenne und wieder verbinde funktioniert es einen Schaltvorgang lang, dann nicht mehr.
                                    In der APP wird der Status allerdings richtig angezeigt.
                                    Kann dieses Verhalten jemand bestätigen?
                                    HappyUser20
                                    • H Happyuser20
                                      Hallo
                                      HappyUser20
                                      jpgorganizer
                                      #839
                                      @happyuser20 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                      gerade nochmals extra getestet. Ein-/Ausschalten funktioniert bei mir und auch der Status wechselt.
                                      Aber ich habe die Tage meine Steckdose mal umbenannt und diese Umbenennung kam erst irgendwann über die API von Gardena. Ich habe es nicht gestoppt, aber es war so lange, dass ich nicht (mehr) drauf gewartet habe. Evtl. ist das ja bei dir das gleiche Problem, nur eben mit dem Status und nicht (nur) mit dem Namen. Kannst ja mal prüfen.
                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        caldwell27
                                        #840
                                        @jpgorganizer
                                        Hy, betreibe eine IOBroker Installation am neuesten Stand. Zusätzlich zu den anderen Komponenten versuche ich seit Wochen, meine Gardena Geräte ein zu binden.
                                        Leider bekomme ich IMMER 403 Forbidden:
                                        Die korrekten API´s samt PW / API KEy sind gesetzt:
                                        Natürlich schon unzähligemal ein neues APP erstellt bzw. die API disconnected / connected.
                                        Username (Mail) ist die gleiche wie jene im App für meine Gardena Smart Komponenten.
                                        Settings sind auf Default:
                                        Da ich leider überhaupt keine Ideen mehr habe, würde ich mich über Tipps sehr freuen :)
                                          michihorn
                                          #841
                                          Ich habe auch mal wieder einen gelben Adapter. Ging 10 Tage gut, heute ist wieder Schluß.
                                          Die selben Fehlermeldungen wie zuvor.
                                          smartgarden.0	2022-05-25 12:56:33.205	info	(23704) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
                                          smartgarden.0	2022-05-25 12:56:33.204	info	(23704) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
                                          smartgarden.0	2022-05-25 12:56:33.199	info	(23704) 3/ getConnection: trying to connect again in 500 seconds
                                          smartgarden.0	2022-05-25 12:56:33.199	info	(23704) 3/ getConnection: returned connection error: request returned 429
                                          smartgarden.0	2022-05-25 12:56:33.199	info	(23704) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                                          smartgarden.0	2022-05-25 12:56:33.199	error	(23704) Error: request returned 429
                                          smartgarden.0	2022-05-25 12:56:33.199	info	(23704) 3/ get_locations failure:..return with error
                                          smartgarden.0	2022-05-25 12:56:33.198	info	(23704) 3/ get_locations failure: response.statusCode/Message=429/
                                          smartgarden.0	2022-05-25 12:56:33.198	info	(23704) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                                          smartgarden.0	2022-05-25 12:56:33.051	info	(23704) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.RateLimitCounter changed, (ack = true)
                                          smartgarden.0	2022-05-25 12:56:33.038	info	(23704) 3/ incrementLimitCounter: new counters : y2022 / m2022-05: 5914 / d2022-05-25: 243 / hr10: 18 / last30days: 6895 / last31days: 6895
                                          smartgarden.0	2022-05-25 12:56:33.036	info	(23704) 3/ get_locations ...
                                          smartgarden.0	2022-05-25 12:56:33.035	info	(23704) 3/ connected ... auth_data=eyJhXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                                          smartgarden.0	2022-05-25 12:56:33.035	info	(23704) 3/ Connection: expires_in/timeout/factor:86399 / 86485 / 1.001
                                          smartgarden.0	2022-05-25 12:56:33.034	info	(23704) 3/ Connection: successful: response.statusCode / statusMessage=200 / OK
                                          smartgarden.0	2022-05-25 12:56:32.742	info	(23704) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.RateLimitCounter changed, (ack = true)
                                          smartgarden.0	2022-05-25 12:56:32.728	info	(23704) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
                                          smartgarden.0	2022-05-25 12:56:32.721	info	(23704) 3/ incrementLimitCounter: new counters : y2022 / m2022-05: 5913 / d2022-05-25: 242 / hr10: 17 / last30days: 6894 / last31days: 6894
                                          smartgarden.0	2022-05-25 12:56:32.720	info	(23704) 3/ Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
                                          smartgarden.0	2022-05-25 12:56:32.719	info	(23704) 3/ connecting to Gardena Smart System Service ...
                                          smartgarden.0	2022-05-25 12:56:32.719	info	(23704) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                                          smartgarden.0	2022-05-25 12:56:32.719	info	(23704) 3/ connectToGardena...
                                          smartgarden.0	2022-05-25 12:56:32.718	info	(23704) 3/ getConnection...
                                          smartgarden.0	2022-05-25 12:56:12.947	error	(23704) Error: sendCommand: command not send, because not connected to Gardena Webservice
                                          smartgarden.0	2022-05-25 12:56:12.943	info	(23704) 3/ ---> Command should be sent to device: state sg.0.L_ae1e.D_b9ff.S_MOWER_cbtg.activity_control_i changed, START_DONT_OVERRIDE (ack = false)
