  4. Backitup ohne umount
    5.9k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 443 Aufrufe 4 Beobachtet
    Jetzt habe auch ich mal Probleme mit Backitup.
    Habe es gerade auf 2.4.6 angehoben, da bekomme ich schon den Error
    backitup.0
    2022-04-14 11:43:32.857	error	[iobroker] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=***,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //Datenmuell.fritz.box/Treasure/ioBroker/VM01 /opt/iobroker/backupsmount error(16): Device or resource busyRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
    Daraufhin habe ich in der Syno nachgesehen. Ja, der ioBroker ist noch gemountet
    Beim Versuch den Mount von der Syno aus zu beenden bin ich gescheitert, er wird sofort wieder aufgebaut
    Ein Neustart des Adapters oder ein Versuch manuell zu sichern enden in der selben Meldung
    What to do?? 🤔
    @homoran sagte in Backitup ohne umount:
    sudo umount /opt/iobroker/backups
    führt zu?
      führt zu?
      @thomas-braun sagte in Backitup ohne umount:
      Danke du Retter in der Not
      Zumindest in der Syno ist der Mount jetzt raus,
      ich starte mal ein maneulles Backup
      • stay tuned please
      sieht gut aus!
      Started iobroker ...
      [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
      [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=***,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //Datenmuell.fritz.box/Treasure/ioBroker/VM01 /opt/iobroker/backups"
      [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
      [DEBUG] [mount] - done
      [DEBUG] [iobroker] - host.ioBroker-VM02 12359 states saved
      [DEBUG] [iobroker] - host.ioBroker-VM02 12286 objects saved
      Aber warum???
      läuft noch, mal sehen ob es am Ende wieder unmouted wird.
      PS Der Ordner backups ist rappelvoll
        • stay tuned please
        sieht gut aus!
        Aber warum???
        Gemounted oder umounted? Der muss umounted leer sein.
          Das ist mir gerade auch aufgegangen.
          Im Moment läuft das Riesen History-Backup, solange ist er noch gemountet.
          Ich wollte danach noch mal nachsehen und dann hoffentlich Entwarnung geben
            [DEBUG] [historyDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/historyDB_2022_04_14-12_06_13_VM01_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [historyDB] - done
            [DEBUG] [cifs] - done
            [DEBUG] [clean] - done
            [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
            [DEBUG] [historyHTML] - done
            [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
            [DEBUG] [historyJSON] - done
            [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
            [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
            [DEBUG] [umount] - done
            [EXIT] 0
            soweit so gut.
            Ich dachte @simatec hätte geschrieben backitup würde beim Start unmounten, wenn da noch ein mount existiert 🤔
            jetzt liegt lag immer noch etwas im /backups Verzeichnis. Alles aus der letzten Dezemberwoche
            Hab's rausgeworfen
              [EXIT] 0
              soweit so gut.
              Hab's rausgeworfen
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              Ja mach Backitup auch ... Es sei denn, dein System verweigert es mit Device Busy oder der gleichen
              • Besuche meine Github Seite
              • HowTo Restore ioBroker
              • simatecS simatec
                @simatec sagte in Backitup ohne umount:
                klingt logisch, aber ich hab es dann ja auch mit dem umount Befehl, von @Thomas-Braun geschafft.
                Warum denn Backitup nicht?
                kann ich da (beim nächsten mal) noch etwas Grundlagenforschung betreiben?
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @homoran Kannst du beobachten ... Aber Backitup macht nix anderes ...
                  Eventuell war wie gesagt Device Busy zum Zeitpunkt des Neustarts
                    backitup.0
                    What to do?? 🤔
                    stand so zumindest die ganze Zeit im log.
                    aich als ich manuell den umount gemacht habe.
                    hmm 🤔
                      klassisch
                      Meine Synology hat sich Zeit Ihres Dauereinsatzes nicht verbinden lassen. Weder vom Opi unter armbian aus noch vom Win 10 Rechner aus
                      Beim Opi hatte ich dann ein shellscript mit rsync geschrieben. Das hat funktioniert.
                      Bei meinem jetzigen Win 10 Rechner mache ich das mit RoboMirror. Früher auf die Syno, seit deren Degradierung auf eine USB Platte.
                      • K klassisch
                        @klassisch bei mir funktioniert es von diversen SBC und VMs ohne Probleme mit der Syno via CIFS. nur ganz selten bleibt mal ein mount bestehen.
                          führt zu?
                          Ich mal wieder :-)
                          hab schon wieder das Problem
                          diesmal kommt jedoch als Antwort auf den Befehl:
                          pi@ioBroker-VM02:~$ sudo umount /opt/iobroker/backups
                          [sudo] Passwort für pi:
                          umount: /opt/iobroker/backups: target is busy.
                          What to do?
                            Ich mal wieder :-)
                            What to do?
                            @homoran Irgendwas greift auf die Freigabe zu.
                            Stehst du da evtl. nur mit einem Terminal drauf?
                              Hab gerade versucht von der Syno aus den Mount zu löschen - kommt sofort wieder
                              der umount vom iobroker aus läuft mit eben genannter Meldung nicht
                              Das letzte mache ich gerade per puTTY
                              EDIT:
                              Laut Syno kommt der Mount vom ioBroker
                              EDIT2:
                              Habe aus Erinnerung mal den Befehlt mount eingegeben, auch wenn ich nicht weiß was der genau macht.
                              Da kommt u.a. auch der Pfad von Backitup:
                              //Synology.fritz.box/PfadzumBackup/ioBroker/VM01 on /opt/iobroker/backups type cifs (rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=dideldumm,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.123.456,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,n     ounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1)
                              (modifiziert :-)
                              EDIT3:
                              Neustart der Backitup-Instanz hat geholfen, danach ging der UMOUNT
                              jetzt ist auch der Pfad bei mount weg
                              Und auf der Syno ist auch kein Zugriff mehr zu sehen
                              EDIT4:
                              sehe gerade erst: beim Neustart der Backitup-Instanz kam wohl
                              2022-04-24 10:18:25.367	error	Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=dideldumm,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //Synology.fritz.box/BackupPfad/ioBroker/VM01 /opt/iobroker/backupsmount error(16): Device or resource busyRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
