  4. Blockly funktioniert nicht
    6.3k
blockly scriptzigbee
15 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • joergfrdeJ joergfrde
    @Thomas-Braun
    kannst du mir das Blockly als Skript schicken? Woher kommt die Objekt-ID "Timestamp of last last-ring-state update"
    @joergfrde Das ist nur ein Beispiel aus einem meiner Blocklies, damit wirst du als volles skipt nicht viel für deinen Fall verwenden können.
    joergfrdeJ 1 Antwort Letzte Antwort
      joergfrdeJ Offline
      joergfrdeJ Offline
      joergfrde
      Dann müßte ich also die ID vom Bewegungsmelder und von den Weglampen einsetzen?
      ? Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        @joergfrde
        Quatsch gelöscht, Lesen und so ...
          @joergfrde
          Nur die Bedingung zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang wird ignoriert. Was ist an meinem Blockly falsch?
          Die Bedingung muss halt 'negativ' ausgedrückt werden.
          Also wenn die Zeit NICHT zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang ist, dann soll etwas passieren.
            @joergfrde
            joergfrdeJ Offline
            joergfrdeJ Offline
            joergfrde
            Soweit funktioniert das Blockly jetzt, danke für die Hilfe. Aber eins stört mich noch. Die Weglampem (Zigbee) schalten erst verspätet ein und aus, gegenüber der normalen Lampe, die auch über den Bewegungsmelder geschalten wird.
              @joergfrde
              Das könnte/dürfte mit der längeren Laufzeit der Signale über ZigBee zusammenhängen.
                @joergfrde
                joergfrdeJ Offline
                joergfrdeJ Offline
                joergfrde
                Kann man das irgendwie beeinflussen. Aber in meinem Ursprungsblockly hat es sofort geschalten. Nur die Bedingung Sonnenuntergang hatte nicht funktioniert.
                  @joergfrde sagte: Ursprungsblockly hat es sofort geschalten.
                  Dann musst Du mehr verändert haben. Versuche es mal so:
                  Wert (unter "Trigger"):
                    joergfrdeJ Offline
                    joergfrdeJ Offline
                    joergfrde
                    den Trigger "setze" habe ich nicht
                      @joergfrde sagte in Blockly funktioniert nicht:
                      das ist kein Trigger sondern ein Block aus den Variablen
                        joergfrdeJ Offline
                        joergfrdeJ Offline
                        joergfrde
                        @Homoran
                        Irgendwie verstehe ich das nicht. Mit der Variable Licht habe ich kapiert, aber worauf bezieht sich der Trigger"Wert"? Fehlt da vllt. noch etwas?
                          @Homoran
                          den Wert des Triggerdatenpunkts zum Zeitpunkt der Auslösung
                          meinst du vielleicht ein = true?
                          Das wird mit der Schreibweise automatisch mitgegeben
