  4. [Frage] Umsteiger mit ein Paar Fragen
12 Beiträge 7 Kommentatoren 1.7k Aufrufe
  • R Offline
    RedOne
    MOD-Edit by eric2905; 05.05.2017 / 10:40; Betreff geändert
    Hallo ihr,
    erstmal Klasse arbeit von euch.
    ich bin momentan FHEM nutzer und bei der suche in google von Alexa in Fhem einbinden bin ich zufällig auf euch gestossen (vor ca 2 Wochen) seit dem Lese ich hier mit und bin jetzt drauf und dran umzusteigen.
    Ahnung von Computer und solchen sachen bring ich eben falls mit genauso weis ich auch was ein Lötkolben ist.
    Aber ein paar Fragen hab ich noch.
    Bevor ich mir eine CCU2 bestelle.
    Aber erstmal zu meiner Hardware:
    1× Bananapi mit debian Jessie und Fhem
    1x HM-LAN-CFG ( den runden )
    1 x CUL 886Mhz (Busware)
    1 x FHEMDuino
    1x so ein Lacross empfänger mit Arduino
    3 × HM-CC-RT-DN
    6 x Funcksteckdosen (Intertechno)
    2 × Lacross temperatur und Feuchte Sensor
    1 × Lacross nur Temperatur
    1 x Raspberrypi 1
    auf meinem Bananapi habe ich jetzt mal Testweise noch das ioBroker drauf installiert und mit dem FHEM adapter rumgespielt meine Steckdosen liessen sich auch schalten aber irgendwo im Forum habe ich gelesen das, das Projekt immomment nicht weiter geführt wird.
    darauf hin habe ich jetzt mal angefangen
    auf meinem Raspberrypi das Yahm zu installieren und versucht mein HMLAN mit zupairen wo ich zu meiner ersten Frage komme.
    Muss ich da noch etwas aktivieren oder brauch ich noch das Funkmodul auf dem Raspberrypi.
    Oder kann ich meine HeizungsThermostate mit dem CUL ansteuern
    das habe ich jetzt auch schon gelesen mal ja mal nein.
    Das waren die fragen zu Homematic momentan.
    jetzt habe ich noch eine frage zum RFLink ist der auch Kompatibel mit dem ArduinoMega1028 (glaub hieß der).
    Vielen Dank erst mal.
    und viele grüse aus RLP
    Christian
    Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
    • apollon77A Offline
      Hallo und willkommen erst einmal :-)
      @RedOne:
      auf meinem Bananapi habe ich jetzt mal Testweise noch das ioBroker drauf installiert und mit dem FHEM adapter rumgespielt meine Steckdosen liessen sich auch schalten aber irgendwo im Forum habe ich gelesen das, das Projekt immomment nicht weiter geführt wird. `
      Was wird nicht weitergeführt?
      • R Offline
        RedOne
        der Fhem Adapter weil wenn ich das richtig gelesen habe die Fhem Community für sich bleiben will und man nicht an alles dran kommt.
        Oder täusch ich mich jetzt?
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          @RedOne:
          Oder täusch ich mich jetzt? `
          Ich denke, das täuscht.
          Wo hast Du denn im Forum was gelsesn, was dies andeutet (reine Interessensfrage)?
          Auf Github wurde die letzte Änderung am Adapter am 12.03.2017 durchgeführt - also vor knapp einem Monat (siehe hier : https://github.com/ioBroker/ioBroker.fhem)
          Gruß,
          Eric
            @RedOne:
            Ja! ;-)
            Das Problem ist, dass Bluefox als Hauptentwickler sich mit FHEM nicht auskennt und für die Entwicklung Unterstützung benötigte, die er damals nicht bekommen hat. Im Moment ist er mit anderen Dingen beschäftigt, aber der FHEM-Adapter hat nach wie vor hohe Priorität.
            • R Offline
              RedOne
              ja Genau so hab ich das eben auch noch mal nachgelesen das er immomment nicht so viel zeit hat und Unterstützung brauch.
              Nun dann würde ich mich auch mit anbieten zum Unterstützen.
              je nachdem wie ich im helfen kann helfe ich im dann.
              was ja dann aber im umkehr schluss bedeutet ich könnte es Parallel laufen lassen die Hardware in FHEM anmelden und mit ioBroker dann Automatisieren so müsste ich gar keine CCU holen für meine Heizung?
              Bleibt noch die Frage ob der CUL immer noch nur FS20 steuert oder ob er auch anderes steuert?
              Dann wäre jetzt nähmlich mein nächster Schritt FHEM in den Raspi zu schieben umd ioBroker auf den Bananapi.
                @RedOne:
                was ja dann aber im umkehr schluss bedeutet ich könnte es Parallel laufen lassen die Hardware in FHEM anmelden und mit ioBroker dann Automatisieren so müsste ich gar keine CCU holen für meine Heizung? `
                Sollte nach meinem Verständnis funktionieren - aber ich habe auch keine Ahnung von FHEM.
                @RedOne:
                Bleibt noch die Frage ob der CUL immer noch nur FS20 steuert oder ob er auch anderes steuert? `
                Der CUL-Adapter kann Im Moment nur FS20, für MAX gibt es jetzt einen Max-Cul-Adapter.
                @RedOne:
                Nun dann würde ich mich auch mit anbieten zum Unterstützen. `
                Ich rede mal mit ihm in Kassel am Wochenende, ob er danach wieder etwas Zeit dafür hätte.
                (Vielleicht liest er das hier auch)
                Wichtig wären auf jeden Fall Informationen was nicht läuft, und woran du das festmachst.
                • R Offline
                  RedOne
                  Dann probier ich mal am WE rum ob ich fehler habe irgendwo.
                  Gibts den hier noch ein paar die Fhem weiter nutzen und mit iobroker verwalten oder sind die alle auf kurz oder lang gewechselt.
                  Gruß Christian
                  • AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @RedOne:
                    Gibts den hier noch ein paar die Fhem weiter nutzen und mit iobroker verwalten `
                    Ich hab FHEM aus genau einem Grund: EnOcean-Schalter (über Umweg) in ioBroker einbinden.
                      akamia
                      Der FHEM-Adapter kann doch schon sehr viel. Migriere Deine FHEM-Installation zu ioBroker nach und nach, wenn die jeweiligen Adapter den gewünschten Reifegrad haben. Ich habe an YAHM einen "runden" und einen "eckigen" angeschlossen. Da brauchst Du keinen CUL.
                      Ja, FHEM ist anstrengender, aber ich möchte es trotzdem nicht missen. Beide Systeme ergänzen sich gut.
                      NUC6i3 / ProxMox / HM/FHEM/WifiLight/HUE/Tradfri/KM200/InfluxDB/RFlink/Plex/Smartmeter
                      piVCCU, Arduinos, X4000, Z2000, Solo4K, SAMSUNG C & H, NAS OMV4/Win10Pro (JRMC/JRemote), 4x4 HDMImatrix, ...
                      • kmxakK Offline
                        kmxakK Offline
                        kmxak
                        Ich benutze beide Systeme. Bislang konnte ich noch alles von FHEM in ioBroker einbinden. Ich binde aber nicht iobroker in FHEM ein.
                        FHEM ist Adapter/Modul technisch sehr gut ausgestattet. Daher benutze ich FHEM für dinge die ioBroker noch nicht kann.
                        Was geht denn bei dir nicht? Oder wo hakt es?
                        Du brauchst auch nicht zwingend eine CCU2. Es gibt auch noch die Raspberrymatic (Pi3 + Raspberrymatic + Funkmodul)
                        Bzgl. RF-Link würde ich entweder mal hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&t=3871
                        oder hier schauen: http://www.nemcon.nl/blog2/
                        Gruß Alex
                        • R Offline
                          RedOne
                          akamia wie hast du den dem YAHM beigebracht mit dem HMLAN zu kommunizieren hab in, in der systemsteuerung eingerichtet aber es funktioniert nicht.
                          er sagt nur keine verbindung zum Funk sensor. Brauch ich den zwingend? ich dachte die könnten wie bei Fhem nur mit dem HMLAN adapter kommunizieren.
                          Zum Rest Tatsächlich geile Sache hab jetzt mit dem FHEM Adapter meine Steckdosen und Heizungen drin so wie meine Temperatur Sensoren.
                          Funktioniert Tadellos ganz grosses lob an BlueFox.
                          Hab mich aber wie mein Vorredner dazu entschieden stück für Stück von FHEM weg zu gehen allein schon weil meine Frau jetzt seit 4 Jahren auch endlich die Haussteurung bedient (ioBroker , FHEM war ihr zu komplieziert)
                          auch werde ich mir den RFLink nachbauen da ich dadurch 2 Arduinos einspare und der mehr Funktionen hat.
                          Alles in allem ich bin Begeistert.
                          Mfg Christian
                          82.8k
