  4. [gelöst] SQL getHistory Abfrage
    5.4k
58 Beiträge 4 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @ostseeskipper sagte in SQL getHistory Abfrage:
    Eigentlich wollte ich nur nen Durchschnittswert der letzten x Minuten in eine Variable lesen mit der ich weiterarbeiten kann.
    Hast Du dir mal Adapter wie "statistics" angeschaut? Vllt gibt es ja da eine Möglichkeit einfach einen Adapter deinen gewünschten Wert berechnen zu lassen ...
    O Offline
    O Offline
    ostseeskipper
    @apollon77
    statistic hab ich mir angeschaut, der zählt nur und ich habe nicht erkannt wir ich da kontinierlich den Durchschnitt der letzten x Minuten abholen kann.
    und SQL Queries liefert mir ja was ich brauche nur eben nicht in eine Variable mit der ich ausserhalb von Callback weiterarbeiten kann.
    @fastfoot weil ich den Inhalt der Variable(Durchschnitt der letzten x Minuten) oft brauche, es noch mehr solcher Datenpunkte gibt die ich abfragen will und damit gerechnet werden soll. Möchte eine modular erweiterbare PV Überschußverwendung aufbauen. Daher will ich den Wert in einer "normal" verwendbaren Variable. Von mir aus warte ich auch auf das Ergebnis und mach dann weiter wenn es da ist, sofern ich wüsste wie das geht. Hab mit asyncron bisher nie was zu tun gehabt. 👻 eher hexenwerk für mich😁
    Alternativ schreib ich den wert in einen Datenpunkt und lese den ein, was ja eigentlich quatsch wäre, da die Info ja da ist.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • O ostseeskipper
      @apollon77
      fastfoot
      @ostseeskipper ja, das asynchrone ist Hexenwerk, aber so langsam gewöhne ich mich daran. Im folgenden Beispiel kannst du das Ergebnis einer Variablen zuordnen, allerdings musst du auch da deine Logik in eine Funktion packen, denn ohne ist kein Warten auf das Ergebnis möglich.
       * Zweck:   Abfrage der History eines DP mit SQL Adapter und MySql-DB
       * Autor:   @fastfoot
       * Datum:   05.04.2022
       * Forum:   https://forum.iobroker.net/post/787442
      let dpId = "smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value";
      const Minutes = 3;
      let startTime = new Date();
      startTime.setMinutes(startTime.getMinutes() - Minutes);
      let queryString =
          "SELECT AVG(n.val) AS wert " +
          "FROM iobroker.ts_number n " +
          "JOIN iobroker.datapoints d ON n.id = d.id AND d.name = '" + dpId + "' " +
          "WHERE n.ts >= " + startTime.getTime();
      function sendToAsync() {
          return new Promise((resolve, reject) => {
              sendTo("sql.0", "query", queryString, result => {
                  log(result)
                  if (result.error)
                      log(result.error, 'error');
                  else
                      resolve(result.result[0]);
      async function main() {
          let Ergebnis = (await sendToAsync()).wert;
          if (Ergebnis) log("PV Wert: " + Ergebnis.toFixed(3));
          //hier weitere Logik
      main();
      O 2 Antworten Letzte Antwort
      • F fastfoot
         * Autor:   @fastfoot
         * Datum:   05.04.2022
        const Minutes = 3;
        let queryString =
                    log(result)
                    if (result.error)
                    else
        main();
        O Offline
        O Offline
        ostseeskipper
        @fastfoot
        vielen lieben Dank👍
        werde ich gleich mal ausprobieren.
        • F fastfoot
           * Autor:   @fastfoot
           * Datum:   05.04.2022
          const Minutes = 3;
          let queryString =
                      log(result)
                      if (result.error)
                      else
          main();
          O Offline
          O Offline
          ostseeskipper
          @fastfoot
          Toll 🙂 soweit läuft es. Prinzip asyncron verstanden ist was anderes.
          Den Abfragestring selbst hast in eine Variable gebracht und dann genialerweise mit JOIN die eigentlich erste Abfrage nach der ID gleich mit erschlagen👍 😳
          Würden nun nur noch kurz wissen bevor ich anfange umzubauen?:
          Wenn ich nun noch weitere Datenpunkte mit Durchschnittswerten der letzten x Minuten einbinden möchte, um mit denen zu rechnen, würde ich eine Schleife in async function main() einbauen und über
          mehrfach sendToAsync ausführen.
          Nun ist der querystring mit Datenpunkt aber fest in sendToAsync() drin
          Die Funktion sendToAsync() kann man theoretisch auch ändern nur den gewünschten Datenpunkt/Query dpId zu übergeben oder lassen das die 'async' nicht zu?
          O F 2 Antworten Letzte Antwort
          • O ostseeskipper
            @fastfoot
            O Offline
            O Offline
            ostseeskipper
            Und noch eine Frage. Wenn ich den 3 Minuten Durchschnitt für andere Funktionen triggern will wäre es sicher besser den doch in einen Datenpunkt zu schreiben, oder?
            • O ostseeskipper
              @fastfoot
              fastfoot
              @ostseeskipper das würde ich dann zB so machen:
               * Autor:   @fastfoot
               * Datum:   06.04.2022
              function sendToAsync(queryString) {
                          //log(result)
                          if (result.error)
                          else
                  let dpId = '';
                  let Ergebnis1 = (await sendToAsync(buildQueryString(dpId))).wert;
                  if (Ergebnis1) log("PV Wert: " + Ergebnis1.toFixed(3));
                  dpId = "smartmeter.0.2-0:16_7_0__255.value";
                  let Ergebnis2 = (await sendToAsync(buildQueryString(dpId, 5))).wert;
                  if (Ergebnis2) log("PV Wert2: " + Ergebnis2.toFixed(3));
                  setStateAsync('your_dp1', Ergebnis1);
                  setStateAsync('your_dp2', Ergebnis2);
              function buildQueryString(dpId, Minutes = 3) {
                  let queryString =
                  return queryString;
              main();
              und das ist dann auch schon die Antwort auf dein Statement
              aber haut doch bitte Euer Wissen um diese Anfängerfallstricke (asyncron, callback, promise) eines einfachen zuweisens zu einer Variable mit in die Funktion oder in ein Beispiel rein.
              das war ein einfaches Beispiel und dennoch war es nicht 'genug', will heissen es gibt da einfach keine universellen Lösungen, schon gar nicht welche die dann alle Benutzer zufrieden stellen :-) q.e.d.
              O 1 Antwort Letzte Antwort
              • O ostseeskipper
                fastfoot
                ja, da man nur auf Datenpunkte triggern kann, nicht auf Variablen. Siehe das neue erweiterte Beispiel...
                • F fastfoot
                   * Autor:   @fastfoot
                   * Datum:   06.04.2022
                              //log(result)
                              if (result.error)
                              else
                      let dpId = '';
                      let queryString =
                      return queryString;
                  main();
                  O Offline
                  O Offline
                  ostseeskipper
                  @fastfoot said in SQL getHistory Abfrage:
                  Das erste Beispiel von vorgestern wäre ein "super Beispiel" in der Adapterbeschreibung um das "Hexenwerk" asyncron, callback und promise etwas zu verstehen und daran etwas zu lernen. Das 2te mit buildQueryString ist schon etwas für Fortgeschrittenere ;-)
                  Top und super vielen Dank👍
                  • O Offline
                    O Offline
                    ostseeskipper
                    @fastfoot
                    musste erst mal schauen was das setStateAsync ist, Cool super mitgedacht,👏 das wäre meine nächste Baustelle geworden.
                    Du hast dich da echt gut reingearbeitet wie ich einem Thread aus 2020 entnehmen konnte. Da war allerdings noch await vor dem setStateAsync
                    Egal, ich denk ich komm nun klar und setzt den Thread auf gelöst.
                    Danke @apollon77 @paul53 und dir @fastfoot für die tolle Hilfe😇 👍
                    • O ostseeskipper
                      @fastfoot
                      @ostseeskipper bei wenigen setState kann man das await weglassen. Ist ok
