  4. Blockly funktioniert nicht
    4.9k
blockly scriptzigbee
15 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Watching
  • joergfrdeJ Offline
    joergfrdeJ Offline
    joergfrde
    schrieb am zuletzt editiert von joergfrde
    ich habe folgendes Blockly geschrieben. Es soll zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang und bei Bewegungserkennung durch einen HmIP-SMO meine Weglampen einschalten bzw. wenn keine Bewegung wieder ausschalten. Das Ein- und Ausschalten funktioniert auch . Nur die Bedingung zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang wird ignoriert. Was ist an meinem Blockly falsch?
      <block type="on" id="JyyT?`fG,T1Tk+2iY+TF" x="-187" y="-862">
        <field name="OID">hm-rpc.0.00095709A57AE0.1.MOTION</field>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="y=^Ny|B.XorHP4xJiBp:">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_operation" id="M(y8CrmxMp4wO$hp-F#f">
                <field name="OP">AND</field>
                <value name="A">
                  <block type="logic_operation" id="1p8AAzrIk,=TGBWGQ.E%">
                    <value name="A">
                      <block type="time_astro" id="vZSSQvkovC](/t6+0jV.">
                        <field name="TYPE">sunset</field>
                        <field name="OFFSET">0</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="time_astro" id="1WLE30Dk[b4[WV*c|5Yy">
                        <field name="TYPE">sunrise</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="logic_compare" id="}5R%n0{:_LUA5oN^XL?}">
                    <field name="OP">EQ</field>
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="@TSszGA`{Vu~YCxH8lda">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_boolean" id="l.Ok}i~NVE57(JkLPD0p">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="control" id="4Pw1*Y[@Dit[+s7jFR%e">
                <field name="OID">homee.0.DimmablePlug-38.OnOff-221</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="math_number" id="*^9R%CNRQl:$b6ayXCRr">
                    <field name="NUM">1</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
            <value name="IF1">
              <block type="logic_compare" id="]J)|xpkidDy,Z.|yum;c">
                <value name="A">
                  <block type="get_value" id=".i|LK`bT}NzKI.NBcf;!">
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="logic_boolean" id="YtLI}*QE^pWV:G0?hQ9A">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO1">
              <block type="control" id="x@fyDHQTw^=6VVh,z~?N">
                  <block type="math_number" id="KMEkw~3|3__dZmsJ}I/J">
                    <field name="NUM">0</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    • joergfrdeJ joergfrde
              <value name="IF0">
                  <value name="A">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
              <value name="IF1">
                  <value name="A">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      @joergfrde
      Der Zeitraum muss anders ausgedrückt werden:
        joergfrdeJ Offline
        joergfrde
        @Thomas-Braun
        kannst du mir das Blockly als Skript schicken? Woher kommt die Objekt-ID "Timestamp of last last-ring-state update"
          @Thomas-Braun
          @joergfrde Das ist nur ein Beispiel aus einem meiner Blocklies, damit wirst du als volles skipt nicht viel für deinen Fall verwenden können.
          joergfrdeJ 1 Antwort Letzte Antwort
            joergfrdeJ Offline
            joergfrdeJ Offline
            joergfrde
            Dann müßte ich also die ID vom Bewegungsmelder und von den Weglampen einsetzen?
            ? Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              @joergfrde
              Quatsch gelöscht, Lesen und so ...
                @joergfrde
                Die Bedingung muss halt 'negativ' ausgedrückt werden.
                Also wenn die Zeit NICHT zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang ist, dann soll etwas passieren.
                  @joergfrde
                  joergfrdeJ Offline
                  joergfrdeJ Offline
                  joergfrde
                  Soweit funktioniert das Blockly jetzt, danke für die Hilfe. Aber eins stört mich noch. Die Weglampem (Zigbee) schalten erst verspätet ein und aus, gegenüber der normalen Lampe, die auch über den Bewegungsmelder geschalten wird.
                    @joergfrde
                    Das könnte/dürfte mit der längeren Laufzeit der Signale über ZigBee zusammenhängen.
                      @joergfrde
                      joergfrdeJ Offline
                      joergfrdeJ Offline
                      joergfrde
                      Kann man das irgendwie beeinflussen. Aber in meinem Ursprungsblockly hat es sofort geschalten. Nur die Bedingung Sonnenuntergang hatte nicht funktioniert.
                        @joergfrde sagte: Ursprungsblockly hat es sofort geschalten.
                        Dann musst Du mehr verändert haben. Versuche es mal so:
                        Wert (unter "Trigger"):
                          joergfrdeJ Offline
                          joergfrdeJ Offline
                          joergfrde
                          den Trigger "setze" habe ich nicht
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @joergfrde sagte in Blockly funktioniert nicht:
                            das ist kein Trigger sondern ein Block aus den Variablen
                            Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                              joergfrdeJ Offline
                              joergfrdeJ Offline
                              joergfrde
                              @Homoran
                              Irgendwie verstehe ich das nicht. Mit der Variable Licht habe ich kapiert, aber worauf bezieht sich der Trigger"Wert"? Fehlt da vllt. noch etwas?
                                @Homoran
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                den Wert des Triggerdatenpunkts zum Zeitpunkt der Auslösung
                                meinst du vielleicht ein = true?
                                Das wird mit der Schreibweise automatisch mitgegeben
                                32.7k
                                82.5k
