  4. Modbus adapter
Modbus adapter
modbus adaptermodbus
981 Beiträge 141 Kommentatoren 495.2k Aufrufe 64 Beobachtet
  • M Matis
    Seit dem Update auf 5.0.0 bekomme ich plötzlich Fehler im log für meine Abfrage der Wallbox.
    Ich habe absolut nichts geändert, außer dem Update des Modbus Adapters.
    2022-05-13 15:14:29.915 - warn: modbus.2 (23092) Error: undefined
    2022-05-13 15:14:29.916 - error: modbus.2 (23092) Request timed out.
    2022-05-13 15:14:29.919 - error: modbus.2 (23092) Client in error state.
    2022-05-13 15:14:29.920 - warn: modbus.2 (23092) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
    Was kann ich tun, um das weiter einzugrenzen?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #602
    @matis sagte in Modbus adapter:
    Update auf 5.0.0
    Das ist Beta
    Wallbox mal neu gestartet / auch erreichbar .
    Adapterinstanz auf DEBUG stellen , da mal schauen was los ist .
    modbus.2
    und was ist mit den anderen Instanzen 0 und 1
    EDIT:
    Abfrage der Wallbox
    Welcher Adapter / Script , fragt sonst noch die Wallbox ab .
    M 2 Antworten Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      Update auf 5.0.0
      Das ist Beta
      modbus.2
      EDIT:
      Abfrage der Wallbox
      Matis
      #603
      @glasfaser
      die anderen Instanzen (Hauskraftwerk, Wärmepumpe) laufen weiterhin ohne Fehler, da muß irgendwas in der Kombi mit dem Update und der Wallbox sein. Mehrfache Neustart auch der WB hat nichts gebracht, per IP einwandfrei erreichbar.
      Stimmt da was mit dem timing nicht mehr, das vorher zufällig paßte?
      So sieht debug aus:
      2022-05-13 16:16:57.977	info	Disconnected from slave 192.168.5.13
      2022-05-13 16:16:57.977	debug	Closing client on purpose.
      2022-05-13 16:16:56.980	debug	Cleaning up request fifo.
      2022-05-13 16:16:56.978	debug	Clearing timeout of the current request.
      2022-05-13 16:16:56.978	debug	Socket closed with error
      2022-05-13 16:16:56.977	error	Client in error state.
      2022-05-13 16:16:56.977	error	Request timed out.
      2022-05-13 16:16:56.977	warn	Error: undefined
      2022-05-13 16:16:56.897	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
      2022-05-13 16:16:51.976	debug	[DevID_255/holdingRegs] Poll address 521 - 8 registers
      2022-05-13 16:07:24.745	debug	[DevID_255/inputRegs] Poll address 100 DONE
      2022-05-13 16:07:23.994	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
      2022-05-13 16:07:20.308	debug	[DevID_255/inputRegs] Poll address 100 - 41 registers
      2022-05-13 16:06:59.332	info	Connected to slave 192.168.5.13
      2022-05-13 16:05:59.329	info	Disconnected from slave 192.168.5.13
      2022-05-13 16:05:59.328	debug	Closing client on purpose.
      2022-05-13 16:05:58.332	debug	Cleaning up request fifo.
      2022-05-13 16:05:58.331	debug	Clearing timeout of the current request.
      2022-05-13 16:05:58.331	debug	Socket closed with error
      2022-05-13 16:05:58.329	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
      2022-05-13 16:05:58.328	error	Client in error state.
      2022-05-13 16:05:58.327	error	Request timed out.
      2022-05-13 16:05:58.327	warn	Error: undefined
      2022-05-13 16:05:53.324	debug	[DevID_255/coils] Poll address 400 - 10 bits
      2022-05-13 16:05:53.294	debug	[DevID_255/disInputs] Poll address 200 - 9 bits
      2022-05-13 16:05:53.293	debug	[DevID_255] Poll start ---------------------
        Update auf 5.0.0
        Das ist Beta
        modbus.2
        EDIT:
        Abfrage der Wallbox
        Matis
        #604
        @glasfaser Das Hauskraftwerk fragt die WB auch ab, das hat aber seither nicht gestört. Jetzt scheint es das wohl. Wär aber blöd, denn dann kann ich einige Daten nicht mehr abgreifen.
        • M Matis
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #605
          Das liegt aber nicht am Modbus Adapter .
          Die Wallbox läßt nur ein Abfrageteilnehmer zu.
            Matis
            #606
            @glasfaser mmm versteh ich, aber warum ging das seither? Ich mach mal einen downgrade und schau mal.
              Matis
              #607
              @glasfaser said in Modbus adapter:
              Mit 4.0.4 klappt das einwandfrei, ohne jeden Fehler oder Warnmeldung.
              Also irgendwas muß sich geändert haben.
              • M Matis
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #608
                Wie schon erwähnt ist die 5.0.0 in Beta , ( Aktuell ist die 5.0.2 )
                deshalb die Frage was hattest du vorher für eine Version ?
                  Matis
                  schrieb am zuletzt editiert von Matis
                  #609
                  @glasfaser Ich hatte die 4.0.4 vorher. Ich probier mal die 5.0.2.
                  Ich wollte das ja auch nur mitgeteilt haben, denn sonst kann man es ja auch nicht ändern, da es offensichtlich nicht nur an der WB liegt.
                  • M Matis
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #610
                    @matis
                    ja ... die ist auch in Stable .....
                    das wäre aber dann kein Update ... sondern ein großer Sprung als Betatester
                    • M Matis
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #611
                      @matis
                      Bitte nicht deine Antworten Editieren / etwas hinzufügen .
                      Wenn schon dann bitte mit
                      EDIT oder den Text dann
                        @matis
                        Matis
                        #612
                        @glasfaser
                        Sorry, bei mir hatte es nur die 5.0.0 angezeigt, war wohl nicht auf dem neuesten Stand.
                        Hab jetzt die 5.0.2 installiert, die läuft wieder ohne Fehler.
                        Scheint also mit Hauskraftwerk und iobroker parallel zu klappen. Sehr schön.
                          @matis
                          Matis
                          #613
                          @glasfaser .... zu früh gefreut, Fehler tauchen immer noch auf, nur nicht mehr so oft. Ich geh wieder auf die 4.0.4.
                            @matis
                            Matis
                            #614
                            @glasfaser
                            Ich kriegs mit keiner Version mehr auf Dauer ohne Fehler.
                            Versteh ich nicht, lief Monate lang parallel ohne Fehler und nun nicht mehr, was auch immer die Veränderung war. Wahrscheinlich irgendwas anderes und nicht der modbus Adapter. Ich hab keine Ahnung. Blöd.
                            • M Matis
                              @glasfaser
                              darkbrain85
                              #615
                              Ich nutze nun seit Jahren den Modus Adapter.
                              Sogar sehr erfolgreich mit einer Waterkotte Wärmepumpe, diversen Stromzählern und meinen SMA Wechselrichtern.
                              Alleine bei der Wärmepumpe lese ich 107 Register und berechne daraus allerhand Werte für VIS und sonstige Statistiken.
                              Jetzt sollen mit der neuen Version einfach mal alle Leerzeichen in den Registernamen gegen _ getauscht werden. Technisch mag es dafür Gründe geben, aber mich bringt das mit meiner Installation fast zum "kochen"... Keine Ahnung wann und wie ich diese Anpassungen an sämtlichen Stellen machen soll.
                              Ich bin echt dankbar für die Arbeit die sich die Entwickler hier selbst aufhalsen, aber sowas verdirbt mit regelmäßig massiv den Spaß an IOBroker. Klar, ich muss nicht updaten, aber das löst das Problem nicht dauerhaft.
                              Sorry wenn ich gerade ein bisschen grumpy rüber komme! ;-)
                              Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D darkbrain85
                                #616
                                @darkbrain85 sagte in Modbus adapter:
                                Gibt es, und die Gründe liegen nicht Mal beim ioBroker sondern am grundsätzlichen Umgang mit Dateipfaden/-namen.
                                Es war noch nie eine gute Idee da Leerzeichen oder non-ascii Zeichen drin zu haben.
                                  darkbrain85
                                  #617
                                  @thomas-braun sagte in Modbus adapter:
                                  Absolut, ich ärgere mich selber, dass ich das vor Jahren bei der Wärmepumpe (teilweise) so gemacht habe.
                                    klassisch
                                    #618
                                    Upps, ist mir da etwas entgangen?
                                    Lese in der History des Modbus Adapters
                                    5.0.0 (2022-05-11)
                                    BREAKING: All space characters will be replaced with underscores now in the Objects IDs, not only the first one.
                                    Nun habe ich gar keine Object Ids selbst angelegt, sondern der Adapter hat die selbst angelegt.
                                    Beispiel:
                                    modbus.0.holdingRegisters.100.817_AC_Consumption L1
                                    sieht erst mal nach Underscores aus, aber es ist dann doch auch ein Blank drin.
                                    Heißt das, wenn ich auf die aktuelle (oder eine zukünftige) Modbus Adapter Version update werden da überall Undersores eingefügt? Und ich muß alle Skripte, vis und Flots umschreiben?
                                    • K klassisch
                                      5.0.0 (2022-05-11)
                                      Beispiel:
                                      Meister MopperM Offline
                                      Meister Mopper
                                      schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                      #619
                                      @klassisch sagte in Modbus adapter:
                                      Genau das heißt es. Ich stelle jetzt auch auf aliases um, dann hat sich das erledigt.
                                      Proxmox und HA ...
                                        klassisch
                                        #620
                                        @meister-mopper sagte in Modbus adapter:
                                        Genau das heißt es.
                                        Upps, das ist wirklich nicht schön. Und warum braucht es das? Gibt es da Rückschritte bei einem unterstützten Betriebssystem? Geht ja bis heute gut, wird das künftig nicht mehr gut gehen?
                                        Kenne ja noch die 8.3 Zeiten und vermeide deshalb noch blanks und Sonderzeichen. Aber die Zeiten sind längst vorbei und die heutige Generation nutzt, was geht. Die Betriebssysteme lassen das zu. Sowohl Win auf den PCs als auch Linux auf den Servern.
                                        Warum muß ioBroker hier andere Wege gehen?
                                        Danke, für den Hinweis, aber das habe ich wahrscheinlich nicht verstanden. Ich hatte mal mit alias etwas gemacht, aber das war eher kompliziert, weil es den Adapter noch nicht gab.
                                        Ich vermute mal:
                                        • Du mußt dann praktisch den Modbus Space in den Alias Space doppeln. Vermutlich hilft da der neue Alias Adapter. Aber man hat dann gleich doppelt so viele Objekte. Und werden die Blanks dann auch in die Aliasnamen übernommen?
                                        • Die History wird dann in den Alias angelegt, nicht im Modbus Space
                                        • Skripte, Vis und Flot arbeiten dann mit den Aliaswerten
                                        • Wenn die neue Modbus Adpter Version (oder in Zukunft noch weitere Adapter?) dann die Blanks durch underscore ersetzen, dann muß doch die Aliastransformation erneut angepasst werden. Macht auch Arbeit, aber gut, halt nur an einer Stelle - Bis zu dem Zeitpunkt, an derm auch der Aliasadapter auf underscores umstellt ud die althergebrachten mit kopierten blanks nicht mehr zuläßt....
                                        Ich hoffe ich habe das falsch verstanden, ansonsten sehe ich dunkle Gewitterwolken am ioBroker-Horizont. Man kann auf solchen Namenskonventionen von Anfang an bestehen. Wird die junge Generation stören, aber ist dann halt so und man würde sich daran gewöhnen. Aber eine nachträgliche Restriktion wird auf wenig Gegenliebe stossen.
                                        • K klassisch
                                          Genau das heißt es.
                                          Ich vermute mal:
                                          darkbrain85
                                          schrieb am zuletzt editiert von darkbrain85
                                          #621
                                          Ich habe ähnliches auch gerade erst mit dem Tesla Adapter hinter mir.
                                          Nervt halt tierisch...
                                          Und Aliase sind für mich echt aktuell keine Option. Damit mache ich noch eine weitere Baustelle auf, die ich eigentlich nicht haben will. Es wird alles immer komplizierter und als Privatmann/Frau eigentlich kaum noch zu überblicken. Da fehlt es nicht mal am Wissen, sondern eher an der Zeit immer und überall auf dem laufenden zu sein.
                                          Das soll aber jetzt auch kein Angriff gegen die Entwickler oder so sein. Aber das Thema müsste mal berücksichtigt und für die Zukunft eingedämmt werden.
