[Javascript] Midas (Aquatemp) Poolheizung
UPDATE 26.05.2024: Umstellung auf Axios
Hallo!
Ich habe eine Poolsana InverPro Wärmepumpe (Hersteller ist Midas) mit WLAN-Modul für meinen Pool und dachte mir, das kann man bestimmt integrieren
Ihr müsst im oberen Teil des Skripts Eure Zugangsdaten eintragen. Dann noch, ganz wichtig, den apiLevel entweder auf 1 (für Anlagen, die schon vor einigen Monaten registriert wurden) oder 3 (für neuere Anlagen) setzen. Im Zweifelsfall beide Werte probieren.
Ein- und Ausschalten der Wärmepumpe läuft über den DP "mode". Mit dem DP "silent" kann der Flüstermodus (verringerte Leistung) geschaltet werden und "tempSet" steuert die Zieltemperatur.
Die restlichen DP sind nur-lesend und hoffentlich selbsterklärend.Wenn alles geklappt hat, dann findet ihr unter 0.userdata.0/Poolheizung folgende Datenpunkte:
// Midas Poolheizung // v0.0.11 // Changelog: // 0.0.11: Request zu Acios migriert // 0.0.10: Weitere Parameter für andere Gerätetypen hinzugefügt // 0.0.8: Testweise Unterstützung von neu registrierten Anlagen // 0.0.7: Kleinigkeiten überarbeitet // weitere Modelle hinzugefügt // 0.0.6: Gültigkeitsprüfung des Zertifikats deaktiviert (Dank an znyde) // Kompatibilität mit Promo Next Modellen durch generische Product-ID (Dank an znyde) // 0.0.5: weitere Abfragewerte hinzugefügt (Kompressor- und Ansaugtemperatur) // 0.0.4: Tokenverfall jetzt 60min nach Skriptstart und nicht zu jeder vollen Stunde (Dank an dering) // 0.0.3: Datenpunkte beim Start automatisch anlegen (Dank an Andy200877) // 0.0.2: Token bei jedem Set-Vorgang prüfen und ggf. neu anfordern (Dank an dering) // ANFANG konfigurierbare Elemente ----- const username = "EMAIL-ADRESSE"; var password = "KENNWORT"; const interval = 30; // Abfrageintervall in Sekunden const dpRoot = "0_userdata.0.Poolheizung"; // Stammordner der Datenpunkte const apilevel = 3; // 1: AquaTemp-Accounts, die vor v.1.5.8 erstellt wurden // 2: HiTemp-Accounts // 3: AquaTemp-Accounts, die mit neueren App-Versionen erstellt wurden var debugLevel = 0; // 0: keine erweiterten Informationen protokollieren // 1: Debug-Informationen protokollieren // ENDE -------------------------------- var cloudURL; var token = ""; var tokenRefreshTimer; var device = ""; // ProductIDs: // Gruppe 1: // 1132174963097280512: Midas/Poolsana InverPro const AQUATEMP_POOLSANA="1132174963097280512"; // Gruppe 2: // 1442284873216843776: const AQUATEMP_OTHER1="1442284873216843776"; var product = ""; var reachable = false; const axios = require('axios'); function setupEndpoints() { if(apilevel==1) { cloudURL = "https://cloud.linked-go.com/cloudservice/api"; } else if(apilevel==2) { cloudURL = "https://cloud.linked-go.com/cloudservice/api"; } else if(apilevel==3) { cloudURL = "https://cloud.linked-go.com:449/crmservice/api"; password = require('crypto').createHash('md5').update(password).digest("hex"); } printLog("API-Level " + apilevel, 1); } function clearValues() { saveValue("error", true, "boolean"); saveValue("consumption", 0, "number"); saveValue("state", false, "boolean"); saveValue("rawJSON", null, "string"); } function saveValue(key, value, sType) { var dp = dpRoot + "." + key; if ( !existsState(dp )) { printLog("Schreibe in NEUEN Datenpunkt: " + dp + " - " + value, 1); createState(dp,value,{name: key, type: 'number', role: 'value'}, function () {}); } else { printLog("Schreibe in Datenpunkt: " + dp + " - " + value, 1); setState(dp,value,true); } } function findCodeVal(result, code) { //log(code); printLog("Suche Wert " + code, 1); for(var i=0; i<result.length; i++) { //log(result[i].code); printLog(result[i].code, 1); if(result[i].code.indexOf(code) >= 0) { printLog("Wert gefunden: " + result[i].value, 1); return result[i].value; } } return ""; } function createobjects() { log ("erstelle Objekte"); createState(dpRoot + '.ambient', {read: true, write: false, type: "number", unit:"°C", role: "value.temperature", name: "Umgebungstemperatur"}); createState(dpRoot + '.connection', {read: true, write: false, type: "boolean", role: "state", name: "Verbindung", def: false}); createState(dpRoot + '.consumption', {read: true, write: false, type: "number", unit:"W", role: "value.power", name: "Stromverbrauch", def: 0}); createState(dpRoot + '.error', {read: true, write: false, type: "boolean", role: "state", name: "Fehler", def: false}); createState(dpRoot + '.errorCode', {read: true, write: false, type: "string", name: "Fehlercode", def: ""}); createState(dpRoot + '.errorLevel', {read: true, write: false, type: "number", name: "Fehlerlevel"}); createState(dpRoot + '.errorMessage', {read: true, write: false, type: "string", name: "Fehlermeldung", def: ""}); createState(dpRoot + '.mode', {read: true, write: true, type: "string", states: "-1:off;0:cool;1:heat;2:auto", name: "Modus", def: ""}); createState(dpRoot + '.rotor', {read: true, write: false, type: "number", unit:"rpm", def: 0, name: "Lüfterdrehzahl"}); createState(dpRoot + '.silent', {read: true, write: true, type: "boolean", role: "state", name: "Silent", def: false}); createState(dpRoot + '.state', {read: true, write: false, type: "boolean", role: "state", name: "Status", def: false}); createState(dpRoot + '.tempIn', {read: true, write: false, type: "number", unit:"°C", role: "value.temperature", name: "Eingangstemperatur"}); createState(dpRoot + '.tempOut', {read: true, write: false, type: "number", unit:"°C", role: "value.temperature", name: "Ausgangstemperatur"}); createState(dpRoot + '.tempSet', {read: true, write: true, type: "number", unit:"°C", role: "level.temperature", name: "Solltemperatur"}); createState(dpRoot + '.suctionTemp', {read: true, write: false, type: "number", unit:"°C", name: "Luftansaugtemperatur"}); createState(dpRoot + '.coilTemp', {read: true, write: false, type: "number", unit:"°C", role: "value.temperature", name: "Kompressortemperatur"}); createState(dpRoot + '.rawJSON', {read: true, write: false, type: "array", name: "komplette Rückgabe"}); } function updateToken() { if(token=="") { printLog("Token Neuanforderung"); var options; var sUrl=""; if(apilevel<3) { sUrl = cloudURL + '/app/user/login.json'; options = { "user_name": username, "password": password, "type": "2" }; } else { sUrl = cloudURL + '/app/user/login'; options = { "userName": username, "password": password, "type": "2" }; } axios.post(sUrl, options) .then(function (response) { printLog("Login-Antwort: " + response.data); if(response.status==200) { if(apilevel<3) { token = response.data.object_result["x-token"]; } else { token = response.data.objectResult["x-token"]; } printLog("Login ok! Token " + token); //log("Token " + token); updateDeviceID(); } else { // Error! printLog("Login-Fehler in updateToken(): " + response.data); token = ""; saveValue("connection", false, "boolean"); } }) .catch(function (error) { // Error! printLog("Login-Fehler in updateToken(): " + error); token = ""; saveValue("connection", false, "boolean"); }); } else { // Token war ok updateDeviceID(); } } function updateDeviceID() { if(token!="") { var sURL; if(apilevel<3) { sURL = cloudURL + '/app/device/deviceList.json'; } else { sURL = cloudURL + '/app/device/deviceList'; } axios.post(sURL, { "productIds": [ "1132174963097280512", "1186904563333062656", "1158905952238313472", "1245226668902080512", "1442284873216843776", "1548963836789501952", ] }, { headers: { "x-token": token }, }) .then(function (response) { if(response.status==200) { printLog("DeviceList: " + JSON.stringify(response.data)); if(response.data.error_code==0) { if(apilevel<3) { device = response.data.object_result[0].device_code; product = response.data.object_result[0].product_id; reachable = (response.data.object_result[0].device_status=="ONLINE"); } else { device = response.data.objectResult[0].deviceCode; product = response.data.objectResult[0].productId; reachable = (response.data.objectResult[0].deviceStatus=="ONLINE"); } printLog("DeviceCode: " + device + ", ProductID: " + product + ", DeviceStatus: " + reachable); if(reachable) { saveValue("connection", true, "boolean"); if(device!="") updateDeviceStatus(device); } else { // offline device = ""; saveValue("connection", false, "boolean"); } } else { // Login-Fehler log("Fehler in updateDeviceID(): " + response.data, "error"); token = ""; device = ""; reachable = false; saveValue("connection", false, "boolean"); } } else { // Login-Fehler log("Fehler in updateDeviceID(): " + response.data, "error"); token = ""; device = ""; reachable = false; saveValue("connection", false, "boolean"); } }) .catch(function (error) { // Login-Fehler log("Fehler in updateDeviceID(): " + error, "error"); token = ""; device = ""; reachable = false; saveValue("connection", false, "boolean"); }); } } function updateDeviceStatus(devicecode) { if(token!="") { var sURL=""; if(apilevel<3) { sURL=cloudURL + '/app/device/getDeviceStatus.json'; } else { sURL=cloudURL + '/app/device/getDeviceStatus'; } axios.post(sURL, { "device_code": devicecode, "deviceCode": devicecode }, { headers: { "x-token": token }, }) .then(function (response) { printLog("DeviceStatus: " + response.data); if(parseInt(response.data.error_code)==0) { if(apilevel<3) { if(response.data.object_result["is_fault"]==true) { // TODO: Fehlerbeschreibung abrufen //clearValues(); saveValue("error", true, "boolean"); updateDeviceDetails(devicecode); updateDeviceErrorMsg(devicecode); } else { // kein Fehler saveValue("error", false, "boolean"); saveValue("errorMessage", "", "string"); saveValue("errorCode", "", "string"); saveValue("errorLevel", 0, "number"); updateDeviceDetails(devicecode); } } else { if(response.data.objectResult["is_fault"]==true) { // TODO: Fehlerbeschreibung abrufen //clearValues(); saveValue("error", true, "boolean"); updateDeviceDetails(devicecode); updateDeviceErrorMsg(devicecode); } else { // kein Fehler saveValue("error", false, "boolean"); saveValue("errorMessage", "", "string"); saveValue("errorCode", "", "string"); saveValue("errorLevel", 0, "number"); updateDeviceDetails(devicecode); } } } else { log("Fehler in updateDeviceStatus(): " + response.data, "error"); token = ""; device = ""; reachable = false; saveValue("connection", false, "boolean"); } }) .catch(function (error) { // Login-Fehler log("Fehler in updateDeviceStatus(): " + error, "error"); token = ""; device = ""; reachable = false; saveValue("connection", false, "boolean"); }); } } function updateDeviceErrorMsg(devicecode) { if(token!="") { var optionsDev; var sURL=""; if(apilevel<3) { sURL=cloudURL + '/app/device/getFaultDataByDeviceCode.json'; } else { sURL=cloudURL + '/app/device/getFaultDataByDeviceCode'; } axios.post(sURL, { "device_code": devicecode, "deviceCode": devicecode }, { headers: { "x-token": token }, }) .then(function (response) { if(parseInt(response.data.error_code)==0) { saveValue("error", true, "boolean"); if(apilevel<3) { saveValue("errorMessage", response.data.object_result[0].description, "string"); saveValue("errorCode", response.data.object_result[0].fault_code, "string"); saveValue("errorLevel", response.data.object_result[0].error_level, "string"); } else { saveValue("errorMessage", response.data.objectResult[0].description, "string"); saveValue("errorCode", response.data.objectResult[0].fault_code, "string"); saveValue("errorLevel", response.data.objectResult[0].error_level, "string"); } } else { // Login-Fehler token = ""; device = ""; saveValue("connection", false, "boolean"); } }) .catch(function (error) { // Login-Fehler log("Fehler in updateDeviceErrorMsg(): " + error, "error"); token = ""; device = ""; reachable = false; saveValue("connection", false, "boolean"); }); } } function updateDeviceDetails(devicecode) { // AXIOS if(token!="") { var optionsDev; var sURL; if(apilevel<3) { sURL = cloudURL + '/app/device/getDataByCode.json'; } else { sURL = cloudURL + '/app/device/getDataByCode'; } axios.post(sURL, { "device_code": devicecode, "deviceCode": devicecode, "protocal_codes":[ "Power", "Mode", "Manual-mute", "T01", "T02", "2074", "2075", "2076", "2077", "H03", "Set_Temp", "R08", "R09", "R10", "R11", "R01", "R02", "R03", "T03", "1158", "1159", "F17", "H02", "T04", "T05", "T07", "T14", "T17", "T1", "T2", "T3", "T4", "T5", "T6", "T7"], "protocalCodes":[ "Power", "Mode", "Manual-mute", "T01", "T02", "2074", "2075", "2076", "2077", "H03", "Set_Temp", "R08", "R09", "R10", "R11", "R01", "R02", "R03", "T03", "1158", "1159", "F17", "H02", "T04", "T05", "T07", "T14", "T17", "T1", "T2", "T3", "T4", "T5", "T6", "T7"] }, { headers: { "x-token": token }, }) .then(function (response) { // log(response.data) printLog("DeviceDetails: " + response.data); if(parseInt(response.data.error_code)==0) { if(apilevel<3) { if(debugLevel==1) saveValue("rawJSON", response.data.object_result, "string"); if(findCodeVal(response.data.object_result, "Power")=="1") { if(product==AQUATEMP_POOLSANA) { // Stromverbrauch T07 x T14 in Watt saveValue("consumption", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T07")) * parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T14")), "number"); // Luftansaug-Temperatur T01 saveValue("suctionTemp", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T01")), "number"); // Inlet-Temperatur T02 saveValue("tempIn", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T02")), "number"); // outlet-Temperatur T03 saveValue("tempOut", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T03")), "number"); // Coil-Temperatur T04 saveValue("coilTemp", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T04")), "number"); // Umgebungs-Temperatur T05 saveValue("ambient", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T05")), "number"); } else if (product==AQUATEMP_OTHER1) { // Stromverbrauch T7 x T14 in Watt saveValue("consumption", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T7")) * parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T14")), "number"); // Luftansaug-Temperatur T1 saveValue("suctionTemp", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T1")), "number"); // Inlet-Temperatur T2 saveValue("tempIn", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T2")), "number"); // outlet-Temperatur T3 saveValue("tempOut", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T3")), "number"); // Coil-Temperatur T4 saveValue("coilTemp", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T4")), "number"); // Umgebungs-Temperatur T5 saveValue("ambient", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "T5")), "number"); } // Lüfter-Drehzahl T17 saveValue("rotor", parseInt(findCodeVal(response.data.object_result, "T17")), "number"); } else { saveValue("consumption", 0, "number"); saveValue("rotor", 0, "number"); } // Ziel-Temperatur Set_Temp //saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "Set_Temp")), "number"); // Ziel-Temperatur anhand Modus if(findCodeVal(response.data.object_result,"Mode") == 1) { // Heiz-Modus (-> R02) saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "R02")), "number"); } else if(findCodeVal(response.data.object_result,"Mode") == 0) { // Kühl-Modus (-> R01) saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "R01")), "number"); } else if(findCodeVal(response.data.object_result,"Mode") == 2) { // Auto-Modus (-> R03) saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(response.data.object_result, "R03")), "number"); } // Flüstermodus Manual-mute if(findCodeVal(response.data.object_result, "Manual-mute")=="1") { saveValue("silent", true, "boolean"); } else { saveValue("silent", false, "boolean"); } // Zustand Power if(findCodeVal(response.data.object_result, "Power")=="1") { saveValue("state", true, "boolean"); saveValue("mode", findCodeVal(response.data.object_result,"Mode"), "string"); } else { saveValue("state", false, "boolean"); saveValue("mode", "-1", "string"); } saveValue("connection", true, "boolean"); // Durchlauf ENDE } else { if(debugLevel==1) saveValue("rawJSON", response.data.objectResult, "string"); if(findCodeVal(response.data.objectResult, "Power")=="1") { if(product==AQUATEMP_POOLSANA) { // Stromverbrauch T07 x T14 in Watt saveValue("consumption", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T07")) * parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T14")), "number"); // Luftansaug-Temperatur T01 saveValue("suctionTemp", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T01")), "number"); // Inlet-Temperatur T02 saveValue("tempIn", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T02")), "number"); // outlet-Temperatur T03 saveValue("tempOut", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T03")), "number"); // Coil-Temperatur T04 saveValue("coilTemp", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T04")), "number"); // Umgebungs-Temperatur T05 saveValue("ambient", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T05")), "number"); } else if (product==AQUATEMP_OTHER1) { // Stromverbrauch T7 x T14 in Watt saveValue("consumption", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T7")) * parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T14")), "number"); // Luftansaug-Temperatur T1 saveValue("suctionTemp", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T1")), "number"); // Inlet-Temperatur T2 saveValue("tempIn", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T2")), "number"); // outlet-Temperatur T3 saveValue("tempOut", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T3")), "number"); // Coil-Temperatur T4 saveValue("coilTemp", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T4")), "number"); // Umgebungs-Temperatur T5 saveValue("ambient", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "T5")), "number"); } // Lüfter-Drehzahl T17 saveValue("rotor", parseInt(findCodeVal(response.data.objectResult, "T17")), "number"); } else { saveValue("consumption", 0, "number"); saveValue("rotor", 0, "number"); } // Ziel-Temperatur Set_Temp //saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "Set_Temp")), "number"); // Ziel-Temperatur anhand Modus if(findCodeVal(response.data.objectResult,"Mode") == 1) { // Heiz-Modus (-> R02) saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "R02")), "number"); } else if(findCodeVal(response.data.objectResult,"Mode") == 0) { // Kühl-Modus (-> R01) saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "R01")), "number"); } else if(findCodeVal(response.data.objectResult,"Mode") == 2) { // Auto-Modus (-> R03) saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(response.data.objectResult, "R03")), "number"); } // Flüstermodus Manual-mute if(findCodeVal(response.data.objectResult, "Manual-mute")=="1") { saveValue("silent", true, "boolean"); } else { saveValue("silent", false, "boolean"); } // Zustand Power if(findCodeVal(response.data.objectResult, "Power")=="1") { saveValue("state", true, "boolean"); saveValue("mode", findCodeVal(response.data.objectResult,"Mode"), "string"); } else { saveValue("state", false, "boolean"); saveValue("mode", "-1", "string"); } saveValue("connection", true, "boolean"); // Durchlauf ENDE } } else { // Login-Fehler log("Fehler in updateDeviceDetails(): " + response.body, "error"); token = ""; device = ""; saveValue("connection", false, "boolean"); } }) .catch(function (error) { // Login-Fehler log("Fehler in updateDeviceDetails(): " + error, "error"); token = ""; device = ""; reachable = false; saveValue("connection", false, "boolean"); }); } } function updateDevicePower(devicecode, power) { var powerOpt; var powerMode = 2; if(power==-1) { // aus powerOpt = 0; powerMode = -1; } else if(power==0) { // an und kühlen powerOpt = 1; powerMode = 0; } else if(power==1) { // an und heizen powerOpt = 1; powerMode = 1; } else if(power==2) { // an und auto powerOpt = 1; powerMode = 2; } else { log("ungülter Zustand!"); return; } if(token!="") { var sURL=""; if(apilevel<3) { sURL=cloudURL + '/app/device/control.json'; } else { sURL=cloudURL + '/app/device/control'; } axios.post(sURL, { "param": [{ "device_code": devicecode, "deviceCode": devicecode, "protocol_code": "Power", "protocolCode": "Power", "value": powerOpt }] }, { headers: { "x-token": token }, }) .then(function (response) { printLog("DeviceStatus: " + response.data); if(parseInt(response.data.error_code)==0) { saveValue("mode", power.toString(), "string"); if(power>=0) updateDeviceMode(device, power); } else { log("Fehler in updateDevicePower(): " + response.data, "error"); token = ""; device = ""; reachable = false; saveValue("connection", false, "boolean"); } }) .catch(function (error) { // Login-Fehler log("Fehler in updateDevicePower(): " + error, "error"); token = ""; device = ""; reachable = false; saveValue("connection", false, "boolean"); }); } } function updateDeviceMode(devicecode, mode) { if(token!="") { var sURL=""; if(apilevel<3) { sURL=cloudURL + '/app/device/control.json'; } else { sURL=cloudURL + '/app/device/control'; } axios.post(sURL, { "param": [{ "device_code": devicecode, "deviceCode": devicecode, "protocol_code": "mode", "protocolCode": "mode", "value": mode }] }, { headers: { "x-token": token }, }) .then(function (response) { printLog("DeviceStatus: " + response.data); if(parseInt(response.data.error_code)==0) { saveValue("mode", mode, "string"); } else { log("Fehler in updateDeviceMode(): " + response.data, "error"); token = ""; device = ""; reachable = false; saveValue("connection", false, "boolean"); } }) .catch(function (error) { // Login-Fehler log("Fehler in updateDeviceMode(): " + error, "error"); token = ""; device = ""; reachable = false; saveValue("connection", false, "boolean"); }); } } function updateDeviceSilent(devicecode, silent) { var silentMode; if(silent) { silentMode = "1"; } else { silentMode = "0"; } if(token!="") { var sURL=""; if(apilevel<3) { sURL=cloudURL + '/app/device/control.json'; } else { sURL=cloudURL + '/app/device/control'; } axios.post(sURL, { "param": [{ "device_code": devicecode, "deviceCode": devicecode, "protocol_code": "Manual-mute", "protocolCode": "Manual-mute", "value": silentMode }] }, { headers: { "x-token": token }, }) .then(function (response) { printLog("DeviceStatus: " + response.data); if(parseInt(response.data.error_code)==0) { saveValue("silent", silent, "boolean"); } else { log("Fehler in updateDeviceSilent(): " + response.data, "error"); token = ""; device = ""; reachable = false; saveValue("connection", false, "boolean"); } }) .catch(function (error) { // Login-Fehler log("Fehler in updateDeviceSilent(): " + error, "error"); token = ""; device = ""; reachable = false; saveValue("connection", false, "boolean"); }); } } function updateDeviceSetTemp(devicecode, temperature) { var sTemperature = temperature.toString().replace(",", "."); var sMode = getState(dpRoot + ".mode").val; if(sMode=="-1") { //log("Gerät einschalten um Temperatur zu ändern!", 'warn'); return; } else if(sMode=="0") { sMode = "R01"; // Kühlen } else if(sMode=="1") { sMode = "R02"; // Heizen } else if(sMode=="2") { sMode = "R03"; // Auto } if(token!="") { var sURL=""; if(apilevel<3) { sURL=cloudURL + '/app/device/control.json'; } else { sURL=cloudURL + '/app/device/control'; } axios.post(sURL, { "param": [ { "device_code": devicecode, "deviceCode": devicecode, "protocol_code": "R01", "protocolCode": "R01", "value": sTemperature }, { "device_code": devicecode, "deviceCode": devicecode, "protocol_code": "R02", "protocolCode": "R02", "value": sTemperature }, { "device_code": devicecode, "deviceCode": devicecode, "protocol_code": "R03", "protocolCode": "R03", "value": sTemperature }, { "device_code": devicecode, "deviceCode": devicecode, "protocol_code": "Set_Temp", "protocolCode": "Set_Temp", "value": sTemperature } ] }, { headers: { "x-token": token }, }) .then(function (response) { printLog("DeviceStatus: " + response.data); if(parseInt(response.data.error_code)==0) { saveValue("tempSet", temperature, "number"); } else { log("Fehler in updateDeviceSetTemp(): " + response.data, "error"); token = ""; device = ""; reachable = false; saveValue("connection", false, "boolean"); } }) .catch(function (error) { // Login-Fehler log("Fehler in updateDeviceSetTemp(): " + error, "error"); token = ""; device = ""; reachable = false; saveValue("connection", false, "boolean"); }); } } function printLog(sMsg, minLevel = 1) { if(debugLevel>=minLevel) { log(sMsg); } } // Beginn des Skripts setupEndpoints(); createobjects(); // DPs anlegen clearValues(); updateToken(); // Zugriffstoken erfragen und aktuelle Werte lesen schedule('*/' + interval + ' * * * * *', function () { // regelmäßig Token und Zustand abfragen updateToken(); // gewünschte Änderungen ausführen if(!getState(dpRoot + ".mode").ack) { updateDevicePower(device, getState(dpRoot + ".mode").val); } if(!getState(dpRoot + ".silent").ack) { updateDevicePower(device, getState(dpRoot + ".silent").val); } }); tokenRefreshTimer = setInterval(function () { // Token verfällt nach 60min token = ""; //log("Token nach Intervall verworfen.") updateToken(); }, 3600000); on({id: dpRoot + ".mode", change: "ne", ack: false}, function (obj) { updateToken(); updateDevicePower(device, getState(dpRoot + ".mode").val); }); on({id: dpRoot + ".silent", change: "ne", ack: false}, function (obj) { updateToken(); updateDeviceSilent(device, getState(dpRoot + ".silent").val); }); on({id: dpRoot + ".tempSet", change: "ne", ack: false}, function (obj) { updateToken(); updateDeviceSetTemp(device, getState(dpRoot + ".tempSet").val); });
Getestet wurde das Skript bisher mit folgenden Wärmepumpen:
Poolsana InverPro 21Andere Modelle müssten eigentlich auch funktionieren, jedoch gibt es im Skript noch einen Bug bei der Zuordnung der Werte. Schlaue Ideen sehr erwünscht
@oxident Ich habe die gleiche Wärmepumpe seit heute... g
Im Handbuch seht aber auch das die Wärmepumpe einen RS485 Anschluss besitzt.Man könnte ja auch da evtl. etwas abgreifen.
Das Wlan Modul ist z.Z. ja nicht lieferbar, aber lohnt es sich überhaupt ?
Wenn man sich die Bewertungen der App ansieht, überlege ich ob ich wirklich 169,- EUR dafür ausgeben soll.. -
@andy200877 RS485 klingt toll, aber ich wollte eine kurzfristige Lösung
Das Modul konnte ich vorletzte Woche noch problemlos bei Poolsana bestellen. Ist ja blöd, wenn es jetzt ausverkauft ist!
Denke, es ist das Geld locker wert.
Die negativen Bewertungen verstehe ich nicht. Es läuft (auch mit der App) bei mir wunderbar und ich war erstaunt, dass man sogar den Stromverbrauch auslesen kann. Das geht jedoch nur mit meinem Skript.
@oxident 1000x Danke dafür!
Ich habe schon seit Monaten eine Lösung gesucht die "dumme" WP smart zu machen.Mit Deinem "Adapter" kann ich sie endlich per Überschuss der Photovoltaik ansteuern.
Nur schade dass ich erst letzte Woche zwei Temperaturfühler verbaut habe. Naja, dann können die wieder rausPS: Einbindung hat auf anhieb geklappt!
@foggy-0 Gerne. Wird auch irgendwann mal ein Adapter werden
@oxident Coole Sache. Hab gerade das Script ohne große Problem einbinden können.
Jetzt kann ich auch die Luftwärmepumpe in Abhängigkeit des Wetters steuern :). -
Nur mal so in die Runde geworfen: Das Servicekennwort in der App ist 022
Vielleicht findet da ja jemand noch weitere interessante Werte die ich aufnehmen kann.
@dering Aha! Bin Anfänger in sowas. Was genau machst Du denn vom Wetter abhängig?
@oxident Nicht ganz direkt mit dem Wetter, sondern mit dem Status des Akkus meiner PV Anlage. Wenn die z.B. vormittags um 11 Uhr weniger als 70% aufgeladen ist, wird die Luftwaermepumpe nicht eingeschaltet. Sondern z.B. erst nachmittags ab 14 Uhr.
@oxident Ich hatte die letzten Tage immer wieder das Problem, das nichts passiert ist, wenn ich den Modus von Auto auf Off oder von Off auf Auto gestellt habe (via Script). Hab ich es dann nochmal direkt über die Objekte im iobroker gemacht, hats funktioniert.
Es liegt vermutlich daran, dass das Token abgelaufen ist.Ich habe jetzt in den on Subscriptions vor den Funktionen updateDevicePower, updateDeviceSilent und updateDeviceSetTemp ein updateToken() eingebaut:
... on({id: dpRoot + ".mode", change: "ne", ack: false}, async function (obj) { updateToken(); updateDevicePower(device, getState(dpRoot + ".mode").val); }); on({id: dpRoot + ".silent", change: "ne", ack: false}, async function (obj) { updateToken(); updateDeviceSilent(device, getState(dpRoot + ".silent").val); }); on({id: dpRoot + ".tempSet", change: "ne", ack: false}, async function (obj) { updateToken(); updateDeviceSetTemp(device, getState(dpRoot + ".tempSet").val); });
@dering Interessant. Eigentlich müsste es auch so funktionieren, aber der Workaround ist gut! Hatte bei mir das Problem noch nicht, arbeite aber auch bisher noch nicht mit der "Auto"-Funktion.
Man müsste nur schauen, ob sich dadurch nucht alles zu sehr verzögert.
Vielleicht wäre es ausreichend, den Timeout vom Toker niedriger zu setzen.
@oxident Nehmen wir an ich hätte die Funktion updateToken() nicht vorher drin. Wenn ich das richtig sehe, wird in der Funktion updateDevicePower() kein neues Token angefordert, wenn das token leer ist. Ich denke es liegt daran.
@dering Richtig, ein neuer Token wird dort direkt nicht angefordert.
Aber der Token wird ja alle 60min als ungültig angesehen und jede Minute findet eine derartige Prüfung statt:schedule('*/' + interval + ' * * * * *', function () { updateToken(); if(!getState(dpRoot + ".mode").ack) { updateDevicePower(device, getState(dpRoot + ".mode").val); } if(!getState(dpRoot + ".silent").ack) { updateDevicePower(device, getState(dpRoot + ".silent").val); } }); schedule('*/60 * * * *', function () { // Token verfällt nach 60min token = ""; });
In Deinem Fall würde das ja bedeuten, dass der Token schon innerhalb einer Minute wieder verfallen ist oder aber, er wurde vom Server als ungültig bezeichnet (und dann vom Skript gelöscht).
Ich würde aber die Prüfung in der Tat so in's Skript aufnehmen wie Du's gemacht hast.
Stand denn irgendwas im Log?
@oxident Also meine Anpassungen haben leider nichts gebracht.
Morgens um 10 Uhr wird die LWP eingeschaltet (mode: 2) und abends um 20 Uhr ausgeschaltet (mode: -1).Mir kommt es so vor, das genau zur vollen Stunde das Token zurückgesetzt wird und somit nicht mehr gültig ist.
Folgendes sehe ich um 20 Uhr in der Log:
2022-06-02 20:00:00.071 - info: javascript.0 (462) script.js.Poolsteuerung.Luftwaermepumpe_Werte_auslesen: updateDevicePower: token ist leer 2022-06-02 20:00:00.074 - info: javascript.0 (462) script.js.Poolsteuerung.Luftwaermepumpe_Automatische_Steuerung: telegram: Luftwaermepumpe wurde auf Off eingestellt. 2022-06-02 20:00:00.097 - info: javascript.0 (462) script.js.Poolsteuerung.Luftwaermepumpe_Werte_auslesen: updateDeviceStatus: token ist leer
Vielleicht sollten wir das Skript so schreiben, dass es auto. ein neues Token generiert, wenn es leer ist, und dann einfach in der Funktion weiter macht?
@dering Sehr mysteriös. Gegenvorschlag: Der Token wird ja alle 60min vom Skript automatisch gelöscht. Vielleicht probieren wir's mal so, dass genau danach der Token direkt neu generiert wird.
Könntest Du mal den "60min"-Block recht weit unten im Skript wie folgt ändern?
schedule('*/60 * * * *', function () { // Token verfällt nach 60min token = ""; updateToken(); });
@oxident Alles klar, versuchen wir es mal so. Ich habe die Änderung jetzt eingebaut. Morgen um 14 Uhr werden wir sehen, obs geholfen hat. Ich werde berichten.
Ich hätte Interesse einen Adapter dafür zu schreiben, jedoch habe ich null Ahnung. Ich kenne auch keine Seite die das Grundprinzip erklärt. -
@oxident Hat auch nicht geholfen. Ich habe die Vermutung, dass es daran liegt, dass genau in dem Moment, wenn das Token gelöscht und erneut wird, auch der Modus verändert wird und dann auf ein leeres Token stößt.
javascript.0 2022-06-08 14:00:00.237 info script.js.Poolsteuerung.Luftwaermepumpe_Werte_auslesen: Login ok! Token ... javascript.0 2022-06-08 14:00:00.237 info script.js.Poolsteuerung.Luftwaermepumpe_Werte_auslesen: updateToken: {"statusCode":200,"body":{"error_code":"0","error_msg":"Success","error_msg_code":"","object_result":{"role_name":"User","user_type":"Customer","user_id":"...","user_name":".....de","nick_name":"...","roleName":"User","x-token":"...","real_name":null},"is_reuslt_suc":true},"headers":{"date":"Wed, 08 Jun 2022 12:00:00 GMT","content-type":"application/json;charset=UTF-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","set-cookie":["JSESSIONID=...; Path=/cloudservice; HttpOnly"]},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cloud.linked-go.com","port":443,"hostname":"cloud.linked-go.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/cloudservice/api/app/user/login.json","path":"/cloudservice/api/app/user/login.json","href":"https://cloud.linked-go.com/cloudservice/api/app/user/login.json"},"method":"POST","headers":{"accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":75}}} javascript.0 2022-06-08 14:00:00.106 info script.js.Poolsteuerung.Luftwaermepumpe_Automatische_Steuerung: telegram: Luftwaermepumpe wurde auf Off eingestellt. javascript.0 2022-06-08 14:00:00.105 info script.js.Poolsteuerung.Luftwaermepumpe_Werte_auslesen: updateDeviceStatus: token ist leer javascript.0 2022-06-08 14:00:00.104 info script.js.Poolsteuerung.Luftwaermepumpe_Werte_auslesen: updateDevicePower: token ist leer
Was hältst du von dem Vorschlag das Zurücksetzen des Tokens bzw. die Erneuerung auf eine krumme Zahl einzustellen, z.B. alle 57 Minuten?
@dering said in [Javascript] Midas (Aquatemp) Poolheizung:
Sehr gute Idee
Magst Du das mal testen? -
@oxident Leider hat es auch nicht geholfen.
Was mir damals schon aufgefallen ist, wenn ich den Objekten von iobroker mir den Datenpunkt "mode" angesehen hatte, während der Modus geändert wurde, ist der Wert manchmal hin und her gesprungen. Also von -1 auf 2 und dann wieder auf -1.Eventuell hat es etwas mit der async function zutun? z.B. hier:
on({id: dpRoot + ".mode", change: "ne", ack: false}, async function (obj) { updateDevicePower(device, getState(dpRoot + ".mode").val); });
Aus welchem Grund hast du das eingebaut?
Warum aktualisierst du den Wert nochmal, wenn der noch nicht acknowledged wurde?
schedule('*/' + interval + ' * * * * *', function () { if(!getState(dpRoot + ".mode").ack) { updateDevicePower(device, getState(dpRoot + ".mode").val); }
In meinen Scripten habe ich acknowledged noch nie verwendet . Können wir das vielleicht einfach weglassen?
Nachdem das Wifi Modul seit heute wieder lieferbar ist, habe ich es mir direkt bestellt.
Ich möchte je nach PV-Leistung die Wärmepumpe ein.- bzw. ausschalten.
Dafür brauche ich auch das Script..... gIch habe auch mal etwas am Script gebastelt... Die Objekte werden so automatisch erstellt, wenn diese noch nicht vorhanden sind.
Das ganze muss vor der Zeile : "updateToken();"function createobjects() { log ("erstelle Objekte"); createState(dpRoot + '.ambient', {read: true, write: false, type: "number", unit:"°C", name: "Umgebungstemperatur"}); createState(dpRoot + '.connection', {read: true, write: false, type: "boolean", role: "state", name: "Verbindung", def: "false"}); createState(dpRoot + '.consumption', {read: true, write: false, type: "number", unit:"W", name: "Stromverbrauch", def: 0}); createState(dpRoot + '.error', {read: true, write: false, type: "boolean", role: "state", name: "Fehler", def: "false"}); createState(dpRoot + '.errorCode', {read: true, write: false, type: "string", name: "Fehlercode", def: ""}); createState(dpRoot + '.errorLevel', {read: true, write: false, type: "number", name: "Fehlerlevel"}); createState(dpRoot + '.errorMessage', {read: true, write: false, type: "string", name: "Fehlermeldung", def: ""}); createState(dpRoot + '.mode', {read: true, write: true, type: "string", states: "-1:off;0:cool;1:heat;2:auto", name: "Modus", def: ""}); createState(dpRoot + '.silent', {read: true, write: true, type: "boolean", role: "state", name: "Silent", def: "false"}); createState(dpRoot + '.state', {read: true, write: false, type: "boolean", role: "state", name: "Status", def: "false"}); createState(dpRoot + '.tempIn', {read: true, write: false, type: "number", unit:"°C", name: "Eingangstemperatur"}); createState(dpRoot + '.tempOut', {read: true, write: false, type: "number", unit:"°C", name: "Ausgangstemperatur"}); createState(dpRoot + '.tempSet', {read: true, write: true, type: "number", unit:"°C", name: "Solltemperatur"}); } createobjects();
