  4. Iobroker startet jede Stunde neu
    6.3k
15 Beiträge 6 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @ritschy2000 said in Iobroker startet jede Stunde neu:
    ECONNRESET
    das ist der relevante Fehler.
    iobroker/adapter können sich nicht mit dem states system verbinden.
    die verbindung wird zwar angenommen, aber wieder geschlossen.
    du setzt redis ein, daher schaue bitte in die systemlogs zu redis nach.
    je nachdem wie du redis verwendest, ist das in syslog enthalten, oder in einer anderen datei unter /var/log/
    oder kann über die log funktion von docker abgerufen werden, wenn du redis als docker container hast.
    prüfe auch mal den freien festplattenspeicher
    Ritschy2000
    @oliverio Danke für deine Antwort.
    Leider habe ich keine Ahnung, was redis sind und wo ich diese einsetzen könnte.
    unter /var/log/ finde ich keinen Eintrag, welcher "redis" enthält, Docker setze ich nicht ein.
    Kannst du es noch etwas genauer beschreiben. Sorry.
    Jey CeeJ OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • R Ritschy2000
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      @ritschy2000 gib uns mal die Ausgaben von
      df -h
      und
      free -m
      Es ist gut möglich das die Festplatte oder der RAM voll gelaufen ist. Dann werden Wahllos Prozesse beendet.
      @oliverio sagte in Iobroker startet jede Stunde neu:
      Ich glaube das ist nur das Redis Protokoll was die Fehler wirft, aber keine Redis Datenbank.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Ritschy2000
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @ritschy2000
        dem log file zeile 136-143 steht was von redis.
        daher gehe ich davon aus, das du irgendwann mal
        die methode geändert hast, wie iobroker die states und objects speichert (von file nach redis)
        klar kann sein, das diese redis fehlermeldungen auch nur ein folgefehler ist.
        daher ist speichermangel wahrscheinlich.
        daher die befehle von @Jey-Cee mal ausführen und nachschauen.
        die syslog datei ist unter
        /var/log/syslog zu finden und enthält alle logeinträge, die auf einen linux system so entstehen.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • Jey CeeJ Jey Cee
          df -h
          und
          free -m
          Ritschy2000
          @jey-cee
          Speicher und RAM sollten eigentlich kein Problem sein:
           df -h
          Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
          udev            1,9G       0  1,9G    0% /dev
          tmpfs           389M    932K  388M    1% /run
          /dev/sda1        31G     11G   19G   38% /
          tmpfs           1,9G       0  1,9G    0% /dev/shm
          tmpfs           5,0M       0  5,0M    0% /run/lock
          tmpfs           389M     56K  389M    1% /run/user/1000
          free -m
                        gesamt       benutzt     frei      gemns.  Puffer/Cache verfügbar
          Speicher:       3882        2533         690           0         659        1119
          Swap:            974          62         912
          Die Frage ist, was diese Fehlermedlung zu sagen hat? Ist da beim Node.js Update was schief gegangen?
          2022-05-03 20:09:15.914  - warn: host.Iobroker Error while trying to update capabilities after detecting new Node.js version: Command failed: sudo setcap cap_net_admin,cap_net_bind_service,cap_net_raw+epi /usr/bin/node
          sudo: Zum Lesen des Passworts ist ein Terminal erforderlich; verwenden Sie entweder die Option -S, um aus der Standardeingabe zu lesen oder richten Sie das Askpass-Hilfsprogramm ein
          sudo: Ein Passwort ist notwendig
          • Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            @ritschy2000 Speicher sieht OK aus.
            Führ mal noch folgendes aus
            nodejs -v && node -v && npm -v
            Die node versionen müssen identisch sein.
            Außerdem könntest du noch den Fixer drüber laufen lassen, wenn es ein rechte Problem ist sollte der das beheben können.
            iob fix
              @ritschy2000
              Ritschy2000
              @oliverio danke für die Info. Davon habe ich im Forum mal was gelesen, aber bewusst geändert habe ich die Methode definitiv nicht.
              Speichermangel kann ich fast ausschließen, Ram und Speicherplatz habe ich
              eigentlich immer im Blick.
              Aktuell läuft es seit 3 Stunden ohne Neustart durch.
              Habe noch 4 Adapter deaktiviert, mal schauen, wie gut es über Nacht läuft...
              • apollon77A Offline
                ggf auch mal in /var/log/syslog schauen ob Zeitlich was korelliert
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  iob fix
                  Ritschy2000
                  @jey-cee
                  Nodejs scheint nicht richtig installiert zu sein:
                  -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
                  habe dann versucht es zu installieren, kommt aber die Meldung, dass die aktuellste Version
                  schon installiert ist? :(
                  user@Iobroker:~$ cd /opt/iobroker
                  user@Iobroker:/opt/iobroker$ iobroker stop
                  [sudo] Passwort für user:
                  user@Iobroker:/opt/iobroker$ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
                  sudo apt-get install -y nodejs
                  ## Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
                  ## Populating apt-get cache...
                  + apt-get update
                  OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                  OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                  ## Confirming "bullseye" is supported...
                  + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_14.x/dists/bullseye/Release'
                  ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                  + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
                  gpg: WARNUNG: Unsicheres Besitzverhältnis des Home-Verzeichnis `/home/iobroker/.gnupg'
                  ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 14.x repo...
                  + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                  + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                  ## Running `apt-get update` for you...
                  + apt-get update
                  ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 14.x and npm
                  ## You may also need development tools to build native addons:
                       sudo apt-get install gcc g++ make
                  ## To install the Yarn package manager, run:
                       curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
                       echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                       sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                  nodejs ist schon die neueste Version (14.19.1-deb-1nodesource1).
                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                  user@Iobroker:/opt/iobroker$ node -v
                  v14.19.1
                  user@Iobroker:/opt/iobroker$ iobroker start
                  user@Iobroker:/opt/iobroker$ nodejs -v && node -v && npm -v
                  hat :
                  irgendwas wichtiges zu bedeuten?
                  iob fix
                  habe ich schon durchlaufen lassen, mache ich eigentlich nach jedem "größeren" Update
                  bisher seit 9 Stunden kein Absturz, mal sehen wie es weiter geht.
                  Scheint also wirklich an einem der Adapter zu liegen
                  • R Ritschy2000
                    @jey-cee
                    + apt-get update
                    + apt-get update
                    v14.19.1
                    hat :
                    iob fix
                    @ritschy2000 sagte in Iobroker startet jede Stunde neu:
                    Wie sind denn die Rechte da?
                    ls -la /home/iobroker/
                    Zu nodejs:
                    uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      Zu nodejs:
                      Ritschy2000
                      schrieb am zuletzt editiert von Ritschy2000
                      @thomas-braun Sorry für die späte Antwort, bei Proxmox ist ein Kernel Update schief gegangen, das musste ich erstmal wieder zum Laufen bekommen
                      Berechtigung:
                      drwxr-xr-x 17 iobroker iobroker  4096  3. Mai 23:34 .
                      drwxr-xr-x  3 root     root      4096  8. Dez 23:57 ..
                      -rw-------  1 iobroker iobroker  4988  4. Mai 00:17 .bash_history
                      -rw-r--r--  1 iobroker iobroker   220  8. Dez 23:57 .bash_logout
                      -rw-r--r--  1 iobroker iobroker  3609  3. Mai 23:54 .bashrc
                      drwxr-xr-x  2 iobroker iobroker  4096  9. Dez 00:32 Bilder
                      drwxr-xr-x 13 iobroker iobroker  4096  9. Dez 00:32 .cache
                      drwx------ 13 iobroker iobroker  4096 15. Dez 14:44 .config
                      drwxr-xr-x  2 iobroker iobroker  4096  9. Dez 00:32 Dokumente
                      drwxr-xr-x  2 iobroker iobroker  4096  9. Dez 00:32 Downloads
                      drwx------  2 iobroker iobroker  4096 15. Dez 14:42 .gnupg
                      drwxr-xr-x  2 iobroker iobroker  4096  9. Dez 00:08 .iobroker
                      drwxr-xr-x  3 iobroker iobroker  4096  8. Dez 23:59 .local
                      drwxr-xr-x  2 iobroker iobroker  4096  9. Dez 00:32 Musik
                      -rw-------  1 iobroker iobroker    65  3. Mai 23:35 .node_repl_history
                      drwxr-xr-x  7 iobroker iobroker  4096  3. Mai 10:10 .npm
                      -rw-------  1 iobroker iobroker    36  9. Dez 00:07 .npmrc
                      drwxr-xr-x  2 iobroker iobroker  4096  9. Dez 00:32 Öffentlich
                      -rw-r--r--  1 iobroker iobroker   807  8. Dez 23:57 .profile
                      drwxr-xr-x  2 iobroker iobroker  4096  9. Dez 00:32 Schreibtisch
                      drwx------  2 iobroker iobroker  4096  9. Dez 00:32 .ssh
                      drwxr-xr-x  2 iobroker iobroker  4096  9. Dez 00:32 Videos
                      drwxr-xr-x  2 iobroker iobroker  4096  9. Dez 00:32 Vorlagen
                      -rw-------  1 iobroker iobroker     0 15. Dez 14:50 .Xauthority
                      -rw-------  1 iobroker iobroker 17054 15. Dez 13:59 .xsession-errors
                      NodeJS scheint jetzt korrekt installiert zu sein:
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v14.19.1
                      v14.19.1
                      6.14.16
                      /home/iobroker
                      Alle Pakete sind aktuell.
                      nodejs:
                        Installiert:           14.19.1-deb-1nodesource1
                        Installationskandidat: 14.19.1-deb-1nodesource1
                        Versionstabelle:
                       *** 14.19.1-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
                           12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                      oder?
