  4. Mi Vacuum Adapter Token Error
    6.3k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 387 Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Offline
    lustig29
    @haselchen Welche genau möchtest du wissen?
    • L lustig29
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @lustig29
      Ich dachte vielleicht an einen Screenshot 😉
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @lustig29
        lustig29
        @haselchen Das dachte ich mir. Aber ich werde Email/Token/Ip unkenntlich machen. Deswegen frage mich was das bringt. Aber ich schicke dir gerne den Screenshot.
        haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • L lustig29
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @lustig29
          Ich kann immer mehr mit Bildern was anfangen, so kann man vergleichen.
          • L lustig29
            @lustig29
            Du könntest auch mal den (Neu)-Start in der Konsole loggen.
            iobroker logs --watch
              @lustig29
              lustig29
                @lustig29
                lustig29
                @thomas-braun said in Mi Vacuum Adapter Token Error:
                mihome-vacuum.0
                2022-04-12 18:18:57.880	info	create state for carpet_mode
                mihome-vacuum.0
                2022-04-12 18:18:57.689	warn	Object of state "mihome-vacuum.0.cleanmap.actualMap" is missing the required property "common.type"
                mihome-vacuum.0
                2022-04-12 18:18:57.675	info	create states for mop
                mihome-vacuum.0
                2022-04-12 18:18:57.670	info	create states for water box mode
                mihome-vacuum.0
                2022-04-12 18:18:57.666	info	create states for water box
                mihome-vacuum.0
                2022-04-12 18:18:57.615	info	change states from State control.fan_power
                mihome-vacuum.0
                2022-04-12 18:18:57.597	info	settest next timer: not available
                mihome-vacuum.0
                2022-04-12 18:18:57.575	info	Map selected create states...
                mihome-vacuum.0
                2022-04-12 18:18:57.511	warn	HTTP error when getting token cookie
                mihome-vacuum.0
                2022-04-12 18:18:57.510	error	HTTP error when getting token cookie{}
                mihome-vacuum.0
                2022-04-12 18:18:57.035	info	select standard vacuum protocol....
                mihome-vacuum.0
                2022-04-12 18:18:56.903	info	IOT enabled, create state
                mihome-vacuum.0
                2022-04-12 18:18:56.752	info	starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
                • L lustig29
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  mihome-vacuum.0
                  @lustig29
                  Riecht irgendwie nach Netzwerkgeschichten.
                    @lustig29
                    lustig29
                    @thomas-braun Was könnte ich denn noch versuchen?
                    • haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @lustig29
                      1.) Der Screenshot ist natürlich Mist.
                      Hätte gereicht, wenn Du , bis auf die letzen 3 Stellen, geschwärzt hättest.
                      2.) Auf Github gibt es ein Issue dazu.
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/438
                      3.) Könntest Du ebenfalls mal eine höhere Version (beta) versuchen zu installieren.
                      Version 3.3.3 über den Admin
                      Version 3.3.5 über Github
