  4. [gelöst] SQL getHistory Abfrage
    5.4k
58 Beiträge 4 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • O ostseeskipper
    @fastfoot said in SQL getHistory Abfrage:
    @ostseeskipper sagte in SQL getHistory Abfrage:
    fand das now.setMinutes(-3) relativ charmat
    sieht cool aus, ist aber nicht was Du erwartest. Wenn now z.B. 09:43 ist dann setzt dir dieser Befehl dein now auf 08:57, nicht auf 09:40 :-)
    Richtig geht es so: now.setMinutes(now.getMinutes() - 3)
    Ohh, besten Dank,
    Wäre denn das z.B. Beispiel eine Stunde zurück?
            var now = new Date();
            now.setHours(-1);
    @ostseeskipper Naja nach gleiochem chema wie bei den Stunden:
    now.setHours(now.setHours() - 1)
    • O ostseeskipper
      Ohh, besten Dank,
              now.setHours(-1);
      F Online
      F Online
      fastfoot
      nein, in meinem Beispiel mit now = 09:43 setzt dir der Befehl die Zeit auf 23:43 des Vortages.
      Abhilfe auch hier: now.setHours(now.getHours() - 1), apollon hat da noch einen typo drin.
      Bis Ende der Woche gibt es aktuelle Beispiele auch mit Erklärungen zu den Optionen, wobei das hier ja JS Grundkenntnisse betrifft und dort dann nicht näher behandelt wird. Ist aber alles kein Problem, dafür gibt es ja hier das Forum :-)
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • F fastfoot
        O Offline
        O Offline
        ostseeskipper
        Jetzt bin ich völlig erschlagen.
                now.setHours(-1);
        steht auch in dem SQL Adapter Beispiel drin
        hatte echt gedacht und mich gefreut das es so einfach ist die Zeit von jetzt abzüglich einer Stunde zu definieren.
        @fastfoot Danke👍
        Ich werd es einfach probieren.
        O F 2 Antworten Letzte Antwort
        • O ostseeskipper
                  now.setHours(-1);
          @fastfoot Danke👍
          O Offline
          O Offline
          ostseeskipper
          schrieb am zuletzt editiert von ostseeskipper
          Jetzt muss ich doch noch mal fragen.
          Das Scrpit sieht nun so aus.
          var pvwert=0;
          log("PV wert1: " + pvwert ,"info");
          sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT id FROM iobroker.datapoints WHERE name="smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value"', function (result) {
              if (result.error) {
                  console.error(result.error);
              } else {
                  now.setMinutes(now.getMinutes() - 3);
                  sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT AVG(val) AS Wert FROM iobroker.ts_number WHERE ts >= ' + now.getTime() + ' AND id=' + result.result[0].id, function (result) {
                      let pvwert_1 = result.result[0].Wert
                      pvwert = result.result[0].Wert  // ?? Wirkungslos ??  Warum
                      log("PV wert2: " + pvwert_1 ,"info")
          log("PV wert3: " + pvwert ,"info");
          Habe am Anfang des JS Script pvwert definiert und will das in Zeile 13 übergeben, da ich den Wert im weiteren Scriptverlauf noch brauche.
          Scheinbar lässt es nichts aus der sendto raus.
          und wenn ich pvwert_1 ausserhalb der sendto aufrufe gibts ne Fehlermeldung.
          Edit: Was ich auch nicht verstehe warum wird die letzte Befehlszeile vor dem sendto ausgeführt
          20:21:12.047	info	javascript.0 (149) script.js.Logik.GleitDurchschnitt: PV wert1: 0
          20:21:12.048	info	javascript.0 (149) script.js.Logik.GleitDurchschnitt: PV wert3: 0
          20:21:12.048	info	javascript.0 (149) script.js.Logik.GleitDurchschnitt: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          20:21:12.080	info	javascript.0 (149) script.js.Logik.GleitDurchschnitt: PV wert2: 3.5454545454545454
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • O ostseeskipper
                    now.setHours(-1);
            @fastfoot Danke👍
            F Online
            F Online
            fastfoot
            da wird aber nicht behauptet, dass der Zeitraum 1 Std. sei :-) Aber ja, man unterstellt es. Wie gesagt überarbeite ich das gerade, es dauert aber noch etwas, da ich auch noch etwas zu den Optionen schreiben möchte und die Beispiele für alle dort genannten Datenbanken laufen sollen
            • O ostseeskipper
              var pvwert=0;
                  if (result.error) {
                  } else {
              F Online
              F Online
              fastfoot
              schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
              @ostseeskipper sendTo() arbeitet asynchron, d.h. dass die Werte iiiiirgendwann geliefert werden. Derweil wird aber bereits Zeile 18 abgearbeitet, welche aber den aktualisierten Wet aus Zeile 13 noch nicht kennt.
              Abhilfe schafft eine Vezögerung in Zeile 18: setTimeout(()=>{log('PV Wert'+ pvwert)}, 100), in diesem Fall 100ms.
              Man könnte das auch mit Promises lösen aber dann raucht dem geneigten Beginner noch mehr der Kopf, da hilft halt nur lesen, lesen, lesen...
              • F fastfoot
                @fastfoot sagte in SQL getHistory Abfrage:
                Ääähhmm ... neeee weil auch 100ms nicht sichchergestellt sind ... entweder "await sendToAsync" oder weitere Logik einfach im Callback des SendTo
                • apollon77A apollon77
                  F Online
                  F Online
                  fastfoot
                  @apollon77 sagte in SQL getHistory Abfrage:
                  "await sendToAsync"
                  damit bist Du deiner Zeit weit voraus :-) Aber hast völlig Recht, man sollte das nicht so propagieren da es letztlich zu Fehlern führen kann. Andererseits, packe ich das in eine Funktion mit Promise dann nimmt der TE Reissaus
                  • F fastfoot
                    "await sendToAsync"
                    @fastfoot Jupp. Daher einfach die Logik in den callback der query-sendTo rein und Ende ;-)
                      O Offline
                      O Offline
                      ostseeskipper
                      @apollon77 und @fastfoot
                      Euer wissen und können in allen Ehren, Hut ab und gar nicht gegen euch gemeint.
                      Eigentlich wollte ich nur nen Durchschnittswert der letzten x Minuten in eine Variable lesen mit der ich weiterarbeiten kann.
                      Das es nur so kompliziert geht und immer noch eine Hürde dazu kommt, sagt mir innerlich das am Grundprinzip etwas verbesserungsfähig ist. Es gibt viele dieser und ähnlicher Fragen und unterschiedliche Lösungsvorschläge im Forum.
                      ioBroker hätte echt das Zeug zu mehr wenn's Bausteine zu den meisten Frage gäbe. Bei SQL mit gethistory schon sehr Nahe,
                      aber haut doch bitte Euer Wissen um diese Anfängerfallstricke (asyncron, callback, promise) eines einfachen zuweisens zu einer Variable mit in die Funktion oder in ein Beispiel rein.
                      Nicht das ich zu faul bin mir das anzueignen, aber wieviel Zeit würdet Ihr und andere in Zukunft für die Beantwortung solcher Fragen sparen ;-)😇
                      @fastfoot von daher freue ich mich auf die neuen Beispiele👍 ich probiere sie auch gern aus 😳
                      O apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • O ostseeskipper
                        O Offline
                        O Offline
                        ostseeskipper
                        Also ich geb's jetzt auf das Ergebnis der Abfrage in eine Variable zu bekommen mit der ich im weiteren Scriptverlauf und ausserhalb von setTimeout Funktionen arbeiten kann.🤕
                        • O ostseeskipper
                          F Online
                          F Online
                          fastfoot
                          @ostseeskipper warum packst du deine Logik denn nicht einfach in den Callback(Zeile 13)?
                          • O ostseeskipper
                            Hast Du dir mal Adapter wie "statistics" angeschaut? Vllt gibt es ja da eine Möglichkeit einfach einen Adapter deinen gewünschten Wert berechnen zu lassen ...
                              O Offline
                              O Offline
                              ostseeskipper
                              @apollon77
                              statistic hab ich mir angeschaut, der zählt nur und ich habe nicht erkannt wir ich da kontinierlich den Durchschnitt der letzten x Minuten abholen kann.
                              und SQL Queries liefert mir ja was ich brauche nur eben nicht in eine Variable mit der ich ausserhalb von Callback weiterarbeiten kann.
                              @fastfoot weil ich den Inhalt der Variable(Durchschnitt der letzten x Minuten) oft brauche, es noch mehr solcher Datenpunkte gibt die ich abfragen will und damit gerechnet werden soll. Möchte eine modular erweiterbare PV Überschußverwendung aufbauen. Daher will ich den Wert in einer "normal" verwendbaren Variable. Von mir aus warte ich auch auf das Ergebnis und mach dann weiter wenn es da ist, sofern ich wüsste wie das geht. Hab mit asyncron bisher nie was zu tun gehabt. 👻 eher hexenwerk für mich😁
                              Alternativ schreib ich den wert in einen Datenpunkt und lese den ein, was ja eigentlich quatsch wäre, da die Info ja da ist.
                              • O ostseeskipper
                                @apollon77
                                F Online
                                F Online
                                fastfoot
                                @ostseeskipper ja, das asynchrone ist Hexenwerk, aber so langsam gewöhne ich mich daran. Im folgenden Beispiel kannst du das Ergebnis einer Variablen zuordnen, allerdings musst du auch da deine Logik in eine Funktion packen, denn ohne ist kein Warten auf das Ergebnis möglich.
                                 * Zweck:   Abfrage der History eines DP mit SQL Adapter und MySql-DB
                                 * Autor:   @fastfoot
                                 * Datum:   05.04.2022
                                 * Forum:   https://forum.iobroker.net/post/787442
                                let dpId = "smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value";
                                const Minutes = 3;
                                let startTime = new Date();
                                startTime.setMinutes(startTime.getMinutes() - Minutes);
                                let queryString =
                                    "SELECT AVG(n.val) AS wert " +
                                    "FROM iobroker.ts_number n " +
                                    "JOIN iobroker.datapoints d ON n.id = d.id AND d.name = '" + dpId + "' " +
                                    "WHERE n.ts >= " + startTime.getTime();
                                function sendToAsync() {
                                    return new Promise((resolve, reject) => {
                                        sendTo("sql.0", "query", queryString, result => {
                                            log(result)
                                            if (result.error)
                                                log(result.error, 'error');
                                            else
                                                resolve(result.result[0]);
                                async function main() {
                                    let Ergebnis = (await sendToAsync()).wert;
                                    if (Ergebnis) log("PV Wert: " + Ergebnis.toFixed(3));
                                    //hier weitere Logik
                                main();
                                O 2 Antworten Letzte Antwort
                                • F fastfoot
                                   * Autor:   @fastfoot
                                   * Datum:   05.04.2022
                                  const Minutes = 3;
                                  let queryString =
                                              log(result)
                                              if (result.error)
                                              else
                                  main();
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  ostseeskipper
                                  @fastfoot
                                  vielen lieben Dank👍
                                  werde ich gleich mal ausprobieren.
                                  • F fastfoot
                                     * Autor:   @fastfoot
                                     * Datum:   05.04.2022
                                    const Minutes = 3;
                                    let queryString =
                                                log(result)
                                                if (result.error)
                                                else
                                    main();
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    ostseeskipper
                                    @fastfoot
                                    Toll 🙂 soweit läuft es. Prinzip asyncron verstanden ist was anderes.
                                    Den Abfragestring selbst hast in eine Variable gebracht und dann genialerweise mit JOIN die eigentlich erste Abfrage nach der ID gleich mit erschlagen👍 😳
                                    Würden nun nur noch kurz wissen bevor ich anfange umzubauen?:
                                    Wenn ich nun noch weitere Datenpunkte mit Durchschnittswerten der letzten x Minuten einbinden möchte, um mit denen zu rechnen, würde ich eine Schleife in async function main() einbauen und über
                                    mehrfach sendToAsync ausführen.
                                    Nun ist der querystring mit Datenpunkt aber fest in sendToAsync() drin
                                    Die Funktion sendToAsync() kann man theoretisch auch ändern nur den gewünschten Datenpunkt/Query dpId zu übergeben oder lassen das die 'async' nicht zu?
                                    • O ostseeskipper
                                      @fastfoot
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      ostseeskipper
                                      Und noch eine Frage. Wenn ich den 3 Minuten Durchschnitt für andere Funktionen triggern will wäre es sicher besser den doch in einen Datenpunkt zu schreiben, oder?
                                      • O ostseeskipper
                                        @fastfoot
                                        F Online
                                        F Online
                                        fastfoot
                                        @ostseeskipper das würde ich dann zB so machen:
                                         * Autor:   @fastfoot
                                         * Datum:   06.04.2022
                                        function sendToAsync(queryString) {
                                                    //log(result)
                                                    if (result.error)
                                                    else
                                            let dpId = '';
                                            let Ergebnis1 = (await sendToAsync(buildQueryString(dpId))).wert;
                                            if (Ergebnis1) log("PV Wert: " + Ergebnis1.toFixed(3));
                                            dpId = "smartmeter.0.2-0:16_7_0__255.value";
                                            let Ergebnis2 = (await sendToAsync(buildQueryString(dpId, 5))).wert;
                                            if (Ergebnis2) log("PV Wert2: " + Ergebnis2.toFixed(3));
                                            setStateAsync('your_dp1', Ergebnis1);
                                            setStateAsync('your_dp2', Ergebnis2);
                                        function buildQueryString(dpId, Minutes = 3) {
                                            let queryString =
                                            return queryString;
                                        main();
                                        und das ist dann auch schon die Antwort auf dein Statement
                                        das war ein einfaches Beispiel und dennoch war es nicht 'genug', will heissen es gibt da einfach keine universellen Lösungen, schon gar nicht welche die dann alle Benutzer zufrieden stellen :-) q.e.d.
                                        • O ostseeskipper
                                          F Online
                                          F Online
                                          fastfoot
                                          ja, da man nur auf Datenpunkte triggern kann, nicht auf Variablen. Siehe das neue erweiterte Beispiel...
