  4. influxdb 3.0.0 verfügbar - eine Zusammenfassung
    1.0k
    6.1k
132 Beiträge 18 Kommentatoren 27.0k Aufrufe 23 Beobachtet
  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @apollon77
    Ich schon wieder...😞
    Ich habe bisher mit einem Javaskript Einträge in die DB geschrieben. Zuletzt habe ich das erfolgreich am 10.05. gemacht. Nach dem Update auf die neue Version funktioniert das nun nicht mehr. Es wird kein neuer Eintrag in der DB erstellt, obwohl folgendes ausgegeben wird:
    2022-05-13 09:33:21.322  - debug: influxdb.0 (2521) Incoming message storeState from system.adapter.javascript.0
    2022-05-13 09:33:21.324  - debug: influxdb.0 (2521) storeState 1 item
    Hier der Kern meines Skripts:
      sendTo('influxdb.0', 'storeState', {
          state: {ts: Date.UTC(getState("0_userdata.0.Haus.Energie.Zaehler.Jahr").val, monat,
            getState("0_userdata.0.Haus.Energie.Zaehler.Tag").val,
            getState("0_userdata.0.Haus.Energie.Zaehler.Stunde").val,
            getState("0_userdata.0.Haus.Energie.Zaehler.Minute").val, 0),
                val: wasser,
                ack: false,
                q: delta
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Naja mal ganz frech: Nutzt du Buffering? Wenn ja wird es natürlich erst dann geschrieben wenn der Buffer "voll" ist ... Das Log sagt mir das der Wert erstmmal nur im Buffer landet und noch nicht geschrieben ist
    PS: "from" hat formal ein falsches Format, aber am ende wohl egal :-)
    Und was schreibst du da bei "q" rein?
    O 2 Antworten Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      O Offline
      O Offline
      @apollon77 sagte in influxdb 3.0.0 verfügbar - eine Zusammenfassung:
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Naja mal ganz frech: Nutzt du Buffering? Wenn ja wird es natürlich erst dann geschrieben wenn der Buffer "voll" ist ... Das Log sagt mir das der Wert erstmmal nur im Buffer landet und noch nicht geschrieben ist>
      Keine Ahnung, hätten die Werte dann nicht beim Beenden der Instanz (als ich auf Debug umgestellt habe) geschrieben werden müssen?
      An der DB und den Einstellungen habe ich ja dbzgl. nichts geändert. Schreibaktionen zusammenfassen steht auf 0.
        O Offline
        O Offline
        Die Differenz zum vorherigen Wert.
          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in influxdb 3.0.0 verfügbar - eine Zusammenfassung:
          Nein, der InfluxDB Adapter schreibt beim beenden die Daten in ein Temporäres file und Lädt Sie wieder zum start.
          Mach doch mal Debug log fpr die Instanz und den Datenpunkt an ... dann zeig mal
          O 1 Antwort Letzte Antwort
            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Das ist auch komplett "falsch" ... Es sollte ncihts kaputt gehen aber der q(uality) wert ist was gaaanz anderes
              O Offline
              O Offline
              Ich bin mir der Zweckentfremdung bewusst.
                O Offline
                O Offline
                Ich schreibe die Daten wie gesagt manuell mit einem Skript in die Datenbank.
                Die Meldung ist dieselbe:
                2022-05-13 11:37:44.131  - debug: influxdb.0 (9994) Incoming message storeState from system.adapter.javascript.0
                2022-05-13 11:37:44.132  - debug: influxdb.0 (9994) storeState 1 item
                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ok, verstehe ich nicht. Bitte mal GitHub version installieren (Versionsnummer bleibt gleich, danach Adapter manuell neu starten). Dann bitte nochmal Debug log posten, sollte jetzt ggf mehr sein
                    O Offline
                    O Offline
                    @apollon77
                    Crasht:
                    2022-05-13 13:55:16.385  - debug: influxdb.0 (18439) Incoming message storeState from system.adapter.javascript.0
                    2022-05-13 13:55:16.386  - debug: influxdb.0 (18439) storeState 1 item
                    2022-05-13 13:55:16.394  - error: influxdb.0 (18439) uncaught exception: adapter.log.warning is not a function
                    2022-05-13 13:55:16.396  - error: influxdb.0 (18439) TypeError: adapter.log.warning is not a function
                        at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/main.js:1745:76)
                        at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                    2022-05-13 13:55:16.397  - error: influxdb.0 (18439) adapter.log.warning is not a function
                    2022-05-13 13:55:16.944  - info: influxdb.0 (18439) terminating
                    2022-05-13 13:55:16.945  - debug: influxdb.0 (18439) Plugin sentry destroyed
                    2022-05-13 13:55:16.946  - warn: influxdb.0 (18439) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    2022-05-13 13:55:17.534  - error: host.iobroker instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    2022-05-13 13:55:17.535  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.influxdb.0 because enabled
                    2022-05-13 13:55:37.186  - info: host.iobroker "system.adapter.influxdb.0" disabled
                      @apollon77
                      Crasht:
                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ok, da war ich zu fix :-)) Nochmal bitte
                        O Offline
                        O Offline
                        @apollon77
                        2022-05-13 15:24:13.648  - debug: influxdb.0 (23941) Incoming message storeState from system.adapter.javascript.0
                        2022-05-13 15:24:13.649  - debug: influxdb.0 (23941) storeState 1 item
                        2022-05-13 15:24:13.652  - warn: influxdb.0 (23941) Error writing state for 0_userdata.0.Haus.Energie.Zaehler.Wasser: ID 0_userdata.0.Haus.Energie.Zaehler.Wasser not activated for logging, Data: [object Object]
                          @apollon77
                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Reicht Dir das als Antwort?
                            O Offline
                            O Offline
                            @apollon77
                            Natürlich nicht, denn das war über Jahre möglich. Weshalb sollte man nicht mehr manuell in die DB speichern können?
                              @apollon77
                              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Naja, weil damit sämtliche Settings fehlen ... Man könnte es ausschliesslich für storeState wieder erlaube ... sind halt Edge cases die immer wirder für die Lustigsten Fehler sorgen.
                              Bitte lege ein GitHub issue als Feature Request (jaja ... ging ja immer ... sollte es aber nie) an. Danke
                                O Offline
                                O Offline
                                @apollon77
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/issues/258
                                • JB_SullivanJ Offline
                                  JB_Sullivan
                                  Nabend zusammen - hatte den Thread hier irgendwie übersehen und mein "Problem" im GIT gepostet ( https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/issues/259 )
                                  Ich denke es ist sinniger hier weiter zu machen.
                                  1. Frage auf die Antwort aus dem GIT - wie kann man einen Datenpunkt DEBUGGEN? Habe ich noch nie gemacht - eine Instanz ja, aber ein Datenpunkt ist neu für mich.
                                  Hier wie gewünscht die Adapter Einstellungen
                                  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                    FeuersturmF Offline
                                    FeuersturmF Offline
                                    Feuersturm
                                    @jb_sullivan sagte in influxdb 3.0.0 verfügbar - eine Zusammenfassung:
                                    Aktivere diese Option bei deinem Datenpunkt, dann sind im Log weitere Debug Informationen für den Datenpunkt enthalten.
                                    • FeuersturmF Feuersturm
                                      @feuersturm @JB_Sullivan Aber nur wenn auch das Loglevel der Influxdb Instanz auf Debug steht, sonst halt das keine echte auswirkung - ausser ggf bissl schlechtere performance weil mehr Log geschrieben aber intern verworfen wird
                                        stephan61
                                        schrieb am zuletzt editiert von stephan61
                                        @apollon77
                                        Hallo Habe influx 3.02
                                        es werten die Werte true und false nicht angezeigt nur null
                                        muss ich da noch irgendwo etwas einstellen
                                        Gruss Stephan
                                        • S stephan61
                                          @apollon77
                                          Gruss Stephan
                                          @stephan61 Welche Admin version ist denn das? Und welche UI? Bitte aktuelles Admin mit react UI nutzen. Wenn das ok ist bitte für den relevanten Datenpunkt mal debug log in den sesttings aktivieren und auch Loglevel für die Instanz auf Debug setzen (Instanzen mit aktivem Expertenmodus) . Dann bitte Debug log einer solchen History-Abfrage posten
