  3. Einsteigerfragen
  4. ioBroker kaputt "gerettet"
    2.0k
    2.5k
66 Beiträge 7 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • HeavyDH Offline
    HeavyDH Offline
    HeavyD
    Hi, ich bin Neuling bei ioBroker.
    Hab ihn mir gestern auf einem PI aufgesetzt und ein paar Adapter installiert zum Testen. Funktionierte alles soweit.
    Das ganze fand in einem "Test-LAN" statt.
    In meinem eigenen LAN (Fritzbox 7490AX, feste IP für den PI) konnte ich nicht auf das Webif zugreifen (http://ip-iobroker:8081).
    Hab dann über die Konsole diverse "Rettungsversuche" gamacht, aber jetzt listet mir "iobroker list instances" folgendes:
    Ist da noch was zu retten?
    Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
    • HeavyDH HeavyD
      @heavyd sagte in ioBroker kaputt "gerettet":
      iobroker fix
      probieren.
      Wenn das nicht hilft:
      cd /opt/iobroker
      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
      iobroker update -i
      iobroker upgrade
      iobroker start
      iobroker status
      Und BITTE keine Screenshots aus der Konsole sondern als TEXT in CodeTags eingebettet hier rein.
      Und bitte vollständige Ein- wie Ausgaben der Konsole, damit man sieht wo du da mit welchen Befehlen unterwegs bist.
      HeavyDH 1 Antwort Letzte Antwort
        iobroker fix
        probieren.
        cd /opt/iobroker
        iobroker update -i
        iobroker upgrade
        iobroker start
        iobroker status
        HeavyDH Offline
        HeavyDH Offline
        HeavyD
        @thomas-braun sieht schlecht aus! 😬
        library: loaded
        Library version=2022-02-10
        ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
        • HeavyDH HeavyD
          library: loaded
          @heavyd
            @heavyd
            HeavyDH Offline
            HeavyDH Offline
            HeavyD
            login as: HeavyD
            HeavyD@192.168.1.90's password:
            Linux heavydpi 5.15.32-v8+ #1538 SMP PREEMPT Thu Mar 31 19:40:39 BST 2022 aarch6                 4
            permitted by applicable law.
            Last login: Sat Apr 16 16:16:25 2022 from 192.168.1.2
            Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
            Use raspi-config to set the country before use.
            HeavyD@heavydpi:~ $ iobroker fix
            library: loaded
            • HeavyDH HeavyD
              login as: HeavyD
              library: loaded
              @heavyd
              Dann Plan B von oben.
                @heavyd
                HeavyDH Offline
                HeavyDH Offline
                HeavyD
                Direkt beim ersten Befehl kommt:
                HeavyD@heavydpi:~ $ cd /opt/iobroker
                HeavyD@heavydpi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                npm ERR! cb.apply is not a function
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-04-16T16_39_50_479Z-debug.log
                • HeavyDH HeavyD
                  Die Meldung hab ich noch nie gesehen...
                  Schau dir nodeJS an:
                  which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    HeavyDH Offline
                    HeavyDH Offline
                    HeavyD
                    HeavyD@heavydpi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                    HeavyD@heavydpi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v14.19.1
                    v14.19.1
                    4.6.1
                    HeavyD
                    /home/HeavyD
                    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                    Reading package lists... Done
                    All packages are up to date.
                    nodejs:
                      Installed: 14.19.1-deb-1nodesource1
                      Candidate: 14.19.1-deb-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 14.19.1-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main arm64 Packages
                         12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                    HeavyD@heavydpi:~ $
                    • HeavyDH HeavyD
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v14.19.1
                      v14.19.1
                      4.6.1
                      HeavyD
                      /home/HeavyD
                      nodejs:
                        Version table:
                      HeavyD@heavydpi:~ $
                      4.6.1
                      Wie kommt man zu einer npm -v 4.6.1?
                      Die passt nicht zu node14.
                      apt policy npm
                      sudo apt remove npm
                      sudo apt install --reinstall nodejs
                        4.6.1
                        apt policy npm
                        sudo apt remove npm
                        HeavyDH Offline
                        HeavyDH Offline
                        HeavyD
                        @thomas-braun keine Ahnung! :man-shrugging:
                        HeavyD@heavydpi:~ $ apt policy npm
                        npm:
                          Installed: (none)
                          Candidate: 7.5.2+ds-2
                          Version table:
                             7.5.2+ds-2 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf Packages
                        HeavyD@heavydpi:~ $ sudo apt remove npm
                        Package 'npm' is not installed, so not removed
                        0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                        HeavyD@heavydpi:~ $ sudo apt install --reinstall nodejs
                        0 upgraded, 0 newly installed, 1 reinstalled, 0 to remove and 0 not upgraded.
                        Need to get 0 B/24.8 MB of archives.
                        After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
                        (Reading database ... 48496 files and directories currently installed.)
                        Preparing to unpack .../nodejs_14.19.1-deb-1nodesource1_arm64.deb ...
                        Unpacking nodejs (14.19.1-deb-1nodesource1) over (14.19.1-deb-1nodesource1) ...
                        Setting up nodejs (14.19.1-deb-1nodesource1) ...
                        Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                        library: loaded
                        > iobroker.js-controller@4.0.21 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                        > node lib/preinstallCheck.js
                        NPM version: 6.14.16
                        > unix-dgram@2.0.4 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                        > node-gyp rebuild
                        make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build'
                          CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
                        In file included from ../../nan/nan.h:58,
                                         from ../src/unix_dgram.cc:5:
                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.1/include/node/node.h:793:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                          793 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.1/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                          827 |   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                        ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                          404 | NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                          SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
                          COPY Release/unix_dgram.node
                        make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build'
                        > ursa-optional@0.9.10 install /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
                        > node rebuild.js
                        ursaNative bindings compilation fail. This is not an issue. Modules that depend on it will use fallbacks.
                        > diskusage@1.1.3 install /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                        > node-gyp rebuild
                        make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build'
                          CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/main.o
                                         from ../src/main.cpp:3:
                        ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                           42 | NODE_MODULE(diskusage, Init)
                          CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/diskusage_posix.o
                          SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/diskusage.node
                          COPY Release/diskusage.node
                        make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build'
                        > iobroker.js-controller@4.0.21 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                        > node iobroker.js setup first
                        Successfully migrated 4344 objects to Redis Sets
                        object _design/system updated
                          "defaultPrivate": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----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\r\nEzQOwj4NxN8zwMKGJvzzqzDUYOh5g2eFq3C0gG8okyUH2odgNkvT\r\n-----END RSA PRIVATE KEY-----\r\n",
                          "defaultPublic": "-----BEGIN CERTIFICATE-----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\r\nMmyghqIkV4NjDcIDUIWSfgSpKF4hKS4/whMSRzq3VHVeBw==\r\n-----END CERTIFICATE-----\r\n"
                        Update certificate defaultPrivate
                        The object "system.certificates" was updated successfully.
                        Update certificate defaultPublic
                        > @root/acme@3.1.0 postinstall /opt/iobroker/node_modules/@root/acme
                        > node scripts/postinstall
                        > esbuild@0.11.23 postinstall /opt/iobroker/node_modules/esbuild
                        > node install.js
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
                        + iobroker.js-controller@4.0.21
                        added 225 packages from 182 contributors in 170.509s
                        49 packages are looking for funding
                          run `npm fund` for details
                        HeavyD@heavydpi:/opt/iobroker $ iobroker update -i
                        internal/modules/cjs/loader.js:905
                          throw err;
                        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                            at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
                            at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
                            at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:75:12)
                            at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                          requireStack: []
                        • HeavyDH HeavyD
                          npm:
                            Installed: (none)
                            Version table:
                               7.5.2+ds-2 500
                          library: loaded
                          > node-gyp rebuild
                          > node rebuild.js
                          > node-gyp rebuild
                          > node install.js
                            throw err;
                            requireStack: []
                          @heavyd
                          Ich muss jetzt nochmal
                          frisch sehen.
                            @heavyd
                            frisch sehen.
                            HeavyDH Offline
                            HeavyDH Offline
                            HeavyD
                            HeavyD@heavydpi:/opt/iobroker $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v14.19.1
                            v14.19.1
                            6.14.16
                            HeavyD
                            /opt/iobroker
                            Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                            nodejs:
                              Version table:
                            • HeavyDH HeavyD
                              Jan1
                              Hm und warum eierst jetzt so lange mit nem Rettungsversuch rum und machst das Bisschen nicht einfach noch mal neu und sauber?
                              Node und NPM sieht zumindest mal wieder vernünftig aus.
                              • J Jan1
                                HeavyDH Offline
                                HeavyDH Offline
                                HeavyD
                                @jan1 ich hab ja nur gefragt ob da noch was zu retten ist? Wenn es halt zu aufwendig ist mach ich es neu.
                                • Thomas BraunT Online
                                  @heavyd
                                  cd /opt/iobroker
                                  iobroker start
                                  iobroker status
                                    @heavyd
                                    cd /opt/iobroker
                                    iobroker start
                                    iobroker status
                                    HeavyDH Offline
                                    HeavyDH Offline
                                    HeavyD
                                    HeavyD@heavydpi:/opt/iobroker $ iobroker start
                                    HeavyD@heavydpi:/opt/iobroker $ iobroker status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    • HeavyDH HeavyD
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Gut.
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • HeavyDH HeavyD
                                        Jan1
                                        @heavyd
                                        Wenn man eh am Anfang steht, ist das eben am einfachsten und schneller gehts auch. Retten würde auch klappen und lernen wirst auch was dabei. Bleibt Dir überlassen. Die Frage ist immer nur, was hast noch so verbastelt und wird sich das später noch bemerkbar machen.
                                          Gut.
                                          rotamint
                                          @thomas-braun @HeavyD Als stiller lerndender Mitleser - dankeschön, wieder was gelernt!
                                          83.2k
