  4. Pool Thermometer und Chlormesser
    6.8k
allgemein
118 Beiträge 30 Kommentatoren 27.5k Aufrufe 40 Beobachtet
  • M mameier1234
    @oxident Absolut kein "Sorry" nötig.. Das ist Dein Verdienst.. ich habe mich ehrlicherweise nicht aktuell drum gekümmert...
    Sithys MahonyS Offline
    Sithys Mahony
    @mameier1234 moin zusammen!
    Ich würde gerne die Messwerte des Blueconnect in meine Poolsteuerung (www.poolarino.de) integrieren, damit ich quasi alles in einer Übersicht habe. Wenn ich das richtig verstanden habe, schiebt der Blueconnect die Daten irgendwo Richtung AWS und mit der von dir/euch entwickelten Lib kann ich dann irgendwie mit username + password auf die Daten da zugreifen. Lieg ich damit soweit richtig? 😊
    M O 2 Antworten Letzte Antwort
    • Sithys MahonyS Sithys Mahony
      mameier1234
      @sithys-mahony Da liegst du richtig ...
      Username und Passwort, aus der App....
      Grüße,
      Martin
      vowillV 1 Antwort Letzte Antwort
        O Online
        O Online
        oxident
        @sithys-mahony Ja, so ist es. Der Prozesd des Abfragens ist aber sehr mühsam da es keine offizielle Doku gibt.
        Schau Dir gerne den Code an...
        Sithys MahonyS 1 Antwort Letzte Antwort
        • O oxident
          Sithys Mahony
          @oxident So moin noch mal in die Runde, ich hab jetzt meinen Go hier liegen und werde mal schauen, inwieweit ich das alles verbastelt bekomme mit der Poolsteuerung! Finde ich super, dass ihr euch so viel damit auseinandersetzt, ich unterstütze gerne wenn ich kann!
          U 1 Antwort Letzte Antwort
            U Offline
            U Offline
            UV-on-fire
            hab ein GO mit dem WIFI extender hier am laufen. Funktioniert mit dem Adapter auch soweit. Jetzt wäre noch die Frage ob es einen Datenpunkt gibt über den ich die manuelle Messung antriggern kann. Oder geht das nur über die App?
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • U UV-on-fire
              O Online
              O Online
              oxident
              @uv-on-fire Meines Wissens nach geht es nur über die App. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber scheinbar ersetzt der Wifi-Extender wirklich nur die Sigfox-Verbindung. Die direkte Verbindung (und damit Steuerung) geht nur via Bluetooth vom Handy aus.
              Auch das Bestätigen von Aktion (Chemie nachgefüllt) klappt leider nur vom Handy.
              Aber die Ergebnisse (und Wartezeit) wirst Du dann im Adapter trotzdem sehen ;-)
              • O oxident
                U Offline
                U Offline
                UV-on-fire
                @oxident
                Alles klar, wäre halt schön gewesen wenn ich mir eine Visu bastel das ich daraus auch ne Messung anstoßen kann.
                Danke 👍
                • U Offline
                  U Offline
                  uhonline
                  Hallo an alle,
                  ich habe folgendes Problem mit dem bueconnect-Adapter für den IOBroker. Im Frühjahr des letzten Jahres habe ich diesen installiert.
                  Es lief alles bestens. Seit der Wiederinbetriebnahme meines Pools vor zwei Wochen funktioniert der Adapter nicht mehr.
                  Er liefert keine Werte mehr.
                  Vielleicht kann mir jemand den entscheidenden Hinweis geben. Läuft der Adapter bei euch noch?
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • U uhonline
                    Hallo an alle,
                    p3pp0
                    @uhonline geht mir exakt genauso
                    aber @oxident hat bestimmt eine Lösung für uns ;-)
                    • P p3pp0
                      p3pp0
                      @uhonline und @oxident
                      Kommando zurück. Einfach den Adapter löschen und die neueste Version von Github installieren - dann funktioniert alles super - auch ohne PoolID
                      • U Offline
                        U Offline
                        uhonline
                        Vielen Dank für die schnelle Antwort. Leider kann ich keine neuere Version als die 0.0.1 finden.
                        Hat jemand einen Link für mich?
                        • U Offline
                          U Offline
                          uhonline
                          Jetzt funktioniert mein Adapter wieder. Ich habe einfach im IOBroker unter Adapter "installieren aus eigener URL" verwendet und hier die Github URL (https://github.com/mameier1234/ioBroker.blueconnect) des Adapters verwendet.
                          Somit wurde ein Update ausgeführt und alles lief wieder perfekt.
                          • U uhonline
                            O Online
                            O Online
                            oxident
                            @uhonline @p3pp0 Tut mir leid, dass es so unaufgeräumt ist. Bin bei Github recht neu und es ist auch der erste Adapter.
                            Aber die Vorgehensweise von @uhonline war genau die richtige :D
                            • 100prznt1 100prznt
                              Ein absolute Low-Budget Variante habe ich am Wochenende auch noch fertig gemacht. (Pool-) Thermometer mit WiFi Anbindung und ebenfalls einer schlanken REST API. Materialpreis 10 Euro. Misst leider nur die Temperatur.
                              Temp2IoT im 3d gedruckten Gehäuse
                              Alle Details im Repo: https://github.com/100prznt/Temp2IoT
                              Grüße Elias
                              martin
                              @100prznt said in Pool Thermometer und Chlormesser:
                              Grüße Elias
                              Ich habe mir das mal nachgebaut. Scheinbar habe ich mich aber nach dem Flashen beim eingeben des WLAN-Passwortes vertippt. Wie komme ich jetzt auf die Seite wo ich die WIFI-Daten eingeben kann? Ich kann 192.168.4.1 öffnen und dann erscheint das WebUI mit Anzeige -127°C.
                              Habe schon versucht neu zu flashen, aber ich komme nicht mehr auf die Seite wo ich die WIFI-Daten eingeben kann.
                              Und war um zeigt er mir -127°C an? Ich habe 1 Sensor angeschlossen.
                                bergi_37
                                Habe mir den Blue Connect nun auch besorgt. Grundsätzlich bin ich damit zufrieden, hatte allerdings gehofft, dass ich sowohl mein iPhone als das iPhone meiner Frau und unser iPad in der App hinterlegen kann. Das scheint ohne ein Premium Abo nicht zu funktionieren. Und 250€ jährlich ist mir der "Spaß" definitiv nicht wert.
                                Benötige ich für den Adapter auch ein Premium ABo oder den WiFi Extender? In der Adapter Konfiguration wird lediglich eine Mail Adresse und ein Passwort abgefragt. Ich habe aber kein Passwort in der APp anlegen können/müssen?! Das bezieht sich dann wahrscheinlich auf das Premium Abo, richtig?!
                                • O Online
                                  O Online
                                  oxident
                                  schrieb am zuletzt editiert von oxident
                                  Puhh, da bon ich überfragt. Dachte immer, es gibt nur zwei Versionen des Blueconnect: Eine mit "Mess-Flatrate" und eine, die nur via Bluetooth messen kann und gegen jährliche Gebühr auf Option 1 upgedatet werden kann. Aber das sind deutlich unter 100 EUR pro Jahr.
                                  Aber in beiden Fällen muss man einen Account anlegen und kann problemlos mehrere Endgeräte verwenden. Man kann sogar Becken "teilen" (also an fremde Accounts geben).
                                  Ich habe beide Varianten und stehe daher jetzt ein wenig auf dem Schlauch bei dem, was Du schreibst...
                                  Wie gesagt, die Premium-Variante bezieht sich nur auf die Anzahl der automatischen Messungen.
                                  Den WLAN-Extender brauchst Du eh nur, wenn es kein Sigfox in Deiner Gegend gibt. Das dürfte aber wohl hierzulande überall ok sein...
                                  UPDATE: Hast Recht, ohne Premium-Funktion oder -Abo gibt's keine Cloud. Daher würde auch der Adapter oder andere Endgeräte nicht funktionieren. Kostenpunkt: 50 EUR pro Jahr (oder gleich das Gerät mit Lifetime-Abo nehmen)
                                    bergi_37
                                    @oxident: Ich muss mich korrigieren. Ich habe nochmal in der App nachgesehen. Als ich auf Premium geklickt habe, konnte ich 5 Varianten auswählen. Die Variante mit einem Blue Connect Go kostet 49,90€.
                                    SigFox Messung wird laut App täglich durchgeführt. Das bedeutet, mit SigFox und Premium Abo kann ich das Teil in meinen ioBroker einbinden?!
                                    • B bergi_37
                                      O Online
                                      O Online
                                      oxident
                                      @bergi_37 said in Pool Thermometer und Chlormesser:
                                      Okay, dann heißt es, ohne Premium-Abo wird trotzdem eine SigFox pro Tag gemacht. Das wusste ich nicht. Aber wie soll man da ohne Cloud-Zugang zugreifen?
                                      Wie auch immer, ja, mit dem Abo kannst Du den Adapter auf jeden Fall benutzen. Und auch die App auf mehreren Handys usw.
                                      Genau so mache ich's ja auch ;-)
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • O oxident
                                        FranzJLudwig
                                        @oxident
                                        ich hätte da wirklich mal eine Frage.
                                        Ich habe den Blueriiot mit Abo funktioniert alles perfekt schon die zweite Saison aber jetzt kommt es!
                                        Ich habe mir den IOBROKER am Wochenende mal installiert und auch den Raspberry aktiviert alles soweit installiert aber ich hab KEINE aber auch KEINE Ahnung wie ich diesen Code für die Verwendung am Iobroker integrieren soll. Wie wo?
                                        Können Sie mir da eine kleine, Schritt für Schrittanleitung zur Verfügung stellen. Wo und und wie ich dieses wohin kopieren muss.
                                        Franz J.L.
                                        • O Online
                                          O Online
                                          oxident
                                          Kleines Update zu der Thematik: Habe gerade eine Möglichkeit gefunden, den Sensor auch via ESPhome und Bluetooth auszulesen.
                                          Damit entfällt die Cloud und auch die Abo-Gebühren. Man muss aber einen ESP in der Nähe haben.
                                          Leider bin ich nicht ganz so fit in ESPHome. Gibt es hier Interesse/Experten? Dann poste ich die "Ergüsse" gerne mal...
