  4. ioBroker startet nicht mehr
    apollon77A
123 Beiträge 11 Kommentatoren 25.1k Aufrufe 12 Beobachtet
  • A Atticus68
    Meine ioBroker Installation hat ein Problem, der ioBroker startet nicht mehr.
    Der ioBroker läuft auf einem Raspberry 4 mit 8GB Ram. Die Adapter einschließlich Admin sind auf dem neuesten Stand.
    Der Fehler macht sich so bemerkbar, das man die den ioBroker im Browser nicht aufrufen kann.
    Es wird angezeigt "192..... hat die Verbindung abgelehnt"
    Mit Putty kann ich mich mit dem Raspberry verbinden.
    Habe den Status des ioBroker abgefragt mit "status iob, bekomme folgende meldung: "ver Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
    Was kann ich hier tun, um den Fehler zu beheben?
    Thomas
    F
    F
    fraso
    schrieb am zuletzt editiert von fraso
    #72
    ich habe das gleiche Problem.
    Admin 4.0.21
    Mein iobroker startete nachts autmatisch neu (normaler, tägl. restart)
    Auffällig finde ich das die states.jsonl so groß ist
    -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 25996559277 15. Apr 05:08 states.jsonl
    Meine Lösung:
    löschen der Datei.
    iobroker startet normal, die states sind leer...
    dann RESTORE vom iobroker backup von der selben nacht
    iobroker läuft wieder
    Hier die Datei states.jsonl nach dem Restore:
    -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker     7621579 15. Apr 08:49 states.jsonl
    Schon nach kurzer Zeit wächst die wieder.
    -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker     8443910 15. Apr 08:54 states.jsonl
    Für Hinweise wie ich das in Zukunft verhindern kann wäre ich sehr dankbar. Das ist mir jetzt schon 1-2x in der letzten Woche passiert.
    Fing an als ich modbus für meine Vestel zum Überschußladen programmiert habe (was wunderbar klappt). Allerdings polled mein Blockly dort alle 25ms-29ms die Daten. Vllt. ist das das Übel. Ich schalte das mal aus. Oder was meint Ihr? Kann es daran liegen?
    ec72c37c-daa9-4b45-902a-64123fc1c485-image.png e2976975-44fd-43d4-a61b-01349380bd09-image.png
    States Info:
    [DEBUG] [iobroker] - host.NUCioBroker 20775 states saved
    [DEBUG] [iobroker] - host.NUCioBroker 31807 objects saved
    Und eine Frage: nur die states.jsonl habe ich in meinem Backup nicht gefunden... wo steht die? (fürs nächste mal :( )
    Danke.
    • F fraso
      Admin 4.0.21
      Meine Lösung:
      löschen der Datei.
      States Info:
      Danke.
      apollon77A
      apollon77A
      #73
      @fraso bitte zeige mal deine /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json und da die Abschnitte mit States und objects.
      Side question:
      Warum das eigentlich?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • F
        F
        fraso
        #74
        @apollon77 sagte in ioBroker startet nicht mehr:
        Das kann ich Dir nicht beantworten.
        Ob ich das eingestellt habe oder bei der Installation vorgegeben war... ich wüßte jetzt nicht mal wo ich aus/einschalten kann.
        • apollon77A apollon77
          Side question:
          F
          F
          fraso
          #75
          e6iob@NUCioBroker:~$ cat /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
            "system": {
              "memoryLimitMB": 0,
              "hostname": "",
              "statisticsInterval": 15000,
              "statisticsIntervalComment": "Interval how often the counters for input/output in adapters and controller will be updated",
              "checkDiskInterval": 300000,
              "checkDiskIntervalComment": "Interval how often the disk size will be checked",
              "instanceStartInterval": 2000,
              "noChmodComment": "Flag to test new feature with no chmod call. Must be deleted later and noChmod must be mainline (2018.06.04)",
              "compact": false,
              "compactComment": "Controller will try to start the instances as a part of the same process. No spawn will be done. Only by adapters that support it and have flag compact flag in io-package.json",
              "allowShellCommands": false,
              "allowShellCommandsComment": "Allow execution of \"shell\" sendToHost commands",
              "memLimitWarn": 100,
              "memLimitWarnComment": "If the available RAM is below this threshold on adapter start, a warning will be logged.",
              "memLimitError": 50,
              "memLimitErrorComment": "If the available RAM is below this threshold on adapter start, an error will be logged."
            "multihostService": {
              "enabled": false,
              "secure": true,
              "password": ""
            "objects": {
              "type": "jsonl",
              "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].",
              "host": "127.0.0.1",
              "port": 9001,
              "noFileCache": false,
              "maxQueue": 1000,
              "connectTimeout": 2000,
              "writeFileInterval": 5000,
              "dataDir": "",
              "options": {
                "auth_pass": null,
                "retry_max_delay": 5000,
                "retry_max_count": 19,
                "db": 0,
                "family": 0
              "backup": {
                "disabled": false,
                "files": 24,
                "filesComment": "Minimal number of backup files, after the deletion will be executed according to backupTime settings",
                "hours": 48,
                "hoursComment": "All backups older than 48 hours will be deleted. But only if the number of files is greater than of backupNumber",
                "period": 120,
                "periodComment": "by default backup every 2 hours. Time is in minutes. To disable backup set the value to 0",
                "path": "",
                "pathComment": "Absolute path to backup directory or empty to backup in data directory"
              "jsonlOptions": {
                "autoCompress": {},
                "throttleFS": {}
            "states": {
              "type": "jsonl",
              "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9000], 'redis' - [port 6379].",
              "port": 9000,
              "writeFileInterval": 30000,
              "dataDir": "",
              "options": {
                "auth_pass": null,
                "db": 0,
                "family": 0
              "backup": {
                "disabled": false,
                "files": 24,
                "hours": 48,
                "period": 120,
                "path": "",
              "jsonlOptions": {
                "autoCompress": {},
                "throttleFS": {}
            "log": {
              "level": "info",
              "maxDays": 3,
              "noStdout": true,
              "transport": {
                "file1": {
                  "type": "file",
                  "enabled": true,
                  "filename": "log/iobroker",
                  "fileext": ".log",
                  "maxsize": null,
                  "maxFiles": null,
                  "maxSize": null,
                  "level": ""
                "syslog1": {
                  "type": "syslog",
                  "enabled": false,
                  "host": "localhost",
                  "hostComment": "The host running syslogd, defaults to localhost.",
                  "portComment": "The port on the host that syslog is running on, defaults to syslogd's default port(514/UDP).",
                  "protocol": "udp4",
                  "protocolComment": "The network protocol to log over (e.g. tcp4, udp4, unix, unix-connect, etc).",
                  "pathComment": "The path to the syslog dgram socket (i.e. /dev/log or /var/run/syslog for OS X).",
                  "facilityComment": "Syslog facility to use (Default: local0).",
                  "localhost": "iobroker",
                  "localhostComment": "Host to indicate that log messages are coming from (Default: localhost).",
                  "sysLogTypeComment": "The type of the syslog protocol to use (Default: BSD).",
                  "app_nameComment": "The name of the application (Default: process.title).",
                  "eolComment": "The end of line character to be added to the end of the message (Default: Message without modifications).",
                  "level": "",
                  "facility": ""
                "seq1": {
                  "type": "seq",
                  "enabled": false,
                  "serverUrl": "http://IP:PORT",
                  "serverUrlComment": "The http(s) URL including port of the seq server. If you use HTTPS a real certificate is needed; self signed certs are ot accepted.",
                  "apiKey": "",
                  "apiKeyComment": "The apiKey of the seq system",
                  "level": "",
                  "eol": ""
            "plugins": {},
            "dataDir": "../../iobroker-data/"
          }e6iob@NUCioBroker:~$
          • F fraso
              "system": {
                "memoryLimitMB": 0,
                "hostname": "",
                "compact": false,
                "enabled": false,
                "secure": true,
                "password": ""
              "objects": {
                "type": "jsonl",
                "port": 9001,
                "maxQueue": 1000,
                "dataDir": "",
                "options": {
                  "auth_pass": null,
                  "db": 0,
                  "family": 0
                "backup": {
                  "disabled": false,
                  "files": 24,
                  "hours": 48,
                  "period": 120,
                  "path": "",
                "jsonlOptions": {
                  "autoCompress": {},
                  "throttleFS": {}
              "states": {
                "type": "jsonl",
                "port": 9000,
                "dataDir": "",
                "options": {
                  "auth_pass": null,
                  "db": 0,
                  "family": 0
                "backup": {
                  "disabled": false,
                  "files": 24,
                  "hours": 48,
                  "period": 120,
                  "path": "",
                "jsonlOptions": {
                  "autoCompress": {},
                  "throttleFS": {}
              "log": {
                "level": "info",
                "maxDays": 3,
                "noStdout": true,
                "transport": {
                  "file1": {
                    "type": "file",
                    "enabled": true,
                    "fileext": ".log",
                    "maxsize": null,
                    "maxFiles": null,
                    "maxSize": null,
                    "level": ""
                  "syslog1": {
                    "type": "syslog",
                    "enabled": false,
                    "protocol": "udp4",
                    "level": "",
                    "facility": ""
                  "seq1": {
                    "type": "seq",
                    "enabled": false,
                    "apiKey": "",
                    "level": "",
                    "eol": ""
              "plugins": {},
            apollon77A
            apollon77A
            #76
            @fraso ok. Da ist in States und objects jeweils ein Bereich mit jsonOptions mit quasi zwei leeren Einträgen. Bitte wirf den kompletten jsonlOptions Teil raus. Und schau das nach dem } davor auch das Komma am Ende weg ist. Danach sollte alles wieder tun wie es soll.
              F
              F
              fraso
              #77
              @apollon77
              Kurze Info. Startet wieder ganz normal nachts durch.
              Wie gesagt, nicht der NUC macht ein stummes reboot sonder der iobroker wird beendet und dann neu gestartet. warum weiß ich aber immer noch nicht :)
              • F fraso
                @apollon77
                crunchipC
                crunchipC
                Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                #78
                @fraso sagte in ioBroker startet nicht mehr:
                von alleine macht er das ja nicht, also muss du das ja irgendwo "programmiert" haben
                auf was genau läuft der iobroker?
                  F
                  F
                  fraso
                  #79
                  @crunchip
                  Hi, als "Alleininstallation" zusammen mit motioneye. (Windows gekillt).
                  Sonst nix drauf.
                  Was genau er macht weiß ich gar nicht.
                  Debian GNU/Linux 11
                  Intel Nuc Mini Komplett PC, Intel Core i3-10110U 2X 4,10 GHz, 16 GB RAM, 256 GB SSD
                  Jetzt wo ich mich aufgrund der Nachfrage damit beschäftige bin ich mir nicht sicher ob wirklich der iobroker neu startet. Ich habe das angenommen da mir Telegram diese Nachricht sendet. Ich kam nur drauf, da nach der Meldung "beendet" iobroker eben nicht mehr lief. Mit den oben beschriebenen Effekten.
                  Im Telegram Adapter habe ich diesen Text eingetragen, der eigentlich heißen müßte: Adapter Telegram wurde beendet / gestartet.
                  • F fraso
                    @crunchip
                    Sonst nix drauf.
                    Debian GNU/Linux 11
                    crunchipC
                    crunchipC
                    #80
                    @fraso hier ausschalten
                    • apollon77A
                      apollon77A
                      #81
                      Ansonsten einfach ins Log File schauen, liegt auf Platte unter /opt/iobroker/log/... ... wenn der Controller restarted und auch sonst alles findet man dort
                      • F
                        F
                        fraso
                        #82
                        @apollon77
                        Ahhhh. ein Cronjob. OK. Ausgeschaltet. Danke.
                          F
                          F
                          fraso
                          #83
                          @apollon77
                          meine Dateien sind gewachsen. Normalerweise freue ich mich wenn etwas gutes wächst. Aber diesmal nicht.
                          Iobroker hat die Platte voll gemacht und dann war Ende. Konnte keine Instanzen mehr aufrufen.
                          Gestoppt
                          Gestartet
                          e6iob@NUCioBroker:~$ iob status
                          Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
                          Verzeichnis geprüft:
                          e6iob@NUCioBroker:/opt/iobroker/iobroker-data$ ls -l
                          insgesamt 95420220
                          drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker        4096 15. Apr 08:45 backitup
                          drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker       12288 23. Apr 16:54 backup-objects
                          drwxrwxrwx+ 55 iobroker iobroker        4096 14. Apr 21:46 files
                          drwxrwxr-x+  4 iobroker iobroker        4096 23. Jan 12:58 ham_0
                          drwxrwxr-x+ 34 iobroker iobroker        4096 23. Feb 01:11 history
                          -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker        5153 15. Apr 20:46 iobroker.json
                          -rwxrwxr-x+  1 e6iob    e6iob           5308 15. Apr 20:45 iobroker.json_save
                          drwxrwxr-x+  4 iobroker iobroker        4096 15. Apr 08:56 node-red
                          -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker           3 23. Apr 17:58 notifications.json
                          -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker           0 14. Feb 11:45 objects.json2022-02-12_11-46_objects.json.gz
                          -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker    20148088 20. Mär 12:18 objects.json.bak.migrated_save
                          -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker    25881289 23. Apr 17:59 objects.jsonl
                          drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker        4096 23. Apr 18:01 objects.jsonl.lock
                          -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker    20148725 20. Mär 12:19 objects.json.migrated_save
                          -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker     4322902 20. Mär 12:19 states.json.bak.migrated_save
                          -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker           0 14. Feb 11:21 states.json.broken
                          -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker 63986514378 23. Apr 17:58 states.jsonl
                          drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker        4096 23. Apr 18:01 states.jsonl.lock
                          -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 10907835462  8. Apr 16:49 states.jsonl_save
                          -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker     4322931 20. Mär 12:19 states.json.migrated_save
                          -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker     2854480 14. Feb 11:42 states.json.old
                          -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 22738108416 15. Apr 07:53 states.save
                          drwxrwxr-x+  3 iobroker iobroker        4096 23. Jan 16:17 tmp
                          drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker        4096 23. Apr 17:58 zigbee_0
                          Jemand eine Idee wieso das passiert? Die oben genannten Tips hatte ich umgesetzt.
                          Danke sehr!
                          Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • F fraso
                            @apollon77
                            Gestoppt
                            Gestartet
                            insgesamt 95420220
                            Danke sehr!
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            #84
                            @fraso
                            So große Werte
                            ls -lh
                            macht es leichter für Humanoiden.
                            Ich hab da nur ein paar MB drin...
                              @fraso
                              So große Werte
                              ls -lh
                              F
                              F
                              fraso
                              #85
                              In der Tat.
                              Die "alten" 11GB Dateien vom 08.04. sind Überbleibsel eines schon geführten Kampes.
                              e6iob@NUCioBroker:/opt/iobroker/iobroker-data$ ls -lh
                              insgesamt 91G
                              drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K 15. Apr 08:45 backitup
                              drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker  12K 23. Apr 16:54 backup-objects
                              drwxrwxrwx+ 55 iobroker iobroker 4,0K 14. Apr 21:46 files
                              drwxrwxr-x+  4 iobroker iobroker 4,0K 23. Jan 12:58 ham_0
                              drwxrwxr-x+ 34 iobroker iobroker 4,0K 23. Feb 01:11 history
                              -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker 5,1K 15. Apr 20:46 iobroker.json
                              -rwxrwxr-x+  1 e6iob    e6iob    5,2K 15. Apr 20:45 iobroker.json_save
                              drwxrwxr-x+  4 iobroker iobroker 4,0K 15. Apr 08:56 node-red
                              -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  20M 20. Mär 12:18 objects.json.bak.migrated_save
                              -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker  25M 23. Apr 17:59 objects.jsonl
                              drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K 23. Apr 18:13 objects.jsonl.lock
                              -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  20M 20. Mär 12:19 objects.json.migrated_save
                              -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 4,2M 20. Mär 12:19 states.json.bak.migrated_save
                              -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker  60G 23. Apr 17:58 states.jsonl
                              drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K 23. Apr 18:13 states.jsonl.lock
                              drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K 23. Apr 18:10 states.jsonl.lock.save
                              -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  11G  8. Apr 16:49 states.jsonl_save
                              -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 4,2M 20. Mär 12:19 states.json.migrated_save
                              -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 2,8M 14. Feb 11:42 states.json.old
                              -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  22G 15. Apr 07:53 states.save
                              drwxrwxr-x+  3 iobroker iobroker 4,0K 23. Jan 16:17 tmp
                              drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K 23. Apr 17:58 zigbee_0
                              • F fraso
                                In der Tat.
                                insgesamt 91G
                                F
                                F
                                fraso
                                #86
                                @fraso
                                Ich habe mir mal mein backup entpackt. Wo finde ich denn da die states.jsonl ?
                                Danke.
                                F 2 Antworten Letzte Antwort
                                • F fraso
                                  @fraso
                                  Danke.
                                  F
                                  F
                                  fastfoot
                                  #87
                                  @fraso gar nicht, schau im Ordner backup-objects. Welche js-controller version hast du?
                                  • F fraso
                                    @fraso
                                    Danke.
                                    F
                                    F
                                    fastfoot
                                    #88
                                    @fraso evtl. hat sich die alte iobroker.json auch wieder durch das Restore eingeschlichen?
                                    • F fastfoot
                                      F
                                      F
                                      fraso
                                      #89
                                      @fastfoot
                                      hier die aktuelle iobroker.json
                                      ich habe die 60G Datei gelöscht und iobroker neu gestartet und jetzt aus dem Backup heute nacht wieder hergestellt. läuft gleich, dann sende ich die anderen Infos.
                                        "system": {
                                          "memoryLimitMB": 0,
                                          "hostname": "",
                                          "compact": false,
                                          "enabled": false,
                                          "secure": true,
                                          "password": ""
                                        "objects": {
                                          "type": "jsonl",
                                          "port": 9001,
                                          "maxQueue": 1000,
                                          "dataDir": "",
                                          "options": {
                                            "auth_pass": null,
                                            "db": 0,
                                            "family": 0
                                          "backup": {
                                            "disabled": false,
                                            "files": 24,
                                            "hours": 48,
                                            "period": 120,
                                            "path": "",
                                        "states": {
                                          "type": "jsonl",
                                          "port": 9000,
                                          "dataDir": "",
                                          "options": {
                                            "auth_pass": null,
                                            "db": 0,
                                            "family": 0
                                          "backup": {
                                            "disabled": false,
                                            "files": 24,
                                            "hours": 48,
                                            "period": 120,
                                            "path": "",
                                        "log": {
                                          "level": "info",
                                          "maxDays": 3,
                                          "noStdout": true,
                                          "transport": {
                                            "file1": {
                                              "type": "file",
                                              "enabled": true,
                                              "fileext": ".log",
                                              "maxsize": null,
                                              "maxFiles": null,
                                              "maxSize": null,
                                              "level": ""
                                            "syslog1": {
                                              "type": "syslog",
                                              "enabled": false,
                                              "protocol": "udp4",
                                              "level": "",
                                              "facility": ""
                                            "seq1": {
                                              "type": "seq",
                                              "enabled": false,
                                              "apiKey": "",
                                              "level": "",
                                              "eol": ""
                                        "plugins": {},
                                      • F fastfoot
                                        F
                                        F
                                        fraso
                                        #90
                                        @fastfoot
                                        Info zum System:
                                        e6iob@NUCioBroker:/opt/iobroker/iobroker-data$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v14.19.0
                                        v14.19.0
                                        [sudo] Passwort für e6iob:
                                        8.6.0
                                        nodejs:
                                          Installiert:           14.19.0-deb-1nodesource1
                                          Installationskandidat: 14.19.1-deb-1nodesource1
                                          Versionstabelle:
                                             14.19.1-deb-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
                                         *** 14.19.0-deb-1nodesource1 100
                                             12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                                        • F fraso
                                          @fastfoot
                                          Info zum System:
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v14.19.0
                                          v14.19.0
                                          8.6.0
                                          nodejs:
                                            Versionstabelle:
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          #91
                                          @fraso
                                          npm ist nicht die Version aus dem Paket.
                                          Und halt nodejs aktuell.
                                          83.9k
