  4. iPhone kann sich mit Yahka nicht verbinden
    5.9k
15 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • C christos
    @mickym Habe es geändert neu rebootet immer noch das gleiche Problem. iPhone meldet, dass er das Gerät nicht hinzufügen kann.
    Noch jemand eine Idee?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @christos Wenn Du die mac-Adresse richtig eingegeben hast, dann habe ich keine Idee mehr.
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      christos
      @mickym Hmm ich habe keine MAC-Adresse angeben. War bis jetzt auch nie nötig gewesen.
      Die MAC-Adresse vom iPhone?
      • C christos
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @christos Nein die MAC-Adresse des Netzwerkinterfaces auf der Dein iobroker/yahka Adapter läuft muss in den Benutzernamen, wie dort angegeben. Das was Du lt. Screenshot hier eingetragen hattest:
        • C Offline
          christos
          schrieb am zuletzt editiert von christos
          @mickym Nichts! So viel falsch kann man doch bei der Konfiguration nicht machen
          • C christos
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @christos Nein eigentlich nicht - wenn die beiden Felder Benutzername mit MAC und PIN eingegeben wurden - dann halt in der HomeApp im aktuellen Zuhause ein Gerät hinzufügen. - Aber ich fürchte ich kann Dir sonst nicht weiter helfen, aber vielleicht gibts ja noch jemand, der das liest.
            Du musst halt in Deiner HomeApp - die PIN eingeben, die Du im YAHKA Adapter definiert hast:
            • mickymM mickym
              christos
              @mickym Das habe ich gemacht und nach ca 3min kommt die Meldung "Gerät kann nicht hinzugefügt werden."
              • C christos
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @christos Wenn da kein Router dazwischenhängt, der den Bonjour-Service blockiert - dann sollte es gehen. Hört sich aber, da es erst nach 3 Minuten kommt, nach Netzwerkproblem an, da dann wohl ein time-out kommt.
                • mickymM mickym
                  christos
                  @mickym Das kann nicht sein, da mein ioBroker die iP 192.168.10.xxx hat und mein Handy 192.168.10.xxx hat. Die sind im gleichem Netzwerk ;)
                  • C Offline
                    christos
                    @mickym Danke für den Hinweis!
                    Also, obwohl an der Firewall vom Server die Ports 8081 TCP, 5353 UDP, 8123 TCP und 51827 TCP freigeschaltet waren, wurde ein Port geblockt. Nachdem die Firewall deaktiviert wurde konnte ein connect hergestellt werden. Ich werde es nochmals testen und berichten welcher Port blockiert wurde. Muss mal die log in Ruhe anschauen.
                    • C christos
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @christos weiss zwar nicht warum man intern eine FW benutzt - aber hier mal eine Auflistung der Ports die Apple grundsätzlich verwenden kann.
                      https://support.apple.com/de-de/HT202944
