  4. Smartmeter-Leistung mit S0 impulse per Skript auswerten
    5.4k
23 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    @andy-1 sagte: er steht immer noch bei "0"
    Du verwendest auch die absolute Zeit seit 1.1.1970 und nicht die Zeitdifferenz zwischen zwei Impulsen. Mein Vorschlag oben zeigt, wie es geht.
    Andy 1
    Ah sorry, ich habe nicht gesehen, dass es dein eigenes Setup ist. Ich dachte es wäre meins mit deinem Beschriebenen Vorschlag :)
    Hast du das Ganze als Skript? Ich habe das noch nie gemacht und würde ewig brauchen das so hinzubekommen...ganz zu schweigen von der Fehleranfälligkeit :/
    • A Andy 1
      @andy-1 sagte: Hast du das Ganze als Skript?
      Die IDs müssen noch zugewiesen / korrigiert werden.
       <variables>
         <variable id="7+]cFH7^*L%5[#m{O4o_">vorherigerPuls</variable>
         <variable id="vsT?p{-~JH,*)%[(h7nW">leistung</variable>
       </variables>
       <block type="variables_set" id=")dln,TiE^U:Mv_m$=.)i" x="13" y="-38">
         <field name="VAR" id="7+]cFH7^*L%5[#m{O4o_">vorherigerPuls</field>
         <value name="VALUE">
           <block type="get_value" id="{#^T6-0Ws0C9@$-w9S0z">
             <field name="ATTR">lc</field>
             <field name="OID">ID auswählen</field>
           </block>
         </value>
         <next>
           <block type="on_ext" id="Oro(%HB3p/}{[q=Eljwl">
             <field name="CONDITION">gt</field>
             <value name="OID0">
               <shadow type="field_oid" id="CTc7`cnO8v]t0NHxjCO)">
               </shadow>
             </value>
             <statement name="STATEMENT">
               <block type="variables_set" id="e9.#iL0.ELCs[Wu_rPvG">
                 <field name="VAR" id="vsT?p{-~JH,*)%[(h7nW">leistung</field>
                   <block type="math_arithmetic" id="EKRkNu-`e;?XZp~)RG}M">
                     <field name="OP">DIVIDE</field>
                     <value name="A">
                       <shadow type="math_number" id="fuYcTR[bdzQfn,mXXO2E">
                         <field name="NUM">3600000</field>
                       </shadow>
                     </value>
                     <value name="B">
                       <shadow type="math_number" id="{pt{u8eoUX[Y53$B]a=a">
                         <field name="NUM">1</field>
                       </shadow>
                       <block type="math_arithmetic" id="+Vae]Y^md8ch)wqFoB45">
                         <value name="A">
                           <shadow type="math_number" id="Ijy@`#fw{tC;5Kg3S=rB">
                           </shadow>
                           <block type="on_source" id="D|xBp^4L1+NB[)=QfuBp">
                             <field name="ATTR">state.lc</field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <shadow type="math_number" id="ubz;[q+fJ}9YI|xhd/b}">
                           </shadow>
                           <block type="variables_get" id="0^M;*e9$;b4vphyRmt:h">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="update" id="f?jF@,lHbz6o~AMw2s=x">
                     <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.powerW</field>
                       <block type="math_round" id="miRdpH,F)iJw.TyQ4@dE">
                         <field name="OP">ROUND</field>
                         <value name="NUM">
                           <shadow type="math_number" id="dBmatg~(%-2,9t%[SzXv">
                             <field name="NUM">3.1</field>
                           </shadow>
                           <block type="variables_get" id="#8:k*ssP.vT:7s%#OGI=">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="variables_set" id="DG7|*l]|JXfX)5Z@9,*X">
                           <block type="on_source" id="A`mia%.{7Y*3k?AV,6fb">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
           </block>
         </next>
       </block>
      </xml>
         <variables>
         </variables>
             </block>
           </value>
           <next>
               <value name="OID0">
                 </shadow>
               </value>
                       <value name="A">
                         </shadow>
                       </value>
                       <value name="B">
                         </shadow>
                           <value name="A">
                             </shadow>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </shadow>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                           <value name="NUM">
                             </shadow>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </next>
         </block>
        </xml>
        Andy 1
        Danke!! muss bei jeder Objekt ID der GPIO eingesetzt werden?
        paul53P A 2 Antworten Letzte Antwort
        • A Andy 1
          @andy-1 sagte: muss bei jeder Objekt ID der GPIO eingesetzt werden?
          Nein, bei "aktualisiere" muss der Datenpunkt mit dem Leistungswert zugewiesen werden.
          • A Andy 1
            Andy 1
            @andy-1
            Sorry, hatte noch die Ausgabe vergessen. So sieht es jetzt aus:
            Werte kommen rein:
            • A Andy 1
              @andy-1
              Werte kommen rein:
              Andy 1
              @andy-1
              ich prüfe gleich mal mit der Anzeige am SmartMeter ab..
              • A Andy 1
                @andy-1
                Andy 1
                @andy-1
                SUPER!! Stimmt exact überein!!
                Vielen vielen Dank!!!
                Das hat mich viel Zeit, Geld und nerven gespaart :)
                • A Andy 1
                  @andy-1
                  Andy 1
                  Nohc eine Frage: Wo kann ich den Wert für 1000 Impulse pro kWh ändern?
                  Ich möchte ihn auch an anderen SmartMetern einsetzen und da ist oft ein abweichendes Verhältnis von Impuls zu kWh
                  • A Andy 1
                    @andy-1 sagte: Wo kann ich den Wert für 1000 Impulse pro kWh ändern?
                    In dem Faktor (mWs / Impuls): 1000 Impulse / kWh = 1 Impuls / Wh = 1 Impuls / 3600000 mWs
                      Andy 1
                      Ah okay, das macht sinn. Ich hab es mal als als Mathematisches Element "aufgesplittet". Ist das so korrekt?
                      Hier der vorher-nachher-Vergleich in XML-Form:
                      • A Andy 1
                        @andy-1 sagte: Ist das so korrekt?
                        Nein. Wenn man mit Impulsen / kWh rechnet, muss man durch diesen Wert dividieren. 1 kWh = 3600000000 mWs.
                          Andy 1
                          schrieb am zuletzt editiert von Andy 1
                          @paul53 said in Smartmeter-Leistung mit S0 impulse per Skript auswerten:
                          00000000
                          super! Danke :)
                          Mir ist noch aufgefallen, dass bei dir die eine ObjektID auf "default" steht. Ich hatte da auch GPIO4 ausgewählt.
                          Ist das "schlimm"?
                          Ich kann sie leider in der Objektliste nicht finden, um es genauso hinzubekommen, wie du es hast.
                          • A Andy 1
                            00000000
                            super! Danke :)
                            Ist das "schlimm"?
                            @andy-1 sagte: Ich hatte da auch GPIO4 ausgewählt.
                            Das muss auch so sein. Ich habe keinen Datenpunkt mit dem Namen "GPIO 4" und deshalb nichts zugewiesen.
                              Andy 1
                              danke! Dann stimmt jetzt alles, vielen vielen Dank für eure Hilfe!
