<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[(gelöst) Fehler beim Wiederherstellen von IoBroker auf ....]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo,</p>
<p dir="auto">ich hoffe, Ihr könnt mit helfen, ich habe heute mein System mit Proxmox zerschossen zum Glück hatte ich ein Backup von meinen Vm's mit IoBroker usw. auf meinem NAS jetzt habe ich Proxmox neu installiert und möchte die Sicherung wieder einspielen, hier bekomme ich diese Fehler Meldung mit der ich nicht weiter komme. Ich hoffe, Ihr könnt mir weiterhelfen!</p>
<p dir="auto">Vielen Dank</p>
<p dir="auto"></p><section class="spoiler-wrapper"><button class="spoiler-control btn btn-default">Spoiler</button><section style="display:none" class="spoiler-content"><p></p>
<p dir="auto">restore vma archive: zstd -q -d -c /mnt/pve/Proxmox/dump/vzdump-qemu-104-2022_04_18-06_30_03.vma.zst | vma extract -v -r /var/tmp/vzdumptmp4866.fifo - /var/tmp/vzdumptmp4866<br />
CFG: size: 407 name: qemu-server.conf<br />
DEV: dev_id=1 size: 12884901888 devname: drive-scsi0<br />
CTIME: Mon Apr 18 06:30:04 2022<br />
WARNING: VG name pve is used by VGs mmeL0Q-JCup-t5kL-hVQC-3NMP-4AiC-FuBCvo and 4Sa3bU-dQOJ-IE2M-jmdg-75IY-wn7Q-fqu6Yg.<br />
Fix duplicate VG names with vgrename uuid, a device filter, or system IDs.<br />
Multiple VGs found with the same name: skipping pve<br />
no lock found trying to remove 'create'  lock<br />
error before or during data restore, some or all disks were not completely restored. VM 105 state is NOT cleaned up.<br />
TASK ERROR: command 'set -o pipefail &amp;&amp; zstd -q -d -c /mnt/pve/Proxmox/dump/vzdump-qemu-104-2022_04_18-06_30_03.vma.zst | vma extract -v -r /var/tmp/vzdumptmp4866.fifo - /var/tmp/vzdumptmp4866' failed: activating LV 'pve/data' failed:   Use --select vg_uuid=&lt;uuid&gt; in place of the VG name.<br />
</p></section></section><p></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/54324/gelöst-fehler-beim-wiederherstellen-von-iobroker-auf</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 22 May 2026 01:31:47 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/54324.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 18 Apr 2022 16:12:07 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to (gelöst) Fehler beim Wiederherstellen von IoBroker auf .... on Mon, 18 Apr 2022 17:43:04 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/saeft_2003" aria-label="Profile: saeft_2003">@<bdi>saeft_2003</bdi></a> Ja vielen Dank! bin im Eifer des Gefechts nicht auf die Lösung gekommen... Nun habe ich es zum Glück wieder zum laufen bekommen. Manchmal muss man halt mal eine kurze Pause machen und dann klappt es fast von allein.<br />
Es war wahrscheinlich die Panik, dass sehr viel Arbeit auf dem Spiel stand vernichtet zu werden…</p>
<p dir="auto">Vielen Dank schönen Abend noch.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/792490</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/792490</guid><dc:creator><![CDATA[Daniel81]]></dc:creator><pubDate>Mon, 18 Apr 2022 17:43:04 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to (gelöst) Fehler beim Wiederherstellen von IoBroker auf .... on Mon, 18 Apr 2022 16:52:55 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/daniel81" aria-label="Profile: daniel81">@<bdi>daniel81</bdi></a></p>
<p dir="auto">Google doch mal nach</p>
<pre><code>
</code></pre>
<p dir="auto">Da findet man schon das ein oder andere…</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/792427</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/792427</guid><dc:creator><![CDATA[saeft_2003]]></dc:creator><pubDate>Mon, 18 Apr 2022 16:52:55 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to (gelöst) Fehler beim Wiederherstellen von IoBroker auf .... on Mon, 18 Apr 2022 16:20:38 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/daniel81" aria-label="Profile: daniel81">@<bdi>daniel81</bdi></a> möchtest du ein ioBroker Backup wieder herstellen, oder ein Backup deiner kompletten VMs?</p>
<p dir="auto">im ersteren Fall installierst du ioBroker komplett neu, stellst den Backitup Adapter so ein, dass du auf die backups zugreifen kannst und stellst das neueste wieder her,<br />
Wartest etwa eine halbe Stunde, dann sollte alles wieder da sein.</p>
<p dir="auto">im zweiten Fall ist es (eigentlich) ein Thema für Proxmox</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/792392</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/792392</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Mon, 18 Apr 2022 16:20:38 GMT</pubDate></item></channel></rss>
