  3. Einsteigerfragen
  4. Philips Hue Geräte zustand speichern
    2.0k
    2.5k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 685 Aufrufe 3 Beobachtet
    Schlippi90
    schrieb am zuletzt editiert von Schlippi90
    ich würde gerne den aktuellen Lampen zustand speichern, bevor eine Routine ausgelöst wird.
    Um den letzten Zustand nach Beendigung der Routine wieder hergestellt wird.
    Leider weiß ich nicht wie ich das hinbekommen.
    Kann mir dabei einer helfen?
    Gruß und schönes Wochenende
    • S Schlippi90
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @schlippi90 sagte in Philips Hue Geräte zustand speichern:
      bestimmt.
      Du solltest aber erst einmal sagen wie du die Philips Hue Geräte eingebunden hast und wie du sie ansteuern willst.
      A.
      • AsgothianA Asgothian
        bestimmt.
        A.
        Schlippi90
        @asgothian ich steuere die Hue Geräte mittels Bridge. Die Bridge habe ich im Iobroker angelegt.
        Die Lampen werden via App, Blockly und Alexa ansteuert.
        • S Schlippi90
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @schlippi90 said in Philips Hue Geräte zustand speichern:
          welchen Adapter benutzt Du ?
          Lehrling seit 1975 !!!
          • DJMarc75D DJMarc75
            Schlippi90
            @djmarc75 ich benutze den Philips Hue-Bridge Adapter
            • S Schlippi90
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @schlippi90
              OK, habe mir den Adapter kurz installiert.
              Folgendes Blockly könnte helfen...
              <variables>
              <variable id="E?o#!,iW%|KfJu.,4RiL">on/off</variable>
              <variable id="Y$[9Wc}]obf$LxTtpQ6U">xy</variable>
              </variables>
              <block type="comment" id="ez33LuZPZ5H?*YlJQ1z" x="163" y="-138"> <field name="COMMENT">Dein Trigger</field> <next> <block type="on_ext" id="E:5Nx*^DItQQHp3P1YY8"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id=";!RR=*UQIX0eJDcF(V"> <field name="oid">default</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="Cxcumo8f8}U[/[nhg%H."> <mutation elseif="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="6|lv5_:ZoP3Wd)=AeQ;P"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="GQS;Z;._9hj1f3A*Urb@"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="_YU8!iusud[FZH@Z|XnL"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="comment" id="(ByU=$9$N.v2~x1FjcD">
              <field name="COMMENT">Datenpunkt Deiner Lampe/Gruppe "on" im HUE-Adapter</field>
              <next>
              <block type="controls_if" id="J#RWY}oIs|/n-2@9z6y4">
              <value name="IF0">
              <block type="logic_compare" id="#m4U:I0Xq_M|-$V3T/$"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="}]4(;T;C%,TZ.d~;CNc,"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">ID auswählen</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="m(*Cb(@XbK(ZVf^!6fD."> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="Af-WM}s|#IhI2(Hf6$1">
              <field name="VAR" id="E?o#!,iW%|KfJu.,4RiL">on/off</field>
              <value name="VALUE">
              <block type="logic_boolean" id=":]wBF588ixXaD=N4fk,">
              </block>
              </value>
              <next>
              <block type="comment" id="@ihvN@FlMvkG{bBnJC:H">
              <field name="COMMENT">Datenpunkt Deiner Lampe/Gruppe "xy" im HUE-Adapter</field>
              <next>
              <block type="variables_set" id="9[%#@a{(6aoKqMG?gUh">
              <field name="VAR" id="Y$[9Wc}]obf$LxTtpQ6U">xy</field>
              <block type="get_value" id="w#y!lTAOGSkpI3m|muyX">
              </block>
              </value>
              </block>
              </next>
              </block>
              </next>
              </block>
              </statement>
              </block>
              </next>
              </block>
              </statement>
              <value name="IF1">
              <block type="logic_operation" id=",Y@d+KQOO|3J;)7L7@F-" inline="false">
              <field name="OP">AND</field>
              <value name="A">
              <block type="logic_compare" id="-Wu7|k4PyFb@)#$PDfk"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="akpdAq!Lirj0y+%8~*8S"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="Fcs_fuxeclLlE2B4ro[C"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="INk/J,unP3inr$wo[0k">
              <value name="A">
              <block type="variables_get" id="$d89+ai8)w:!NnF
              _/|y">
              </block>
              </value>
              <value name="B">
              <block type="logic_boolean" id="2g:tjaVIv,S0?|n(
              </block>
              </value>
              </block>
              </value>
              </block>
              </value>
              <statement name="DO1">
              <block type="comment" id="4S]y[XTlgtJajk0:AlY8">
              <next>
              <block type="control" id=")-7i79GrMn@lIGj(;MV2">
              <block type="variables_get" id="*|eXlg1R9(AAgB|(TIx/">
              </block>
              </value>
              </block>
              </next>
              </block>
              </statement>
              </block>
              </statement>
              </block>
              </next>
              </block>
              </xml>
              Die Datenpunkte halt anpassen und, ganz wichtig, auf eine Alexaroutine kann nur bedingt getriggert werden. Auf "true" schon, aber der Datenpunkt der Routine
              alexa2.0.Echo-Devices.DEINDEVICE.Routines.DEINEROUTINE
              wird sich nach Ausführen nicht auf "false" setzen (oder manuell per Blockly wieder auf "false" setzen wenn "true" erkannt wurde, aber das würde ja beim Triggern auf eine Routine wenig Sinn machen weil dann ja die Werte der HUE sofort wieder gesetzt werden).
              Daher eher auf einen anderen Datenpunkt triggern.
                @schlippi90
                <variables>
                </variables>
                <next>
                <value name="IF0">
                </block>
                </value>
                <next>
                <next>
                </block>
                </value>
                </block>
                </next>
                </block>
                </next>
                </block>
                </statement>
                </block>
                </next>
                </block>
                </statement>
                <value name="IF1">
                <value name="A">
                <value name="A">
                _/|y">
                </block>
                </value>
                <value name="B">
                </block>
                </value>
                </block>
                </value>
                </block>
                </value>
                <next>
                </block>
                </value>
                </block>
                </next>
                </block>
                </statement>
                </block>
                </statement>
                </block>
                </next>
                </block>
                </xml>
                Schlippi90
                @djmarc75 Vielen Dank für die Hilfe. Ich werde es mal ausprobieren und schauen ob ich es damit hin bekomme.
                83.2k
