  3. Off Topic
  4. Liste lokaler IPs offen im Internet
19 Beiträge 4 Kommentatoren 627 Aufrufe 4 Beobachtet
  • David G.D David G.
    habe eine Idee und wollte mal fragen, ob ihr da Sicherheitsbedenken seht.
    Ich hätte gerne eine Liste aller IP-Geräte die sich übers LAN direkt steuern lassen (Tasmota, Shelly, etc).
    Die Sammlung hätte ich gerne, falls der iobroker oder sonst was ausfällt.
    So wüsste ich sofort alle IPs und könnte schnell über die Liste die Geräte öffnen und steuern.
    Am Host selber wollte ich die Liste nicht vorhalten. Dieser ist ja bei einem Ausfall ggf auch nicht erreichbar.
    Deshalb wollte ich mit per Skript die Tabelle dynamisch generieren und als HTML auf meinen Webserver laden.
    Passwörter etc wären nicht hinterlegt.
    Wenn die Liste jmd hat, müsste er ja im Netzwerk sein um was mit anzufangen.
    Wenn er im Netzwerk wäre, würde er die Geräte auch ohne Liste finden.
    Preisgeben würde ich sozusagen meine Smarte Infrastruktur. Die Frage ist, ob das jmd Anlass gibt sich mit mir zu beschäftigen.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @david-g sagte in Liste lokaler IPs offen im Internet:
    habe eine liste für alle ip's oder nur tasmota oder nur shelly oder nur zigbee
    sind listen für die vis - denke, ist nicht das, was du suchst
    https://github.com/liv-in-sky/html-script-shelly---iobroker
    https://github.com/liv-in-sky/sonoff-iobroker-script
    https://github.com/liv-in-sky/zigbee-html-tabelle--iobroker
    https://github.com/liv-in-sky/nmap-ip-iobroker-script
    evtl kannst darin ein paar zeilen code gebrauchen
    in diesem link ist ein script, welches eine html datei erzeugt - diese könnte dann auf einen externen server geladen werden
    darin muss aber die logik, welche dp du brauchst, erst noch definiert werden - ist sozusagen ein template
    https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly
    • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
      @david-g said in Liste lokaler IPs offen im Internet:
      Aber der Host der ggf. nicht erreichbar ist soll das script ausführen um die IP's zu scrapen? Irgendwo ist der Wurm drin 🤔
      Könntest ja einfach die hostnamen hier 👇 in deine Signatur schreiben, dann hast du sie auch "online" verfügbar ;)
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @opensourcenomad
      Wenn der host das zb 1x am Tag macht, habe ich am nächsten Tag vermutlich eine sehr aktuelle Liste wenn der iobroker spinnt.
      Außer habe abends noch 50 Steckdosen eingebunden.
      OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
        @opensourcenomad
        OpenSourceNomadO Offline
        OpenSourceNomad
        Most Active Gesperrt
        Und noch mal, warum nicht den hostnamen verwenden? Der ändert sich nie (außer du änderst ihn)!
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @liv-in-sky
          Danke für die Zusammenstellung.
          Die Tabellen etc habe ich soweit schon gebaut. Muss ich dann nur kombinieren und die relevanten Infos raus holen.
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @opensourcenomad sagte in Liste lokaler IPs offen im Internet:
            Kann ich in der Tat machen.
            Gute Idee.
            Muss mal schauen, ob den alle Adapter bereitstellen.
            Mein bedenken ist aber eher, allgemein online zu zeigen was ich alles im Heimnetz habe.
              Gute Idee.
              OpenSourceNomad
              schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
              Richtig, http://steckdose_kueche.fritz.box sollte bei dir lokalen Netzwerk auflösen, völlig egal welche IP das Gerät gerade hat 🎉
              Wenn du das unbedingt online stellen willst (du "exponierst" ja damit nicht mehr als deine hostnamen, genau was du gerade mit deinem screenshot hier schon gemacht hast ☝) kannst du ja auch eine Passwortabfrage auf die Seite machen das nicht Hinz- und Kunz (scraper, bots, etc.) drauf kommen.
                @liv-in-sky
                OpenSourceNomad
                @david-g der kill switch für dein Netzwerk müsste hier erreichbar sein: http://steckdose_fritzbox.fritz.box 💥
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  @opensourcenomad
                  Den gibt es sogar.
                  Hängt nur noch die USV hinter 🤣
                  Nicht als killswitch gedacht gewesen. Eher für den Stromverbrauch von der fritte, der usv, ccu und dem raspberry zu messen.
                  (Ist mehr als ich dachte. 27 Watt im Schnitt)
                    @opensourcenomad
                    Den gibt es sogar.
                    OpenSourceNomad
                    In der Tat ziemlich viel. Die Fritze weis ja selber über ihren Vebrauch Bescheid (meist so 5-10 Watt je nach dem wie laut Nachbars WLAN reinschreit), der raspi im Durchschnitt wahrscheinlich nicht mehr als 5 Watt und der Rest? Die USV wird auch mit gemessen? Je nach Modell sind die manchmal auch ziemlich "hungrig"...
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      @opensourcenomad
                      Hab einzeln noch nicht gemessen.
                      Hab nur alles mal gegoogelt.
                      Fritte laut AVM meine 8-15 Watt
                      Raspberry 4 um die 4-5 Watt zzgl Zigbee Stick ? Watt
                      CCU 3 3 Watt
                      USV angeblich um die 10 Watt im Schnitt. Hab zu meiner keine Angabe gefunden.
                      Dann kommt mein Wert schon ganz gut hin.
                        @opensourcenomad
                        CCU 3 3 Watt
                        OpenSourceNomad
                        In der Tat. Die Fritze sagt dir den tatsächlichen (aktuellen) Verbrauch auch in der web ui.
                        Du hast wahrscheinlich eine USV die 230VAC ausspuckt? Deine ganzen Verbraucher sind aber wahrscheinlich DC (5-12V?), sprich überall noch mal Netzteile, zusätzlich hat ist die Batterie deiner USV natürlich auch DC, dadurch hast du ziemlich viele Verluste durch AC -> DC -> AC -> DC 💡
