  4. Influxdb2 Probleme mit der Verbindung
    5.9k
10 Beiträge 4 Kommentatoren 847 Aufrufe 2 Beobachtet
    mauseb
    schrieb am zuletzt editiert von mauseb
    Hallo zusammen, habe mir heute die InfluxDB2 und Grafana auf einen Server im Docker installiert. Nun versuche ich den Adapter in Iobroker zugriff auf die die Datenbank zu bekommen. Es wird immer der Organization name angemeckert.
    Der Name sollte aber richtig sein, da ich mit grafana auf die DB zugreifen kann.
    Habt ihr eine Idee was falsch ist ?
    HomoranH FeuersturmF FredFF 3 Antworten Letzte Antwort
    • M mauseb
      @mauseb könntest du bitte einmal deinen Post aufräumen.
      Im Moment sieht es aus wie die Vorstellung eines neuen Adapters
      @mauseb sagte in Influxdb:
      Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
      Bitte auch den Threadtitel an dein Anliegen anpassen
        mauseb
        @homoran Hallo, sag mir bitte wie? 😕
        • M mauseb
          rechts unten auf die drei Punkte und auf Bearbeiten gehen????
          Oder was meinst du genau?
            mauseb
            @homoran 👍 blind gewesen... Danke
            • M mauseb
              blind gewesen...
              Jepp 😂
              @homoran sagte in Influxdb:
                blind gewesen...
                Jepp 😂
                mauseb
                @homoran kannst sonst dazu helfen ?
                • M mauseb
                  @mauseb sagte in Influxdb2 Probleme mit der Verbindung:
                  leider nein.
                  Ich nutze Influx schon seit etwa 6-7 Jahren nicht mehr
                  • M mauseb
                    FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    @mauseb Bei mir sieht es so aus:
                    Ist dein Port korrekt?
                    Hast du mehrere Members in der InfluxDB hinterlegt? Soweit ich weiß kann man nur für einen User einen admin Token mit den vollen Zugriffsrecheten generieren der mit dem Adapter funktioniert.
                    • M mauseb
                      FredFF Offline
                      FredFF Offline
                      FredF
                      Most Active Forum Testing
                      Mit Docker kenne ich mich zuwenig aus.
                      Aber könnte es sein das im DB Namen der Unterstrich vom Adapter nicht akzeptiert wird?
                      Hast du der Organisation in influx so einen krytischen Namen gegeben?
                      Was sagt denn das log beim Adapter start?
