  4. ioBroker hat eine langsame Verbindung erkannt
    6.7k
75 Beiträge 9 Kommentatoren 15.7k Aufrufe 10 Beobachtet
    @atticus
    Dann starte die Kiste neu und dann mit einem frischen System
    dmesg -T
    Da steht neben seitenweise Bluetooth-Zeug (was auch schon ungewöhnlich ist) auch noch anderes drin
    Atticus68
    dmesg -T vom neu gestartem System
    pi@ioBroker482:~ $ dmesg -T
    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] Booting Linux on physical CPU 0x0
    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] Linux version 5.10.103-v7l+ (dom@buildbot) (arm-linux-gnueabihf-gcc-8 (Ubuntu/Lina        ro 8.4.0-3ubuntu1) 8.4.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.34) #1529 SMP Tue Mar 8 12:24:00 GMT 2022
    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] CPU: ARMv7 Processor [410fd083] revision 3 (ARMv7), cr=30c5383d
    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] CPU: div instructions available: patching division code
    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, PIPT instruction cache
    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] random: fast init done
    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] Memory policy: Data cache writealloc
    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x000000002ac00000, size 64 MiB
    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] Zone ranges:
    [Mi Mai 11 17:58:34 2022]   DMA      [mem 0x0000000000000000-0x000000002fffffff]
    [Mi Mai 11 17:58:34 2022]   Normal   empty
    [Mi Mai 11 17:58:34 2022]   HighMem  [mem 0x0000000030000000-0x00000001ffffffff]
    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] Movable zone start for each node
    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] Early memory node ranges
    [Mi Mai 11 17:58:34 2022]   node   0: [mem 0x0000000000000000-0x000000003b2fffff]
    [Mi Mai 11 17:58:34 2022]   node   0: [mem 0x0000000040000000-0x00000000fbffffff]
    [Mi Mai 11 17:58:34 2022]   node   0: [mem 0x0000000100000000-0x00000001ffffffff]
    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x00000001ffffffff]
    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] On node 0 totalpages: 2061056
    [Mi Mai 11 17:58:34 2022]   DMA zone: 1728 pages used for memmap
    [Mi Mai 11 17:58:34 2022]   DMA zone: 0 pages reserved
    [Mi Mai 11 17:58:34 2022]   DMA zone: 196608 pages, LIFO batch:63
    [Mi Mai 11 17:58:34 2022]   HighMem zone: 1864448 pages, LIFO batch:63
    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] percpu: Embedded 20 pages/cpu s50828 r8192 d22900 u81920
    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] pcpu-alloc: s50828 r8192 d22900 u81920 alloc=20*4096
    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 2059328
    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_al        sa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=1024 bcm2708_fb.fbheight=600 bcm2708_fb.fbswap=1 smsc95xx.        macaddr=DC:A6:32:CF:14:42 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  root=PARTUUID=e6aee9c3-02 r        ootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles conso        leblank=0
    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] Kernel parameter elevator= does not have any effect anymore.
                              Please use sysfs to set IO scheduler for individual devices.
    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes, linear)
    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] software IO TLB: mapped [mem 0x0000000022400000-0x0000000026400000] (64MB)
    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] Memory: 8020212K/8244224K available (10240K kernel code, 1366K rwdata, 3196K rodat        a, 2048K init, 882K bss, 158476K reserved, 65536K cma-reserved, 7457792K highmem)
    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] ftrace: allocating 34355 entries in 101 pages
    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] ftrace: allocated 101 pages with 4 groups
    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] rcu: Hierarchical RCU implementation.
    [Mi Mai 11 17:58:34 2022]       Rude variant of Tasks RCU enabled.
    [Mi Mai 11 17:58:34 2022]       Tracing variant of Tasks RCU enabled.
    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies.
    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] GIC: Using split EOI/Deactivate mode
    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x3c8/0x59c with crng_init=1
    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] sched_clock: 32 bits at 1000kHz, resolution 1000ns, wraps every 2147483647500ns
    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604        46275 ns
    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] bcm2835: system timer (irq = 25)
    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] arch_timer: cp15 timer(s) running at 54.00MHz (phys).
    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0xc743ce346, max        _idle_ns: 440795203123 ns
    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] sched_clock: 56 bits at 54MHz, resolution 18ns, wraps every 4398046511102ns
    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] Switching to timer-based delay loop, resolution 18ns
    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] Console: colour dummy device 80x30
    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] printk: console [tty0] enabled
    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 108.00        BogoMIPS (lpj=540000)
    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] pid_max: default: 32768 minimum: 301
    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] LSM: Security Framework initializing
    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] cgroup: Disabling memory control group subsystem
    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] CPU: Testing write buffer coherency: ok
    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] Setting up static identity map for 0x200000 - 0x20003c
    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] smp: Bringing up secondary CPUs ...
    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] SMP: Total of 4 processors activated (432.00 BogoMIPS).
    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] CPU: Virtualization extensions available.
    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] devtmpfs: initialized
    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 8 rev 0
    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 191126        04462750000 ns
    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] NET: Registered protocol family 16
    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] audit: initializing netlink subsys (disabled)
    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] audit: type=2000 audit(0.030:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] Serial: AMBA PL011 UART driver
    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] bcm2835-mbox fe00b880.mailbox: mailbox enabled
    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2021-12-01T15:01:54,        variant start
    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is 71bd3109023a0c8575585ba87cbb37        4d2eeb038f
    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] Kprobes globally optimized
    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] bcm2835-dma fe007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1
    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] vgaarb: loaded
    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] SCSI subsystem initialized
    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] usbcore: registered new interface driver usbfs
    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] usbcore: registered new interface driver hub
    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] usbcore: registered new device driver usb
    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] usb_phy_generic phy: supply vcc not found, using dummy regulator
    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] FS-Cache: Loaded
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] CacheFiles: Loaded
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] NET: Registered protocol family 2
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] IP idents hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes, linear)
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes, linear)
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] NET: Registered protocol family 1
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] RPC: Registered udp transport module.
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] RPC: Registered tcp transport module.
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] PCI: CLS 0 bytes, default 64
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] Initialise system trusted keyrings
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] workingset: timestamp_bits=14 max_order=21 bucket_order=7
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] zbud: loaded
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] NFS: Registering the id_resolver key type
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] Key type id_resolver registered
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] Key type id_legacy registered
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] nfs4flexfilelayout_init: NFSv4 Flexfile Layout Driver Registering...
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] Key type asymmetric registered
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] Asymmetric key parser 'x509' registered
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] bounce: pool size: 64 pages
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] io scheduler mq-deadline registered
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] io scheduler kyber registered
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] brcm-pcie fd500000.pcie: host bridge /scb/pcie@7d500000 ranges:
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] brcm-pcie fd500000.pcie:   No bus range found for /scb/pcie@7d500000, using [bus 0        0-ff]
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] brcm-pcie fd500000.pcie:      MEM 0x0600000000..0x063fffffff -> 0x00c0000000
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] brcm-pcie fd500000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0x00bfffffff -> 0x0400000000
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] brcm-pcie fd500000.pcie: link up, 5.0 GT/s PCIe x1 (SSC)
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] brcm-pcie fd500000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x600000000-0x63fffffff] (bus address [0xc        0000000-0xffffffff])
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] pci 0000:00:00.0: [14e4:2711] type 01 class 0x060400
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] pci 0000:00:00.0: bridge configuration invalid ([bus 00-00]), reconfiguring
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] pci 0000:01:00.0: [1106:3483] type 00 class 0x0c0330
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3hot
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] PCI: bus1: Fast back to back transfers disabled
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] pci_bus 0000:01: busn_res: [bus 01-ff] end is updated to 01
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x600000000-0x6000fffff]
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x600000000-0x600000fff 64bit]
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] pci 0000:00:00.0:   bridge window [mem 0x600000000-0x6000fffff]
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] pcieport 0000:00:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] pcieport 0000:00:00.0: PME: Signaling with IRQ 62
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] bcm2708_fb soc:fb: FB found 1 display(s)
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] Console: switching to colour frame buffer device 128x37
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] bcm2708_fb soc:fb: Registered framebuffer for display 0, size 1024x600
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] iproc-rng200 fe104000.rng: hwrng registered
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3eb00000 mem_size:0x3ff00000(1023 MiB)
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] gpiomem-bcm2835 fe200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0xfe200000
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] brd: module loaded
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] loop: module loaded
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] bcmgenet fd580000.ethernet: GENET 5.0 EPHY: 0x0000
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] unimac-mdio unimac-mdio.-19: Broadcom UniMAC MDIO bus
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] usbcore: registered new interface driver r8152
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] usbcore: registered new interface driver lan78xx
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] xhci_hcd 0000:01:00.0: hcc params 0x002841eb hci version 0x100 quirks 0x0000060000        000890
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.10
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.10.103-v7l+ xhci-hcd
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] usb usb1: SerialNumber: 0000:01:00.0
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] hub 1-0:1.0: USB hub found
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] hub 1-0:1.0: 1 port detected
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] xhci_hcd 0000:01:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.10
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.10.103-v7l+ xhci-hcd
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] usb usb2: SerialNumber: 0000:01:00.0
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] hub 2-0:1.0: USB hub found
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] dwc_otg: FIQ enabled
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] dwc_otg: NAK holdoff enabled
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] Module dwc_common_port init
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] usbcore: registered new interface driver uas
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] usbcore: registered new interface driver usb-storage
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: could not get clk, deferring probe
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] usbcore: registered new interface driver usbhid
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] usbhid: USB HID core driver
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] Initializing XFRM netlink socket
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] NET: Registered protocol family 17
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] Key type dns_resolver registered
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] Registering SWP/SWPB emulation handler
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] registered taskstats version 1
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] Loading compiled-in X.509 certificates
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] Key type ._fscrypt registered
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] Key type .fscrypt registered
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] Key type fscrypt-provisioning registered
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] uart-pl011 fe201000.serial: there is not valid maps for state default
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] uart-pl011 fe201000.serial: cts_event_workaround enabled
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] fe201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0xfe201000 (irq = 36, base_baud = 0) is a PL011 r        ev2
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: DMA channel allocated
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] of_cfs_init
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] of_cfs_init: OK
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] mmc0: SDHCI controller on fe340000.mmc [fe340000.mmc] using ADMA
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] Waiting for root device PARTUUID=e6aee9c3-02...
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] usb 1-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=3431, bcdDevice= 4.21
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] usb 1-1: Product: USB2.0 Hub
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] hub 1-1:1.0: USB hub found
    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
    [Mi Mai 11 17:58:36 2022] usb 1-1.1: new full-speed USB device number 3 using xhci_hcd
    [Mi Mai 11 17:58:36 2022] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=1a86, idProduct=e5e3, bcdDevice= 0.00
    [Mi Mai 11 17:58:36 2022] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
    [Mi Mai 11 17:58:36 2022] usb 1-1.1: Product: USB2IIC_CTP_CONTROL
    [Mi Mai 11 17:58:36 2022] usb 1-1.1: Manufacturer: wch.cn
    [Mi Mai 11 17:58:36 2022] input: wch.cn USB2IIC_CTP_CONTROL as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:0        0/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1:1.0/0003:1A86:E5E3.0001/input/input0
    [Mi Mai 11 17:58:36 2022] hid-generic 0003:1A86:E5E3.0001: input,hidraw0: USB HID v1.00 Device [wch.cn USB2I        IC_CTP_CONTROL] on usb-0000:01:00.0-1.1/input0
    [Mi Mai 11 17:58:36 2022] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 4 using xhci_hcd
    [Mi Mai 11 17:58:36 2022] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=16c8, bcdDevice= 1.00
    [Mi Mai 11 17:58:36 2022] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
    [Mi Mai 11 17:58:36 2022] usb 1-1.3: Product: CC2538 USB CDC
    [Mi Mai 11 17:58:36 2022] usb 1-1.3: Manufacturer: Texas Instruments
    [Mi Mai 11 17:58:36 2022] usb 1-1.4: new high-speed USB device number 5 using xhci_hcd
    [Mi Mai 11 17:58:36 2022] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=045b, idProduct=0229, bcdDevice= 0.00
    [Mi Mai 11 17:58:36 2022] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
    [Mi Mai 11 17:58:36 2022] usb 1-1.4: Product: uPD720231A
    [Mi Mai 11 17:58:36 2022] usb 1-1.4: Manufacturer: Renesas Electronics
    [Mi Mai 11 17:58:36 2022] usb 1-1.4: SerialNumber: 3230313130413830313233392020202020202020
    [Mi Mai 11 17:58:36 2022] scsi host0: uas
    [Mi Mai 11 17:58:36 2022] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     WDC WDS2 50G2B0B          X611 PQ: 0 ANSI: 6
    [Mi Mai 11 17:58:36 2022] sd 0:0:0:0: [sda] 488397168 512-byte logical blocks: (250 GB/233 GiB)
    [Mi Mai 11 17:58:36 2022] sd 0:0:0:0: [sda] 4096-byte physical blocks
    [Mi Mai 11 17:58:36 2022] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
    [Mi Mai 11 17:58:36 2022] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 33 00 10 08
    [Mi Mai 11 17:58:36 2022] sd 0:0:0:0: [sda] Cache data unavailable
    [Mi Mai 11 17:58:36 2022] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
    [Mi Mai 11 17:58:36 2022] sd 0:0:0:0: [sda] Optimal transfer size 4194304 bytes
    [Mi Mai 11 17:58:36 2022]  sda: sda1 sda2
    [Mi Mai 11 17:58:36 2022] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
    [Mi Mai 11 17:58:36 2022] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [Mi Mai 11 17:58:36 2022] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
    [Mi Mai 11 17:58:36 2022] devtmpfs: mounted
    [Mi Mai 11 17:58:36 2022] Freeing unused kernel memory: 2048K
    [Mi Mai 11 17:58:36 2022] Run /sbin/init as init process
    [Mi Mai 11 17:58:36 2022]   with arguments:
    [Mi Mai 11 17:58:36 2022]     /sbin/init
    [Mi Mai 11 17:58:36 2022]     splash
    [Mi Mai 11 17:58:36 2022]   with environment:
    [Mi Mai 11 17:58:36 2022]     HOME=/
    [Mi Mai 11 17:58:36 2022]     TERM=linux
    [Mi Mai 11 17:58:37 2022] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
    [Mi Mai 11 17:58:37 2022] NET: Registered protocol family 10
    [Mi Mai 11 17:58:37 2022] Segment Routing with IPv6
    [Mi Mai 11 17:58:37 2022] systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARM        OR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2        +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
    [Mi Mai 11 17:58:37 2022] systemd[1]: Detected architecture arm.
    [Mi Mai 11 17:58:37 2022] systemd[1]: Set hostname to <ioBroker482>.
    [Mi Mai 11 17:58:38 2022] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
    [Mi Mai 11 17:58:38 2022] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
    [Mi Mai 11 17:58:38 2022] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
    [Mi Mai 11 17:58:38 2022] systemd[1]: Reached target Slices.
    [Mi Mai 11 17:58:38 2022] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket.
    [Mi Mai 11 17:58:38 2022] systemd[1]: Listening on Journal Audit Socket.
    [Mi Mai 11 17:58:38 2022] systemd[1]: Listening on initctl Compatibility Named Pipe.
    [Mi Mai 11 17:58:38 2022] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
    [Mi Mai 11 17:58:38 2022] i2c /dev entries driver
    [Mi Mai 11 17:58:39 2022] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
    [Mi Mai 11 17:58:39 2022] systemd-journald[120]: Received request to flush runtime journal from PID 1
    [Mi Mai 11 17:58:40 2022] rpivid-mem feb00000.hevc-decoder: rpivid-hevcmem initialised: Registers at 0xfeb00        000 length 0x00010000
    [Mi Mai 11 17:58:40 2022] rpivid-mem feb10000.rpivid-local-intc: rpivid-intcmem initialised: Registers at 0x        feb10000 length 0x00001000
    [Mi Mai 11 17:58:40 2022] rpivid-mem feb20000.h264-decoder: rpivid-h264mem initialised: Registers at 0xfeb20        000 length 0x00010000
    [Mi Mai 11 17:58:40 2022] rpivid-mem feb30000.vp9-decoder: rpivid-vp9mem initialised: Registers at 0xfeb3000        0 length 0x00010000
    [Mi Mai 11 17:58:40 2022] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have        been warned.
    [Mi Mai 11 17:58:40 2022] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
    [Mi Mai 11 17:58:40 2022] [vc_sm_connected_init]: start
    [Mi Mai 11 17:58:40 2022] mc: Linux media interface: v0.10
    [Mi Mai 11 17:58:40 2022] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
    [Mi Mai 11 17:58:40 2022] videodev: Linux video capture interface: v2.00
    [Mi Mai 11 17:58:40 2022] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
    [Mi Mai 11 17:58:40 2022] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown,        you have been warned.
    [Mi Mai 11 17:58:40 2022] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
    [Mi Mai 11 17:58:40 2022] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you hav        e been warned.
    [Mi Mai 11 17:58:41 2022] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you ha        ve been warned.
    [Mi Mai 11 17:58:41 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video13
    [Mi Mai 11 17:58:41 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video14
    [Mi Mai 11 17:58:41 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video15
    [Mi Mai 11 17:58:41 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video16
    [Mi Mai 11 17:58:41 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller
    [Mi Mai 11 17:58:41 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller
    [Mi Mai 11 17:58:41 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller
    [Mi Mai 11 17:58:41 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller
    [Mi Mai 11 17:58:41 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
    [Mi Mai 11 17:58:41 2022] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you h        ave been warned.
    [Mi Mai 11 17:58:41 2022] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
    [Mi Mai 11 17:58:41 2022] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
    [Mi Mai 11 17:58:41 2022] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
    [Mi Mai 11 17:58:41 2022] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
    [Mi Mai 11 17:58:41 2022] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
    [Mi Mai 11 17:58:41 2022] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
    [Mi Mai 11 17:58:41 2022] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
    [Mi Mai 11 17:58:41 2022] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
    [Mi Mai 11 17:58:41 2022] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
    [Mi Mai 11 17:58:41 2022] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video18
    [Mi Mai 11 17:58:41 2022] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 image_fx
    [Mi Mai 11 17:58:41 2022] cdc_acm 1-1.3:1.0: ttyACM0: USB ACM device
    [Mi Mai 11 17:58:41 2022] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
    [Mi Mai 11 17:58:41 2022] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
    [Mi Mai 11 17:58:41 2022] bcmgenet fd580000.ethernet: configuring instance for external RGMII (RX delay)
    [Mi Mai 11 17:58:41 2022] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
    [Mi Mai 11 17:58:41 2022] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
    [Mi Mai 11 17:58:41 2022] input: wch.cn USB2IIC_CTP_CONTROL as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:0        0/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1:1.0/0003:1A86:E5E3.0001/input/input1
    [Mi Mai 11 17:58:41 2022] hid-multitouch 0003:1A86:E5E3.0001: input,hidraw0: USB HID v1.00 Device [wch.cn US        B2IIC_CTP_CONTROL] on usb-0000:01:00.0-1.1/input0
    [Mi Mai 11 17:58:41 2022] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Jan  4 2021 19:56:29 ver        sion 7.45.229 (617f1f5 CY) FWID 01-2dbd9d2e
    [Mi Mai 11 17:58:42 2022] random: crng init done
    [Mi Mai 11 17:58:42 2022] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
    [Mi Mai 11 17:58:44 2022] uart-pl011 fe201000.serial: no DMA platform data
    [Mi Mai 11 17:58:44 2022] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:1 across:102396k FS
    [Mi Mai 11 17:58:45 2022] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
    [Mi Mai 11 17:58:45 2022] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
    [Mi Mai 11 17:58:51 2022] Bluetooth: Core ver 2.22
    [Mi Mai 11 17:58:51 2022] NET: Registered protocol family 31
    [Mi Mai 11 17:58:51 2022] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
    [Mi Mai 11 17:58:51 2022] Bluetooth: HCI socket layer initialized
    [Mi Mai 11 17:58:51 2022] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
    [Mi Mai 11 17:58:51 2022] Bluetooth: SCO socket layer initialized
    [Mi Mai 11 17:58:51 2022] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
    [Mi Mai 11 17:58:51 2022] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
    [Mi Mai 11 17:58:51 2022] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
    [Mi Mai 11 17:58:51 2022] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
    [Mi Mai 11 17:58:51 2022] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
    [Mi Mai 11 17:58:51 2022] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
    [Mi Mai 11 17:58:51 2022] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
    [Mi Mai 11 17:58:51 2022] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
    [Mi Mai 11 17:58:51 2022] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
    [Mi Mai 11 17:58:51 2022] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
    [Mi Mai 11 17:59:05 2022] vcc-sd: disabling
    pi@ioBroker482:~ $
    • A Atticus68
      pi@ioBroker482:~ $
      @atticus
      Und wo wir gerade dabei sind:
      Die Ausgaben zu
      uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      posten.
        @atticus
        Die Ausgaben zu
        posten.
        Atticus68
        pi@ioBroker482:~ $ iob -v
        4.0.21
        pi@ioBroker482:~ $ npm -v
        6.14.16
        pi@ioBroker482:~ $ node -v
        v14.19.1
        pi@ioBroker482:~ $ nodejs -v
        v14.19.1
        pi@ioBroker482:~ $
        • A Atticus68
          4.0.21
          6.14.16
          v14.19.1
          v14.19.1
          pi@ioBroker482:~ $
          Atticus68
          pi@ioBroker482:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
          ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
          • A Atticus68
            Atticus68
            pi@ioBroker482:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            armv7l
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v14.19.1
            v14.19.1
            6.14.16
            pi
            /home/pi
            OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
            Aktualisierung für 14 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
            nodejs:
              Installiert:           14.19.1-deb-1nodesource1
              Installationskandidat: 14.19.2-deb-1nodesource1
              Versionstabelle:
                 14.19.2-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
             *** 14.19.1-deb-1nodesource1 100
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
            pi@ioBroker482:~ $
            • A Atticus68
              armv7l
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v14.19.1
              v14.19.1
              6.14.16
              pi
              /home/pi
              nodejs:
                Versionstabelle:
              pi@ioBroker482:~ $
              @atticus sagte in ioBroker hat eine langsame Verbindung erkannt:
              iobroker stop
              sudo apt full-upgrade
              sudo reboot
                iobroker stop
                sudo reboot
                Atticus68
                @thomas-braun sagte in ioBroker hat eine langsame Verbindung erkannt:
                iobroker stop
                sudo reboot
                Ok, das kann doch aber nicht die Ursache der Probleme sein.
                • A Atticus68
                  iobroker stop
                  sudo reboot
                  Weiß ich nicht. Weißt du es?
                    Atticus68
                    @thomas-braun Nein, ich weiß es auch nicht.
                    • A Atticus68
                      Atticus68
                      So wie es im Moment aussieht, scheint wieder zu funktionieren. Danke an alle für Eure Unterstützung.
                      Eine Frage noch: Wo kann ich die Zeit, die bei "Eine langsame Verbindungstelle die Zeit auf 1 Minute" wieder zurück stellen?
                      • A Atticus68
                        Atticus68
                        schrieb am zuletzt editiert von Atticus68
                        Hallo, ich noch mal: es scheint immer nur kurze Zeit zu funktionieren.
                        pi@ioBroker482:~ $ pi@ioBroker482:~ $ iob status
                        Error: Connection is closed.
                            at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                            at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                            at Object.onceWrapper (events.js:520:26)
                            at Socket.emit (events.js:400:28)
                            at TCP.<anonymous> (net.js:686:12)
                        Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
                            at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
                            at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
                            at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
                            at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                        pi@ioBroker482:~ $
                        Die Ansicht der Instanzen wird nicht oder nur sehr langsam geladen.
                        • A Atticus68
                          pi@ioBroker482:~ $
                          @atticus
                          top
                          und
                          free -ht --mega
                          sagen?
                            @atticus
                            top
                            und
                            free -ht --mega
                            sagen?
                            Atticus68
                            free -ht --mega
                            pi@ioBroker482:~ $ free -ht --mega
                            Mem:           7,9G        1,6G        5,8G         24M        429M        6,5G
                            Swap:           99M          0B         99M
                            Total:         8,0G        1,6G        5,9G
                            pi@ioBroker482:~ $
                            Wie bekomme ich die Ausgabe von "top" aus putty hier herein? Ich kann das irgendwie nicht kopieren
                            • A Atticus68
                              free -ht --mega
                              Swap:           99M          0B         99M
                              pi@ioBroker482:~ $
                              einfach markieren, dann ist es schon in der Zwischenablage
                              • A Atticus68
                                free -ht --mega
                                Swap:           99M          0B         99M
                                pi@ioBroker482:~ $
                                Weil es immer aufgefrischt wird?
                                STRG-C in einem aussagekräftigen Moment drücken, top bleibt in der Konsole stehen. Konsolenfenster zuvor groß genug machen.
                                  Atticus68
                                  top
                                   430 iobroker  20   0  311600 204676  33988 R  99,3   2,5  12:46.12 iobroker.js-con
                                    732 iobroker  20   0  206952  95532  29140 S  79,2   1,2   9:06.56 io.mqtt.0
                                    526 iobroker  20   0  262528 155936  33996 S  28,1   1,9   3:49.33 io.javascript.0
                                    481 iobroker  20   0  218308 111968  34548 S  26,4   1,4   2:52.79 io.admin.0
                                    828 iobroker  20   0  220888 110996  29056 S  12,5   1,4   2:00.22 io.shelly.0
                                    747 iobroker  20   0  179548  61824  29044 S   2,3   0,8   0:12.93 io.ping.0
                                    556 iobroker  20   0  197500  85584  29244 S   1,7   1,1   0:23.91 io.sql.0
                                    626 iobroker  20   0  178228  67752  29080 S   1,7   0,8   0:11.25 io.hm-rpc.1
                                    604 iobroker  20   0  183728  71728  28964 S   1,0   0,9   0:12.60 io.hm-rega.0
                                     85 root      20   0       0      0      0 I   0,7   0,0   0:04.35 kworker/0:4-mm_percpu_wq
                                    511 iobroker  20   0  176820  59520  29000 S   0,7   0,7   0:06.77 io.history.0
                                    610 iobroker  20   0  175852  57760  29072 S   0,7   0,7   0:04.43 io.hm-rpc.0
                                   1070 iobroker  20   0  177068  65624  29684 S   0,7   0,8   0:15.62 io.fritzdect.0
                                   1121 iobroker  20   0  183368  67548  29748 S   0,7   0,8   0:04.89 io.iot.0
                                   1227 iobroker  20   0  174596  56340  29140 S   0,7   0,7   0:03.89 io.text2command
                                     11 root      20   0       0      0      0 R   0,3   0,0   0:00.89 ksoftirqd/0
                                     27 root      20   0       0      0      0 S   0,3   0,0   0:00.34 ksoftirqd/3
                                     88 root     -51   0       0      0      0 S   0,3   0,0   0:01.93 irq/47-mmc0
                                    496 iobroker  20   0  174876  55060  28960 S   0,3   0,7   0:03.47 io.email.0
                                    653 iobroker  20   0  176768  64876  29008 S   0,3   0,8   0:05.78 io.hm-rpc.2
                                    672 iobroker  20   0  176032  64656  28976 S   0,3   0,8   0:05.66 io.hm-rpc.3
                                    766 iobroker  20   0  174048  57032  28752 R   0,3   0,7   0:06.80 io.rpi2.0
                                    979 iobroker  20   0  174620  54696  28924 S   0,3   0,7   0:03.93 io.enocean.0
                                   1055 pi        20   0   12300   4156   3328 S   0,3   0,1   0:01.03 sshd
                                   1134 iobroker  20   0  175676  55896  28992 S   0,3   0,7   0:04.57 io.simple-api.0
                                   1333 iobroker  20   0  179456  65856  29016 S   0,3   0,8   0:04.48 io.web.0
                                   3313 pi        20   0   10452   2968   2536 R   0,3   0,0   0:00.04 top
                                   3319 iobroker  20   0    9376    760    652 S   0,3   0,0   0:00.01 ping
                                      1 root      20   0   15268   8132   6604 S   0,0   0,1   0:03.99 systemd
                                      2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.01 kthreadd
                                      3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_gp
                                      4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_par_gp
                                      6 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/0:0H-events_highpri
                                      8 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mm_percpu_wq
                                      9 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_rude_
                                     10 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_trace
                                     12 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.84 rcu_sched
                                     13 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 migration/0
                                     14 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/0
                                     15 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/1
                                     16 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 migration/1
                                     17 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.25 ksoftirqd/1
                                     19 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/1:0H-kblockd
                                     20 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/2
                                     21 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 migration/2
                                  pi@ioBroker482:~ $
                                  • A Atticus68
                                    top
                                    pi@ioBroker482:~ $
                                    Atticus68
                                    noch mal top
                                       93 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.10 jbd2/sda2-8
                                       94 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 ext4-rsv-conver
                                       95 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 ipv6_addrconf
                                       98 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.03 kworker/3:1H-kblockd
                                      113 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.08 kworker/2:1H-kblockd
                                      121 root      20   0   45796   9284   8432 S   0,0   0,1   0:00.72 systemd-journal
                                      123 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/3:2-cgroup_destroy
                                      154 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.18 kworker/u8:2-events_unbound
                                      156 root      20   0   18592   4104   3236 S   0,0   0,1   0:00.52 systemd-udevd
                                      159 systemd+  20   0   14444   5008   4416 S   0,0   0,1   0:00.19 systemd-network
                                      188 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 vchiq-keep/0
                                      189 root      10 -10       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 SMIO
                                      199 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mmal-vchiq
                                      209 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mmal-vchiq
                                      211 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mmal-vchiq
                                      212 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mmal-vchiq
                                      213 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mmal-vchiq
                                      222 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 cfg80211
                                      232 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 brcmf_wq/mmc1:0
                                      234 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 brcmf_wdog/mmc1
                                      320 systemd+  20   0   22384   2852   2268 S   0,0   0,0   0:00.32 systemd-timesyn
                                      326 systemd+  20   0   19128   7496   6628 S   0,0   0,1   0:00.25 systemd-resolve
                                      354 root      20   0   25808   3032   2688 S   0,0   0,0   0:00.10 rsyslogd
                                      355 message+  20   0    6548   3036   2760 S   0,0   0,0   0:00.21 dbus-daemon
                                      356 root      20   0   13012   5668   5044 S   0,0   0,1   0:00.12 systemd-logind
                                      360 root      20   0    7948   2496   2320 S   0,0   0,0   0:00.02 cron
                                      363 avahi     20   0    5896   2972   2656 S   0,0   0,0   0:00.81 avahi-daemon
                                      365 root      20   0   27892   6636   5584 S   0,0   0,1   0:00.11 cupsd
                                      366 nobody    20   0    4320   2192   2020 S   0,0   0,0   0:00.03 thd
                                      373 root      20   0   27656     80      0 S   0,0   0,0   0:00.12 rngd
                                      378 root      20   0   10712   1872   1524 S   0,0   0,0   0:00.04 wpa_supplicant
                                      386 avahi     20   0    5768    252      0 S   0,0   0,0   0:00.00 avahi-daemon
                                      429 root      20   0   40484   8976   7936 S   0,0   0,1   0:00.09 cups-browsed
                                      446 root      20   0    4308   1436   1348 S   0,0   0,0   0:00.01 agetty
                                      448 root      20   0   10684   5528   4976 S   0,0   0,1   0:00.05 sshd
                                      496 iobroker  20   0  174876  55112  28960 S   0,0   0,7   0:03.57 io.email.0
                                      511 iobroker  20   0  177592  59196  29000 S   0,0   0,7   0:06.89 io.history.0
                                      537 iobroker  20   0  173512  62172  28876 S   0,0   0,8   0:05.51 io.node-red.0
                                      556 iobroker  20   0  197756  85712  29244 S   0,0   1,1   0:24.59 io.sql.0
                                      563 iobroker  20   0  208212  94028  29360 S   0,0   1,2   0:09.70 node-red
                                      575 iobroker  20   0  187248  78664  34636 S   0,0   1,0   0:09.37 io.telegram.0
                                      604 iobroker  20   0  183728  71596  28964 S   0,0   0,9   0:12.84 io.hm-rega.0
                                      610 iobroker  20   0  175984  57836  29072 S   0,0   0,7   0:04.54 io.hm-rpc.0
                                      626 iobroker  20   0  178608  67332  29080 S   0,0   0,8   0:11.58 io.hm-rpc.1
                                      653 iobroker  20   0  177024  64596  29008 S   0,0   0,8   0:06.06 io.hm-rpc.2
                                    pi@ioBroker482:~ $
                                    • A Atticus68
                                      noch mal top
                                      pi@ioBroker482:~ $
                                      Atticus68
                                      und noch mal top
                                        511 iobroker  20   0  177592  59196  29000 S   0,0   0,7   0:07.02 io.history.0
                                        537 iobroker  20   0  174092  62412  28876 S   0,0   0,8   0:05.59 io.node-red.0
                                        575 iobroker  20   0  187504  78684  34636 S   0,0   1,0   0:09.49 io.telegram.0
                                        604 iobroker  20   0  183984  72288  28964 S   0,0   0,9   0:13.14 io.hm-rega.0
                                        610 iobroker  20   0  178032  60056  29072 S   0,0   0,7   0:04.80 io.hm-rpc.0
                                        626 iobroker  20   0  180920  69600  29080 S   0,0   0,9   0:11.97 io.hm-rpc.1
                                        653 iobroker  20   0  177280  64836  29008 S   0,0   0,8   0:06.26 io.hm-rpc.2
                                        687 iobroker  20   0  176420  59664  29056 S   0,0   0,7   0:04.58 io.hm-rpc.4
                                        717 iobroker  20   0  232544  72312  35552 S   0,0   0,9   0:07.22 io.mihome-vacuu
                                        766 iobroker  20   0  174240  57428  28752 S   0,0   0,7   0:07.43 io.rpi2.0
                                        849 iobroker  20   0  195692  84404  30312 S   0,0   1,0   0:13.80 io.zigbee.1
                                        864 iobroker  20   0  179620  65184  29624 S   0,0   0,8   0:09.33 io.hue.0
                                        881 iobroker  20   0  174688  54864  29000 S   0,0   0,7   0:04.24 io.discovery.0
                                        903 iobroker  20   0  180092  70472  33848 S   0,0   0,9   0:05.29 io.backitup.0
                                        916 iobroker  20   0  173736  54288  28872 S   0,0   0,7   0:03.90 io.ble.0
                                        931 iobroker  20   0  175840  58712  29108 S   0,0   0,7   0:04.82 io.doorbird.0
                                        938 root      20   0   12300   6352   5552 S   0,0   0,1   0:00.10 sshd
                                        979 iobroker  20   0  174620  55228  28924 S   0,0   0,7   0:04.18 io.enocean.0
                                       1003 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 cifsiod
                                       1004 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 smb3decryptd
                                       1005 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 cifsfileinfoput
                                       1006 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 cifsoplockd
                                       1007 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 cifs-dfscache
                                       1036 pi        20   0   14696   7444   6484 S   0,0   0,1   0:00.14 systemd
                                       1037 pi        20   0   16912   3416   1772 S   0,0   0,0   0:00.00 (sd-pam)
                                       1055 pi        20   0   12300   4156   3328 S   0,0   0,1   0:01.45 sshd
                                       1056 pi        20   0    8488   3832   2920 S   0,0   0,0   0:00.14 bash
                                       1121 iobroker  20   0  183560  67592  29748 S   0,0   0,8   0:05.10 io.iot.0
                                       1134 iobroker  20   0  175940  56228  28992 S   0,0   0,7   0:04.77 io.simple-api.0
                                       1147 iobroker  20   0  177008  59476  28984 S   0,0   0,7   0:04.42 io.socketio.0
                                       1162 iobroker  20   0  178592  62216  29520 S   0,0   0,8   0:05.05 io.terminal.0
                                       1227 iobroker  20   0  174852  56672  29140 S   0,0   0,7   0:04.12 io.text2command
                                       1286 iobroker  20   0  191536  74680  30292 S   0,0   0,9   0:06.56 io.web-speedy.0
                                       1333 iobroker  20   0  179456  66008  29016 S   0,0   0,8   0:04.75 io.web.0
                                       1378 iobroker  20   0  175400  57584  31256 S   0,0   0,7   0:04.32 io.iqontrol.0
                                       2692 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/0:0-events
                                       2757 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.07 kworker/1:0-mm_percpu_wq
                                       2848 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.01 kworker/u8:0-events_unbound
                                       3437 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/0:1-events
                                       3648 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/3:0-cgroup_destroy
                                       3701 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.01 kworker/1:2-events_power_efficient
                                       3722 iobroker  20   0  172992  54416  28968 S   0,0   0,7   0:02.72 io.dwd.0
                                      • A Atticus68
                                        und noch mal top
                                        @atticus
                                         430 iobroker  20   0  311600 204676  33988 R  99,3   2,5  12:46.12 iobroker.js-controller
                                        Alleine die beiden Prozesse drehen dir schon die Luft ab.
                                        Ich vermute, der mqtt ist falsch konfiguriert und läuft da gerade etwas 'Amok'.
                                          @atticus
                                          Atticus68
                                          @thomas-braun so, den mqtt hab ich nach einem Neustart gestoppt.
                                          Was kann ich mit dem JavaScript Adapter machen?
