  4. MQTT Adapter sendet keine Werte an OpenWB
    5.9k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 433 Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Offline
    jonas_linhose
    schrieb am zuletzt editiert von jonas_linhose
    ich habe in meinem IOBroker den MQTT - Adapter installiert und konfiguriert um Werte an meine OpenWB zu senden. Die Einrichtung sieht laut LOG auch erst mal gut aus:
    mqtt.0
    	2022-05-11 23:39:56.616	info	Subscribe on: "#"
    mqtt.0
    	2022-05-11 23:39:56.606	info	Connected to 192.168.178.197
    mqtt.0
    	2022-05-11 23:39:56.173	info	Try to connect to mqtt://openwbiobroker:*******************@192.168.178.197:1883?clientId=iobroker
    mqtt.0
    	2022-05-11 23:39:54.808	info	starting. Version 2.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v14.19.2, js-controller: 4.0.21
    Wenn ich bei den Objekten händisch Werte eingebe werden diese auch an OpenWB gesendet und übernommen:
    mqtt.0
    	2022-05-11 23:50:22.013	info	send2Server mqtt.0.openWB.evu.W[openWB/evu/W]
    Allerdings funktioniert dies nicht, wenn ich die Werte per JavaScript eintrage. Dabei übernimmt das Script nur die Werte aus den Objekten des SENEC-Adapters und schreibt sie in das andere Objekt.
    on({id: "senec.0.ENERGY.GUI_GRID_POW"/*Net Power Current*/, change: "ne"}, async function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      setState("mqtt.0.openWB.set.evu.W", getState("senec.0.ENERGY.GUI_GRID_POW").val, true);
    Hat jmd. von euch eine Idee woran es liegen könnte...
    mickymM B 2 Antworten Letzte Antwort
    • J jonas_linhose
      mqtt.0
      mqtt.0
      mqtt.0
      mqtt.0
      mqtt.0
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @jonas_linhose setzt mal dein ACK auf false.
      also
      setState("mqtt.0.openWB.set.evu.W", getState("senec.0.ENERGY.GUI_GRID_POW").val, false);
      Du setzt keine Zustand sondern ein Kommando - also muss ACK=false sein.
      • J jonas_linhose
        mqtt.0
        mqtt.0
        mqtt.0
        mqtt.0
        mqtt.0
        bommel_030
        @jonas_linhose
        Die openWB ist manchmal leider etwas zickig wenn man Daten via MQTT senden will. Als Alternative kannst du dir einige Daten auch über die simpleApi und HTTP GET von der Wallbox aus dem iobroker holen lassen.
        Mache ich bei den EVU Werten so, läuft eigentlich ganz stabil.
        Geht leider nicht bei allen Werten. Den Ladepunkt muss man z.B. weiterhin über MQTT Set schalten.
        • mickymM mickym
          also
          jonas_linhose
          @mickym Super... vielen Dank.. das war die Lösung.
