  4. Zigbee kaputt
    1.0k
    3.2k
Zigbee kaputt
10 Beiträge 3 Kommentatoren 866 Aufrufe 3 Beobachtet
    Karacho
    schrieb am zuletzt editiert von Karacho
    iobroker
    Plattform
    linux
    Betriebssystem
    linux
    Architektur
    arm
    CPUs
    Geschwindigkeit
    1500 MHz
    Modell
    ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
    RAM
    3.75 GB
    System-Betriebszeit
    00:14:44
    Node.js
    v14.19.1
    time
    1650982058028
    timeOffset
    -120
    Anzahl der Adapter
    407
    NPM
    6.14.16
    Datenträgergröße
    58.28 GB
    freier Festplattenspeicher
    47.33 GB
    Betriebszeit
    00:14:41
    Aktive Instanzen
    27
    location
    /opt/iobroker/
    Hostname
    raspberrypi4-iob
    vor 4 Tagen Nachts hat mein zigbee intanz ihren Dienst aufgegeben. bin davon ausgegangen dass mein cc2531 zigbee dongle abgeraucht ist
    Immer wenn die Instanz gestartet ist, hat die grüne betriebsleuchte abgeschaltet.
    Also habe ich einen sonoff zigbee 3.0 USB dongle als Ersatz beschafft.
    Aber funktionierit auch nicht:
    pi@raspberrypi4-iob:~ $ lsusb
    Bus 002 Device 002: ID 152d:0576 JMicron Technology Corp. / JMicron USA Technology Corp.
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
    Bus 001 Device 003: ID 10c4:ea60 Cygnal Integrated Products, Inc. CP2102/CP2109 UART Bridge Controller [CP210x family]
    Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
    pi@raspberrypi4-iob:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/
    insgesamt 0
    drwxr-xr-x 2 root root 60 Apr 26 15:52 .
    drwxr-xr-x 4 root root 80 Apr 26 15:52 ..
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Apr 26 15:52 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_e486124e65c8eb11afebc4c3de5b81b4-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
    Protokoll
    Log-Größe: 27.1 MB
    zigbee.0
    Zeit
    warn
    Nachricht
    zigbee.0
    2022-04-26 16:15:59.582	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    2022-04-26 16:15:59.581	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    2022-04-26 16:15:59.580	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
    zigbee.0
    2022-04-26 16:15:49.237	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    2022-04-26 16:15:49.236	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    2022-04-26 16:15:49.235	error	Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
    zigbee.0
    2022-04-26 16:14:35.964	warn	Failed to stop zigbee during startup
    zigbee.0
    2022-04-26 16:14:31.050	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
    zigbee.0
    2022-04-26 16:03:59.284	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
    zigbee.0
    2022-04-26 16:03:52.504	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
    zigbee.0
    2022-04-26 16:03:39.751	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
    zigbee.0
    2022-04-26 16:02:45.533	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    2022-04-26 16:02:45.533	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    2022-04-26 16:02:45.532	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
    zigbee.0
    2022-04-26 16:02:35.194	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    2022-04-26 16:02:35.194	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    2022-04-26 16:02:35.192	error	Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
    zigbee.0
    2022-04-26 16:00:49.406	warn	Failed to stop zigbee during startup
    Einstellungen
    Kann mir jemand helfen?
    • K Karacho
      iobroker
      Plattform
      linux
      Betriebssystem
      linux
      Architektur
      arm
      CPUs
      Geschwindigkeit
      1500 MHz
      Modell
      RAM
      3.75 GB
      System-Betriebszeit
      00:14:44
      Node.js
      v14.19.1
      time
      1650982058028
      timeOffset
      -120
      Anzahl der Adapter
      407
      NPM
      6.14.16
      Datenträgergröße
      58.28 GB
      47.33 GB
      Betriebszeit
      00:14:41
      Aktive Instanzen
      27
      location
      /opt/iobroker/
      Hostname
      raspberrypi4-iob
      insgesamt 0
      Protokoll
      Log-Größe: 27.1 MB
      zigbee.0
      Zeit
      warn
      Nachricht
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      Einstellungen
      @karacho sagte in Zigbee kaputt:
      Stell beim COM-Port auf
      /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_e486124e65c8eb11afebc4c3de5b81b4-if00-port0
      um.
      Die erweiterte PAN-Id auf eine 16stellige HEX-Zahl einstellen.
        um.
        Karacho
        Funktioniert leider immer noch nicht...
        /by-id
        habe ich rausgenommen.. Richtig?
        Mit PAN-ID meinst Du die 16xD beliebig anpassen.... ?!
        zigbee.0
        2022-04-26 16:33:39.419	error	Error herdsman start
        zigbee.0
        2022-04-26 16:33:39.418	error	Failed to start Zigbee
        zigbee.0
        2022-04-26 16:33:39.415	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_e486124e65c8eb11afebc4c3de5b81b4-if00-port0'"
        zigbee.0
        2022-04-26 16:33:29.386	error	Error herdsman start
        zigbee.0
        2022-04-26 16:33:29.385	error	Failed to start Zigbee
        zigbee.0
        2022-04-26 16:33:29.384	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_e486124e65c8eb11afebc4c3de5b81b4-if00-port0'"
        K Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • K Karacho
          /by-id
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          Karacho
          Kleine Anmerkung noch:
          Habe den Analog Matthias auf hausautomation.con insatalliert.
          Was mich stutzig macht, der Stick heisst anders bei lsusb
          Matthias:
          Bei mir:
          • K Karacho
            /by-id
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            Nein. Der Pfad muss genauso angegeben werden. Warum änderst du das?
              Karacho
              sorry.
              Jetzt funzt es.
              frag mich nicht warum....
              nach einem neuen reboot tauchen folgend PAN-ID auf (nie eingestellt)
              Habe sie in Übereinstimmung gebracht....
              • K Karacho
                sorry.
                Jetzt funzt es.
                Weil's jetzt richtig eingestellt wurde vielleicht?
                  Karacho
                  Ja, aber die 16 stellige HEX aus dem angeblichen Backup ddd86dddd53dddd habe ich nie eingestellt.
                  Bis zu diesem Thread war er immer 16x d
                  Daher kann ich mir das nicht erklären....
                  Danke!
                  • K Karacho
                    Danke!
                    @karacho
                    Ich hab's mal irgendwo gelesen, wo die PAN-Id herkommt. Aber vergessen. Vielleicht weiß @Asgothian das.
                      @karacho
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @thomas-braun die Erweiterte PANID wird bei neu installatinen und bei 16xD neu generiert ..damit die immer unterschiedlich ist.. läuft so seit hmm 6 Monaten.. oder so..
                      deshalb installiert man den adaper neu dann muss man die anpassen nach backu zurückspielen
