  4. HTML-Widget hält Position nicht
    3.0k
    3.0k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    Wolf-B
    Ich bin gerade dabei, mir einige Views zusammenzubasteln. Dabei bin ich auf Wetter.com auf HTML-Code gestoßen, konnte mir dazu meine Stadt auswählen und habe das in ein HTML-Widget eingebunden.
    Im vis-Editor kann ich es auf seine bestimmungsgemäße Position (rechts unter der Uhrzeit) setzen, aber wenn ich dann die WebSite aufrufe, klebt es immer ganz oben links in der Ecke. Wie kann ich das Widget auf die gewünschte Position fixieren ?
    (siehe Screenshots - die sind nicht unterschiedlich groß - kommt nur vom Scrrenshot-Ausschnitt)
    Ich habe auch schon unter CSS allgemein - Position auf "sticky" gestellt, das hat aber keinen Einfluss. Was mache ich hier falsch ?
    Danke schonmal für Tipps ...
    • W Wolf-B
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @wolf-b sagte in HTML-Widget hält Position nicht:
      wie ist denn die Einstellung von top und left
      Screenshot der Widgetsettings wäre hilfreich
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        W Offline
        W Offline
        Wolf-B
        • W Wolf-B
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @wolf-b ich hab noch nie mit sticky gearbeitet.
          da sind left und top auch ausgegraut!
          ich weiß auch nicht ob im html code eine Position steht
          ggf. auch nur etwas mehr Platz zu benachbarten Elementen lassen, falls die Zeichen in der Runtime zu viel Platz brauchen.
            W Offline
            W Offline
            Wolf-B
            @homoran Ich habe jetzt mal die Position des Widgets grob verändert, aber das Ergebnis bleibt das Gleiche. Hier ist mal der Code, den ich im Widget eingebettet habe. Ich finde da keine absolute Positionen, allerdings bin ich auch in HTML nicht sooo fit ...
            <div id="wcom-95322618610ca309734365135b228707" class="wcom-default w300x250" style="border: 0px none; background-color: rgb(169, 187, 231); border-radius: 19px;"><link rel="stylesheet" href="//cs3.wettercomassets.com/woys/5/css/w.css" media="all"><div class="wcom-city"><a style="color: #000" href="https://www.wetter.com/deutschland/aschaffenburg/DE0000385.html" target="_blank" rel="nofollow" aria-label="Wetter Berlin" title="Wetter Aschaffenburg">Wetter Aschaffenburg</a></div><div id="wcom-95322618610ca309734365135b228707-weather"></div><script type="text/javascript" src="//cs3.wettercomassets.com/woys/5/js/w.js"></script><script type="text/javascript">_wcomWidget({id: 'wcom-95322618610ca309734365135b228707',location: 'DE0000385',format: '300x250',type: 'summary'});</script></div>
            Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
            • W Wolf-B
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              da sind wir schon zwei!
              ich finde lediglich die Größe mit 250x300
              mach das Widget mal etwas größer und nimm Sticky wieder raus
                W Offline
                W Offline
                Wolf-B
                @homoran Wenn ich an der Widget-Größe 250x300 drehe, bricht das alles in sich zusammen. Den Widget-Rahmen vergrößern bringt auch nichts - "Sticky" ist wieder draußen. Dafür sind jetzt aber Left und Top nicht mehr ausgegraut. Die Werte auktualisieren sich auch, wenn ich das Widgeet verschiebe, aber bringt letztlich auch nichts.
                • W Wolf-B
                  W Offline
                  W Offline
                  Wolf-B
                  @wolf-b Ich habe jetzt mal ein anderes (allerdings nicht so schönes) HTML für's Wetter gefunden, das hält aber in der gewünschten Position, also scheint das wohl am HTML-Code zu liegen, evtl. wird die Position beim Wetterabruf auf deren Server gefixt ?
                  1Topf1 HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • W Wolf-B
                    1Topf1 Offline
                    1Topf1 Offline
                    1Topf
                    @wolf-b
                    Ich hab das eigentlich so wie du, und bei mir bleibt es an Ort und Stelle. Bei "Position" habe ich gar nichts angegeben.
                    • 1Topf1 1Topf
                      @wolf-b
                      W Offline
                      W Offline
                      Wolf-B
                      @1topf Welche Wetterseite ist das denn ?
                      1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
                      • W Wolf-B
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        da ist aber noch ein Fehler, rs wird ja auch nur drr Alternativtext angezeigt
                        • W Wolf-B
                          1Topf1 Offline
                          1Topf1 Offline
                          1Topf
                          schrieb am zuletzt editiert von 1Topf
                          @wolf-b
                          daswetter.com
                          Edit: So, hab hier noch die Anleitung gefunden.
                          • 1Topf1 1Topf
                            @wolf-b
                            daswetter.com
                            W Offline
                            W Offline
                            Wolf-B
                            @1topf Ich danke Dir für Deine Mühe - werde ich mir ansehen, ist aber leider ohne Windgeschwindigkeit, oder ?
                            • W Wolf-B
                              1Topf1 Offline
                              1Topf1 Offline
                              1Topf
                              @wolf-b Doch, Wind kann man beim erstellen auf deren Seite auswählen. Brauch ich aber nicht, hab Bäume vorm Fenster, da seh ich an deren Neigungswinkel wieviel Wind geht. 😁
                              • 1Topf1 1Topf
                                W Offline
                                W Offline
                                Wolf-B
                                @1topf Super - das sieht doch schon ganz gut aus - und bleibt auf Position. Da sage ich mal: Danke Dir !
