  4. Frage an erfahrene Adapter-Entwickler...
    5.9k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 589 Aufrufe 3 Beobachtet
  • ? Offline
    ich habe einen Adapter mit www-Folder und index.html drin. Außerdem, ist in io-package.json der "localLink" definiert:
    "localLink": "%web_protocol%://%ip%:%web_port%/iwg-vpn/index.html"
    Das Problem:
    auf manchen Installationen taucht das "instance link" Icon nicht auf. Es sieht dann folgendermaßen aus:
    Auf anderen wiederum schon:
    In beiden Fällen funktioniert aber der Link an sich, also wenn man z.B. zu http://127.0.0.1:8082/iwg-vpn/index.html navigiert, öffnet sich die index.html. Es scheint also nur das Icon zu sein, das mal auftaucht, mal nicht...
    Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
      Das Problem:
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      @iwg welche Admin versionen werden verwendet? Retro modus aktiviert?
      Browser Abhängig?
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • Jey CeeJ Jey Cee
        Browser Abhängig?
        @jey-cee
        da, wo es nicht geht: Admin v5.3.1; OS: Ubuntu. Funktioniert weder in Chrome, noch in Firefox
        da, wo es geht: Admin - müsste die selbe Version sein, muss double-check'en; OS: Kali Linux, funktioniert sowohl in Chrome als auch in Firefox
        Was ein Retro-Modus ist weiß ich nicht, deswegen sollte nicht aktiviert sein...
        • haus-automatisierungH Offline
          Ist das Icon wirklich nicht da? Würde ich mal mit den Entwickler-Tools im Browser checken. Eventuell rutscht es nur im Layout in die nächste Zeile und ist damit nicht mehr sichtbar? Die Screenshots sind unterschiedlich scharf - wurden also eventuell bei unterschiedlichen Auflösungen gemacht.
          📚 Meine Dokumentation
            @haus-automatisierung
            ja, es sieht auch in developer tools tatsächlich so aus, dass das Icon ausgeschaltet ist:
              @iwg Gerade mal geschaut - es ist wohl wirklich so, dass der Button bei jeder Instanz angelegt wird. Er ist dann wohl nur nicht sichtbar (wie bei Dir). Das macht es natürlich etwas schwerer zu suchen, warum der Button nicht angezeigt wird. Also ob es ein Frontend-Thema ist (Auflösung / Fenstergröße, verwendeter Browser, ...), oder ob etwas anderes entscheidet, dass der Button da / nicht da ist.
                ja, ich bin auch mittlerweile am Verzweifeln...
                Es ist auch so, dass der Adapter nicht via the iobroker UI, sondern "manuell" installiert wird, also via
                npm i iobroker.iwg-vpn
                iob add iwg-vpn
                Evtl. geht dabei was schief. Sollte aber keinen Unterschied sein, ich weiß es nicht...
                  iob add iwg-vpn
                  @iwg Hier werden die Links aus der io-package gesammelt:
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/blob/377b4384d1f4e627de4738641552b4e0f1c19df5/src-rx/src/tabs/Instances.js#L392-L432
                  Hier wird der Button zusammengebaut:
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/blob/377b4384d1f4e627de4738641552b4e0f1c19df5/src-rx/src/components/Instances/InstanceRow.js#L1003-L1027
                  Generell ist es ja so, dass localLink (string) deprecated ist, und durch localLinks (object) ersetzt wurde. Das berücksichtigt der Code zwar theoretisch, aber eventuell ist da irgendwo im Admin ein Bug.
                  Du sagst, es geht mit Admin 5.3.1 nicht - mit welcher Version geht es denn?
                    vielen Dank für die Hinweise. Ich werde mit einem object statt string ausprobieren.
                    Die Kiste mit iobroker, wo es funktioniert, ist unterwegs zum Installationsort. Sobald die da ist, schalte ich mich drauf und überprüfe die Version. Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit ist aber dort auch die v5.3.1.
                      @iwg sagte in Frage an erfahrene Adapter-Entwickler...:
                      Ich habe das gerade mal mit dem dev-server getestet (Admin-Version 5.3.1). Bei mir ist der Button sichtbar, aber deaktiviert (weil Instanz nicht konfiguriert).
                      Ich würde mal alle Browser durchtesten, wo es nicht funktioniert, um das Thema wirklich auszuschließen. Und dann die js-controller Versionen vergleichen (wobei die eigentlich egal sein sollten in diesem Fall).
                        wow, vielen Dank für Deine Zeit!
                        Evtl. war das ein Aussetzer in einer einzigen Installation. Ich versuche rauszufinden was da auf der Kiste alles anders ist.
                        Vielen Dank nochmals!
                          @iwg Auf jeden Fall nochmal ein upload des Adapters durchführen.
                            habe soeben ausprobiert. Ein einfaches upload hat das Problem behoben. Vielen Dank!!!
