  4. Mi Vacuum Adapter Token Error
    6.3k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 387 Aufrufe 2 Beobachtet
  • L lustig29
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Linux
    Node-Version: 14.19.1
    Nodejs-Version: 14.19.1
    NPM-Version: 6.4.16
    Installationsart: Skript/Manuell
    Image genutzt: Ja/Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    Mi Vacuum Adapter Version 3.3.1
    Ich probiere schon ewig den Adapter auf dem Pi meiner Eltern zu aktivieren. Ich bekomme jedes Mal diese Meldung....
    mihome-vacuum.0
    2022-04-12 13:16:04.371	info	discover HTTP error when getting token cookie
    mihome-vacuum.0
    2022-04-12 13:16:04.370	error	HTTP error when getting token cookie{}
    Ich habe schon eine neuere Version aus dem Git installiert gehabt, leider auch ohne Erfolg. Auf meinem Pi läuft auch die Version 3.3.1 und ich habe keine Probleme. Ich hoffe es kann mir jemand helfen.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @lustig29
    Einstellungen im Adapter ?
    • L Offline
      lustig29
      @haselchen Welche genau möchtest du wissen?
      • L lustig29
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @lustig29
        Ich dachte vielleicht an einen Screenshot 😉
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • haselchenH haselchen
          @lustig29
          lustig29
          @haselchen Das dachte ich mir. Aber ich werde Email/Token/Ip unkenntlich machen. Deswegen frage mich was das bringt. Aber ich schicke dir gerne den Screenshot.
          haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • L lustig29
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @lustig29
            Ich kann immer mehr mit Bildern was anfangen, so kann man vergleichen.
            • L lustig29
              @lustig29
              Du könntest auch mal den (Neu)-Start in der Konsole loggen.
              iobroker logs --watch
                @lustig29
                lustig29
                  @lustig29
                  lustig29
                  @thomas-braun said in Mi Vacuum Adapter Token Error:
                  mihome-vacuum.0
                  2022-04-12 18:18:57.880	info	create state for carpet_mode
                  mihome-vacuum.0
                  2022-04-12 18:18:57.689	warn	Object of state "mihome-vacuum.0.cleanmap.actualMap" is missing the required property "common.type"
                  mihome-vacuum.0
                  2022-04-12 18:18:57.675	info	create states for mop
                  mihome-vacuum.0
                  2022-04-12 18:18:57.670	info	create states for water box mode
                  mihome-vacuum.0
                  2022-04-12 18:18:57.666	info	create states for water box
                  mihome-vacuum.0
                  2022-04-12 18:18:57.615	info	change states from State control.fan_power
                  mihome-vacuum.0
                  2022-04-12 18:18:57.597	info	settest next timer: not available
                  mihome-vacuum.0
                  2022-04-12 18:18:57.575	info	Map selected create states...
                  mihome-vacuum.0
                  2022-04-12 18:18:57.511	warn	HTTP error when getting token cookie
                  mihome-vacuum.0
                  2022-04-12 18:18:57.510	error	HTTP error when getting token cookie{}
                  mihome-vacuum.0
                  2022-04-12 18:18:57.035	info	select standard vacuum protocol....
                  mihome-vacuum.0
                  2022-04-12 18:18:56.903	info	IOT enabled, create state
                  mihome-vacuum.0
                  2022-04-12 18:18:56.752	info	starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
                  • L lustig29
                    mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0
                    @lustig29
                    Riecht irgendwie nach Netzwerkgeschichten.
                      @lustig29
                      lustig29
                      @thomas-braun Was könnte ich denn noch versuchen?
                      • haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @lustig29
                        1.) Der Screenshot ist natürlich Mist.
                        Hätte gereicht, wenn Du , bis auf die letzen 3 Stellen, geschwärzt hättest.
                        2.) Auf Github gibt es ein Issue dazu.
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/438
                        3.) Könntest Du ebenfalls mal eine höhere Version (beta) versuchen zu installieren.
                        Version 3.3.3 über den Admin
                        Version 3.3.5 über Github
