  4. iobroker startet nach Stromausfall nicht mehr
25 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    avunculo
    schrieb am zuletzt editiert von avunculo
    Guten Morgen,
    ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen. Ich habe auf einem Raspberry pi 4 iobroker installiert, dieser läuft auch seit Monaten stabil. Leider hatte ich heute Nacht einen Stromausfall. Jetzt startet iobroker nicht mehr. Ich erhalte keine Verbindung via Browser. Es läuft bei mir unter dem Port 8081.
    ps -A | grep iobroker
     8660 ?        00:00:01 iobroker.js-con```
    node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
    2022-04-22 08:50:33.457  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.15 js-controller starting
    2022-04-22 08:50:33.465  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2022-04-22 08:50:33.466  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.14.2
    2022-04-22 08:50:33.468  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.45 fe80::4abe:b9e2:bc1a:b687
    /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/lib/inMemFileDB.js:187
                this.log.warning(
    TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'warning')
        at ObjectsInMemoryServer.initBackupDir (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/lib/inMemFileDB.js:187:22)
        at new InMemoryFileDB (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/lib/inMemFileDB.js:83:18)
        at new ObjectsInMemoryFileDB (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-file/lib/objects/objectsInMemFileDB.js:34:9)
        at new ObjectsInMemoryJsonlDB (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl/lib/objects/objectsInMemJsonlDB.js:58:9)
        at new ObjectsInMemoryServer (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl/lib/objects/objectsInMemServerRedis.js:57:9)
        at new ObjectsInMemoryServerClass (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl/lib/objects/objectsInMemServerClass.js:34:30)
        at createObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:583:15)
        at Object.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:5545:5)
        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:8:19)
        at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1103:14)
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $
    • A avunculo
      Guten Morgen,
                  this.log.warning(
      @avunculo was sagt iobroker status ?
      S A 2 Antworten Letzte Antwort
        simplyclever
        Mir hat nach Stromausfall dieser Thread geholfen (wiederherstellen von objects.json und states.json)
        https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1616096619995
        Thomas BraunT A 2 Antworten Letzte Antwort
        • S simplyclever
          @simplyclever
          Ich weiß allerdings nicht, ob das mit jsonl auch funktioniert.
            avunculo
            @homoran said in iobroker startet nach Stromausfall nicht mehr:
            iobroker status
            Uncaught Rejection: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'warning')
                at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3123:27)
              @simplyclever
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @thomas-braun ja ist nix anderes..file is file..
              bei redis ist es anders
              • arteckA arteck
                @arteck
                Stimmt auch wieder. Korrupte Datei ist korrupte Datei.
                • S simplyclever
                  avunculo
                  @simplyclever said in iobroker startet nach Stromausfall nicht mehr:
                  Also diesen Thread folgen? Ich hoffe ich kann meinen iobroker dadurch retten. Es sind einige Einstellungen der letzten Monate dazugekommen. Wäre traurig, wenn alles weg wäre.
                  • A avunculo
                    @avunculo sagte in iobroker startet nach Stromausfall nicht mehr:
                    Dafür hat man aktuelle Backups.
                      avunculo
                      oh, Fehlinformation, ich habe tatsächlich Backups ;)
                      Muss ich diese vorher sichern, bevor ich diesem Thread https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1616096619995 folge?
                      • A avunculo
                        @avunculo
                        Da Backups immer auf externen Speichermedien liegen kann da nix passieren.
                          @avunculo
                          avunculo
                          @thomas-braun bisher liegen diese auf meinem Raspberry /iobroker-data/backup-objects
                          • A avunculo
                            @avunculo
                            Backups auf der gleichen Hardware deponiert sind natürlich keine.
                            Wenn die abraucht ist ja auch das Backup weg.
                              @avunculo
                              avunculo
                              @thomas-braun ja, :) Ja ich weiß, bin ja froh, es mal eingerichtet zu haben. Ich werde mich jetzt dem Thread von dir widmen.
                              Und dann werde ich perspektivisch meine backups extern sichern.
                                avunculo
                                Habe jetzt den Beitrag https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1616096619995 durchgeführt. Leider keine Besserung. Kann nach wie vor mein iobroker via web nicht öffnen.
                                • A avunculo
                                  @avunculo
                                  iobroker status
                                  iobroker stop
                                  iobroker fix
                                  iobroker start
                                  sagt?
                                    @avunculo
                                    iobroker status
                                    iobroker stop
                                    iobroker fix
                                    iobroker start
                                    sagt?
                                    avunculo
                                    iobroker status
                                    iobroker stop
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ iobroker fix
                                    library: loaded
                                    Library version=2022-02-10
                                        Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                        Script version: 2022-02-13
                                        You might need to enter your password a couple of times.
                                        Installing prerequisites (1/3)
                                    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                    Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.7 kB]
                                    Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                    Get:5 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
                                    Get:6 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [279 kB]
                                    Fetched 317 kB in 1s (213 kB/s)
                                    Reading package lists... Done
                                    Installed gcc-c++
                                    Installed python-dev
                                        Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                        Checking autostart (3/3)
                                    Enabling autostart...
                                    Autostart enabled!
                                        Your installation was fixed successfully
                                        Run iobroker start to start ioBroker again!
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ iobroker start
                                    Nach wie vor kein Zugriff via ip auf meinem iobroker
                                    • A avunculo
                                      iobroker status
                                      iobroker stop
                                      library: loaded
                                      Installed gcc-c++
                                      Autostart enabled!
                                      @avunculo
                                      Auch du fährst da einen Mix aus zwei Releases in den sources.lists
                                      Das gibt früher oder später Kopfschmerzen. Eher früher.
                                      Ist hier auch ein Problem:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/54420/iobroker-mit-120-auslastung-und-no-connection-to-database/3
                                      Räum die Quellen auf.
                                        @avunculo
                                        avunculo
                                        nano /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                                          GNU nano 5.4                               /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                                        deb https://repos.influxdata.com/debian bullseye stable
                                        Was muss ich mit der Quelle machen?
                                        • A avunculo
                                          @avunculo
                                          Nee, die influxdb.list ist bei dir richtig.
                                          Du hast einen falschen Eintrag hier:
                                          Ich weiß aber so aus dem Kopf nicht, in welcher der Dateien in
                                          das drin steht.
                                          Kann auch aus der Datei
                                          kommen.
                                          82.7k
