  4. [Frage] Cloud Adapter wird nicht mehr grün
16 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe
  • G Offline
    galferiz
    MOD-Edit by eric2905; 10.05.2017 / 09:25; Betreff geändert
    Moin,
    Mein Cloud Adapter bleibt immer auf Gelb stehen.
    RPI Setup, lief stabil seit Monaten.
    Jetzt verbindet er aber nicht mehr.
    Nach Weihnachten ist vor Weihnachten
    • G Offline
      galferiz
      Zugriff über die Internetseite geht auch nicht mehr?!
      Verbindungsversuch bei https://iobroker.net/ ist fehlerhaft im 5sec. takt.
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        Firewall?
        Von unterwegs getippert
        • G Offline
          galferiz
          Hi Eric,
          nein, ich hab eigentlich nix am Grundsetup geändert.
          Lediglich der RPi hat eine feste IP erhalten
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            Eine feste identische IP, oder eine neue?
            Gruß,
            Eric
            • G Offline
              galferiz
              Der DHCP hat dem Rasp eine neue IP gegeben und ich hab Sie auf die alte IP zurückgesetzt um die VIS'S nicht neu zu konfigurieren.
              Leider seh ich gerade das die IP nicht im Router angezeigt wird.
              Das Adminverzeichnis nimmt er zwar direkt aber anscheinend stimmt was nicht bei der Einstellung der Static IP im Rasp nicht.
              Kann es damit zusammenhängen?
              Hier die Rasp Einstellungen:
              • G Offline
                galferiz
                So ich hab jetzt nochmal beim WEB Adapter Änderungen vorgenommen, da ich dachte es liegt ev. an Ihm.
                Leider auch ohne Erfolg.
                Mir ist natürlich klar, daß ein Ferndiagnose schwierig ist.
                Allerdings ist mir aufgefallen, daß meine Telegram Kommandos auch nicht mehr von Text2Command umgesetzt werden.
                Ich denke mal das irgendwo eine grundsätzliches Problem in der Netzwerkkommunikation vorhanden ist.
                Daher wird es wohl an dem Rasp setup liegen. Jedenfalls wirft das Log keine Fehler.
                Vielleicht liest dies ja ein Linux Freak und sieht den Fehler an meinen Screenshot's.
                Ist doch verwunderlich, wie schnell man sein System gechrashed bekommt, nachdem man eine Static IP nachträglich aktiviert ;-)
                Das in der DHCP Liste die IP vom RPI nicht mehr erscheint läßt mich auch nachdenken. Hab aber nix gefunden bisher bei google.
                Aber ich hab noch Hoffnung …
                • G Offline
                  galferiz
                  Es scheint so als hat die Installlation vom ioBroker einen abbekommen.
                  Ich seh nur noch die Installierten Adapter, egal wie der Filter gelegt ist.
                  Ev. wird eine Neuinstallation wohl benötigt.
                  Ich habe leider keine Erfahrungswerte, wie ein Teilabsturz beim iobroker aussieht?
                  Die Daten vom Y0 Wetter werden im Log auch als fehler gelistet.
                  Irgendwas scheint defekt zu sein.
                  Aktualisierungen der Adapter lassen sich auch nicht mehr starten. Die Knöpfe fehlen schlichtweg ?!
                  • lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    @galferiz:
                    Aber ich hab noch Hoffnung … `
                    Ich habe bis auf die letzte Zeile das gleiche Problem.
                    Bei mir ist nach Einstellen der static IP der cloud Adapter und telegram Adapter gelb.
                    Der host wird jetzt aber richtig unter seiner IP angezeigt.
                    Ich habe jedoch nur an der interfaces Datei etwas geändert und kann mir vorstellen, dass hier der Fehler ist.
                    address, gateway und netmask wird richtig sein. Bei network und broadcast habe ich was eingertagen ohne zu wissen was da eigentilch hin muss. Ist da was falsch?
                    P.S: habe die static IP weil der neue Router (speedport hybrid) keine festen IPs vergibt :|
                    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                    • Slave: Pi4
                    • eric2905E Offline
                      eric2905E Offline
                      eric2905
                      Wenn es sich nicht um eine Multihost-Umgebung handelt, könntet ihr mal folgendes Kommando probieren
                      sudo iobroker host this
                      Gruß,
                      Eric
                      • G Offline
                        galferiz
                        hab das Problem gelöst.
                        Mein Unitymedia Modem hat die IP Adresse in einer nicht einsehbaren DCHP Liste gespeichert.
                        Dadurch war die Kommunikation mit aussen über die IP nicht mehr möglich.
                        Der Werksreset vom Router hat das Problem gelöst.
                        • lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          @eric2905:
                          Gruß,
                          Eric `
                          Habe es durchgeführt. Aber ich habe gar keine Multihost-Umgebung (nur bis gestern. nicht dran gedacht.)
                          Nun habe ich zusätzlich einen Fehler mit dem history Adapter:
                          host.brix-3150	2017-05-10 21:05:42.156	error	instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                          Ansonsten tippe ich auch, dass es am Router liegt, der neu ist. Muss jetzt einige IPs einstellen.
                          • Slave: Pi4
                            Der code 7 bedeutet, dass wahrscheinlich zwei Prozesse einer Instanz laufen.
                            Entweder reboot oder über die konsole die eine instanz stoppen und die übrigbleibende killen.
                            • lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              @Homoran:
                              Rainer `
                              Das habe ich instinktiv gemacht und hat geholfen (brix reboot). History Adapter läuft wieder.
                              • Slave: Pi4
                              • lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                Hab paar Dinge ausprobiert wie ioBroker Backup von vor 5 Tagen drauf gespielt und Router auf Werkseinstellungen. Leider ohne Erfolg.
                                Das Problem bezieht sich aber nicht nur auf den cloud Adapter. Dieser ist gelb, zeigt sonst keine Fehler im log:
                                cloud.0 2017-05-11 08:23:18.847 debug Name "RT_Hobbykeller:4.BOOST_STATE" cannot be written and will be ignored
                                cloud.0 2017-05-11 08:23:18.847 debug Name "RT_Bad_DG:4.BOOST_STATE" cannot be written and will be ignored
                                cloud.0 2017-05-11 08:23:18.847 debug Name "Klima_Waschraum:2.BOOST_STATE" cannot be written and will be ignored
                                cloud.0 2017-05-11 08:23:18.847 debug Name "Klima_Hobbykeller:2.BOOST_STATE" cannot be written and will be ignored
                                cloud.0 2017-05-11 08:23:18.847 debug Name "Klima_Bad_DG:2.BOOST_STATE" cannot be written and will be ignored
                                cloud.0 2017-05-11 08:23:18.846 debug Name "Klima_Bad:2.BOOST_STATE" cannot be written and will be ignored
                                cloud.0 2017-05-11 08:23:18.123 info 2017-05-11T06:23:18.118Z Connected system.user.admin
                                cloud.0 2017-05-11 08:23:18.098 info Connecting with https://iobroker.net:10555 with "xyz"
                                cloud.0 2017-05-11 08:23:18.098 debug Schedule restart: 0 2 * * *
                                cloud.0 2017-05-11 08:23:18.098 info starting. Version 0.8.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v4.8.3
                                cloud.0 2017-05-11 08:23:13.872 info terminating
                                Beim weatherunderground habe ich folgenden Fehler:
                                weatherunderground.0	2017-05-11 08:32:02.072	info	terminating
                                weatherunderground.0	2017-05-11 08:32:01.563	error	Wunderground reported an error: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.wunderground.com:80
                                weatherunderground.0	2017-05-11 08:32:01.559	error	at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:269:9)
                                weatherunderground.0	2017-05-11 08:32:01.559	error	at ClientRequest.emit (events.js:169:7)
                                weatherunderground.0	2017-05-11 08:32:01.559	error	at emitOne (events.js:77:13)
                                weatherunderground.0	2017-05-11 08:32:01.559	error	at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground/node_modules/request/request.js:845:8)
                                weatherunderground.0	2017-05-11 08:32:01.559	error	at Request.emit (events.js:169:7)
                                weatherunderground.0	2017-05-11 08:32:01.559	error	at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground/node_modules/request/request.js:186:22)
                                weatherunderground.0	2017-05-11 08:32:01.559	error	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground/weatherunderground.js:133:29)
                                weatherunderground.0	2017-05-11 08:32:01.559	error	at new Buffer (buffer.js:65:10)
                                weatherunderground.0	2017-05-11 08:32:01.559	error	at fromObject (buffer.js:208:11)
                                weatherunderground.0	2017-05-11 08:32:01.559	error	TypeError: must start with number, buffer, array or string
                                weatherunderground.0	2017-05-11 08:32:01.557	error	uncaught exception: must start with number, buffer, array or string
                                weatherunderground.0	2017-05-11 08:32:01.374	info	starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v4.8.3
                                Beim telegram Adapter kommt folgender Fehler:
                                telegram.0 2017-05-11 09:09:36.265 error Cannot send message [user - undefined]: RequestError: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org:443
                                telegram.0 2017-05-11 09:09:36.252 debug Send message to "lobomau": Haustür ZU
                                telegram.0 2017-05-11 09:09:36.250 debug inMem message messagebox.system.adapter.telegram.0 messagebox.system.adapter.telegram.0 command=send, text=Haustür ZU, from=system.adapter.javascript.0, _id=8685457
                                Laufen eventuelle andere Dinge auf dem host die stören? In letzter Zeit hatte ich paar Pakete installiert. HAbe da leider etwas die Übersicht verloren. Irgendwie kann man wohl die history von apt-get anschauen. Ich werde dann die Pakete wieder deinstallieren. Ansonsten System neu aufsetzen. :|
                                • Slave: Pi4
                                • eric2905E Offline
                                  eric2905E Offline
                                  eric2905
                                  @lobomau:
                                  In letzter Zeit hatte ich paar Pakete installiert. HAbe da leider etwas die Übersicht verloren. Irgendwie kann man wohl die history von apt-get anschauen. Ich werde dann die Pakete wieder deinstallieren. Ansonsten System neu aufsetzen. :| `
                                  basteln und vergessen ist ein eher suboptimales Vorgehen :-)
                                  Die apt-get History ist normalerweise in "/var/log/apt/history.log" zu finden.
                                  Gruß,
                                  Eric
                                  82.8k
