  4. Neuer Adapter: SMA Wechselrichter mit sbfspot
248 Beiträge 26 Kommentatoren 62.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    Ich nutze seit langem sbfspot zum Monitoren meiner SMA-Wechselrichter. Daten werden dabei per Bluetooth ausgelesen und lokal in eine mySQL-Datenbank geschrieben bzw. optional auch nach PVOutput.org geloggt.
    Für meine ioBroker vis-Anzeige wollte ich nun die Daten im ioBroker haben.
    Dafür habe ich nun kurzerhand einen Adapter geschrieben:
    Wer Interesse hat findet den Adapter in github unter
    https://github.com/rg-engineering/ioBroker.sbfspot
    • H Offline
      Heilu
      Hallo Rene_HM,
      wollte heute deinen Adapter testen. Leider hab ich da ein Problem. Da ich absolut keinen Plan habe und mich erst seit ein paar Tagen mit Iobroker befasse, stehe ich hier auf dem Schlauch. Den Ordner wie in deinem Datei-Anhang gibt es bei mir nach der Installation nicht. Und was trage ich unter DB User, DB Passw. und DB Databasename ein, bzw. wo finde ich die Daten? SBFspot läuft auf dem selben Pi.
      Hoffe du kannst mir weiterhelfen.
      Heiko
      • H Offline
        Heilu
        Bei meinem Wechselrichter handelt es sich um einen SMA 4000TL-20 nur mit Bluetooth.
        Heiko
        • Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          @Heilu:
          Bei meinem Wechselrichter handelt es sich um einen SMA 4000TL-20 nur mit Bluetooth. `
          das ist perfekt. SBFspot arbeitet per Bluetooth.
          Damit der ioBroker Adapter funktioniert, muss natürlich SBFspot richtig konfiguriert sein.
          Zunächst sollte ein mySQL-Server inkl. Datenbank installiert sein. Dort muss die Datenbank SBFspot und die user angelegt werden.
          Dass macht man am besten mit den CreateMySQLDB.sql und CreateMySQLUser.sql, die sbfspot beiliegen. Damit wird dann auch gleich der
          Datenbank-User SBFspotUser mit angelegt. Das Passwort für diesen user sollte man noch ändern und bitte merken, das braucht man auch
          in der sbfspot.cfg und im Adapter.
          In der sbfspot.cfg müssen folgende Daten eingetragen werden
          • BTAddress ist die Bluetooth-Adresse des Wechselrichters
          • OutputPath, OutputPathEvents damit die logs geschrieben werden können
          • und zuletzt (wichtig für den Adapter) der Abschnitt
          MySQL
          SQL_Database=SBFspot
          SQL_Hostname=localhost
          SQL_Username=SBFspotUser
          SQL_Password=DEIN_PASSWORT
          Das sind Daten, die du zum Zugriff auf die SQL-Datenbank benötigst.
          Die gleichen Daten werden im Adapter benötigt.
          • H Offline
            Heilu
            ` > SQL_Database=SBFspot
            SQL_Password=DEIN_PASSWORT `
            So, wieder ein Stück weiter.
            Password usw habe ich noch nicht vergeben. Da ich noch im Testbetrieb bin. Wo und wie trage ich die Daten ein ? Habe bis jetzt nur die beiden Dateien gefunden: SBFspotUpload.cfg und SBFspot.cfg
            Leider funktioniert dann der Zugriff auf die Datenbank nicht mehr. Irgenwo hab ich was übersehen.
            Wenn du mir da weiterhelfen könntest…
            Danke schom mal.
            Heiko
              krissi
              Hi, erst mal super arbeit! :) Es gibt nicht zufällig jemanden der das auf eine SMA Sunny Webbox umbauen kann? Im Moment hol ich mir die Daten da über Node-Red. Ich habe an der Webbox 2 Wechselrichter dran, kann aber mit NR nur die Gesamtwerte auslesen.
              Gruß,
              Krissi
              ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
              • Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                @Heilu:
                Wenn du mir da weiterhelfen könntest… `
                ich denke, das war verkehrt herum :) Du musst die oben genannten Werte aus deiner SBFspot.cfg in die Adapter-Config eintragen.
                Folgende Zuordnung
                • "sbfspot DB IP" entspricht dem Wert SQL_Hostname in der sbfspot.cfg
                • "sbfspot DB user" entspricht dem Wert SQL_Username in der sbfspot.cfg
                • "sbfspot DB password" entspricht dem Wert SQL_Password in der sbfspot.cfg
                • "sbfspot DB databasename" entspricht dem Wert SQL_Database in der sbfspot.cfg
                • H Offline
                  Heilu
                  So, heute werde ich mich mal wieder mit der Sache beschäftigen. ;)
                  ` > Folgende Zuordnung
                  • "sbfspot DB databasename" entspricht dem Wert SQL_Database in der sbfspot.cfg `
                    In der sbfspot.cfg habe ich keine Veränderungen vorgenommen. Nach der Originalanleitung:
                  # MySQL
                  #SQL_Database=SBFspot
                  #SQL_Hostname= <network name="">or <ip-address>
                  #SQL_Username=SBFspotUser
                  #SQL_Password=SBFspotPassword</ip-address></network>
                  und genau so sieht es in der SBFspotUpload.cfg aus.
                  Starte ich dann deinen Adater mit den Daten die vorgegeben sind (entspricht den o.angegebenen), dann erscheint logischerweise in der Log von iobroker error connecting database…nn.
                  Wenn ich da ein Passwort usw. vergebe
                  # MySQL
                  SQL_Username=heilu
                  SQL_Password=123456</ip-address></network>
                  Sieht bei mir so aus. Dann werden keine Daten geladen. Beim Testen: /usr/local/bin/sbfspot.3/SBFspot -v -finq -nocsv
                  wird mir folgendes angezeigt?
                  Warning: Ignoring keyword 'SQL_Hostname'
                  Warning: Ignoring keyword 'SQL_Username'
                  Warning: Ignoring keyword 'SQL_Password'
                  Wo liegt da der Fehler? Wie gesagt, ist das alles für mich noch Neuland. Stehe da noch ganz am Anfang.
                  Heiko
                  • Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    Ich denke, wir müssen erst mal sbfspot inkl. datenbank-Zugriff zum laufen bringen… Mein ioBroker Adapter holt sich die Daten aus der mySQL-Datenbank,
                    die von sbfspot gefüllt wird.
                    Wie hast du sbfspot installiert? Mit````
                    sudo make install_mysql
                    Zum Testen und Prüfen der Datenbank wäre auch phpmyadmin hilfreich. Hast du das auf dem System installiert, wo sbfspot läuft?
                    Ich installiere die mySQL-Datenbank inkl. phpmyadmin so:
                    sudo groupadd www-data
                    sudo usermod -a -G www-data www-data
                    sudo apt-get install apache2 apache2-doc apache2-utils
                    sudo apt-get install libapache2-mod-php5 php5 php-pear php5-xcache
                    sudo apt-get install php5-mysql
                    sudo apt-get install mysql-server mysql-client
                    -> root password: DeinPasswort
                    sudo apt-get install phpmyadmin
                    -> apache2
                    -> config: yes
                    -> password: DeinPasswort
                    sudo nano /etc/apache2/apache2.conf
                    -> am Ende:
                    Include /etc/phpmyadmin/apache.conf
                    sudo /etc/init.d/apache2 restart
                    Dann müsstest du dich unter
                    [http://192.DeineIP/phpmyadmin](http://192.DeineIP/phpmyadmin)
                    mit "root" und DeinPasswort einloggen können.
                    Kannst du dich mit
                    username=heilu
                    password=123456
                    dort anmelden? Wenn nicht, musst du den user heilu in der Datenbank anlegen. Das geht unter phpmayadmin…
                    Wenn dann alles soweit funktioniert, sollten deine Wechselrichter-Daten in den Tabellen
                    * Inverters
                    * Daydate
                    erscheinen.
                    das sollte dann so aussehen:
                     ![1391_sbfspot.png](/assets/uploads/files/1391_sbfspot.png)
                    Erst wenn dort Daten vorhanden sind, kümmern wir uns um den ioBroker-Adapter…
                    • H Offline
                      Heilu
                      Installiert nach Anleitung:
                      sudo make install_sqlite
                      Mehr ist nicht installiert.
                      Bin strikt nach Anleitung vorgegangen, um erstmal das Ganze einigermaßen zu verstehen, wie was zusammenhängt. :?
                      • Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        und das kann schon das Problem sein. Mein Adapter verlangt eine mySQL-Datenbank und keine sqlite…
                        sbfSpot stellt beide Varianten zur Verfügung mySQL und sqlite...
                        Deshalb hatte ich oben geschrieben:
                        und das setzt dann natürlich eine installierte mySQL-Datenbank voraus…
                        Für sqlite muss ich den Adapter umbauen... Ich nehme es auf die todo-Liste auf... Es wird eine Option werden, welche Datenbank verwendet werden soll...
                        • H Offline
                          Heilu
                          ` > und das kann schon das Problem sein. Mein Adapter verlangt eine mySQL-Datenbank und keine sqlite…
                          sbfSpot stellt beide Varianten zur Verfügung mySQL und sqlite... `
                          Super, danke. Werde das die Tage mal probieren.
                          • Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            @Rene_HM:
                            Für sqlite muss ich den Adapter umbauen… Ich nehme es auf die todo-Liste auf... Es wird eine Option werden, welche Datenbank verwendet werden soll... `
                            Ich habe die Version 0.2.1 auf github hochgeladen. Diese Version unterstützt nun beide Datenbank-Versionen (mySQL und sqlite). Die Umschaltung erfolgt in den Einstellungen des adapters. Man muss nur die Konfiguration ausfüllen, die für die jeweilige Datenbank notwendig ist (links für mySQL und rechts für sqlite)
                            • Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              Der Adapter ist nun auch unter dem Namen sbfspot https://www.npmjs.com/package/iobroker.sbfspot in NPM zu finden.
                              • Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                es gibt endlich neue Funktionen im sbfspot-Adapter:
                                • Berechnung von historischen Werten für Jahre, die letzten 12 Monate und die letzten 30 Tage und Ausgabe als json
                                • spezielles widget, welches die oben berechneten Werte darstellt
                                • den support der beiden Datenbanken mySQL und sqlite habe ich komplett überarbeitet
                                Hier die Datenpunkte:
                                hier das widget
                                und hier die Konfiguration im vis edit:
                                Aber: Ich konnte bisher nur die Version mit mySQL wirklich testen. Die Version mit sqlite ist noch nicht ausführlich getestet. Für Rückmeldungen wäre ich dankbar. In der Android-App ist dieses widget auch noch nicht enthalten…
                                Derzeit ist die Version 0.2.5. nur im github verfügbar...
                                • Q Offline
                                  Q Offline
                                  Qlink
                                  ich hätte gerade probiert den Adapter zu installieren, es kommt aber folgende FM:
                                  $ ./iobroker add sbfspot
                                  npm install iobroker.sbfspot --production --prefix "C:/ioBroker" (System call)
                                  node-pre-gyp ERR! Tried to download(403): https://mapbox-node-binary.s3.amazonaws.com/sqlite3/v3.1.13/node-v46-win32-x64.tar.gz node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for sqlite3@3.1.13 and node@4.5.0 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                                  gyp
                                   ERR! configure error
                                  gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.gyp ERR!
                                   stack     at failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:449:14)gyp ERR! stack     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:404:11
                                  gyp ERR! stack     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:82:15)
                                  gyp ERR! System Windows_NT 10.0.14393
                                  gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=C:\\ioBroker\\node_modules\\iobroker.sbfspot\\node_modules\\sqlite3\\lib\\binding\\node-v46-win32-x64\\node_sqlite3.node" "--module_name=node_sqlite3" "--module_path=C:\\ioBroker\\node_modules\\iobroker.sbfspot\\node_modules\\sqlite3\\lib\\binding\\node-v46-win32-x64"
                                  gyp ERR! cwd C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sbfspot\node_modules\sqlite3
                                  gyp ERR! node -v v4.5.0
                                  gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                                  gyp
                                  ERR!
                                   not ok
                                  node-pre-gyp ERR! build error
                                  node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute 'node-gyp.cmd configure --fallback-to-build --module=C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sbfspot\node_modules\sqlite3\lib\binding\node-v46-win32-x64\node_sqlite3.node --module_name=node_sqlite3 --module_path=C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sbfspot\node_modules\sqlite3\lib\binding\node-v46-win32-x64' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sbfspot\node_modules\sqlite3\node_modules\node-pre-gyp\lib\util\compile.js:83:29)
                                  node-pre-gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:87:13)
                                  node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
                                  node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:829:16)
                                  node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:211:5)
                                  node-pre-gyp ERR! System Windows_NT 10.0.14393node-pre-gyp ERR!
                                  command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\ioBroker\\node_modules\\iobroker.sbfspot\\node_modules\\sqlite3\\node_modules\\node-pre-gyp\\bin\\node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sbfspot\node_modules\sqlite3
                                  node-pre-gyp ERR! node -v v4.5.0
                                  node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.38
                                  node-pre-gyp ERR! not ok
                                  npm
                                  ERR! Windows_NT 10.0.14393npm ERR! argv "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js" "install" "iobroker.sbfspot" "--production" "--prefix" "C:/ioBroker"
                                  npm ERR! node v4.5.0npm ERR! npm  v2.15.9
                                  npm ERR! code ELIFECYCLE
                                  npm ERR! sqlite3@3.1.13 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
                                  npm ERR! Exit status 1
                                  npm ERR!
                                  npm ERR! Failed at the sqlite3@3.1.13 install script 'node-pre-gyp install --fallback-to-build'.
                                  npm
                                  ERR! This is most likely a problem with the sqlite3 package,npm ERR! not with npm itself.
                                  npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                                  npm ERR!     node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                  npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
                                  npm ERR!     npm bugs sqlite3
                                  npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
                                  npm ERR!
                                  npm ERR!     npm owner ls sqlite3
                                  npm ERR! There is likely additional logging output above.
                                  npm ERR! Please include the following file with any support request:
                                  npm ERR!     C:\ioBroker\node_modules\iobroker\npm-debug.log
                                  host.iobroker install adapter sbfspot
                                  gyp
                                  gyp ERR! stack
                                  gyp ERR! not ok
                                  node-pre-gyp
                                   ERR! build error
                                  node-pre-gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\ioBroker\\node_modules\\iobroker.sbfspot\\node_modules\\sqlite3\\node_modules\\node-pre-gyp\\bin\\node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                                  npm
                                  npm ERR! npm ERR! Failed at the sqlite3@3.1.13 install script 'node-pre-gyp install --fallback-to-build'.
                                  npm
                                  npm ERR!
                                  npm ERR!
                                   Please include the following file with any support request:npm ERR!     C:\ioBroker\node_modules\iobroker\npm-debug.log
                                  gyp
                                  gyp ERR! not ok
                                  node-pre-gyp
                                  ERR!
                                   build error
                                  npm
                                  npm ERR! argv "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js" "install" "iobroker.sbfspot" "--production" "--prefix" "C:/ioBroker"npm ERR! node v4.5.0
                                  npm ERR! npm ERR!
                                   Failed at the sqlite3@3.1.13 install script 'node-pre-gyp install --fallback-to-build'.npm ERR! This is most likely a problem with the sqlite3 package,
                                  npm
                                   ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:npm ERR!
                                  npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR!     C:\ioBroker\node_modules\iobroker\npm-debug.log
                                  ERROR: host.iobroker Cannot install sbfspot
                                  ERROR: process exited with code 13</anonymous></anonymous></anonymous>
                                  Tut wohl nicht so mit sqlite oder gibts hier ein anderes Problem ?
                                  Beste Grüße
                                  • Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    Der continous integration mit AppVeyor und travis sagt etwas ähnliches:
                                    auf x86-Systemen mit nodejs 4 kann anscheinend sqlite3 3.1.8 oder höher nicht gebaut werden.
                                    Auf Linux-Systemen scheint das kein Problem zu sein…
                                    Wenn man auf eine 2.0.14 von sqlite3 zurückspringt, funktioniert Windows, aber dann Linux nicht mehr 😢
                                    AppVeyor sagt aber auch, dass das Ganze mit nodejs 6 oder 8 funktionieren sollte...
                                    • Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      Jetzt ist endlich continous integration mit AppVeyor und travis grün.
                                      Ich habe die sqlite3 Version auf 3.1.7 zurück gesetzt, das ist die gleiche, die auch ioBroker.sql nutzt.
                                      Damit habe ich nun die Version 1.0.0 auf github und npm released.
                                      • P Offline
                                        philipp485
                                        Hallo Rene,
                                        erstmal vielen Dank, dass du einen Adapter für sbfspot geschrieben hast. Ich nutze sbfspot schon länger, um mir per Node-RED die aktuellen Werte live in der Vis anzeigen zu lassen.
                                        Ich habe deinen Adapter gerade installiert, bekomme aber bei dem regelmäßigen Task, der sich die Variablen aus der SQLite holt folgenden Fehler:
                                        host.iobroker	2017-12-26 16:55:00.269	info	instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 0 (OK)
                                        sbfspot.0	2017-12-26 16:55:00.261	info	terminating
                                        sbfspot.0	2017-12-26 16:55:00.252	debug	cleaned everything up...
                                        sbfspot.0	2017-12-26 16:55:00.252	error	at Statement. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/sbfspot.js:430:13)
                                        sbfspot.0	2017-12-26 16:55:00.252	error	at GetInverter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/sbfspot.js:457:13)
                                        sbfspot.0	2017-12-26 16:55:00.252	error	at DB_GetInvertersData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/sbfspot.js:480:19)
                                        sbfspot.0	2017-12-26 16:55:00.252	error	--> in Database#all('SELECT * from SpotData where Serial =xxxxxxxxxx ORDER BY TimeStamp DESC LIMIT 1', [Function])
                                        sbfspot.0	2017-12-26 16:55:00.252	error	at Statement. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/sbfspot.js:481:13)
                                        sbfspot.0	2017-12-26 16:55:00.252	error	ReferenceError: GetInverterterData is not defined
                                        sbfspot.0	2017-12-26 16:55:00.252	error	uncaught exception: GetInverterterData is not defined
                                        sbfspot.0	2017-12-26 16:55:00.247	debug	SELECT * from SpotData where Serial =xxxxxxxxxx ORDER BY TimeStamp DESC LIMIT 1
                                        sbfspot.0	2017-12-26 16:55:00.244	info	got data from SB 5000TL-21 with ID xxxxxxxxxx
                                        sbfspot.0	2017-12-26 16:55:00.244	debug	rows [{"Serial":xxxxxxxxxx,"Name":"SN: xxxxxxxxxx","Type":"SB 5000TL-21","SW_Version":"02.81.01.R","TimeStamp":1514303685,"TotalPac":0,"EToday":5.179,"ETotal":8576.84,"OperatingTime":5729.71,"FeedInT
                                        sbfspot.0	2017-12-26 16:55:00.238	debug	SELECT * from Inverters
                                        sbfspot.0	2017-12-26 16:55:00.238	debug	sqlite Database is connected ...
                                        sbfspot.0	2017-12-26 16:55:00.237	debug	--- connecting to /usr/share/solar/sbfspot.3/SBFspot.db
                                        sbfspot.0	2017-12-26 16:55:00.204	info	start with mySQL
                                        sbfspot.0	2017-12-26 16:55:00.203	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v8.9.3
                                        sbfspot.0	2017-12-26 16:55:00.194	debug	statesDB connected
                                        sbfspot.0	2017-12-26 16:55:00.187	debug	objectDB connected
                                        host.iobroker	2017-12-26 16:55:00.010	info	instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 22775
                                        Hast du eine Idee, woran das liegen könnte?
                                        Viele Grüße
                                        Philipp
                                        • Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          @philipp485:
                                          Hast du eine Idee, woran das liegen könnte? `
                                          Ich habe den Fehler gefunden und behoben. Im github liegt die Version 1.0.1. Diese Version behebt den typo wie oben beschrieben und enthält noch einen bug fix für die Abfrage der historischen Daten bei Verwendung von sqlite. mySQL betrifft die beiden Änderungen nicht…
                                          Grüße René
                                          82.7k
