  4. (gelöst) Fehler beim Wiederherstellen von IoBroker auf ....
    5.9k
backupfehlermeldunghilfeiobrokernukproxmoxproxmox 7
4 Beiträge 3 Kommentatoren 463 Aufrufe 1 Beobachtet
    Daniel81
    schrieb am zuletzt editiert von Daniel81
    ich hoffe, Ihr könnt mit helfen, ich habe heute mein System mit Proxmox zerschossen zum Glück hatte ich ein Backup von meinen Vm's mit IoBroker usw. auf meinem NAS jetzt habe ich Proxmox neu installiert und möchte die Sicherung wieder einspielen, hier bekomme ich diese Fehler Meldung mit der ich nicht weiter komme. Ich hoffe, Ihr könnt mir weiterhelfen!
    Vielen Dank
    restore vma archive: zstd -q -d -c /mnt/pve/Proxmox/dump/vzdump-qemu-104-2022_04_18-06_30_03.vma.zst | vma extract -v -r /var/tmp/vzdumptmp4866.fifo - /var/tmp/vzdumptmp4866
    CFG: size: 407 name: qemu-server.conf
    DEV: dev_id=1 size: 12884901888 devname: drive-scsi0
    CTIME: Mon Apr 18 06:30:04 2022
    WARNING: VG name pve is used by VGs mmeL0Q-JCup-t5kL-hVQC-3NMP-4AiC-FuBCvo and 4Sa3bU-dQOJ-IE2M-jmdg-75IY-wn7Q-fqu6Yg.
    Fix duplicate VG names with vgrename uuid, a device filter, or system IDs.
    Multiple VGs found with the same name: skipping pve
    no lock found trying to remove 'create' lock
    error before or during data restore, some or all disks were not completely restored. VM 105 state is NOT cleaned up.
    TASK ERROR: command 'set -o pipefail && zstd -q -d -c /mnt/pve/Proxmox/dump/vzdump-qemu-104-2022_04_18-06_30_03.vma.zst | vma extract -v -r /var/tmp/vzdumptmp4866.fifo - /var/tmp/vzdumptmp4866' failed: activating LV 'pve/data' failed: Use --select vg_uuid=<uuid> in place of the VG name.
    HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
    • D Daniel81
      Vielen Dank
      @daniel81 möchtest du ein ioBroker Backup wieder herstellen, oder ein Backup deiner kompletten VMs?
      im ersteren Fall installierst du ioBroker komplett neu, stellst den Backitup Adapter so ein, dass du auf die backups zugreifen kannst und stellst das neueste wieder her,
      Wartest etwa eine halbe Stunde, dann sollte alles wieder da sein.
      im zweiten Fall ist es (eigentlich) ein Thema für Proxmox
      • D Daniel81
        Vielen Dank
        saeft_2003
        @daniel81
        Google doch mal nach
        Da findet man schon das ein oder andere…
        • S saeft_2003
          @daniel81
          Daniel81
          @saeft_2003 Ja vielen Dank! bin im Eifer des Gefechts nicht auf die Lösung gekommen... Nun habe ich es zum Glück wieder zum laufen bekommen. Manchmal muss man halt mal eine kurze Pause machen und dann klappt es fast von allein.
          Es war wahrscheinlich die Panik, dass sehr viel Arbeit auf dem Spiel stand vernichtet zu werden…
          Vielen Dank schönen Abend noch.
