  3. Einsteigerfragen
  4. Verbindung im neuen Lan Netzwerk funktioniert nicht
    5.6k
7 Beiträge 4 Kommentatoren 598 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Julian ZJ Offline
    Julian ZJ Offline
    Julian Z
    Hallo zusammen!
    Ich habe in meiner Wohnung meinen IO Broker soweit eingerichtet. Nun möchte ich ihn gerne im Lannetzwerk im Haus anschließen. Grundsätzlich funktioniert der IO Broker auch weiterhin, jedoch kann ich interessanterweise nicht mehr auf die Weboberfläche zugreifen. Im Lannetzwerk der Wohnung funktioniert es nach wie vor.
    Kann das an den Routereinstellungen liegen? (Wohnung: Huawei, Haus: Fritzbox)
    Via putty kann ich auch normal zugreifen.
    Beim Versuch steht immer "Die Website hat die Verbindung abgelehnt".
    Vielen Dank im Voraus für eure Antworten!
    HomoranH BananaJoeB Jey CeeJ 3 Antworten Letzte Antwort
    • Julian ZJ Julian Z
      Hallo zusammen!
      @julian-z sagte in Verbindung im neuen Lan Netzwerk funktioniert nicht:
      was meinst du damit?
        Hallo zusammen!
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        @julian-z was tippst du den in die Adresszeile des Browsers? Bitte komplett mit http:// und so
        Ich vermute das du 2 verschiedene Adressbereiche hast oder aber Namen benutzt
        Julian ZJ 1 Antwort Letzte Antwort
          Hallo zusammen!
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          @julian-z kann es sein das du dem Admin eine IP zugewiesen hast über die du den Admin erreichen kannst?
          Schau mal mit
          iob list instances
          So sieht es aus wenn es nicht an eine IP gebunden ist:
          port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
          • BananaJoeB BananaJoe
            Julian ZJ Offline
            Julian ZJ Offline
            Julian Z
            schrieb am zuletzt editiert von Julian Z
            @bananajoe hallo, danke für den tipp, nein ich habe es ohne http:// eingegeben und genau das war der Fehler. Am Standrechner in meiner Wohnung war es schon voreingegeben, deswegen ging es ohne Probleme.
            Am Laptop musste ich es neu eingeben, deswegen ohne http... ein extrem dummer Anfängerfehler und ich schäme mich zutiefst dafür ... danke für deine Hilfe!
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              @julian-z ich würde gerne lesen was du da eintippst!
                Julian ZJ Offline
                Julian ZJ Offline
                Julian Z
                @bananajoe Ich habe meine Antwort editiert, weil sie nicht ganz verständlich war, siehe oben :) danke für die Hilfe!
