  3. Einsteigerfragen
  4. Npm Fehler / ioBroker startet nicht
    5.6k
npm err
45 Beiträge 4 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ChrisNettC ChrisNett
    danke, die Visualisierung ist nur weg, kann ich dir irgendwie aus dem backup wieder herstellen?
    @christian-sandkaulen
    Ich hab keine Vis laufen. Ich kann dir nicht sagen ob und wie die gebackupt wird.
      @christian-sandkaulen sagte in Npm Fehler / ioBroker startet nicht:
      irgendwo müsste die vis-views.json liegen. Da sind alle Views drin
      ChrisNettC 1 Antwort Letzte Antwort
        ChrisNettC Offline
        ChrisNettC Offline
        ChrisNett
        @homoran sagte in Npm Fehler / ioBroker startet nicht:
        danke die habe ich gefunden aber wie spiele ich das wieder ein? Import? View
          Austauschen!
          Da sind alle Views und Projekte drin
            Austauschen!
            ChrisNettC Offline
            ChrisNettC Offline
            ChrisNett
            Austauschen!
            okay als nicht linux user was ist der einfachtse weg? FTP oder geht das auch per ssh?
              Austauschen!
              Als Nicht Linux User kann ich dir nicht sagen, wie es mit SSH geht.
              Dazu könnte @Thomas-Braun etwas sagen.
              Ich mache es mit filezilla, aber als user, der auch in der Gruppe iobroker ist, auf keinen Fall als root
                ChrisNettC Offline
                ChrisNettC Offline
                ChrisNett
                also nicht der "pi" std user?
                  bei mir ist der user pi in der Gruppe iobroker drin
                  Aber warte doch mal auf die Antwort von Thomas
                    ChrisNettC Offline
                    ChrisNettC Offline
                    ChrisNett
                    @thomasBraun
                    könntest du mir helfen?
                      @thomasBraun
                      Wo liegt die Datei denn nun?
                      cp /pfad/zur/quelle /pfad/zum/ziel
                      Vorausgesetzt dein Standarduser ist in der Gruppe 'iobroker' drin.
                      Sonst:
                      sudo -u iobroker cp /pfad/zur/quelle /pfad/zum/ziel
                        Sonst:
                        ChrisNettC Offline
                        ChrisNettC Offline
                        ChrisNett
                        @thomas-braun sagte in Npm Fehler / ioBroker startet nicht:
                        Sonst:
                        ähm vom Windows PC zum pi ?
                          Sonst:
                          Machs mit Filezilla... :-D
                          Ich würde mir vermutlich eine SMB-Freigabe auf dem Windows einrichten und die in den Raspberry mounten und dann von dort wegkopieren.
                            ChrisNettC Offline
                            ChrisNettC Offline
                            ChrisNett
                            :-) in welchem verzeichnis liegt die datei ? /home/pi... und dann ?
                              Ich dachte die liegt auf einem Windows?
                                ChrisNettC Offline
                                ChrisNettC Offline
                                ChrisNett
                                ja ich habe aus dem goole backup die datei gezogen und muss die doch jetzt auf dem pi spielen oder?
                                  Da ich keine vis laufen habe kann ich dir auch nicht sagen wo die json liegen muss.
                                    ChrisNettC Offline
                                    ChrisNettC Offline
                                    ChrisNett
                                    danke an alle... ich habe mich entschlossen den restore zu nutzen und gleich auf ein Proxmox umzustellen... da melde ich mich gleich mit neuen Problemen? :-)
