  3. Einsteigerfragen
  4. IOBroker.VIS für Nutzer nicht sichtbar
    5.6k
25 Beiträge 7 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D detleff
    @chaot
    So sieht es aus wenn man auf den IOBroker VIS Port geht und sich einloggt - das legt schon nahe dass da der eine oder andere auch mal nicht auf Runtime klickt.
    Aus meiner Sicht schon ein wünschenswertes Feature.
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    @detleff Wie gehst du denn auf die Adresse?
    Jeder mit seinem eigenen Gerät oder mit fest installierten Geräten?
    Mein VIS Adresse lautet beispielsweise
    http://192.168.xxx.xxx:8082/vis/index.html?12#Info
    Und daraus "versehentlich" auf den Editor zu springen benötigt schon eine manuelle Änderung der Adresse in
    http://192.168.xxx.xxx:8082/vis/edit.html?12#Info
    Und das ist bei Touch Monitoren im Kioskmodus nur schwer und wirklich mit Absicht zu machen.
    Wenn jeder mit seinem eigenem Gerät immer nur auf die
    geht kommt die von dir angegebene Seite. Aber das ist ja nach meinem Verständnis nie so richtig für die VIS Darstellung gedacht gewesen.
    • D detleff
      @chaot
      FredFF Offline
      FredFF Offline
      FredF
      Most Active Forum Testing
      schrieb am zuletzt editiert von FredF
      @detleff
      Du zeigst hier den Zugang über die iot Cloud. Dort gibt es keine Möglichkeit für eine Nutzerverwaltung.
      Wenn überhaupt nur lokal über den vis Adapter bzw. die vis selber. Ich weiß aber nicht wie das geht.
      Edit: Bzw. über den Web Server, da gibt es auch keine Nutzerverwaltung
      • FredFF FredF
        @detleff
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @fredf sagte in IOBroker.VIS für Nutzer nicht sichtbar:
        Wieso ?
        Wenn ich ganz normal in meinem Netzwerk auf einem PC mit Win dies eingebe:
        192.168.xxx.xx:8082 kommt genau dieses Bild. Mit iot hat dies nichts zu tun.
        Danke.
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @detleff
          Wie @Chaot schon geschrieben hat, geht man so in die VIS (oder mit deiner default Seite):
          Und dies bitte auch im Browser/Kiosk als Startseite hinterlegen.
          Dann kommt auch niemand in die Verlegenheit auf Edit zu klicken.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @detleff
            detleff
            @bahnuhr Ich sehe schon, ich bin wohl der einzige Weltweit der Nutzer hat, die auch mal Adresse und Port eingeben um zu schauen was da kommt.... Sowas wie Kinder, Teenager, IT-affine Freunde mit Spieltrieb, usw...
            Fazit: gibt keine Lösung, Thread kann geschlossen werden.
            bahnuhrB FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
            • D detleff
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @detleff sagte in IOBroker.VIS für Nutzer nicht sichtbar:
              gibt keine Lösung,
              doch:
              geb das ein:
              und es gibt kein Problem.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                gibt keine Lösung,
                doch:
                geb das ein:
                detleff
                @bahnuhr das kannst du mir noch 10x schreiben, eine Lösung in Form einer Absicherung ist es dann trotzdem nicht. Das war meine Fragestellung, schauste mal in Post #1.
                • D detleff
                  FredFF Offline
                  FredFF Offline
                  FredF
                  @detleff
                  Und was passiert wenn der admin über https mit Paswort abgesichert ist? Kommst dann immer noch mit IP und Port auf diese Seite?
                  @bahnuhr ja gesehen, siehe mein edit
                  • FredFF FredF
                    @detleff
                    detleff
                    @fredf @fredf said in IOBroker.VIS für Nutzer nicht sichtbar:
                    @detleff
                    Ein abgesicherter web-Adapter, HTTPS, auth, mit 2 Nutzern (admin + benutzer) verhält sich gerade wie folgt.
                    Login als Admin:
                    Alles sichtbar und benutztbar.
                    Login als Benutzer:
                    Gar nichts sichtbar (der Fehler ist in diesem Thread https://forum.iobroker.net/topic/54281/vis-views-benutzer-zugriffsberechtigung auch genannt, im 1. Post).
                    Ein 2. web-Adapter zeigt übrigens das gleiche Verhalten (bei deaktivierter auth). Läuft der web-Adapter als Admin ist alles sichtbar, als User findet er die index.html gar nicht.
                    • D detleff
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @detleff des Rätsels Lösung könnte Fullybrowser sein. Da gibts einen Kioskmodus welcher nur durch eine bestimmte Geste und einer Pin beendet werden kann.
                      So hab ich das auf einem Tablet gelöst.
                      Lehrling seit 1975 !!!
                      • DJMarc75D DJMarc75
                        detleff
                        @djmarc75 Ich glaube meine Gäste, Frau und Kind wären bitter böse, wenn ich ihre iPhones/Tablets dadurch auf einen Anwendungsfall beschränke. :)
                        • D detleff
                          wenn deine Gäste in deinem Hausnetz sind, solltest du auch das Vertrauen haben, dass sie nichts veändern. Weder an der Vis, noch sonst irgendwo.
                          und wenn du kein Vertrauen zu Frau und Kind hast weiß ich auch nicht mehr weiter.
                            detleff
                            @homoran ich sagte ja schon, ich bin bestimmt alleine mit dem Feindbild, dass in einem offenen System jemand etwas schädliches tun könnte, beabsichtigt oder auch nicht.
                            Aber Danke für die Ratschläge.
                            • D detleff
                              ich habe IOBroker für mich entdeckt und soweit konfiguriert. Bisher immer als Admin. Nun ist die Oberfläche im VIS auch soweit fertig, und ich habe einen Benutzer hinzugefügt.
                              Wenn ich mich nun als Benutzer authentifiziere, dann ist leider nicht die VIS Runtime zu sehen, sondern auf dem Webserver gar nichts mehr außer "sign out".
                              Als Admin sehe ich natürlich wieder alles, VIS Editor, FLOT Editor und die VIS Runtime.
                              Wie bekomme ich es hin, dass man als eingeloggter Benutzer die VIS Runtime sieht (nicht aber VIS Editor, Flot Editor, etc.)?
                              Danke!
                              Detlef
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              @detleff
                              Na dann mach doch einfach die Nutzersteuerung zu und gebe als VIS die wirkliche Adresse der Seite weiter.
                              Wobei mir absolut nicht klar ist was Gäste auf ihren eigenen Geräten in meiner Haussteuerung verloren haben.
