  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 492.8k Aufrufe 91 Beobachtet
  • P puppet1912
    @bigchris said in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
    @puppet1912 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
    Ich nutze auch nur ein Plus-Modell, zwecks Potentialfreiheit, da ich 24VAC ansteuere.
    Die normalen Shelly 1 (ohne plus) können das aber auch.
    Nur als Info, nicht als Aufforderung die zu tauschen :)
    Stimmt, da hast du recht. Ich hatte nurmal irrtümlich gelesen, dass es mit dem 1er nicht erlaubt sei. Für 24VAC wäre es aber gegangen. Da hatte ich die Stücke aber schon bestellt.
    Nachteil ist eben nur, dass ich jetzt eine zweite Adapterinstanz laufen lasse und Kuddel wieder mehr Arbeit hat...Sorry nochmal.
    BigChris
    schrieb am zuletzt editiert von BigChris
    #945
    @puppet1912
    So ganz eindeutig ist die Lage dazu auch nicht...
    Ich denke es könnten eher Probleme auftreten beim Betrieb mit 12 V und 230V zu schalten.
    Ich versorge mit 230V und schalte 24VAC. Ich denke das sollte keine Probleme geben...
    Ich habe noch mal drüber nachgedacht, ich denke es gibt ach beim schalten von 230v keine Probleme.
    • B BigChris
      @puppet1912
      Kuddel
      #946
      @puppet1912 bitte die Version einmal testen, da ich keinen Shelly Plus habe.
      BItte vorallem auf die beiden DPs "AutoTimerOff" und "AutoTimerOffDelay" achten.
      bewaesserung_v4.2.0.zip
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kuddel
        puppet1912
        #947
        @kuddel said in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
        Habe ich eben getestet: Es kommt keine Fehlermeldung mehr bzgl des Datentyps (bool/number).
        Die Datenpunkte AutoTimerOff und AutoTimerOffDelay werden aber nicht durch das Script gesetzt.
        Hast du den Pfad zu den beiden DPs hart codiert oder ziehst du dir den ersten Teil des Pfades aus de Variablen, die zu Anfang des Scripts definiert werden?
        Bei mir laufen die Shellys nämlich auf Instanz 1 und nicht 0.
        ioBroker 4.0.23 - Debian Bullseye unter Proxmox auf IntelNuc7i5BNK
        • P puppet1912
          Kuddel
          #948
          @puppet1912 den Pfad hole ich mir aus dem angegebenen Aktornamen.
          Daher sollte die Instanz egal sein.
          Schaue ich mir morgen noch einmal an.
          • K Kuddel
            puppet1912
            schrieb am zuletzt editiert von puppet1912
            #949
            Okay, war nur eine Vermutung, wenn auch eine unwahrscheinliche.
            Meine Aussage war allerdings nicht ganz korrekt: Ich habe beobachtet, wenn alle meine 5 Ventile AutoTimerOff = false, dann schreibt das Script kurz vor Ende des Gesamtdurchlaufs in den AutoTimerOffDelay des ersten Ventils den entsprechenden Wert. Aber auch nur in den DP des ersten Ventils, alle anderen bleibe unberührt.
            Da der Shelly-Adapter mit den Plus-Modellen anders kommuniziert, habe ich mir ein kleines Testscript gebaut um zu checken, ob die Datenpunkte geschrieben werden. Funktioniert alles soweit. Nur um auszuschließen, dass hier der Fehler woanders liegt.
            Edit: Eins ist mir eben aufgefallen: Die Automatik hat eben für Abends die Bewässerung gestartet, ohne Schwellwertcheck. Im Log steht aber dennoch "manueller Start". Ist dies so gewollt?
            Beste Grüße
            • P puppet1912
              Beste Grüße
              Kuddel
              #950
              @puppet1912
              zum Thema autom. Start und Schwellwerte. So sah es heute morgen bei mir aus:
              Heute 04:51 	Automatischer Start
              Habe das Skript eben noch einmal angeschaut und den fehler bzgl. Shelly Plus gefunden.
              Bitte noch einmal testen. Danke
              • K Kuddel
                @puppet1912
                puppet1912
                #951
                @puppet1912
                Die automatischen Starts morgens und abends funktionieren bei mir nun auch. Witzigerweise einmal automatisch und kurz darauf nochmal manuell. Den zweiten kann ich mir nicht erklären. Es läuft genau ein Script.
                Heute 06:04 	Vorgang beendet
                Heute 06:03 	Ventil 5 - Hecke aktiv
                Heute 06:02 	Ventil 4 - Terrasse aktiv
                Heute 06:01 	Ventil 3 - Südseite aktiv
                Heute 06:00 	Ventil 2 - Küche aktiv
                Heute 05:59 	Ventil 1 - Einfahrt aktiv
                Heute 05:59 	Dauer: 05:05 Min, Ende: 06:04:06
                Heute 05:59 	Manueller Start
                Heute 05:55 	Vorgang beendet
                Heute 05:54 	Ventil 5 - Hecke aktiv
                Heute 05:53 	Ventil 4 - Terrasse aktiv
                Heute 05:52 	Ventil 3 - Südseite aktiv
                Heute 05:51 	Ventil 2 - Küche aktiv
                Heute 05:50 	Ventil 1 - Einfahrt aktiv
                Heute 05:50 	Dauer: 05:05 Min, Ende: 05:55:06
                Heute 05:50 	Automatischer Start
                Auch die Einstellungen geben keinen neuen Start vor. Das gleiche Phänomen hatte ich gestern gegen 17:00 Uhr auch schon mal...ohne das ich etwas ausgelöst habe, gab es einen manuellen Start. Da wird wohl noch ein Cronjob aktiv sein. Auch die Datenpunkte passen zu dem was in der View eingestellt ist.
                Werde ich nachher gleich machen. Danke dir.
                Ich bin bei Änderungen jetzt immer so vorgegangen, dass ich den kompletten Objektbaum gelöscht habe, das Script gestoppt und komplett gelöscht habe und dann die neue Version eingefügt habe. Sinnvoll, oder gibt es einen besseren Weg?
                Beste Grüße
                K 2 Antworten Letzte Antwort
                • P puppet1912
                  @puppet1912
                  Beste Grüße
                  Kuddel
                  #952
                  @puppet1912 der Weg ist auf jeden Fall sauber.
                  Ich würde noch einmal den kompletten ioBroker neustarten, falls da doch noch ein Cronjob oder so läuft.
                  • P puppet1912
                    @puppet1912
                    Beste Grüße
                    Kuddel
                    #953
                    @puppet1912 habe gerade noch einen Fehler im Skript gefunden, der Fehler bei der Verwendung von Shelly (nicht Plus) verursachen könnte.
                    • K Kuddel
                      puppet1912
                      #954
                      Ich werde dann mal durchstarten, nachdem ich die letzte Version jetzt gleich testen werden. Geb gleich bescheid.
                      Edit: Ich habe die zweite Version 4.2.0. getestet. Die gute Nachricht: Das Script schreibt Werte in "AutoTimerOffDelay", allerdings nicht die eingestellte Laufzeit von bpsw 60 Sekunden, sondern scheinbar immer die Restlaufzeit. Und dies auch ab dem zweiten Ventil auch zweimal direkt hintereinander. Ich habe aktuell 4 Ventile aktiv, mit je 1min Laufzeit. Ergibt eine Gesamtlaufzeit von 244 Sekunden. Beim Ventil 1 schreibt er 243s. Bei Ventil2 dann erst 182s und gleich darauf 182s. Und so weiter....
                      Den Datenpunkt "AutoTimerOFF" schreibt er nicht. Laut Log findet er ihn nicht. Wird aber daran liegen, dass im Pfad vor "AutoTimerOFF" noch "Switch.Relay0" steht.
                      2022-04-22 15:46:46.127 - warn: javascript.0 (341209) State "shelly.1.shellyplus1#441793a44118#1.Relay0.Switch.Relay0.AutoTimerOff" not found
                      2022-04-22 15:46:46.129 - warn: javascript.0 (341209) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
                      2022-04-22 15:46:46.129 - warn: javascript.0 (341209) at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1481:25)
                      2022-04-22 15:46:46.129 - warn: javascript.0 (341209) at Object. (script.js.common.Gartenbewässerung.SteuerungKuddel_420:1553:13)
                      2022-04-22 15:46:46.129 - warn: javascript.0 (341209) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1082:38)
                      2022-04-22 15:46:46.129 - warn: javascript.0 (341209) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29)
                      2022-04-22 15:46:46.130 - warn: javascript.0 (341209) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56)
                      2022-04-22 15:46:46.130 - warn: javascript.0 (341209) at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                      Der Pfad müsste lauten:
                      shelly.1.shellyplus1#441793a44118#1.Relay0.AutoTimerOff
                      • P puppet1912
                        Kuddel
                        #955
                        @puppet1912 oh ja das mit dem Pfad war ein schöner Denkfehler meinerseits ^^
                        Das mit er Laufzeit schaue ich mir auch an.
                        Sorry für das testen, aber wenn man selber keiner entsprechenden Aktor hat, ist das immer ein wenig schwierig.
                        I P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K Kuddel
                          I Offline
                          I Offline
                          Idefix01
                          #956
                          @kuddel
                          Kannst dumir noch ein Tip mit dem Logparser geben? Der Doppelpunkt hinter Bewaesserung bei Whitlist Und hat nichts gebracht
                          • I Idefix01
                            @kuddel
                            Kuddel
                            #957
                            @idefix01 die Einträge tauchen aber im ioBroker Log auf oder ?
                            I 1 Antwort Letzte Antwort
                            • K Kuddel
                              I Offline
                              I Offline
                              Idefix01
                              #958
                              @kuddel
                              schau ich mir nachher gleich nochmal an momentan zeigt er nur das:
                              • I Idefix01
                                @kuddel
                                I Offline
                                I Offline
                                Idefix01
                                #959
                                @Kuddel
                                So die Bewaesserung hat soeben gestartet aber die Logparser Einträge bleiben leer
                                • I Idefix01
                                  @Kuddel
                                  Kuddel
                                  #960
                                  @idefix01 gibt es denn Einträge im normalen iobroker log ?
                                  Die arbeitet der Logparser ja nur auf
                                  • K Kuddel
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    Idefix01
                                    #961
                                    @kuddel
                                    so wie es aussieht macht er das nicht obwohl im Script auf true steht
                                    • I Idefix01
                                      @kuddel
                                      Kuddel
                                      #962
                                      @idefix01 das ist ja sehr komisch. Kannst du mal ein neues Blockly Skript erstellen und prüfen ob der Output Block bei dir überhaupt funzt.
                                      Er ist unter System zu finden.
                                      • K Kuddel
                                        puppet1912
                                        #963
                                        Absolut kein Problem. Ich teste gerne und es soll ja auch was bei rum kommen.
                                        I K 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • P puppet1912
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          Idefix01
                                          #964
                                          @Kuddel
                                          So ich habe es erst mal anders gemacht, ich habe das alte Script gestoppt (V4.0.2), habe die DP´s gelöscht und das neue Script eingerichtet (V4.2.0).
                                          Mal schauen was er morgen macht
