  4. ioBroker hat eine langsame Verbindung erkannt
    6.7k
75 Beiträge 9 Kommentatoren 15.7k Aufrufe 10 Beobachtet
    @atticus sagte in ioBroker hat eine langsame Verbindung erkannt:
    ist es vielleicht doch etwas zu fein, oder?
    Nö. Ist genau richtig.
    Atticus68
    kann man (ich) den irgendwie feststellen, woher der Fehler "Langsame Verbindung erkannt..." kommt, was diese verursacht?
    • A Atticus68
      @thomas-braun sagt doch bitte mal was zum eigentlichen Problem, bzw. zu der Beseitigung des selben.
      @atticus
      dmesg -T
      anschauen. Könnte auch mit dem Dateisystem in Zusammenhang stehen.
      htop
      bzw.
      top
      hilft auch evtl. weiter.
      A S 2 Antworten Letzte Antwort
        @atticus
        dmesg -T
        htop
        bzw.
        top
        Atticus68
        Ich hab den Raspberry einmal neu gestartet. Es kam wieder "Langsame Verbindung..", stellen Sie die Zeit auf 1 Minute. Hab ich dann auch getan.
        Der iobroker starte auch, alle Adapter wurden geladen.
        Für den Mqtt-Adpter stand ein Update an, welche sich mal gestartet habe.
        MIt folgendem Ergebniss:
        $ iobroker upgrade mqtt@3.0.6
        /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6 throw e; ^Error: Connection is closed. at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (events.js:520:26) at Socket.emit (events.js:400:28) at TCP.<anonymous> (net.js:686:12)Emitted 'error' event on ScanStream instance at: at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22 at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51 at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
        ERROR: Process exited with code 1
        Also gut ist anders.
        • A Atticus68
          korrekt!
          Dann erzähl uns mal alles!
          Was hast du da fürcein System und was hast du damit gemacht?
            Atticus68
            dmesg -T ergibt
            [Mi Mai 11 17:45:16 2022] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
            [Mi Mai 11 17:45:19 2022] Bluetooth: hci0: SCO packet for unknown connection handle 1318
            und das seitenweise.
            System: Raspberry P4 mit 8GB Ram, Raspbian Buster, und sonst ist da nur der iobroker installiert. Der Raspberry bootet von einer M2 SSD.
            In den letzten Tagen habe ich den MQTT Adapter installiert, ich will damit Raspberrys steuern. Ansonsten nur die Updates, die im iobroker angeboten werden.
            A HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
            • A Atticus68
              dmesg -T ergibt
              Atticus68
              Wie kann ich die Ausgabe von htop am besten hier darstellen?
              • A Atticus68
                dmesg -T ergibt
                das sollte nicht vom ioBroker kommen.
                da hab ich aber keine Ahnung. ist was für @Thomas-Braun
                • A Atticus68
                  dmesg -T ergibt
                  @atticus
                  Dann starte die Kiste neu und dann mit einem frischen System
                  dmesg -T
                  Da steht neben seitenweise Bluetooth-Zeug (was auch schon ungewöhnlich ist) auch noch anderes drin
                    @atticus
                    dmesg -T
                    Atticus68
                    dmesg -T vom neu gestartem System
                    pi@ioBroker482:~ $ dmesg -T
                    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] Booting Linux on physical CPU 0x0
                    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] Linux version 5.10.103-v7l+ (dom@buildbot) (arm-linux-gnueabihf-gcc-8 (Ubuntu/Lina        ro 8.4.0-3ubuntu1) 8.4.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.34) #1529 SMP Tue Mar 8 12:24:00 GMT 2022
                    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] CPU: ARMv7 Processor [410fd083] revision 3 (ARMv7), cr=30c5383d
                    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] CPU: div instructions available: patching division code
                    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, PIPT instruction cache
                    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] random: fast init done
                    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] Memory policy: Data cache writealloc
                    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x000000002ac00000, size 64 MiB
                    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
                    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] Zone ranges:
                    [Mi Mai 11 17:58:34 2022]   DMA      [mem 0x0000000000000000-0x000000002fffffff]
                    [Mi Mai 11 17:58:34 2022]   Normal   empty
                    [Mi Mai 11 17:58:34 2022]   HighMem  [mem 0x0000000030000000-0x00000001ffffffff]
                    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] Movable zone start for each node
                    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] Early memory node ranges
                    [Mi Mai 11 17:58:34 2022]   node   0: [mem 0x0000000000000000-0x000000003b2fffff]
                    [Mi Mai 11 17:58:34 2022]   node   0: [mem 0x0000000040000000-0x00000000fbffffff]
                    [Mi Mai 11 17:58:34 2022]   node   0: [mem 0x0000000100000000-0x00000001ffffffff]
                    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x00000001ffffffff]
                    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] On node 0 totalpages: 2061056
                    [Mi Mai 11 17:58:34 2022]   DMA zone: 1728 pages used for memmap
                    [Mi Mai 11 17:58:34 2022]   DMA zone: 0 pages reserved
                    [Mi Mai 11 17:58:34 2022]   DMA zone: 196608 pages, LIFO batch:63
                    [Mi Mai 11 17:58:34 2022]   HighMem zone: 1864448 pages, LIFO batch:63
                    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] percpu: Embedded 20 pages/cpu s50828 r8192 d22900 u81920
                    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] pcpu-alloc: s50828 r8192 d22900 u81920 alloc=20*4096
                    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
                    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 2059328
                    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_al        sa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=1024 bcm2708_fb.fbheight=600 bcm2708_fb.fbswap=1 smsc95xx.        macaddr=DC:A6:32:CF:14:42 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  root=PARTUUID=e6aee9c3-02 r        ootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles conso        leblank=0
                    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] Kernel parameter elevator= does not have any effect anymore.
                                              Please use sysfs to set IO scheduler for individual devices.
                    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes, linear)
                    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
                    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
                    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] software IO TLB: mapped [mem 0x0000000022400000-0x0000000026400000] (64MB)
                    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] Memory: 8020212K/8244224K available (10240K kernel code, 1366K rwdata, 3196K rodat        a, 2048K init, 882K bss, 158476K reserved, 65536K cma-reserved, 7457792K highmem)
                    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
                    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] ftrace: allocating 34355 entries in 101 pages
                    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] ftrace: allocated 101 pages with 4 groups
                    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] rcu: Hierarchical RCU implementation.
                    [Mi Mai 11 17:58:34 2022]       Rude variant of Tasks RCU enabled.
                    [Mi Mai 11 17:58:34 2022]       Tracing variant of Tasks RCU enabled.
                    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies.
                    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
                    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] GIC: Using split EOI/Deactivate mode
                    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x3c8/0x59c with crng_init=1
                    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] sched_clock: 32 bits at 1000kHz, resolution 1000ns, wraps every 2147483647500ns
                    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604        46275 ns
                    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] bcm2835: system timer (irq = 25)
                    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] arch_timer: cp15 timer(s) running at 54.00MHz (phys).
                    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0xc743ce346, max        _idle_ns: 440795203123 ns
                    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] sched_clock: 56 bits at 54MHz, resolution 18ns, wraps every 4398046511102ns
                    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] Switching to timer-based delay loop, resolution 18ns
                    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] Console: colour dummy device 80x30
                    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] printk: console [tty0] enabled
                    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 108.00        BogoMIPS (lpj=540000)
                    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] pid_max: default: 32768 minimum: 301
                    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] LSM: Security Framework initializing
                    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
                    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
                    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] cgroup: Disabling memory control group subsystem
                    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] CPU: Testing write buffer coherency: ok
                    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
                    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] Setting up static identity map for 0x200000 - 0x20003c
                    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
                    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] smp: Bringing up secondary CPUs ...
                    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
                    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
                    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
                    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
                    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] SMP: Total of 4 processors activated (432.00 BogoMIPS).
                    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
                    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] CPU: Virtualization extensions available.
                    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] devtmpfs: initialized
                    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 8 rev 0
                    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 191126        04462750000 ns
                    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
                    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
                    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] NET: Registered protocol family 16
                    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
                    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] audit: initializing netlink subsys (disabled)
                    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] audit: type=2000 audit(0.030:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
                    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
                    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
                    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
                    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] Serial: AMBA PL011 UART driver
                    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] bcm2835-mbox fe00b880.mailbox: mailbox enabled
                    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2021-12-01T15:01:54,        variant start
                    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is 71bd3109023a0c8575585ba87cbb37        4d2eeb038f
                    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] Kprobes globally optimized
                    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] bcm2835-dma fe007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1
                    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] vgaarb: loaded
                    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] SCSI subsystem initialized
                    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] usbcore: registered new interface driver usbfs
                    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] usbcore: registered new interface driver hub
                    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] usbcore: registered new device driver usb
                    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] usb_phy_generic phy: supply vcc not found, using dummy regulator
                    [Mi Mai 11 17:58:34 2022] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] FS-Cache: Loaded
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] CacheFiles: Loaded
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] NET: Registered protocol family 2
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] IP idents hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes, linear)
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes, linear)
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] NET: Registered protocol family 1
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] RPC: Registered udp transport module.
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] RPC: Registered tcp transport module.
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] PCI: CLS 0 bytes, default 64
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] Initialise system trusted keyrings
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] workingset: timestamp_bits=14 max_order=21 bucket_order=7
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] zbud: loaded
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] NFS: Registering the id_resolver key type
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] Key type id_resolver registered
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] Key type id_legacy registered
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] nfs4flexfilelayout_init: NFSv4 Flexfile Layout Driver Registering...
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] Key type asymmetric registered
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] Asymmetric key parser 'x509' registered
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] bounce: pool size: 64 pages
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] io scheduler mq-deadline registered
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] io scheduler kyber registered
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] brcm-pcie fd500000.pcie: host bridge /scb/pcie@7d500000 ranges:
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] brcm-pcie fd500000.pcie:   No bus range found for /scb/pcie@7d500000, using [bus 0        0-ff]
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] brcm-pcie fd500000.pcie:      MEM 0x0600000000..0x063fffffff -> 0x00c0000000
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] brcm-pcie fd500000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0x00bfffffff -> 0x0400000000
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] brcm-pcie fd500000.pcie: link up, 5.0 GT/s PCIe x1 (SSC)
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] brcm-pcie fd500000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x600000000-0x63fffffff] (bus address [0xc        0000000-0xffffffff])
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] pci 0000:00:00.0: [14e4:2711] type 01 class 0x060400
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] pci 0000:00:00.0: bridge configuration invalid ([bus 00-00]), reconfiguring
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] pci 0000:01:00.0: [1106:3483] type 00 class 0x0c0330
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3hot
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] PCI: bus1: Fast back to back transfers disabled
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] pci_bus 0000:01: busn_res: [bus 01-ff] end is updated to 01
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x600000000-0x6000fffff]
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x600000000-0x600000fff 64bit]
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] pci 0000:00:00.0:   bridge window [mem 0x600000000-0x6000fffff]
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] pcieport 0000:00:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] pcieport 0000:00:00.0: PME: Signaling with IRQ 62
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] bcm2708_fb soc:fb: FB found 1 display(s)
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] Console: switching to colour frame buffer device 128x37
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] bcm2708_fb soc:fb: Registered framebuffer for display 0, size 1024x600
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] iproc-rng200 fe104000.rng: hwrng registered
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3eb00000 mem_size:0x3ff00000(1023 MiB)
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] gpiomem-bcm2835 fe200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0xfe200000
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] brd: module loaded
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] loop: module loaded
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] bcmgenet fd580000.ethernet: GENET 5.0 EPHY: 0x0000
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] unimac-mdio unimac-mdio.-19: Broadcom UniMAC MDIO bus
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] usbcore: registered new interface driver r8152
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] usbcore: registered new interface driver lan78xx
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] xhci_hcd 0000:01:00.0: hcc params 0x002841eb hci version 0x100 quirks 0x0000060000        000890
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.10
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.10.103-v7l+ xhci-hcd
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] usb usb1: SerialNumber: 0000:01:00.0
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] hub 1-0:1.0: USB hub found
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] hub 1-0:1.0: 1 port detected
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] xhci_hcd 0000:01:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.10
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.10.103-v7l+ xhci-hcd
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] usb usb2: SerialNumber: 0000:01:00.0
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] hub 2-0:1.0: USB hub found
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] dwc_otg: FIQ enabled
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] dwc_otg: NAK holdoff enabled
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] Module dwc_common_port init
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] usbcore: registered new interface driver uas
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] usbcore: registered new interface driver usb-storage
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: could not get clk, deferring probe
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] usbcore: registered new interface driver usbhid
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] usbhid: USB HID core driver
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] Initializing XFRM netlink socket
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] NET: Registered protocol family 17
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] Key type dns_resolver registered
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] Registering SWP/SWPB emulation handler
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] registered taskstats version 1
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] Loading compiled-in X.509 certificates
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] Key type ._fscrypt registered
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] Key type .fscrypt registered
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] Key type fscrypt-provisioning registered
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] uart-pl011 fe201000.serial: there is not valid maps for state default
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] uart-pl011 fe201000.serial: cts_event_workaround enabled
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] fe201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0xfe201000 (irq = 36, base_baud = 0) is a PL011 r        ev2
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: DMA channel allocated
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] of_cfs_init
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] of_cfs_init: OK
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] mmc0: SDHCI controller on fe340000.mmc [fe340000.mmc] using ADMA
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] Waiting for root device PARTUUID=e6aee9c3-02...
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] usb 1-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=3431, bcdDevice= 4.21
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] usb 1-1: Product: USB2.0 Hub
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] hub 1-1:1.0: USB hub found
                    [Mi Mai 11 17:58:35 2022] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
                    [Mi Mai 11 17:58:36 2022] usb 1-1.1: new full-speed USB device number 3 using xhci_hcd
                    [Mi Mai 11 17:58:36 2022] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=1a86, idProduct=e5e3, bcdDevice= 0.00
                    [Mi Mai 11 17:58:36 2022] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
                    [Mi Mai 11 17:58:36 2022] usb 1-1.1: Product: USB2IIC_CTP_CONTROL
                    [Mi Mai 11 17:58:36 2022] usb 1-1.1: Manufacturer: wch.cn
                    [Mi Mai 11 17:58:36 2022] input: wch.cn USB2IIC_CTP_CONTROL as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:0        0/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1:1.0/0003:1A86:E5E3.0001/input/input0
                    [Mi Mai 11 17:58:36 2022] hid-generic 0003:1A86:E5E3.0001: input,hidraw0: USB HID v1.00 Device [wch.cn USB2I        IC_CTP_CONTROL] on usb-0000:01:00.0-1.1/input0
                    [Mi Mai 11 17:58:36 2022] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 4 using xhci_hcd
                    [Mi Mai 11 17:58:36 2022] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=16c8, bcdDevice= 1.00
                    [Mi Mai 11 17:58:36 2022] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
                    [Mi Mai 11 17:58:36 2022] usb 1-1.3: Product: CC2538 USB CDC
                    [Mi Mai 11 17:58:36 2022] usb 1-1.3: Manufacturer: Texas Instruments
                    [Mi Mai 11 17:58:36 2022] usb 1-1.4: new high-speed USB device number 5 using xhci_hcd
                    [Mi Mai 11 17:58:36 2022] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=045b, idProduct=0229, bcdDevice= 0.00
                    [Mi Mai 11 17:58:36 2022] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                    [Mi Mai 11 17:58:36 2022] usb 1-1.4: Product: uPD720231A
                    [Mi Mai 11 17:58:36 2022] usb 1-1.4: Manufacturer: Renesas Electronics
                    [Mi Mai 11 17:58:36 2022] usb 1-1.4: SerialNumber: 3230313130413830313233392020202020202020
                    [Mi Mai 11 17:58:36 2022] scsi host0: uas
                    [Mi Mai 11 17:58:36 2022] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     WDC WDS2 50G2B0B          X611 PQ: 0 ANSI: 6
                    [Mi Mai 11 17:58:36 2022] sd 0:0:0:0: [sda] 488397168 512-byte logical blocks: (250 GB/233 GiB)
                    [Mi Mai 11 17:58:36 2022] sd 0:0:0:0: [sda] 4096-byte physical blocks
                    [Mi Mai 11 17:58:36 2022] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
                    [Mi Mai 11 17:58:36 2022] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 33 00 10 08
                    [Mi Mai 11 17:58:36 2022] sd 0:0:0:0: [sda] Cache data unavailable
                    [Mi Mai 11 17:58:36 2022] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
                    [Mi Mai 11 17:58:36 2022] sd 0:0:0:0: [sda] Optimal transfer size 4194304 bytes
                    [Mi Mai 11 17:58:36 2022]  sda: sda1 sda2
                    [Mi Mai 11 17:58:36 2022] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
                    [Mi Mai 11 17:58:36 2022] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                    [Mi Mai 11 17:58:36 2022] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                    [Mi Mai 11 17:58:36 2022] devtmpfs: mounted
                    [Mi Mai 11 17:58:36 2022] Freeing unused kernel memory: 2048K
                    [Mi Mai 11 17:58:36 2022] Run /sbin/init as init process
                    [Mi Mai 11 17:58:36 2022]   with arguments:
                    [Mi Mai 11 17:58:36 2022]     /sbin/init
                    [Mi Mai 11 17:58:36 2022]     splash
                    [Mi Mai 11 17:58:36 2022]   with environment:
                    [Mi Mai 11 17:58:36 2022]     HOME=/
                    [Mi Mai 11 17:58:36 2022]     TERM=linux
                    [Mi Mai 11 17:58:37 2022] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
                    [Mi Mai 11 17:58:37 2022] NET: Registered protocol family 10
                    [Mi Mai 11 17:58:37 2022] Segment Routing with IPv6
                    [Mi Mai 11 17:58:37 2022] systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARM        OR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2        +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
                    [Mi Mai 11 17:58:37 2022] systemd[1]: Detected architecture arm.
                    [Mi Mai 11 17:58:37 2022] systemd[1]: Set hostname to <ioBroker482>.
                    [Mi Mai 11 17:58:38 2022] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                    [Mi Mai 11 17:58:38 2022] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
                    [Mi Mai 11 17:58:38 2022] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
                    [Mi Mai 11 17:58:38 2022] systemd[1]: Reached target Slices.
                    [Mi Mai 11 17:58:38 2022] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket.
                    [Mi Mai 11 17:58:38 2022] systemd[1]: Listening on Journal Audit Socket.
                    [Mi Mai 11 17:58:38 2022] systemd[1]: Listening on initctl Compatibility Named Pipe.
                    [Mi Mai 11 17:58:38 2022] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
                    [Mi Mai 11 17:58:38 2022] i2c /dev entries driver
                    [Mi Mai 11 17:58:39 2022] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                    [Mi Mai 11 17:58:39 2022] systemd-journald[120]: Received request to flush runtime journal from PID 1
                    [Mi Mai 11 17:58:40 2022] rpivid-mem feb00000.hevc-decoder: rpivid-hevcmem initialised: Registers at 0xfeb00        000 length 0x00010000
                    [Mi Mai 11 17:58:40 2022] rpivid-mem feb10000.rpivid-local-intc: rpivid-intcmem initialised: Registers at 0x        feb10000 length 0x00001000
                    [Mi Mai 11 17:58:40 2022] rpivid-mem feb20000.h264-decoder: rpivid-h264mem initialised: Registers at 0xfeb20        000 length 0x00010000
                    [Mi Mai 11 17:58:40 2022] rpivid-mem feb30000.vp9-decoder: rpivid-vp9mem initialised: Registers at 0xfeb3000        0 length 0x00010000
                    [Mi Mai 11 17:58:40 2022] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have        been warned.
                    [Mi Mai 11 17:58:40 2022] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
                    [Mi Mai 11 17:58:40 2022] [vc_sm_connected_init]: start
                    [Mi Mai 11 17:58:40 2022] mc: Linux media interface: v0.10
                    [Mi Mai 11 17:58:40 2022] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
                    [Mi Mai 11 17:58:40 2022] videodev: Linux video capture interface: v2.00
                    [Mi Mai 11 17:58:40 2022] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
                    [Mi Mai 11 17:58:40 2022] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown,        you have been warned.
                    [Mi Mai 11 17:58:40 2022] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
                    [Mi Mai 11 17:58:40 2022] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you hav        e been warned.
                    [Mi Mai 11 17:58:41 2022] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you ha        ve been warned.
                    [Mi Mai 11 17:58:41 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video13
                    [Mi Mai 11 17:58:41 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video14
                    [Mi Mai 11 17:58:41 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video15
                    [Mi Mai 11 17:58:41 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video16
                    [Mi Mai 11 17:58:41 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller
                    [Mi Mai 11 17:58:41 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller
                    [Mi Mai 11 17:58:41 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller
                    [Mi Mai 11 17:58:41 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller
                    [Mi Mai 11 17:58:41 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
                    [Mi Mai 11 17:58:41 2022] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you h        ave been warned.
                    [Mi Mai 11 17:58:41 2022] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
                    [Mi Mai 11 17:58:41 2022] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
                    [Mi Mai 11 17:58:41 2022] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
                    [Mi Mai 11 17:58:41 2022] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
                    [Mi Mai 11 17:58:41 2022] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
                    [Mi Mai 11 17:58:41 2022] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
                    [Mi Mai 11 17:58:41 2022] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
                    [Mi Mai 11 17:58:41 2022] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
                    [Mi Mai 11 17:58:41 2022] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
                    [Mi Mai 11 17:58:41 2022] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video18
                    [Mi Mai 11 17:58:41 2022] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 image_fx
                    [Mi Mai 11 17:58:41 2022] cdc_acm 1-1.3:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                    [Mi Mai 11 17:58:41 2022] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
                    [Mi Mai 11 17:58:41 2022] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
                    [Mi Mai 11 17:58:41 2022] bcmgenet fd580000.ethernet: configuring instance for external RGMII (RX delay)
                    [Mi Mai 11 17:58:41 2022] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
                    [Mi Mai 11 17:58:41 2022] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
                    [Mi Mai 11 17:58:41 2022] input: wch.cn USB2IIC_CTP_CONTROL as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:0        0/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1:1.0/0003:1A86:E5E3.0001/input/input1
                    [Mi Mai 11 17:58:41 2022] hid-multitouch 0003:1A86:E5E3.0001: input,hidraw0: USB HID v1.00 Device [wch.cn US        B2IIC_CTP_CONTROL] on usb-0000:01:00.0-1.1/input0
                    [Mi Mai 11 17:58:41 2022] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Jan  4 2021 19:56:29 ver        sion 7.45.229 (617f1f5 CY) FWID 01-2dbd9d2e
                    [Mi Mai 11 17:58:42 2022] random: crng init done
                    [Mi Mai 11 17:58:42 2022] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
                    [Mi Mai 11 17:58:44 2022] uart-pl011 fe201000.serial: no DMA platform data
                    [Mi Mai 11 17:58:44 2022] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:1 across:102396k FS
                    [Mi Mai 11 17:58:45 2022] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
                    [Mi Mai 11 17:58:45 2022] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
                    [Mi Mai 11 17:58:51 2022] Bluetooth: Core ver 2.22
                    [Mi Mai 11 17:58:51 2022] NET: Registered protocol family 31
                    [Mi Mai 11 17:58:51 2022] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
                    [Mi Mai 11 17:58:51 2022] Bluetooth: HCI socket layer initialized
                    [Mi Mai 11 17:58:51 2022] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
                    [Mi Mai 11 17:58:51 2022] Bluetooth: SCO socket layer initialized
                    [Mi Mai 11 17:58:51 2022] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
                    [Mi Mai 11 17:58:51 2022] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
                    [Mi Mai 11 17:58:51 2022] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
                    [Mi Mai 11 17:58:51 2022] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
                    [Mi Mai 11 17:58:51 2022] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
                    [Mi Mai 11 17:58:51 2022] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
                    [Mi Mai 11 17:58:51 2022] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
                    [Mi Mai 11 17:58:51 2022] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
                    [Mi Mai 11 17:58:51 2022] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
                    [Mi Mai 11 17:58:51 2022] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
                    [Mi Mai 11 17:59:05 2022] vcc-sd: disabling
                    pi@ioBroker482:~ $
                    • A Atticus68
                      pi@ioBroker482:~ $
                      @atticus
                      Und wo wir gerade dabei sind:
                      Die Ausgaben zu
                      uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      posten.
                        @atticus
                        Die Ausgaben zu
                        posten.
                        Atticus68
                        pi@ioBroker482:~ $ iob -v
                        4.0.21
                        pi@ioBroker482:~ $ npm -v
                        6.14.16
                        pi@ioBroker482:~ $ node -v
                        v14.19.1
                        pi@ioBroker482:~ $ nodejs -v
                        v14.19.1
                        pi@ioBroker482:~ $
                        • A Atticus68
                          4.0.21
                          6.14.16
                          v14.19.1
                          v14.19.1
                          pi@ioBroker482:~ $
                          Atticus68
                          pi@ioBroker482:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                          ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                          • A Atticus68
                            Atticus68
                            pi@ioBroker482:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                            armv7l
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v14.19.1
                            v14.19.1
                            6.14.16
                            pi
                            /home/pi
                            OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                            OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                            OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                            Aktualisierung für 14 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                            nodejs:
                              Installiert:           14.19.1-deb-1nodesource1
                              Installationskandidat: 14.19.2-deb-1nodesource1
                              Versionstabelle:
                                 14.19.2-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                             *** 14.19.1-deb-1nodesource1 100
                                 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                            pi@ioBroker482:~ $
                            • A Atticus68
                              armv7l
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v14.19.1
                              v14.19.1
                              6.14.16
                              pi
                              /home/pi
                              nodejs:
                                Versionstabelle:
                              pi@ioBroker482:~ $
                              iobroker stop
                              sudo apt full-upgrade
                              sudo reboot
                                iobroker stop
                                sudo reboot
                                Atticus68
                                @thomas-braun sagte in ioBroker hat eine langsame Verbindung erkannt:
                                iobroker stop
                                sudo reboot
                                Ok, das kann doch aber nicht die Ursache der Probleme sein.
                                • A Atticus68
                                  iobroker stop
                                  sudo reboot
                                  Weiß ich nicht. Weißt du es?
                                    Atticus68
                                    @thomas-braun Nein, ich weiß es auch nicht.
                                    • A Atticus68
                                      Atticus68
                                      So wie es im Moment aussieht, scheint wieder zu funktionieren. Danke an alle für Eure Unterstützung.
                                      Eine Frage noch: Wo kann ich die Zeit, die bei "Eine langsame Verbindungstelle die Zeit auf 1 Minute" wieder zurück stellen?
                                      • A Atticus68
                                        Atticus68
                                        schrieb am zuletzt editiert von Atticus68
                                        Hallo, ich noch mal: es scheint immer nur kurze Zeit zu funktionieren.
                                        pi@ioBroker482:~ $ pi@ioBroker482:~ $ iob status
                                        pi@ioBroker482:~ $
                                        Die Ansicht der Instanzen wird nicht oder nur sehr langsam geladen.
                                        • A Atticus68
                                          pi@ioBroker482:~ $
                                          @atticus
                                          top
                                          und
                                          free -ht --mega
                                          sagen?
