  4. Datum (TT.MM.YY) in (kurzen) Wochentag umwandeln
    2.1k
    4.0k
5 Beiträge 4 Kommentatoren 640 Aufrufe 3 Beobachtet
  • hollywootH Offline
    hollywootH Offline
    hollywoot
    Moin,
    ich hab jetzt schon eine Weile gesucht und irgendwie nichts finden können.
    Ich nutze den Feiertage-Adapter und würde mir gerne im VIS den entsprechenden Wochentag anzeigen lassen bzw. nur dann anzeigen lassen, wenn es ein "freier Feiertag" ist (kein Wochenende).
    Leider krieg ich es nicht gebacken, dass Datum von feiertage.0.naechster.Datum in einen Wochentag umzuwandeln.
    Kann wer helfen?
    liv-in-skyL haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
    • hollywootH hollywoot
      Moin,
      Kann wer helfen?
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @hollywoot
      z.b.
       <variables>
         <variable id="GpO@GGfL#bemhI0d^!]d">myDate</variable>
       </variables>
       <block type="variables_set" id="39PkC).J6`Z*u6MO{.M@" x="-12" y="288">
         <field name="VAR" id="GpO@GGfL#bemhI0d^!]d">myDate</field>
         <value name="VALUE">
           <block type="lists_split" id="syF^umB{Y!%T6wQ^b#$K">
             <mutation mode="SPLIT"></mutation>
             <field name="MODE">SPLIT</field>
             <value name="INPUT">
               <block type="get_value" id="s)cfxbUIbQiT8,KyBP|g">
                 <field name="OID">feiertage.0.naechster.Datum</field>
               </block>
             </value>
             <value name="DELIM">
               <shadow type="text" id="IZAurv-_DI.{F_v:$+#G">
                 <field name="TEXT">.</field>
               </shadow>
             </value>
           </block>
         </value>
         <next>
           <block type="debug" id="u|IQ1U}H-GvkaN[+8,+(">
             <value name="TEXT">
               <shadow type="text" id="@4i.^jn`C}5Zn%Iv:=bN">
               </shadow>
               <block type="convert_from_date" id="=^?~_S-gKz!8nb5:l68Y">
                 <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="true"></mutation>
                 <field name="OPTION">wdt</field>
                 <field name="LANGUAGE">de</field>
                   <block type="text_join" id="bc8s?|{,*.AKpq=X3c01">
                     <mutation items="5"></mutation>
                     <value name="ADD0">
                       <block type="lists_getIndex" id="$MhH:J_[^}Pp~;vDf6Yk">
                         <mutation statement="false" at="true"></mutation>
                         <field name="MODE">GET</field>
                         <field name="WHERE">FROM_START</field>
                           <block type="variables_get" id="_gbIBcMtWl-]i4Uip8kM">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="AT">
                           <block type="math_number" id=",sCbBip2plZg,Y~H$RWc">
                             <field name="NUM">3</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ADD1">
                       <block type="text" id="D!DFI~Hv9:j{eVB[3GTt">
                         <field name="TEXT">-</field>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ADD2">
                       <block type="lists_getIndex" id="y.x2dZCi$-|;(e8M?0pJ">
                           <block type="variables_get" id="]B6QxjZp2mkK6rq|:j+-">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="AT">
                           <block type="math_number" id="J2NY~|rp9Ac,Eu~,b88o">
                             <field name="NUM">2</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ADD3">
                       <block type="text" id="zm|ur,_?jUMO`N.%gyu@">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ADD4">
                       <block type="lists_getIndex" id="K;@Hm]F0*tH29aSKuHu{">
                           <block type="variables_get" id="[,9ihy@!:v73#9W?JT;A">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="AT">
                           <block type="math_number" id="1=mM4e=xh}Q3|Uo[vh/V">
                             <field name="NUM">1</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
           </block>
         </next>
       </block>
      </xml>
      hollywootH 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @hollywoot
        z.b.
         <variables>
         </variables>
                 </block>
               </value>
                 </shadow>
               </value>
             </block>
           </value>
           <next>
               <value name="TEXT">
                 </shadow>
                       <value name="ADD0">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="AT">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ADD1">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ADD2">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="AT">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ADD3">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ADD4">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="AT">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
             </block>
           </next>
         </block>
        </xml>
        hollywootH Offline
        hollywootH Offline
        hollywoot
        @liv-in-sky
        Gott, da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen.
        Er möchte also gerne das Minus als Trennzeichen, ja? :)
        Ich danke Dir!
          Moin,
          Kann wer helfen?
          haus-automatisierungH Offline
          @hollywoot z.B. mit einem Alias in alias.0. Als Lese-Funktion dann
          new Intl.DateTimeFormat('de-DE', { weekday: 'long' }).format(new Date(val))
          // Dienstag
          oder
          new Intl.DateTimeFormat('de-DE', { weekday: 'short' }).format(new Date(val))
          // Di
          Edit: Funktioniert beim Feiertage-Adapter leider nicht, da das Datum als String im Deutschen Format gespeichert wird...
            @liv-in-sky
            Ich danke Dir!
            @hollywoot sagte: Minus als Trennzeichen, ja?
            Die Reihenfolge "TT.MM.JJJJ" wird falsch interpretiert. Man muss sie umkehren "JJJJ-MM-TT". Es ginge z.B. auch "MM/TT/JJJJ" oder "MM.TT.JJJJ" und sogar "MM/TT/JJ".
