  4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus
    6.4k
canbuscanbus adapterrotex hpsu
526 Beiträge 26 Kommentatoren 151.6k Aufrufe 21 Beobachtet
  • C cb187
    @elektroniker86
    Hi mir wäre es neu das du über den Adapter die Relaisausgänge schalten kannst.Ich glaube eher nicht.
    Elektroniker86E Offline
    Elektroniker86
    #120
    @cb187
    Da hast Du vollkommen recht. Ich schalte die Eingange mit einer SPS über ioBroker.
    • hg6806H Offline
      hg6806H Offline
      hg6806
      #121
      Entweder bin ich blind oder habe es schon gelöscht.
      Auf jeden Fall habe ich bei den CAN Objekten keinen TA2 Wert.
      Ich kann ihn zwar über canbus.0.680.fac105 abfragen, aber wo wird der eingetragen?
      crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
      • hg6806H hg6806
        crycodeC Offline
        crycodeC Offline
        crycode
        #122
        @hg6806 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
        TA2 fehlte tatsächlich noch, genauso wie TDHW2.
        Habe die beiden jetzt in der "latest" Konfiguration auf GitHub hinzugefügt (180.fac105 und 180.fac106). Bitte diese laden, testen und mir eine kurze Rückmeldung geben. :-) Wenn alles funktioniert, würde ich die "latest" dann mit neuer Versionsnummer kennzeichnen.
        Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
        hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
        • crycodeC crycode
          hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          #123
          @crycode
          Hat geklappt.
          Vielen Dank!
          • hg6806H hg6806
            @crycode
            Hat geklappt.
            Vielen Dank!
            crycodeC Offline
            crycodeC Offline
            crycode
            #124
            @hg6806 Perfekt, damit ist die bisherige latest Konfiguration jetzt als 1.5.0 für alle als Vorauswahl zum Import verfügbar.
            • crycodeC crycode
              cb187
              #125
              Wie das hier läuft😏👍
              • C cb187
                cb187
                #126
                @crycode hast du ne Ahnung wie ich Can in proxmox lxc durchgereicht bekomme?
                • C cb187
                  crycodeC Offline
                  crycodeC Offline
                  crycode
                  #127
                  @cb187 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                  Nicht direkt, aber das can-Interface ist im System eine Netzwerkschnittstelle.Eventuell kannst du dieses exklusiv an den LXC Container weiterreichen? Alternativ, wie weiter oben für Docker schon erwähnt, per UDP-Übertragung zwischen Host und Container mittels Cannelloni.
                  • crycodeC crycode
                    cb187
                    #128
                    @crycode joa hab schon gegoogelt mit der Netzwerkschnittstelle nichts gefunden.Hatte mal wieder langeweile und wollte mal testen ob ich das hinbekomme.Naja mit Canneloni wird das auch nicht gehn weil das Hauptsystem von Proxmox keine can schnittstelle in dem sinne findet.
                    • hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      #129
                      Bei mir habe ich gesehen, dass der CAN Adapter mit der Rotex HPSU eine recht hohe CPU Auslastung hat.
                      Im Log habe ich folgendes gefunden. Kann ich das ignorieren oder kann das der Grund sein?
                      canbus.0
                      2022-04-12 22:59:45.344	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac101"
                      canbus.0
                      2022-04-12 22:59:38.595	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.0e-set"
                      canbus.0
                      2022-04-12 22:59:36.222	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fa0141"
                      canbus.0
                      2022-04-12 22:59:36.221	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fa0115"
                      canbus.0
                      2022-04-12 22:59:36.219	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.28"
                      canbus.0
                      2022-04-12 22:59:35.343	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac101"
                      canbus.0
                      2022-04-12 22:59:34.258	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fa012b"
                      canbus.0
                      2022-04-12 22:59:33.702	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fa012a"
                      canbus.0
                      2022-04-12 22:59:33.083	info	State value to set for "canbus.0.680.fa0129" has to be type "boolean" but received type "string"
                      canbus.0
                      2022-04-12 22:59:32.912	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fa0129"
                      canbus.0
                      2022-04-12 22:59:25.341	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac101"
                      canbus.0
                      2022-04-12 22:59:12.868	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac101"
                      canbus.0
                      2022-04-12 22:59:02.809	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac101"
                      canbus.0
                      2022-04-12 22:58:52.808	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac101"
                      canbus.0
                      2022-04-12 22:58:50.109	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fa066e"
                      C crycodeC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • hg6806H hg6806
                        canbus.0
                        canbus.0
                        canbus.0
                        canbus.0
                        canbus.0
                        canbus.0
                        canbus.0
                        canbus.0
                        canbus.0
                        canbus.0
                        canbus.0
                        canbus.0
                        canbus.0
                        canbus.0
                        canbus.0
                        cb187
                        #130
                        @hg6806 hi das habe ich zb nicht.Haste zu schnelle Abfragewerte vielleicht eingegeben oder bei set automatische abfrage?
                        • hg6806H hg6806
                          canbus.0
                          canbus.0
                          canbus.0
                          canbus.0
                          canbus.0
                          canbus.0
                          canbus.0
                          canbus.0
                          canbus.0
                          canbus.0
                          canbus.0
                          canbus.0
                          canbus.0
                          canbus.0
                          canbus.0
                          crycodeC Offline
                          crycodeC Offline
                          crycode
                          #131
                          @hg6806 Welche Version vom Adapter hast du installiert? Das sieht mir nach einem Problem aus, das es mal in einer alten Version gab.
                          Zumindest erklärt das die hohe CPU Last, da die States alle fälschlicherweise immer neu geschrieben werden.
                          • hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            #132
                            @crycode
                            Die 1.3.0, die über den Admin aktuell angeboten wird. Gibt es was neueres über Github?
                            @cb187 Einige Werte frage ich alle par Sekunden ab, was eigenbtlich kein hoher Traffic bedeuten müsste.
                            • hg6806H hg6806
                              @crycode
                              crycodeC Offline
                              crycodeC Offline
                              crycode
                              #133
                              @hg6806 1.3.0 ist aktuell, wobei es danach schon noch einen Fix für mögliche Probleme mit fehlenden Werte für das automatische Setzen gab. Vermute fast das wird auch das Problem bei dir sein.
                              Ich mach heute Abend oder morgen mal eine neue Version 1.3.1 fertig. Bis dahin kannst du mal prüfen, ob du bei den States mit aktiviertem automatischen Setzen auch jeweils einen Wert dazu angegeben hast. Bei den "abfragen" States muss der Haken bei "Zu setzender Wert" gesetzt sein/werden.
                              • hg6806H Offline
                                hg6806H Offline
                                hg6806
                                #134
                                OK, ist der Fix auf Github schon verfügbar? Dann kann ich das schon mal testen.
                                • hg6806H hg6806
                                  crycodeC Offline
                                  crycodeC Offline
                                  crycode
                                  #135
                                  @hg6806 Ja, ist schon auf GitHub im master-Branch, allerdings noch mit der Versionskennung 1.3.0
                                  • crycodeC crycode
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806
                                    #136
                                    @crycode
                                    So, die undefined Meldungen sind weg, Auslastung ist aber noch immer bei 29% vom Gesamtsystem. Vorher waren es ca. 45%
                                    Ich habe nochmal alle 680er Werte überprüft. Der minimalste Abfragewert liegt bei alle 10.000msec.sonst die meisten 60.000msec
                                    • hg6806H hg6806
                                      @crycode
                                      crycodeC Offline
                                      crycodeC Offline
                                      crycode
                                      #137
                                      @hg6806 Wie viele Werte fragst du denn regelmäßig ab? Kommt die CPU-Last vom Prozess des Adapters selbst?
                                      • crycodeC crycode
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806
                                        #138
                                        @crycode
                                        Hmmm, grob würde ich sagen 30St. +/- alle 10/60 Sec.
                                        • hg6806H Offline
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806
                                          schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                                          #139
                                          Moin!
                                          Bei mir ist gerade ein kleiner GAU eingetreten.
                                          Und bin ich gerade verreist und dann komme ich auf ioBroker-Pi nicht mehr drauf.
                                          Pingen geht, aber kein VNC, SSH, ioBroker, etc.
                                          Die autarke Solarthermie pumpt jeden Tag mehr und mehr Wärme in den Speicher, was ich aber nicht regulieren kann. Die Werte der TA UVR Anlage kann ich nur abfragen. Und ich hoffe, die Übertemperaturwerte ordentlich gesetzt zu haben.
                                          Ich regle falls überhaupt mal eine zu hohe Temperatur eintritt meist damit, in dem ich z.B. im Keller die Heizungsventile öffne.
                                          Das funktioniert zwar über Homematic, die Rotex an sich macht aber mal wieder keinen Zappen.
                                          Womöglich durch das nicht laufende CAN, hat es die Rotex in Mitleidenschaft gezogen.
                                          Ich hatte auch öfters mal Fehler E81. Es kann auch sein, dass generell das CAN Kabel zu lang oder die Verdrillung nicht ausreicht.
                                          Das ganze CAN-Zeug läuft leider sehr unstabil, bei dem FHEM-Raspi war das deutlich besser.
                                          Auf jeden Fall ist die Situation gerade sehr ungünstig.
                                          Da ich auch nicht weiß wann wir nach Hause kommen muss ich wohl einen Nachbarn beauftragen, RasPi und Rotex (bei roter Anzeige) stromlos zu machen und wieder einzuschalten.
                                          Generell werde ich auch nie wieder eine Rotex einbauen. Diese Gefrickel mit der Solarthermie ist echt eine Katastrophe, mal ganz abgesehen von vielen anderen schlechten Eigenschaften.
                                          Es ist eigentlich ein Unding, dass eine Heizung in einen solchen Zustand fällt, dass sie gar nichts mehr macht. Gleiches hatte ich übrigens mal im Winter. Die Heizung hatte ich 1 Woche auf Standby geschaltet, dann 4 Tage vor Anreise wieder eingeschaltet und wollte alles hochfahren. Das ging aber nicht mehr, da die Speichertemperatur unter 35° oder 30° abgesunken war und dann erst der Heizstab aktiviert werden muss. An diesem war aber eine Sicherung ausgelöst (warum auch immer), nichts ging mehr, aber im Display war alles ok. Bis ich das gefunden hatte, war im ganzen Haus nur noch 10°C!
