  3. Off Topic
  4. Location per http-request an iobroker senden ?
    5.5k
55 Beiträge 10 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @djmarc75
    ohne bezahlen würde es über den telegram-adapter gehen.
    wie der tasker per telegram die aktuelle position senden kann,
    wird hier erklärt.
    du musst in telegram einen eigenen bot-channel anlegen und den dann mit einem skript und dem telegram-adapter in iobroker abfragen
    https://medium.com/geekculture/tasker-and-telegram-integration-live-location-e375c71da882
    das senden der location über ein iot-adapter-request müsste mit der selben tasker configuration funktionieren
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @oliverio das ist auch eine gute idee - ist kostenlos
    @DJMarc75 der link scheint in die richtung zu gehen
    https://medium.com/geekculture/tasker-and-telegram-integration-278c53ab1d00
    • mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @liv-in-sky Wenn er aber ein value=true schicken konnte, dann hat er den Zugang ja schon gelöst - Du weisst ja nicht, ob aus dem Mobilfunknetz oder nicht.
      @DJMarc75 Du kannst entweder über post ein Body als JSON schicken, ansonsten halt über setBulk in 2 Datenpunkte mit einer URL schreiben, z.Bsp.:
      http://ip:8087/setBulk?0_userdata.0.location_example.long=17&lat=55
      ergibt dann:
      • mickymM mickym
        ergibt dann:
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @mickym sagte in Location per http-request an iobroker senden ?:
        doch das weiß ich - da simpleapi adapter - ist locales wifi !!! - ohne portöffnung - was ja nicht sein soll
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @liv-in-sky Wie gesagt, er hat einen value (=true) via simpleAPI in den iobroker geschrieben, also gehe ich mal davon aus, dass er eine Verbindung hat.
          @djmarc75 sagte in Location per http-request an iobroker senden ?:
          Was muss ich in dem Block "http-request" eintragen um die Daten zu übergeben?
          Wie gesagt, ein "value=true" habe ich gestern schon hinbekommen nur sollen ja die ermittelten "values" gesendet werden.
          Bin gespannt ob jemand helfen kann.
          Grüßle
          Und er kann auch ein VPN Zugang zu seinem Heimnetz haben. Jedenfalls sind das doch 2 Paar Stiefel, ob er fragt was er in so einen http Request schreiben soll, oder wie er den Zugang zu seinem iobroker realisiert.
          Aber das muss der TE wissen, ich hab ja nur geschrieben, wie es mit der simpleAPI gehen würde. Wenn das nicht in Frage kommt, dann bin ich raus, da habt ihr ja genügend Vorschläge geliefert.
          • mickymM mickym
            Grüßle
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @mickym
            Richtig, ich nutze einen VPN-Zugang!
            Ja das mit den Werten ist so ne Sache.
            a. ist automate neu für mich
            b. http-request auch
            ...aber ich fuchse mich da jetzt rein
            Lehrling seit 1975 !!!
            mickymM S liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
            • DJMarc75D DJMarc75
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @djmarc75 Wie gesagt unten ist eine URL als Beispiel für 2 Datenpunkte, Du musst halt nur die Zahlenwerte vor dem Absenden in Deiner App mit ermittelten Variablen/Werten füllen beim Zusammenstellen der URL. Wie Du die aktuellen Geokoordinaten beim Erstellen der URL zusammenpfriemelst kann ich Dir nicht beantworten, dass musst Du in Deiner App bzw. über Dein Handy machen.
                @mickym
                simplyclever
                Ich habe zu Hause ein Android Tablet für die Visualisierung/Steuerung.
                Auf dem Tablet ist Tasker und Join (vom Tasker Developer) installiert.
                Von meinem Android Phone (ebenso mit Tasker und Join) werden per Tasker mittels Join Plug-In Daten an das Tablet zu Hause gesendet. Das geht dann ohne VPN.
                Auf dem Tablet ist dann ein Tasker Profil, das bei Empfang einer Join Nachricht Daten per Simple-API im iobroker aktualisiert. Z.B. GPS Standort-Daten, welche dann wiederum per VIS im Tablet dargestellt werden.
                Kling ein wenig nach "von hinten durch die Brust". Ist aber gar nicht so aufwändig und läuft einfach super stabil und ohne extra Kosten.
                Es gibt ein Blockly Join plugin, damit kann man von iobroker direkt an Join Geräte schicken (also von iobroker an mein Handy ohne Umweg über das Tablet). Nur Empfangen geht leider nicht. Dafür gibt es einen node-red adapter, den habe ich aber nicht zum laufen bekommen (liegt an meiner Inkompetenz und dem Docker set-up).
                  @mickym
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  wenn du andauernd ein vpn auf dem handy offen hast, dann geht das auch ohne iot oder telegram - bin nicht davon ausgegangen, dass man das macht
                  aber tasker könnte auch auf bedarf ein vpn öffnen und schliessen
                  local mit simple api adapter sende ich so meine batt an iobroker, um das ladegerät zu steuern
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    puh, so viel INPUT.
                    Ich glaub ich steig auf Tasker um (bin ja auch erst seit gestern bei automate).
                    Da gibts glaub ich auch mehr User welche das nutzen, so wie ihr hier grad.
                    Ich berichte später 😰
                    • DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      SO !!!
                      Habs jetzt soweit mit Tasker am laufen und über VPN erstmal nur zum Testen.
                      Werd mal ein bissle rumspielen und ich hoffe dass ich dann hier Fragen stellen darf.
                      Merci und Grüßle
                        SO !!!
                        Merci und Grüßle
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Tasker am laufen
                        so mache ich dies auch.
                        Funktioniert einwandfrei
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          Tasker am laufen
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @bahnuhr @mickym @liv-in-sky
                          Frage Nummer 1 😰
                          Wie sende ich mehrere Querys, also Long, Lat, usw. an meinen iobroker-Datenpunkt und wie muss der Datenpunkt erstellt sein ? Als String, Number, JSON ?
                          Oder können es auch mehrere Datenpunkte sein ? (quasi Frage Nummer 2 🙄 )
                          Wenn ich das mal weiss dann baue ich drauf auf - learning by doing 🕶
                            Frage Nummer 1 😰
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @djmarc75 Wie gesagt wenn Du es über URL machst, habe ich Dir doch unten ein Beispiel gepostet. Also 2 Datenpunkte über eine URL setzen. Beide Datenpunkte hatte ich als Number definiert, damit man sie ggf. direkt weiterverarbeiten kann.
                            Ansonsten kannst Du mehrere Datenpunkte nur über HTTP-POST nehmen. Da kannst Du über den Body ein JSON String senden.
                            • mickymM mickym
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @mickym said in Location per http-request an iobroker senden ?:
                              Meinst Du das ?
                              Wenn ja dann ist das ja vollkommen ok wenn ich die Werte manuell eintrage aber wie sende ich, besser gesagt der Tasker, die automatisch, auch von Tasker, ermittelten Werte ?
                              Ist noch Neuland für mich mit diesen Querys, Requests, Tasks und so weiter. 🤔
                              mickymM liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                Meinst Du das ?
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @djmarc75 Ok wie Du die URL zusammensetzt kann ich Dir nicht beantworten. Ich nutze weder tasker und bin zudem bzgl. Handy von der Konkurrenzfraktion. ;)
                                • mickymM mickym
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @mickym Dass Du lieber Äpfel als Birnen isst, ist vollkommen ok 😜
                                  Bedanke mich bei Dir sehr dass Du mir schon ziemlich auf die Sprünge geholfen hast.
                                  Und jetzt sind die Taskernutzer an der Reihe 😎
                                    Meinst Du das ?
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @djmarc75
                                    • du musst ein profil erstellen, welches zeitlich - alle x-minuten - 2 tasks ausführt
                                    • get location
                                    • http get mit der variablen %LOC am ende der url
                                    so wie hier, anstatt flash %LOC nimmst du http get
                                    wenn du beide durch lang klick markierst, kannst du mit der play taste unten das ganze testen -es wird dann nur ausgeführt , was markiert ist
                                      @djmarc75
                                      • get location
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      @liv-in-sky
                                      Funktioniert perfekt.
                                      Hab da sicher noch Fragen, aber ich denke für heute ist mal genug gebastelt. 😄
                                        @liv-in-sky
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        Tasker ist, wenn das Smartphone die richtigen Einstellungen hat (sehr schwere Geburt), ein mächtiges Tool um ioBroker noch mehr auszureizen !
                                        Habe es in nur 2 Tagen als Neuling mit Tasker geschafft sehr viele Aktionen welche auf meinem Smartphone stattfinden an ioBroker zu übermitteln und per Blocklys dann dementsprechend zu agieren.
                                        Bsp: - wenn eine Whatsapp eingeht dann ...
                                        - wenn auf Insta was los ist dann ...
                                        - wenn Standort verlassen wird dann ...
                                        Wahnsinn was damit machbar ist.
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @djmarc75 joi - tasker ist wirklich ein cooles werkzeug
