  4. Darstellung der Runtime - Frage speziell an iPad Nutzer
    5.9k
20 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @ralla66 Stehe gerade auf der Leitung. wie passe ich den Pfad an?
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @damrak2022
    keine Ahnung, vermutlich in der APP unter Einstellungen
    • Ralla66R Ralla66
      @damrak2022
      dann passt der Pfad der App aber nicht, du greifst auf edit.html?Damrak2022 zu willst aber aufrufen
      xxxxx/damrak2022/00_Übersicht.
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      @ralla66 Ich muss hier nochmal nachhaken, da ich in letzter Zeit des öfteren mit meinem iPad meine Visualisierung aufrufen will.
      Das sind die Einstellungen vom ioBroker auf meinem iPad:
      Wenn ich dann die ioBroker App öffne, erscheint zuerst das
      und danach das
      Wieso geht er immer auf die edit?
      Ich habe die App auch schon deinstalliert und dann neu installiert - Keine Veränderung
      Das gleiche Problem tritt auch auf, wenn ich Chrome als Standard Browser definiere.
      Hat jemand eine Idee?
      Mit besten Grüßen
      Andy
      HomoranH DJMarc75D Ralla66R 3 Antworten Letzte Antwort
        und danach das
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @damrak2022 sagte in Darstellung der Runtime auf iPad:
        weil es da steht:
          weil es da steht:
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          @homoran Was heißt weil es da steht. Die Einstellungen sind ja korrekt, oder nicht
          Mit besten Grüßen
          Andy
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            das weiß ich nicht.
            wenn er den View nicht findet, geht er davon aus, dass du ihn erstellen willst.
              und danach das
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @damrak2022
              Bei View Name eine 0 zuviel.
              edit: achte bitte auf Deine Privatsphäre (bild 3) 😉
              Lehrling seit 1975 !!!
                und danach das
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @damrak2022
                der aufgerufene Pfad ist falsch, da fehlt der angelegte View,
                ----edit.html/Damrak2022#dein aufzurufender View bsp Uebersicht
                • DJMarc75D DJMarc75
                  @damrak2022
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  @djmarc75 Gut das Du einmal draufgeschaut hast. Mr ist das mit der 0 zuviel absolut nicht aufgefallen. Danke
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @damrak2022
                    Funktioniert es jetzt so wie es soll?
                      @damrak2022
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      @djmarc75 Jepp, alles bestens! Nochmal DANKE
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        @damrak2022
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        @djmarc75 Ich habe noch zwei weitere kleine Problem entdeckt, welches ich nicht in den Griff bekomme. Meine Vis ist auf die Größe meines iPads exakt festgelegt mit 1060 x 785px.
                        1. Nun ist es aber so, das ich ein paar Lieder für meine Hue Lampen benutze, welche ich durch eine Bewegung von unten nach oben einschalte.
                          Dadurch verschiebt sich aber meine gesamte Vis entweder nach oben oder unten und ich habe jeweils einen 3cm breiten weißen Rand. Sobald ich den Finger vom iPad nehme ist die Vis wieder schön zentriert.
                          Kann ich dieses Verhalten auf dem iPad irgendwie beeinflussen, oder muss ich auf andere Slider steigen, welche sich waagerecht steuern lassen?
                        2. Wenn ich die Vis auf meinem Tablet öffne, reagieren manchmal einige Buttons nicht. Besonders häufig sind die Buttons an der Seite betroffen. siehe hier:
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                        • DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @damrak2022
                          Habe leider kein iPad und die APP hab ich auch nicht in Benutzung.
                          Da kann ich Dir quasi nicht helfen.
                          • wendy2702W wendy2702
                            So sehen meine Einstellungen aus
                            3CCE9441-CC4D-43B9-86C6-7725729F308B.jpeg B46B3EEE-CA8A-4A67-AE13-11007F17049B.jpeg
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            @wendy2702 Ich muss hier nochmal weiter nachhaken und wende mich direkt an iPad Nutzer.
                            Bei mir ist die Größe entsprechend meinem iPad der neunten Genration auf 1060 x 785px eingestellt. So habe ich meine Vis vollständig auf dem iPad sichtbar.
                            Nun habe ich folgende kleine Schwierigkeit. Wenn ich den Slider von Bild2 nach oben ziehen möchte, geht meine ganze Vis mit nach oben, siehe Bild1
                            Wie kann ich verhindern, das sich meine Vis nach oben oder unter verschiebt? Lässt sich das verhindern?
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                            • DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @damrak2022
                              probier mal in der css in der vis folgendes einzutragen
                              html {
                                  position: fixed;
                              danach die App am besten neu starten und testen.
                                @damrak2022
                                html {
                                    position: fixed;
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                @djmarc75 sagte in Darstellung der Runtime - Frage speziell an iPad Nutzer:
                                html { position: fixed; }
                                Super Idee, das wars - Besten Dank
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
