  4. Probleme von 4.0.21 auf 4.0.23
91 Beiträge 7 Kommentatoren 15.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • SMSS SMS
    @thomas-braun wie gesagt, es wiederholt sich.
    hier z.B. ändert sich nur die Endung bzw. der letzte Teil
    May  6 00:01:37 homee kernel: [ 6910.425923] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.210000000000 crc 7d
    May  6 00:01:37 homee kernel: [ 6910.434104] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.210000000000.7d is not registered.
    May  6 00:02:17 homee kernel: [ 6949.673493] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.a10000000000 crc f1
    May  6 00:02:17 homee kernel: [ 6949.681792] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.a10000000000.f1 is not registered.
    May  6 01:17:09 homee kernel: [11442.408152] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.db0000000000 crc 77
    May  6 01:17:09 homee kernel: [11442.415445] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.db0000000000.77 is not registered.
    May  6 03:53:57 homee kernel: [20850.448190] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.098000000000 crc b3
    May  6 03:53:57 homee kernel: [20850.465035] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.098000000000.b3 is not registered.
    May  6 04:41:06 homee kernel: [23678.807903] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.e38000000000 crc 24
    May  6 04:41:06 homee kernel: [23678.817614] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.e38000000000.24 is not registered.
    @sms Dann ist es nicht relevant ... Bitte schau An den Zeotpunkten wo ioBroker ECONNREFUSED meldet!!
    SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      SMSS Offline
      SMSS Offline
      SMS
      #66
      @apollon77 kann ich das wie suchen?
      Wie markiere ich denn alles? Was bedeutet M-A (Text markieren)?
        @sms Es ging zB um den Zeitraum von gestern 22:xx Uhr wie oben das Log
        SMSS Offline
        SMSS Offline
        SMS
        #67
        @apollon77 sagte in Probleme von 4.0.21 auf 4.0.23:
        Das hatte ich aber aus dem LOG vom iobroker
        • SMSS SMS
          #68
          @sms Ja und du solltest schauen ob zum gleichen zeitraum auch was im anderen Log ist
            SMSS Offline
            SMSS Offline
            SMS
            #69
            @apollon77
            der LOG beginnt doch erst heute um 00:01:27. Das im iobroker war ja gestern.
            Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            • SMSS SMS
              @apollon77
              #70
              @sms
              Dann schau im log von gestern.
              zless -R /opt/iobroker/log/iobroker.2022-05-05.log.gz
              syslog liegt woanders, falls du das anschauen willst.
              • SMSS SMS
                @apollon77
                #71
                @sms Bzw bei Syslog heisst das syslog.1 bzw syslog.X.gz
                Thomas BraunT SMSS 3 Antworten Letzte Antwort
                  #72
                  Und ist nicht per Datum eindeutig gekennzeichnet. Das syslog läuft permanent seit boot.
                    SMSS Offline
                    SMSS Offline
                    SMS
                    #73
                    2022-05-05 22:21:58.771  - info: host.homee instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code null ()
                    2022-05-05 22:21:58.870  - info: host.homee instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                    2022-05-05 22:21:58.870  - info: host.homee All instances are stopped.
                    2022-05-05 22:22:07.702  - info: host.homee terminated
                    2022-05-05 22:25:17.286  - info: host.homee iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                    2022-05-05 22:25:17.293  - info: host.homee Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                    2022-05-05 22:25:17.294  - info: host.homee hostname: homee, node: v14.19.1
                    2022-05-05 22:25:17.294  - info: host.homee ip addresses: 192.168.178.58 2001:16b8:24be:ce00:35fc:e4dd:2647:ec17 fe80::f3d:d27f:ef47:279
                    2022-05-05 22:25:21.569  - info: host.homee connected to Objects and States
                    2022-05-05 22:25:21.634  - info: host.homee added notifications configuration of host
                    2022-05-05 22:25:22.777  - info: host.homee 55 instances found
                    2022-05-05 22:25:22.874  - info: host.homee starting 23 instances
                    2022-05-05 22:25:22.892  - warn: host.homee startInstance cannot find adapter "ds18b20@1.5.4". Try to install it... 1 attempt
                    2022-05-05 22:25:22.893  - info: host.homee iobroker install ds18b20@1.5.4 using installedFrom
                    2022-05-05 22:25:23.266  - info: host.homee instance system.adapter.admin.0 started with pid 2255
                    2022-05-05 22:25:26.754  - info: host.homee iobroker npm-install: NPM version: 6.14.16
                    2022-05-05 22:25:26.756  - info: host.homee iobroker npm-install: Installing iobroker.ds18b20@1.5.4... (System call)
                    2022-05-05 22:25:26.924  - info: host.homee instance system.adapter.email.0 started with pid 2287
                    2022-05-05 22:25:27.120  - info: admin.0 (2255) starting. Version 5.3.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.23
                    2022-05-05 22:25:27.210  - info: admin.0 (2255) requesting all states
                    2022-05-05 22:25:27.211  - info: admin.0 (2255) requesting all objects
                    2022-05-05 22:25:29.417  - info: admin.0 (2255) received all objects
                    2022-05-05 22:25:29.654  - info: admin.0 (2255) Request actual repository...
                    2022-05-05 22:25:29.773  - info: admin.0 (2255) http server listening on port 7777
                    2022-05-05 22:25:29.774  - info: admin.0 (2255) Use link "http://localhost:7777" to configure.
                    2022-05-05 22:25:32.269  - info: host.homee instance system.adapter.influxdb.0 started with pid 2306
                    2022-05-05 22:25:37.582  - info: host.homee instance system.adapter.javascript.0 started with pid 2317
                    2022-05-05 22:25:39.354  - info: host.homee Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                    2022-05-05 22:25:41.855  - info: host.homee instance scheduled system.adapter.ical.0 0 */12 * * *
                    2022-05-05 22:25:43.416  - info: admin.0 (2255) Repository received successfully.
                    2022-05-05 22:25:41.898  - info: host.homee instance system.adapter.ical.0 started with pid 2336
                    2022-05-05 22:25:46.687  - info: email.0 (2287) starting. Version 1.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.23
                    2022-05-05 22:25:46.945  - info: host.homee instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 2351
                    2022-05-05 22:25:47.568  - info: host.homee instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 2358
                    2022-05-05 22:25:50.630  - info: influxdb.0 (2306) starting. Version 2.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.23
                    2022-05-05 22:25:50.697  - info: influxdb.0 (2306) No stored data from last exit found
                    2022-05-05 22:25:50.699  - info: influxdb.0 (2306) Connecting http://192.168.178.58:8086 ...
                    2022-05-05 22:25:50.700  - info: influxdb.0 (2306) Influx DB Version used: 1.x
                    nix zu sehen
                      SMSS Offline
                      SMSS Offline
                      SMS
                      #74
                      May  5 22:25:16 homee systemd[1]: Started ioBroker Server.
                      May  5 22:25:16 homee influxd-systemd-start.sh[496]: ts=2022-05-05T20:25:16.815776Z lvl=info msg="TSM compaction (end)" log_id=0aHT8Fol000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0aHUD9fG000 op_name=tsm1_compact_grou$
                      May  5 22:25:17 homee influxd-systemd-start.sh[496]: ts=2022-05-05T20:25:17.385721Z lvl=info msg="TSM compaction (start)" log_id=0aHT8Fol000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0aHUDPIG000 op_name=tsm1_compact_gr$
                      May  5 22:25:17 homee influxd-systemd-start.sh[496]: ts=2022-05-05T20:25:17.385781Z lvl=info msg="Beginning compaction" log_id=0aHT8Fol000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0aHUDPIG000 op_name=tsm1_compact_grou$
                      May  5 22:25:17 homee influxd-systemd-start.sh[496]: ts=2022-05-05T20:25:17.385803Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0aHT8Fol000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0aHUDPIG000 op_name=tsm1_compact_group db_$
                      May  5 22:25:17 homee influxd-systemd-start.sh[496]: ts=2022-05-05T20:25:17.385824Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0aHT8Fol000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0aHUDPIG000 op_name=tsm1_compact_group db_$
                      May  5 22:25:19 homee influxd-systemd-start.sh[496]: ts=2022-05-05T20:25:19.698975Z lvl=warn msg="Error compacting TSM files" log_id=0aHT8Fol000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0aHUDPIG000 op_name=tsm1_compac$
                      May  5 22:25:20 homee influxd-systemd-start.sh[496]: ts=2022-05-05T20:25:20.699205Z lvl=info msg="TSM compaction (end)" log_id=0aHT8Fol000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0aHUDPIG000 op_name=tsm1_compact_grou$
                      May  5 22:25:21 homee influxd-systemd-start.sh[496]: ts=2022-05-05T20:25:21.385843Z lvl=info msg="TSM compaction (start)" log_id=0aHT8Fol000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0aHUDdvG000 op_name=tsm1_compact_gr$
                      May  5 22:25:21 homee influxd-systemd-start.sh[496]: ts=2022-05-05T20:25:21.385901Z lvl=info msg="Beginning compaction" log_id=0aHT8Fol000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0aHUDdvG000 op_name=tsm1_compact_grou$
                      May  5 22:25:21 homee influxd-systemd-start.sh[496]: ts=2022-05-05T20:25:21.385922Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0aHT8Fol000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0aHUDdvG000 op_name=tsm1_compact_group db_$
                      May  5 22:25:21 homee influxd-systemd-start.sh[496]: ts=2022-05-05T20:25:21.385946Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0aHT8Fol000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0aHUDdvG000 op_name=tsm1_compact_group db_$
                      May  5 22:25:22 homee bash[2230]: host.homee check instance "system.adapter.admin.0" for host "homee"
                      May  5 22:25:22 homee bash[2230]: host.homee check instance "system.adapter.admin.1" for host "homee"
                      May  5 22:25:22 homee bash[2230]: host.homee check instance "system.adapter.email.0" for host "homee"
                      May  5 22:25:22 homee bash[2230]: host.homee check instance "system.adapter.influxdb.0" for host "homee"
                      May  5 22:25:22 homee bash[2230]: host.homee check instance "system.adapter.javascript.0" for host "homee"
                      May  5 22:25:22 homee bash[2230]: host.homee check instance "system.adapter.whatsapp-cmb.0" for host "Gartenklo"
                      May  5 22:25:22 homee bash[2230]: host.homee check instance "system.adapter.ical.0" for host "homee"
                      May  5 22:25:22 homee bash[2230]: host.homee check instance "system.adapter.modbus.1" for host "kellerkind4GB"
                      May  5 22:25:22 homee bash[2230]: host.homee check instance "system.adapter.modbus.2" for host "kellerkind4GB"
                      May  5 22:25:22 homee bash[2230]: host.homee check instance "system.adapter.mqtt.0" for host "homee"
                      May  5 22:25:22 homee bash[2230]: host.homee check instance "system.adapter.rpi2.0" for host "homee"
                      May  5 22:25:22 homee bash[2230]: host.homee check instance "system.adapter.rpi2.1" for host "kellerkind4GB"
                      May  5 22:25:22 homee bash[2230]: host.homee check instance "system.adapter.rpi2.4" for host "Gartenklo"
                      May  5 22:25:22 homee bash[2230]: host.homee check instance "system.adapter.smartmeter.0" for host "homee"
                      May  5 22:25:22 homee bash[2230]: host.homee check instance "system.adapter.sonoff.0" for host "homee"
                      May  5 22:25:22 homee bash[2230]: host.homee check instance "system.adapter.rpi2.2" for host "homee"
                      May  5 22:25:22 homee bash[2230]: host.homee check instance "system.adapter.rpi2.3" for host "PapaHuette"
                      May  5 22:25:22 homee bash[2230]: host.homee check instance "system.adapter.backitup.0" for host "homee"
                      May  5 22:25:22 homee bash[2230]: host.homee check instance "system.adapter.binance.0" for host "homee"
                      May  5 22:25:22 homee bash[2230]: host.homee check instance "system.adapter.coronavirus-statistics.0" for host "homee"
                      May  5 22:25:22 homee bash[2230]: host.homee check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "homee"
                      May  5 22:25:22 homee bash[2230]: host.homee check instance "system.adapter.ds18b20.1" for host "kellerkind4GB"
                      May  5 22:25:22 homee bash[2230]: host.homee check instance "system.adapter.ds18b20.2" for host "homee"
                      May  5 22:25:22 homee bash[2230]: host.homee check instance "system.adapter.dwd.0" for host "homee"
                      May  5 22:25:22 homee bash[2230]: host.homee check instance "system.adapter.ecovacs-deebot.0" for host "homee"
                      May  5 22:25:22 homee bash[2230]: host.homee check instance "system.adapter.fritzbox.0" for host "homee"
                      May  5 22:25:22 homee bash[2230]: host.homee check instance "system.adapter.growatt.0" for host "homee"
                      May  5 22:25:22 homee bash[2230]: host.homee check instance "system.adapter.nina.0" for host "homee"
                      May  5 22:25:22 homee bash[2230]: host.homee check instance "system.adapter.parser.0" for host "homee"
                      May  5 22:25:22 homee bash[2230]: host.homee check instance "system.adapter.pegelalarm.0" for host "homee"
                      May  5 22:25:22 homee bash[2230]: host.homee check instance "system.adapter.pollenflug.0" for host "homee"
                      May  5 22:25:22 homee bash[2230]: host.homee check instance "system.adapter.systeminfo.0" for host "homee"
                      May  5 22:25:22 homee bash[2230]: host.homee check instance "system.adapter.systeminfo.1" for host "kellerkind4GB"
                      May  5 22:25:22 homee bash[2230]: host.homee check instance "system.adapter.systeminfo.4" for host "Gartenklo"
                      May  5 22:25:22 homee bash[2230]: host.homee check instance "system.adapter.tankerkoenig.0" for host "homee"
                      May  5 22:25:22 homee bash[2230]: host.homee check instance "system.adapter.vis-bars.0" for host "homee"
                      May  5 22:25:22 homee bash[2230]: host.homee check instance "system.adapter.vis-canvas-gauges.0" for host "homee"
                      May  5 22:25:22 homee bash[2230]: host.homee check instance "system.adapter.vis-history.0" for host "homee"
                      May  5 22:25:22 homee bash[2230]: host.homee check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "homee"
                      May  5 22:25:22 homee bash[2230]: host.homee check instance "system.adapter.vis-jqui-mfd.0" for host "homee"
                      May  5 22:25:22 homee bash[2230]: host.homee check instance "system.adapter.vis-justgage.0" for host "homee"
                      May  5 22:25:22 homee bash[2230]: host.homee check instance "system.adapter.vis-metro.0" for host "homee"
                      May  5 22:25:22 homee bash[2230]: host.homee check instance "system.adapter.vis-plumb.0" for host "homee"
                      May  5 22:25:22 homee bash[2230]: host.homee check instance "system.adapter.vis-rgraph.0" for host "homee"
                      May  5 22:25:22 homee bash[2230]: host.homee check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "homee"
                      May  5 22:25:22 homee bash[2230]: host.homee check instance "system.adapter.vis.0" for host "homee"
                      May  5 22:25:22 homee bash[2230]: host.homee check instance "system.adapter.web.0" for host "homee"
                      May  5 22:25:22 homee bash[2230]: host.homee check instance "system.adapter.worx.2" for host "PapaHuette"
                      May  5 22:25:22 homee bash[2230]: host.homee check instance "system.adapter.systeminfo.2" for host "homee"
                      May  5 22:25:22 homee bash[2230]: host.homee check instance "system.adapter.discovery.0" for host "homee"
                      May  5 22:25:22 homee bash[2230]: host.homee check instance "system.adapter.systeminfo.3" for host "PapaHuette"
                      May  5 22:25:22 homee bash[2230]: host.homee check instance "system.adapter.ds18b20.3" for host "PapaHuette"
                      May  5 22:25:22 homee bash[2230]: host.homee check instance "system.adapter.pegelalarm.1" for host "homee"
                      May  5 22:25:24 homee influxd-systemd-start.sh[496]: ts=2022-05-05T20:25:24.111574Z lvl=warn msg="Error compacting TSM files" log_id=0aHT8Fol000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0aHUDdvG000 op_name=tsm1_compac$
                      May  5 22:25:24 homee kernel: [ 1137.087409] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.a80000000000 crc 6d
                      May  5 22:25:24 homee kernel: [ 1137.094042] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.a80000000000.6d is not registered.
                      May  5 22:25:30 homee bash[2230]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
                      May  5 22:25:38 homee bash[2230]: Send diag info: {"uuid":"552ef446-e4c5-844c-fb5b-c3c1844dd251","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"4.0.23","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"},{"version":"4.0.23","platf$
                      May  5 22:26:55 homee bash[2230]: Send diag info: {"uuid":"552ef446-e4c5-844c-fb5b-c3c1844dd251","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"4.0.23","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"},{"version":"4.0.23","platf$
                      • SMSS SMS
                        #75
                        @sms was steht da früher?im log sieht man klar das 22:22 iobroker gestoppt wurde und 22:25 gestartet. Also was steht so gegen 22:22 bis 25 im syslog???
                          SMSS Offline
                          SMSS Offline
                          SMS
                          #76
                          @apollon77
                          Leider nicht mehr rausfindbar. In den Dateien stehen nur Hyroglyphen.
                          • SMSS SMS
                            @apollon77
                            #77
                            @sms Wenn das so ist ............. SD Karte defekt?
                              #78
                              @apollon77
                              Oder es wurde das gz-Archiv mir einem Editor geöffnet.
                              apollon77A SMSS 2 Antworten Letzte Antwort
                                @apollon77
                                #79
                                @thomas-braun lol ... ja right .. Auch ne Option gg
                                  @apollon77
                                  SMSS Offline
                                  SMSS Offline
                                  SMS
                                  #80
                                  so:
                                  nano /var/log/syslog.6.gz
                                  Denke das wird dann wohl falsch sein ...
                                  • SMSS SMS
                                    so:
                                    #81
                                    @sms sagte in Probleme von 4.0.21 auf 4.0.23:
                                    Ich würde mir das in einem pager anschauen.
                                    less bzw. in Falle von gezippten Dateien zless
                                    zless /var/log/syslog.6.gz
                                      SMSS Offline
                                      SMSS Offline
                                      SMS
                                      #82
                                      @thomas-braun sagte in Probleme von 4.0.21 auf 4.0.23:
                                      May  5 22:21:56 homee influxd-systemd-start.sh[496]: ts=2022-05-05T20:21:56.385873Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0aHT8Fol000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0aHU188G000 op_name=tsm1_compact_group db_s
                                      hard_id=105 tsm1_index=1 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/autogen/105/000000011-000000001.tsm
                                      May  5 22:21:57 homee bash[861]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [Process stopped]
                                      May  5 22:21:58 homee bash[861]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [system.adapter.javascript.0.logging]
                                      May  5 22:21:58 homee bash[861]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
                                      May  5 22:21:58 homee bash[861]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                                      May  5 22:25:21 homee influxd-systemd-start.sh[496]: ts=2022-05-05T20:25:21.385922Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0aHT8Fol000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0aHUDdvG000 op_name=tsm1_compact_group db_s
                                      hard_id=105 tsm1_index=0 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/autogen/105/000000010-000000002.tsm
                                      May  5 22:25:21 homee influxd-systemd-start.sh[496]: ts=2022-05-05T20:25:21.385946Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0aHT8Fol000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0aHUDdvG000 op_name=tsm1_compact_group db_s
                                      May  5 22:25:24 homee influxd-systemd-start.sh[496]: ts=2022-05-05T20:25:24.111574Z lvl=warn msg="Error compacting TSM files" log_id=0aHT8Fol000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0aHUDdvG000 op_name=tsm1_compact_group db_shard_id=105 error="BlockCount: error unpacking block: unpackBlock: not enough data for timestamp, BlockCount: error unpacking block: unpackBlock: not enough data for timestamp"
                                      May  5 22:25:25 homee influxd-systemd-start.sh[496]: ts=2022-05-05T20:25:25.111857Z lvl=info msg="TSM compaction (end)" log_id=0aHT8Fol000 engine=tsm1 tsm1_strategy=full tsm1_optimize=false trace_id=0aHUDdvG000 op_name=tsm1_compact_group db_shard_id=105 op_event=end op_elapsed=3725.999ms
                                      May  5 22:25:38 homee bash[2230]: Send diag info: {"uuid":"552ef446-e4c5-844c-fb5b-c3c1844dd251","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"4.0.23","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"},{"version":"4.0.23","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"},{"version":"4.0.23","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"},{"version":"4.0.23","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v14.19.1","arch":"arm","docker":false,"adapters":{"admin":{"version":"5.3.8","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.4.6","platform":"Javascript/Node.js"},"binance":{"version":"1.1.3","platform":"Javascript/Node.js"},"coronavirus-statistics":{"version":"0.8.7","platform":"Javascript/Node.js"},"daswetter":{"version":"3.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"devices":{"version":"1.0.10","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"3.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"ds18b20":{"version":"1.6.0","platform":"Javascript/Node.js"},"dwd":{"version":"2.8.3","platform":"Javascript/Node.js"},"ecovacs-deebot":{"version":"1.3.3","platform":"Javascript/Node.js"},"email":{"version":"1.0.10","platform":"Javascript/Node.js"},"flot":{"version":"1.10.6","platform":"javascript/Node.js"},"fritzbox":{"version":"0.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"growatt":{"version":"1.1.15","platform":"Javascript/Node.js"},"history":{"version":"1.9.13","platform":"Javascript/Node.js"},"ical":{"version":"1.12.1","platform":"Javascript/Node.js"},"icons-mfd-svg":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"influxdb":{"version":"2.6.3","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.9.18","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"5.2.21","platform":"Javascript/Node.js"},"modbus":{"version":"3.4.11","platform":"Javascript/Node.js"},"mqtt":{"version":"2.7.4","platform":"Javascript/Node.js"},"nina":{"version":"0.0.25","platform":"Javascript/Node.js"},"node-red":{"version":"2.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"onvif":{"version":"0.4.4","platform":"Javascript/Node.js"},"parser":{"version":"1.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"pegelalarm":{"version":"1.2.5","platform":"Javascript/Node.js"},"pollenflug":{"version":"1.0.6","platform":"Javascript/Node.js"},"roomba":{"version":"1.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"rpi2":{"version":"1.3.2","platform":"Javascript/Node.js"},"simple-api":{"version":"2.6.4","platform":"Javascript/Node.js"},"smartmeter":{"version":"3.3.4","platform":"Javascript/Node.js"},"sonoff":{"version":"2.5.0","platform":"Javascript/Node.js"},"systeminfo":{"version":"0.3.1","platform":"Javascript/Node.js"},"tankerkoenig":{"version":"2.1.1","platform":"javascript/Node.js"},"tr-064":{"version":"4.2.14","platform":"Javascript/Node.js"},"upnp":{"version":"1.0.19","platform":"Javascript/Node.js"},"vis":{"version":"1.4.15","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-bars":{"version":"0.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-canvas-gauges":{"version":"0.1.5","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-history":{"version":"1.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-hqwidgets":{"version":"1.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-jqui-mfd":{"version":"1.0.12","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-justgage":{"version":"1.0.2","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-metro":{"version":"1.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-plumb":{"version":"1.0.2","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-rgraph":{"version":"0.0.2","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-timeandweather":{"version":"1.1.7","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"4.2.3","platform":"Javascript/Node.js"},"whatsapp-cmb":{"version":"0.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"worx":{"version":"1.5.5","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"jsonl","objectsType":"jsonl","noInstances":55,"noCompactInstances":0,"model":"ARMv7 Processor rev 3 (v7l)","cpus":4,"mem":8281378816,"ostype":"Linux","city":"Gernsbach","vis":728}
                                      • SMSS Offline
                                        SMSS Offline
                                        SMS
                                        #83
                                        Das erscheint seit kurzem auf dem Handy wenn ich Kurven von Grafana anschauen möchte:
                                        Auf dem Laptop funktioniert es. Andere Browser habe ich es auf dem Handy auch schon ausprobiert. Ebenfalls anderes Handy.
                                        Neustart Grafana auch schon probiert.
                                        • SMSS SMS
                                          #84
                                          Naja die Preisfrage ist ja was dort passiert ist.
                                          Um 22:21 ist dein iobroker gestoppt worden. Um den grund zu sehen müsste man ein bissl mehr log von davor schauen.
                                          Und um 22:25 ist er quasi wieder gestartet.
                                          Aber das wussten wir ja schon
                                          Leider bist Du gerade seeehr sparsam mit Logs ... Sowohl das obige ioBroker Log startet erst 22:21:58 wie auch das syslog 22:21:56 ... aber da ist ioBroker schon am runterfahren ... eeeeeergo ... Keine Ahnung
