  3. Entwicklung
  4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go 2.0
    6.6k
appandroidiogo
223 Beiträge 21 Kommentatoren 47.7k Aufrufe 19 Beobachtet
  • B Berzi
    @crunchip Mist! Hätte ich richtig lesen müssen - sorry!
    Gibt es denn irgendeine Möglichkeit über die App auch einen Datenpunkt mit einem Text oder einer Zahl zu befüllen?
    Gerne auch über einen kleinen Umweg eines Skriptes welches ich mir schreiben müsste. Was benötigt jedoch das Datenobjekt für Eigenschaften, dass die App mir anbieten würde selbst etwas hinein zu schreiben? Das wäre ideal um meinen analogen Stromzähler hin und wieder bequem zu korrigieren oder andere kleine Spielereien. Bringt ioGo die Möglichkeit mit ein Objekt zu beschreiben?
    e-s
    #214
    @berzi
    Ja geht ohne Probleme, einfach nur zum Beispiel die Rolle level verwenden. Dann ist der datenpunkt mit einer Zahl beschreibbar. Generell sind vielen Rollen verschiedene Möglichkeiten zugeordnet, leider nur schlecht dokumentiert. Somit hilft hier meist ausprobieren.
    • 9 9_Mad-Max_5
      ich meine du musst auf level.temperature wechseln die role.
      Ich hatte das Problem auch mal damit funktioniert es bei mir Tadellos
      BreisgauerB Offline
      BreisgauerB Offline
      Breisgauer
      #215
      @9_mad-max_5 @nis ich bringe diesen ältern Punkt nochmal nach oben.
      Ich teste gerade iogo und habe die Herausforderung, dass ich keine Sollwerte für die Heizung setzen kann. level.temperature führt zwar zur korrekten Anzeige, aber bietet keine Möglichkeit einen Wert zu setzen.
      Hat jemand einen Tipp?
      Produktiv: iobroker in Docker; latest stable versions for adapters. ETS 5 (aktuelle Version)
      • BreisgauerB Breisgauer
        #216
        @breisgauer nutzt du iogopro mit dem Adapter oder die basic Variante?
        BreisgauerB 1 Antwort Letzte Antwort
          BreisgauerB Offline
          BreisgauerB Offline
          Breisgauer
          #217
          @nis ich nutze die Basic Variante
          • F Offline
            Freevalley
            #218
            kann mir jemand beantworten wie ich die Objekte in meiner Instanz löschen kann? Es ist nicht möglich etwas zu löschen, nach Neustart des Adapters sind alle Objekt wieder vorhanden. Es sind leider viele dieser Objekte falsch.
            Vorab vielen Dank!
            • F Freevalley
              Vorab vielen Dank!
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #219
              @freevalley sagte in [Projekt] ioGo # Smarthome to go 2.0:
              was meinst du damit,
              da stehen doch eigentlich nur dein User mit dem jeweiligen eingerichteten Gerät
              F 1 Antwort Letzte Antwort
                Freevalley
                #220
                @crunchip
                Das sollte eigentlich so sein, richtig. Ist es aber nicht. Es gibt viele Geräte die es nicht geben sollte. Mein Problem ist auch, dass ich mein neues Telefon nicht mehr als Admin verbinden kann. Es wird als Benutzer verbunden. Ich weiß leider nicht mehr weiter, hab schon alles mögliche versucht. Am einfachsten wäre es vielleicht alles zurückzusetzen, nur wie!?
                • F Freevalley
                  @crunchip
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #221
                  woher kommen die?
                  hast du mehrfach neu angelegt/gewechselt?
                  ansonsten kann dir da @nis sicher weiterhelfen
                    woher kommen die?
                    Freevalley
                    #222
                    @crunchip
                    Ich hatte beim einbinden des Telefons meiner Freundin ein Problem. Sie hatte als Standardbrowser Firefox eingestellt hatte. Dies hat zu Problemen beim der Einbindung geführt, als ich auf den Verbindungslink in der Email geklickt habe. Ich habe es wahrscheinlich ein paar mal versucht, bis ich das Problem identifiziert hatte... daher der ganze Murks :-(
                    @nis Könntest du meinen Account bitte zurücksetzen?
                    • F Freevalley
                      @crunchip
                      #223
                      @freevalley ich schicke dir eine PN
