ERROR: Process exited with code 25
Musst du wissen.
Ich würde aber statt ubuntu als Server immer ein aktuelles Debian vorziehen. -
Musst du wissen.
Ich würde aber statt ubuntu als Server immer ein aktuelles Debian vorziehen.@thomas-braun
Ich muß dich nochmal belästigen. Ich hab jetzt eine neues System eingerichtet Debian 11 usw. dann das Backup eingespielt.
Jetzt kommt diese Meldung und alle Adapter werden nicht installiert. Kann es sein, ich hatte ja vorher die 16er NPM usw. drauf, das die nicht abwärtskompatible sind und es deshalb nicht funktioniert?[DEBUG] [iobroker] Start ioBroker Restore ... [DEBUG] [iobroker] iobroker controller daemon is not running [DEBUG] [iobroker] host.iobroker2 OK. [DEBUG] [iobroker] The current version of js-controller differs from the version in the backup. [DEBUG] [iobroker] The js-controller version of the backup can not be restored automatically. [DEBUG] [iobroker] Note, that your backup might differ in behavior due to this version change! [DEBUG] [iobroker] Removing current installation of iobroker.admin [DEBUG] [iobroker] removed 4 packages in 9.755s [DEBUG] [iobroker] 170 packages are looking for funding [DEBUG] [iobroker] run `npm fund` for details [DEBUG] [iobroker] Removing current installation of iobroker.backitup [DEBUG] [iobroker] removed 37 packages in 9.537s -
Jetzt kommt diese Meldung und alle Adapter werden nicht installiert. Kann es sein, ich hatte ja vorher die 16er NPM usw. drauf, das die nicht abwärtskompatible sind und es deshalb nicht funktioniert?[DEBUG] [iobroker] Start ioBroker Restore ... [DEBUG] [iobroker] iobroker controller daemon is not running [DEBUG] [iobroker] host.iobroker2 OK. [DEBUG] [iobroker] The current version of js-controller differs from the version in the backup. [DEBUG] [iobroker] The js-controller version of the backup can not be restored automatically. [DEBUG] [iobroker] Note, that your backup might differ in behavior due to this version change! [DEBUG] [iobroker] Removing current installation of iobroker.admin [DEBUG] [iobroker] removed 4 packages in 9.755s [DEBUG] [iobroker] 170 packages are looking for funding [DEBUG] [iobroker] run `npm fund` for details [DEBUG] [iobroker] Removing current installation of iobroker.backitup [DEBUG] [iobroker] removed 37 packages in 9.537s@joeysch sagte in ERROR: Process exited with code 25:
[DEBUG] [iobroker] The js-controller version of the backup can not be restored automatically.Die Version des js-controllers wird hier angemerkt.
Bei npm bzw. dem Format der lock-Files hat sich aber auch von npm6 zu neueren Versionen was getan. Dann installier node16 sauber, vielleicht gibt das dann weniger Schluckauf. -
nein, du hast in der Neuinstallation eine aktuelle Controller version, die wahrscheinlich noch nicht im Backup drin war.
Weiterhin vermutlich auch dadurch jsonl in der neuen und im Backup file als interne Datenbank -
Welche Datenbanktypen hattest du denn im alten js-controller? (Und welche Versionsnummer hatte der?)
wie kann ich das rauskriegen? -
@thomas-braun sagte in ERROR: Process exited with code 25:
iobroker status
guido@iobroker:~$ iobroker status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl guido@iobroker:~$ -
iobroker status
guido@iobroker:~$ iobroker status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl guido@iobroker:~$@joeysch
Der alte Controller könnte file/file gewesen sein, wenn da nichts anderes eingestellt war. -
@joeysch
Der alte Controller könnte file/file gewesen sein, wenn da nichts anderes eingestellt war.@thomas-braun
und kann man das migrieren oder umstellen? -
Ich verzweifel bald. In der Neuinstallation wird nur noch das angezeigt:
Adapter gibts auch keine mehr:
Das kann dauern.
Am besten im Terminal das log file beobachten:iobroker logs --watchUnd 'Ben Hur' in der Langfassung währenddessen schauen.
stimmt nicht
lies mal was da steht und schalt den Filter aus!und warum soll es sich ändern?
@joeysch sagte in ERROR: Process exited with code 25:alle Adapter werden nicht installiert.
was hast du verändert?
- iobroker setup custom
- downgrade des controllers?
stimmt nicht
Ich würde mich hier gern mal mit anhängen. Ich wollte heute 2-3 Adapter updaten, einer ging, die anderen nicht mehr.
Beim Test gehts hier schon los.
smarthome@iobroker:/opt/iobroker$ npm ls | grep -E 'github|ERR' ├── iobroker.device-watcher@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher.git#97c46db03ddc94d4e23b13ec6947ff2b9acc3077) ├── iobroker.fully-tablet-control@0.3.6-1 (git+ssh://git@github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control.git#765ee8e1f0efcd737098394ec22df34c1c3fadec) ├── iobroker.labcom@0.0.3 (git+ssh://git@github.com/LemonShock/ioBroker.labcom.git#4a6a73bb61731c98540b1a0391196f6261e7eb14) npm ERR! code ELSPROBLEMS npm ERR! invalid: iobroker.node-red@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-20T07_57_38_124Z-debug-0.log smarthome@iobroker:/opt/iobroker$Bin mir aber sicher das ich das schon richtig geupdatet hatte auf die empfohlenen Versionen. Es lief danach alles und vor meinem Urlaub konnte ich auch noch die Adapter updaten.
Ich hatte es erfolgreich nach deiner Anleitung am 2.7. auf nodejs 16.x und nmp 8 aktualisiert und danach war auch alles so wie es in der Anleitung sein soll. Seit der Zeit konnte ich auch immer wieder ohne Probleme Adapter updaten.
EDIT::
x86_64 /usr/bin/nodejs /usr/bin/node /usr/bin/npm v16.15.1 v16.15.1 8.11.0 smarthome /opt/iobroker OK:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease OK:2 http://ftp.de.debian.org/debian buster InRelease OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease OK:4 http://ftp.de.debian.org/debian buster-updates InRelease OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig Aktualisierung für 16 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen. nodejs: Installiert: 16.15.1-deb-1nodesource1 Installationskandidat: 16.17.0-deb-1nodesource1 Versionstabelle: 16.17.0-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main amd64 Packages *** 16.15.1-deb-1nodesource1 100 100 /var/lib/dpkg/status 14.20.0-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main amd64 Packages 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500 500 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 Packages 500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages -
Moin zusammen, ich habe das Update auch wie beschrieben durchgeführt. Leider habe ich jetzt das Problem, das ich keine Adapter mehr aktualisieren kann.
Ich erhalte immer einen Fehler ERROR: Process exited with code 25So sieht es bei mir aus:
root@smarthome:/home/iobroker/.npm/_logs# uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs x86_64 /usr/bin/nodejs /usr/bin/node /usr/bin/npm v16.17.0 v16.17.0 8.15.0 root /home/iobroker/.npm/_logs Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease Hit:3 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy InRelease Reading package lists... Done Building dependency tree... Done Reading state information... Done All packages are up to date. nodejs: Installed: 16.17.0-deb-1nodesource1 Candidate: 16.17.0-deb-1nodesource1 Version table: *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500 500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 PackagesIch weiß root. Aber das geht aktuell gerade nicht anders. Kann mir jemand sagen was ich falsch mache oder was meinem ioBroker fehlt damit ich wieder Adapter aktualisieren kann?
@msiemers sagte in ERROR: Process exited with code 25:
Warum? Auf Ubuntu sollte ein root Login nicht gehen, ein User Login geht immer. Ist eine Grundeigenschaft von Ubuntu.
Zum Thrma: Lösch die Verzeichnisse.
