  4. influxdb 3.0.0 verfügbar - eine Zusammenfassung
    6.1k
132 Beiträge 18 Kommentatoren 27.0k Aufrufe 23 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in influxdb 3.0.0 verfügbar - eine Zusammenfassung:
    Keine Ahnung, hätten die Werte dann nicht beim Beenden der Instanz (als ich auf Debug umgestellt habe) geschrieben werden müssen?
    Nein, der InfluxDB Adapter schreibt beim beenden die Daten in ein Temporäres file und Lädt Sie wieder zum start.
    Mach doch mal Debug log fpr die Instanz und den Datenpunkt an ... dann zeig mal
    O Abwesend
    O Abwesend
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @apollon77 sagte in influxdb 3.0.0 verfügbar - eine Zusammenfassung:
    Ich schreibe die Daten wie gesagt manuell mit einem Skript in die Datenbank.
    Die Meldung ist dieselbe:
    2022-05-13 11:37:44.131  - debug: influxdb.0 (9994) Incoming message storeState from system.adapter.javascript.0
    2022-05-13 11:37:44.132  - debug: influxdb.0 (9994) storeState 1 item
    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ok, verstehe ich nicht. Bitte mal GitHub version installieren (Versionsnummer bleibt gleich, danach Adapter manuell neu starten). Dann bitte nochmal Debug log posten, sollte jetzt ggf mehr sein
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        O Abwesend
        O Abwesend
        @apollon77
        Crasht:
        2022-05-13 13:55:16.385  - debug: influxdb.0 (18439) Incoming message storeState from system.adapter.javascript.0
        2022-05-13 13:55:16.386  - debug: influxdb.0 (18439) storeState 1 item
        2022-05-13 13:55:16.394  - error: influxdb.0 (18439) uncaught exception: adapter.log.warning is not a function
        2022-05-13 13:55:16.396  - error: influxdb.0 (18439) TypeError: adapter.log.warning is not a function
            at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/main.js:1745:76)
            at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
        2022-05-13 13:55:16.397  - error: influxdb.0 (18439) adapter.log.warning is not a function
        2022-05-13 13:55:16.944  - info: influxdb.0 (18439) terminating
        2022-05-13 13:55:16.945  - debug: influxdb.0 (18439) Plugin sentry destroyed
        2022-05-13 13:55:16.946  - warn: influxdb.0 (18439) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        2022-05-13 13:55:17.534  - error: host.iobroker instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        2022-05-13 13:55:17.535  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.influxdb.0 because enabled
        2022-05-13 13:55:37.186  - info: host.iobroker "system.adapter.influxdb.0" disabled
          @apollon77
          Crasht:
          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ok, da war ich zu fix :-)) Nochmal bitte
            O Abwesend
            O Abwesend
            @apollon77
            2022-05-13 15:24:13.648  - debug: influxdb.0 (23941) Incoming message storeState from system.adapter.javascript.0
            2022-05-13 15:24:13.649  - debug: influxdb.0 (23941) storeState 1 item
            2022-05-13 15:24:13.652  - warn: influxdb.0 (23941) Error writing state for 0_userdata.0.Haus.Energie.Zaehler.Wasser: ID 0_userdata.0.Haus.Energie.Zaehler.Wasser not activated for logging, Data: [object Object]
              @apollon77
              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Reicht Dir das als Antwort?
                O Abwesend
                O Abwesend
                @apollon77
                Natürlich nicht, denn das war über Jahre möglich. Weshalb sollte man nicht mehr manuell in die DB speichern können?
                  @apollon77
                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Naja, weil damit sämtliche Settings fehlen ... Man könnte es ausschliesslich für storeState wieder erlaube ... sind halt Edge cases die immer wirder für die Lustigsten Fehler sorgen.
                  Bitte lege ein GitHub issue als Feature Request (jaja ... ging ja immer ... sollte es aber nie) an. Danke
                    O Abwesend
                    O Abwesend
                    @apollon77
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/issues/258
                    • JB_SullivanJ Offline
                      JB_Sullivan
                      Nabend zusammen - hatte den Thread hier irgendwie übersehen und mein "Problem" im GIT gepostet ( https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/issues/259 )
                      Ich denke es ist sinniger hier weiter zu machen.
                      1. Frage auf die Antwort aus dem GIT - wie kann man einen Datenpunkt DEBUGGEN? Habe ich noch nie gemacht - eine Instanz ja, aber ein Datenpunkt ist neu für mich.
                      Hier wie gewünscht die Adapter Einstellungen
                      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                        FeuersturmF Offline
                        FeuersturmF Offline
                        Feuersturm
                        @jb_sullivan sagte in influxdb 3.0.0 verfügbar - eine Zusammenfassung:
                        Aktivere diese Option bei deinem Datenpunkt, dann sind im Log weitere Debug Informationen für den Datenpunkt enthalten.
                        • FeuersturmF Feuersturm
                          @feuersturm @JB_Sullivan Aber nur wenn auch das Loglevel der Influxdb Instanz auf Debug steht, sonst halt das keine echte auswirkung - ausser ggf bissl schlechtere performance weil mehr Log geschrieben aber intern verworfen wird
                            stephan61
                            schrieb am zuletzt editiert von stephan61
                            @apollon77
                            Hallo Habe influx 3.02
                            es werten die Werte true und false nicht angezeigt nur null
                            muss ich da noch irgendwo etwas einstellen
                            Gruss Stephan
                            • S stephan61
                              @apollon77
                              Gruss Stephan
                              @stephan61 Welche Admin version ist denn das? Und welche UI? Bitte aktuelles Admin mit react UI nutzen. Wenn das ok ist bitte für den relevanten Datenpunkt mal debug log in den sesttings aktivieren und auch Loglevel für die Instanz auf Debug setzen (Instanzen mit aktivem Expertenmodus) . Dann bitte Debug log einer solchen History-Abfrage posten
                                stephan61
                                @apollon77
                                Habe admin 5.4.9
                                was react ui habe auf neue Ansicht aber in weiss
                                Log
                                influxdb.0
                                2022-05-16 18:21:37.976 debug Send: 1 of: 2 in: 16ms
                                influxdb.0
                                2022-05-16 18:21:37.961 debug Query to execute: SELECT value from "hm-rpc.0.MEQ0045799.2.STATE" WHERE time <= '2022-05-16T15:52:00.000Z' ORDER BY time DESC LIMIT 1;SELECT * from "hm-rpc.0.MEQ0045799.2.STATE" WHERE time > '2022-05-16T15:52:00.000Z' AND time < '2022-05-16T16:22:00.000Z' ORDER BY time DESC LIMIT 500;SELECT value from "hm-rpc.0.MEQ0045799.2.STATE" WHERE time >= '2022-05-16T16:22:00.000Z' LIMIT 1
                                influxdb.0
                                2022-05-16 18:21:37.960 debug Incoming message getHistory from system.adapter.admin.0
                                influxdb.0
                                2022-05-16 18:21:35.743 debug Send: 10 of: 11 in: 30ms
                                influxdb.0
                                2022-05-16 18:21:35.732 debug Send: 10 of: 11 in: 28ms
                                influxdb.0
                                2022-05-16 18:21:35.718 debug Query to execute: SELECT value from "hm-rpc.0.MEQ0045799.2.STATE" WHERE time <= '2022-05-15T16:00:00.000Z' ORDER BY time DESC LIMIT 1;SELECT value from "hm-rpc.0.MEQ0045799.2.STATE" WHERE time > '2022-05-15T16:00:00.000Z' AND time < '2022-05-16T16:21:35.206Z' ORDER BY time ASC;SELECT value from "hm-rpc.0.MEQ0045799.2.STATE" WHERE time >= '2022-05-16T16:21:35.206Z' LIMIT 1
                                influxdb.0
                                2022-05-16 18:21:35.712 debug Incoming message getHistory from system.adapter.admin.0
                                influxdb.0
                                2022-05-16 18:21:35.705 debug Query to execute: SELECT value from "hm-rpc.0.MEQ0045799.2.STATE" WHERE time <= '2022-05-15T16:00:00.000Z' ORDER BY time DESC LIMIT 1;SELECT value from "hm-rpc.0.MEQ0045799.2.STATE" WHERE time > '2022-05-15T16:00:00.000Z' AND time < '2022-05-16T16:21:35.185Z' ORDER BY time ASC;SELECT value from "hm-rpc.0.MEQ0045799.2.STATE" WHERE time >= '2022-05-16T16:21:35.185Z' LIMIT 1
                                influxdb.0
                                2022-05-16 18:21:35.703 debug Incoming message getHistory from system.adapter.admin.0
                                influxdb.0
                                2022-05-16 18:21:02.029 debug Send: 0 of: 1 in: 24ms
                                influxdb.0
                                2022-05-16 18:21:02.007 debug Query to execute: SELECT value from "hm-rpc.0.MEQ0045799.2.STATE" WHERE time <= '2022-05-16T15:52:00.000Z' ORDER BY time DESC LIMIT 1;SELECT * from "hm-rpc.0.MEQ0045799.2.STATE" WHERE time > '2022-05-16T15:52:00.000Z' AND time < '2022-05-16T16:22:00.000Z' ORDER BY time DESC LIMIT 500;SELECT value from "hm-rpc.0.MEQ0045799.2.STATE" WHERE time >= '2022-05-16T16:22:00.000Z' LIMIT 1
                                influxdb.0
                                2022-05-16 18:21:02.004 debug Incoming message getHistory from system.adapter.admin.0
                                influxdb.0
                                2022-05-16 18:21:00.412 debug Send: 9 of: 10 in: 25ms
                                influxdb.0
                                2022-05-16 18:21:00.388 debug Query to execute: SELECT value from "hm-rpc.0.MEQ0045799.2.STATE" WHERE time <= '2022-05-15T16:00:00.000Z' ORDER BY time DESC LIMIT 1;SELECT value from "hm-rpc.0.MEQ0045799.2.STATE" WHERE time > '2022-05-15T16:00:00.000Z' AND time < '2022-05-16T16:20:59.802Z' ORDER BY time ASC;SELECT value from "hm-rpc.0.MEQ0045799.2.STATE" WHERE time >= '2022-05-16T16:20:59.802Z' LIMIT 1
                                influxdb.0
                                2022-05-16 18:21:00.386 debug Incoming message getHistory from system.adapter.admin.0
                                influxdb.0
                                2022-05-16 18:21:00.253 debug Send: 9 of: 10 in: 35ms
                                influxdb.0
                                2022-05-16 18:21:00.224 debug Query to execute: SELECT value from "hm-rpc.0.MEQ0045799.2.STATE" WHERE time <= '2022-05-15T16:00:00.000Z' ORDER BY time DESC LIMIT 1;SELECT value from "hm-rpc.0.MEQ0045799.2.STATE" WHERE time > '2022-05-15T16:00:00.000Z' AND time < '2022-05-16T16:20:59.335Z' ORDER BY time ASC;SELECT value from "hm-rpc.0.MEQ0045799.2.STATE" WHERE time >= '2022-05-16T16:20:59.335Z' LIMIT 1
                                influxdb.0
                                2022-05-16 18:21:00.209 debug Incoming message getHistory from system.adapter.admin.0
                                apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S stephan61
                                  @apollon77
                                  Habe admin 5.4.9
                                  Log
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  @stephan61 Und das ist sicher influxdb 3.0? ...3.0.2 wäre da die letzte Version ... Da müsste das Log anders aussehen.
                                  Ok, kann es nachvollziehen... bin dran
                                    DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    @apollon77 Wenn ich benutzerdefinierte Vorhaltezeit nutzen will und zuvor 2 Jahre eingestellt war und ich nun auf >2 Jahre gehe, muss ich trotzdem den Haken "geringere Vorhaltezeit anwenden" setzen. Das verunsichert mich.
                                    Ich möchte ungern Daten verlieren.
                                    ..:: So long! Tom ::..
                                    • DiginixD Diginix
                                      @diginix Hm ... ok muss ich in der UI noch anpassen. an sich nicht. Bin aber ehrlich: Ich habs es nicht selbst ausprobiert. Code technisch sollte es aber tun
                                        DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        @apollon77 Dauert noch ein paar Monate bis die 2 Jahre bei den ältesten Werten erreicht sind. Dann sehe ich ob Einstellung 5 Jahre greift.
                                        In Adapter v2.6.3 hatte ich bereits die Standard Entprellzeit auf 1000 ms gesetzt. Nach dem Update auf v3 steht dort aber eine 0. Hätte der alte Wert nicht übernommen werden sollen?
                                        Und die damalige Entprellzeit pro Objekt ist nun neu die Blockzeit. Das ist so richtig?
                                        • DiginixD Diginix
                                          @diginix Naja, liess mal oben ganz genau ... In der alten war es als "Blockzeit" implementiert ... daher ist mit dem Update die 1000 auch ins neue Feld "Blocktime" gewandert und Entprellzeit ist 0 :-)
